MAX24288:功能强大的IEEE 1588时钟与时间戳设备
在电子设计领域,高精度的时钟同步和数据转换是许多系统正常运行的关键。今天,我们就来深入了解一款功能强大的设备——MAX24288,它在IEEE 1588时钟和时间戳方面表现出色,同时还具备并行到串行MII转换功能。
文件下载:MAX24288EVKIT.pdf
一、概述
MAX24288是一款灵活且低成本的IEEE 1588时钟和时间戳设备,具有SGMII或1000BASE - X串行接口以及可配置为GMII、RGMII或10/100 MII的并行MII接口。它为使用IEEE 1588精确时间协议的高精度时间和频率同步提供了所需的所有硬件支持。在发送和接收方向上,它都能高精度地识别和标记1588数据包的时间戳,系统软件可利用这些时间戳来确定系统与其主时钟之间的时间偏移,并进行相应的时间误差校正。此外,它还是一个功能齐全的千兆位并行到串行MII转换器,完全符合SGMII版本1.8标准,还能直接与1Gbps 1000BASE - X SFP光模块接口。
二、应用场景
MAX24288的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- 1588 - 启用设备:适用于带有1G以太网端口的设备,如无线基站和控制器、交换机、路由器、DSLAM、PON设备等。
- 工业自动化:在工业和工厂自动化设备中,精确的时钟同步对于协调各个设备的运行至关重要,MAX24288能够满足这一需求。
- 医疗设备:医疗设备对时间精度要求较高,该设备可以为医疗设备提供准确的时钟同步。
- 测试与测量系统:在测试和测量系统中,精确的时间戳和时钟同步有助于提高测量的准确性和可靠性。
三、产品特性
(一)IEEE 1588硬件支持
- 多种时钟模式:支持普通时钟、边界时钟和透明时钟,适用于任何1588架构。
- 高精度时钟硬件:具有可由软件控制的1588时钟硬件,时间分辨率为 (2^{-8}) ns,周期分辨率为 (2 - 32) ns,输入时间戳精度和输出边沿放置精度均为1ns。
- 时间/频率控制:提供三种时间/频率控制方式,包括直接时间写入、时间调整和高分辨率频率调整。
- 可编程I/O:可编程时钟和时间对齐I/O可用于同步大型系统中的所有电路板,能对输入时钟信号进行频率锁定,对输入时间对齐信号进行时间锁定,并为系统中的从组件提供输出时钟信号和时间对齐信号。
- 时间戳硬件:能够识别和标记1588 v1和v2数据包,支持多种协议栈,如以太网、IPv4/UDP、IPv6/UDP、MPLS等,还能识别802.1Q VLAN标签和802.1ah MAC - in - MAC。时间戳分辨率为1ns,支持一步操作,可在数据包中插入所有时间戳,便于软件访问。
(二)并行到串行MII转换
- 双向接口转换:实现双向线速接口转换,串行接口支持1000BASE - X或SGMII版本1.8(4、6或8引脚),并行接口支持GMII、RGMII(10、100和1000Mbps)或10/100 MII(DTE或DCE)。
- 灵活的接口模式:提供8引脚源时钟SGMII模式和4引脚1000BASE - X SerDes模式,可连接具有并行MII接口的处理器与1000BASE - X SFP光模块或具有SGMII接口的PHY或交换机IC。
- 透明转换:接口转换对MAC层及更高层是透明的,能在GMII/MII MDIO和SGMII PCS之间转换链路速度和双工模式。
(三)其他特性
- 接口控制:通过MDIO接口或SPI接口进行控制和状态监测,高速MDIO接口(仅12.5MHz从设备)可选预amble抑制,可选SPI 4线串行微处理器接口(25MHz,仅从设备)。
- 时钟操作:可从10、12.8、25或125MHz参考时钟运行,可选125MHz输出时钟供MAC用作GTXCLK。
- 同步以太网支持:完全支持同步以太网上的1588协议,接收路径位时钟可通过GPIO引脚输出,用于对系统进行以太网端口线路定时,发送路径可与连接到REFCLK引脚的系统时钟信号进行频率锁定。
四、订购信息
MAX24288有特定的订购型号,如MAX24288ETK +,其温度范围为 - 40°C到 + 85°C,采用68 TQFN - EP封装,且该封装为无铅(Pb)/符合RoHS标准。
五、应用示例
文档中给出了多个应用示例,包括单端口1588从节点、带交换机连接的1588从节点的多端口系统、边界或透明时钟的多端口系统(涉及端口卡逻辑和中央定时功能)等。这些示例展示了MAX24288在不同系统架构中的应用方式,为工程师在实际设计中提供了参考。
在实际应用中,你是否遇到过类似设备在时钟同步方面的挑战呢?你认为MAX24288能否很好地解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
IEEE 1588
7浏览量
8860 -
时钟同步
145浏览量
13629 -
MAX24288
2浏览量
6736
探索MAX24188:低成本IEEE 1588时钟的卓越之选
MAX7325:一款功能强大的I2C端口扩展器
深入解析DS1338:一款功能强大的I2C实时时钟芯片
MAX5996C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备解决方案
MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测
高精度时间同步的IEEE1588 PTP授时服务器
1588主时钟服务器多行业的适配性 PTP时间同步服务器
蓝牙云屏:功能强大,性价比之选
