MAX1739评估系统:助力CCFL背光控制设计
chencui 2026-05-30 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,冷阴极荧光灯(CCFL)背光控制是一个重要的研究方向。MAX1739评估系统为工程师们提供了一个便捷、高效的工具,用于评估和开发CCFL背光控制方案。今天,我们就来详细了解一下MAX1739评估系统的相关内容。
文件下载:MAX1739EVKIT.pdf
评估系统概述
MAX1739评估系统(EV系统)由MAX1739评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus™接口板组成。MAX1739 EV套件是一块经过组装和测试的印刷电路板,它展示了MAX1739宽亮度范围冷阴极荧光灯(CCFL)背光控制器的功能。该套件可以通过SMBus接口或板载电位器来控制用户提供的灯的亮度。而Maxim SMBus接口板(MAXSMBUS)则允许IBM兼容PC使用其并行端口模拟Intel系统管理总线(SMBus)2线接口。搭配Windows 95/98兼容软件,为用户提供了一个友好的界面来测试MAX1739的功能。
系统特性亮点
  1. 宽亮度调节范围:能够满足不同场景下对亮度的需求,为设计提供了更大的灵活性。
  2. 开路保护与超时功能:具备2秒超时的开路保护,有效保护电路安全。
  3. 故障保护:“Buck”开关和其他单点故障保护,增强了系统的稳定性。
  4. 亮度调节方式多样:可通过SMBus接口或板载电位器进行亮度调节,方便用户根据实际情况选择。
  5. 低亮度无闪烁:在低亮度情况下,能保证灯光无闪烁,提供更好的视觉体验。
  6. 高功率到光效率:提高了能源利用效率,降低了功耗。
  7. 兼容性良好:与I2C™/SMBus兼容,方便与其他设备集成。
  8. 软件易用:采用菜单驱动的软件,操作简单,易于上手。
  9. 组装测试完备:套件经过组装和测试,减少了工程师的调试时间。
  10. 软件配套:包含Windows 95/98兼容软件(3.5英寸软盘)和演示PC板。
组件供应商信息
在设计过程中,选择合适的组件供应商至关重要。以下是MAX1739评估系统涉及的部分组件供应商信息: 供应商 电话 传真
Fairchild 408 - 822 - 2000 408 - 822 - 2102
General Semiconductor 631 - 847 - 3000 631 - 847 - 3236
Motorola 303 - 675 - 2140 303 - 675 - 2150
Murata 814 - 237 - 1431 814 - 238 - 0490
Nihon 805 - 867 - 2555 805 - 867 - 2698
Panasonic 201 - 392 - 7522 201 - 392 - 4441
Sumida 847 - 956 - 0666 847 - 956 - 0702
Taiyo Yuden 408 - 573 - 4150 408 - 573 - 4159
Toshiba 949 - 455 - 2000 949 - 859 - 3963
Diodes Inc. 805 - 446 - 4800 805 - 446 - 4850
WIMA 914 - 347 - 2474 914 - 347 - 7230
在与这些供应商联系时,请务必说明您正在使用MAX1739。
订购信息
MAX1739评估系统有两种订购选项: 部件 SMBUS接口类型 IC封装
MAX1739EVKIT 不包含 20 QSOP
MAX1739EVSYS MAXSMBus 20 QSOP
需要注意的是,MAX1739 EV套件软件随MAX1739EVKIT提供,但要使用该软件,需要MAXSMBUS板将EV套件与计算机连接。
快速启动指南
所需设备
在开始评估之前,您需要准备以下设备:
  1. 运行Windows 95/98的IBM PC兼容计算机。
  2. 计算机背面的并行打印机端口(25针插座)。
  3. 一条标准的25针直连公对母电缆,用于将计算机的并行端口连接到Maxim SMBus接口板。
  4. 一个能够提供+7V至+20V、100mA电压的直流电源,用于为SMBus板供电。
  5. 一个能够提供+12V、500mA电压的直流电源,用于为MAX1739板供电。
  6. 一个符合以下规格的CCFL:
    • 触发电压 ≤ 1.6 kV
    • 电流 ≤ 6 mA
    • 输入功率 ≤ 4 W
操作步骤
  1. 连接电路板:小心地将MAX1739 EV套件的20针连接器与MAXSMBUS接口板的20针插头对齐,然后轻轻按压在一起,确保两块板紧密贴合。在完成所有连接之前,请勿打开电源。
  2. 连接灯:将灯连接到高压焊盘上。
  3. 设置跳线:将跳线设置为以下位置:
    • JU1 1 - 4
    • JU2 2 - 3
    • JU3 1 - 3
    • JU4 1 - 2
    • JU5 打开
    • JU6 2 - 3
  4. 连接电缆:使用直连的25针母对公电缆将计算机的并行端口连接到SMBus接口板。为避免损坏EV套件或计算机,请勿使用25针SCSI端口或其他与25针并行打印机端口物理相似的连接器。
  5. 运行软件:MAX1739.EXE软件程序可以从软盘或硬盘运行。使用Windows程序管理器运行该程序。如果需要,您可以使用INSTALL.EXE程序复制文件并在Windows 95/98开始菜单中创建图标。软件中包含卸载程序,点击UNINSTALL图标可从硬盘中移除EV套件软件。
  6. 连接电源:将+7VDC至+20VDC电源连接到SMBus接口板上标记为POS9和GND1的焊盘。
  7. 连接+12V电源:将+12V电源连接到标记为VIN和GND的焊盘。
  8. 打开电源:打开两个电源。
  9. 启动程序:通过在开始菜单中打开其图标来启动MAX1739程序。
  10. 观察程序运行:程序将自动检测MAX1739的地址并启动主程序。
软件详细描述
用户界面面板
用户界面操作简单,您可以使用鼠标或按Tab键配合箭头键进行导航。每个按钮对应命令和配置字节中的位,点击它们会生成正确的SMBus写操作以更新内部寄存器。灯的亮度可以通过移动跟踪条或在跟踪条下方的编辑字段中输入0到31之间的值来调整。输入新值后,按Enter键更新内部寄存器。
SHMD寄存器配置
SHMD寄存器用于配置设备的操作,具体配置如下表所示: SH /SUS SHMD2 SHMD1 SHMD0 操作模式
0 0 X 0 操作
0 0 X 1 关机,状态1设置
1 0 0 X 操作
1 0 1 X 关机,状态1设置
X 1 X X 关机,状态1设置
自动读取功能
当启用自动读取功能时,程序每秒对MAX1739进行两次轮询,读取亮度、模式和状态,并在主显示屏上更新相应字段。您可以通过取消勾选复选框来禁用此功能,并点击相应按钮单独更新每个字段。
亮度循环功能
亮度循环功能可以使亮度在整个范围内循环变化。
状态寄存器
状态寄存器用于指示灯电路是否开路(Status1低)或是否发生过流情况(Status0低)。
复位按钮
复位按钮可将MAX1739和软件设置为POR状态。如果有疑问,可以点击复位按钮。
简单SMBus命令
与MAX1739通信有两种方法:通过正常的用户界面面板或通过按下MAXSMBUS按钮提供的SMBus命令。点击按钮后会弹出一个显示框,允许执行SMBus协议,如读取字节和写入字节。为了停止正常的用户界面执行,以免覆盖手动设置的值,可以通过取消勾选自动读取复选框来关闭定时器。SMBus对话框接受二进制、十进制或十六进制的数字数据。十六进制数字应前缀为$或0x,二进制数字必须恰好为八位。
硬件详细描述
跳线JU1
跳线JU1用于将MAX1739设置为ADC模式或SMBus模式。在ADC模式下有两种可能的设置:负刻度和正刻度。在负刻度ADC模式(JU1 = 1 - 2)下,CTL/SCL引脚上的电压增加时,灯的亮度会降低;在正刻度ADC模式(JU1 = 1 - 3)下,CTL/SCL引脚上的电压增加时,灯的亮度会增加。在SMBus模式(JU1 = 1 - 4)下,MAX1739上的SMBus接口被启用。更多信息请参考MAX1739/MAX1839 IC数据手册。
跳线JU2
跳线JU2用于将CRF/SDA引脚直接(位置1 - 2)或通过一个10kΩ电阻(位置2 - 3)连接到VL。这是SMBus数据信号的上拉电阻。在ADC模式下,CRF/SDA引脚设置模数转换器(ADC)的参考输入电压。将此引脚直接连接到VL会将参考输入电压设置为5.3V。如果需要使用其他电压,可以将JU2打开,并向CRF/SDA焊盘施加外部电压。
跳线JU3
跳线JU3用于设置MINDAC引脚上的电压,该电压设置数模转换器(DAC)的最小刻度输出电压。在1 - 2位置,MINDAC连接到VL,此时灯在最小刻度时完全熄灭,并且DPWM斩波功能被禁用;在1 - 3位置,MINDAC通过由R1和R2组成的分压器连接到REF,MINDAC上的电压约为1V;在1 - 4位置,MINDAC直接连接到REF,MINDAC上的电压为2V。
跳线JU4
跳线JU4在1 - 2位置时,除非SMBus暂停线(SH/SUS)拉低,否则MAX1739将被启用;在2 - 3位置时,MAX1739将进入关机模式。
跳线JU5
对于SMBus操作,跳线JU5必须保持打开状态,以防止对SMBus数据信号造成负载。对于ADC模式,必须安装分流器,这将电位器R8连接到ADC的参考输入电压(CRF/SDA)。
跳线JU6
在使用该模式时,跳线JU6必须安装在1 - 2位置,这将R8的抽头连接到CTL/SCL引脚。调节R8会改变该引脚上的电压,从而改变灯的亮度。在2 - 3位置,CTL/SCL通过一个10kΩ电阻连接到VL,此位置用于SMBus操作,该电阻是SMBus时钟信号的上拉电阻。
跳线设置总结
跳线位置 功能描述
JU1 1 - 2 负刻度ADC模式,CTL/SCL = 0时亮度最大
JU1 1 - 3 正刻度ADC模式,CTL/SCL = 0时亮度最小
JU1 1 - 4 启用SMBus接口
JU1 打开 用于ADC模式,通过外部电压驱动CRF/SDA,外部电压为ADC的参考输入电压(JU1必须在1 - 2或1 - 3位置,JU5闭合)
JU2 1 - 2 用于ADC模式,CRF/SDA = VL,VL为ADC的参考输入电压(JU1必须在1 - 2或1 - 3位置,JU5闭合)
JU2 2 - 3 用于SMBus模式,CRF/SDA通过10kΩ上拉电阻连接到VL
JU3 1 - 2 MINDAC = VL,禁用DPWM斩波功能
JU3 1 - 3 MINDAC ≈ 1V,MINDAC通过由R1和R2组成的分压器连接到REF,此电压设置DAC的最小刻度输出电压
JU3 1 - 4 MINDAC = 2V,MINDAC连接到REF,此电压设置DAC的最小刻度输出电压
JU4 1 - 2 用于SMBus模式,SH/SUS通过10kΩ上拉电阻连接到VL
JU4 2 - 3 使MAX1739进入关机状态
JU5 打开 用于SMBus模式,通过SMBus数据驱动CRF/SDA
JU5 闭合 用于ADC模式,通过模拟电压驱动CRF/SDA(将JU2连接到1 - 2位置以使用VL作为模拟电压)
JU6 1 - 2 用于ADC模式,CTL/SCL通过电位器R8连接到ADC参考输入电压(CRF/SDA),调节R8可改变亮度
JU6 2 - 3 用于SMBus模式,CTL/SCL通过10kΩ上拉电阻连接到VL
灯电流设置
R13是一个85Ω的电阻,它将灯电流设置为约6mARMS(进入灯的电流)。然而,灯电流取决于灯的特性,您可以根据需要调整R13以实现所需的CCFL灯电流。具体值可参考MAX1739数据手册中的感测电阻部分。
电感器权衡
为了满足当今许多笔记本CCFL解决方案所需的窄外形尺寸,EV套件使用了一个小电感器。但是,具有相同饱和电流额定值的200µH电感器可以改善电路的输入瞬态响应。
总结
MAX1739评估系统为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发CCFL背光控制方案。其丰富的特性、多样的调节方式以及详细的软件和硬件配置说明,使得工程师能够更加轻松地进行设计和测试。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活调整跳线设置和参数,以实现最佳的性能。同时,选择合适的组件供应商也是确保设计成功的关键。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用MAX1739评估系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3107评估套件:助力UART评估与开发
    MAX3107评估套件:助力UART评估与开发 在硬件设计和开发中,评估套件对于验证芯片性能和功能起着至关重要的作用。今天,我们将深入了解
    的头像 发表于 05-31 14:05 24次阅读
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡器(VCO)是确保
    的头像 发表于 05-31 13:30 57次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器 在电子工程领域,对
    的头像 发表于 05-31 13:25 51次阅读
    MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离器评估
    MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离器评估 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 05-31 11:55 269次阅读
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离器评估与设计
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离器评估与设计 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 05-31 11:30 269次阅读
    MAX22344 - MAX22346评估套件:助力数字隔离器评估与设计
    MAX22344 - MAX22346评估套件:助力数字隔离器评估与设计 在电子设计领域,数字隔离器是保障
    的头像 发表于 05-31 11:30 255次阅读
    MAX22192评估系统助力工业数字输入设备评估
    MAX22192评估系统助力工业数字输入设备评估 在工业电子领域,对数字输入设备的评估至关重要
    的头像 发表于 05-31 11:15 236次阅读
    MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
    MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案 引言 在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,对于其电源和背光驱动的要求也日益提高。
    的头像 发表于 05-31 10:40 227次阅读
    MAX15095A评估套件:助力热插拔控制评估
    MAX15095A评估套件:助力热插拔控制评估 在电子设计领域,热插拔控制器是保障
    的头像 发表于 05-30 16:15 304次阅读
    MAX15093/MAX15093A评估套件:助力热插拔控制评估
    MAX15093/MAX15093A评估套件:助力热插拔控制评估 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 05-30 16:15 301次阅读
    MAX14813评估套件:助力高效评估与设计
    MAX14813评估套件:助力高效评估与设计 在电子设计领域,对于高性能芯片的评估和应用是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-30 14:40 54次阅读
    MAX1454评估系统助力传感器信号调理评估
    MAX1454评估系统助力传感器信号调理评估 一、引言 在电子工程领域,对于传感器信号调理器的评估
    的头像 发表于 05-30 12:30 181次阅读
    深入剖析MAX8729:CCFL逆变器控制器的卓越之选
    深入剖析MAX8729:CCFL逆变器控制器的卓越之选 在电子工程领域,冷阴极荧光灯(CCFL)逆变器控制器是许多显示设备中不可或缺的关键组
    的头像 发表于 02-12 15:30 1042次阅读
    探秘MAX1739/MAX1839:CCFL背光控制器的卓越之选
    探秘MAX1739/MAX1839:CCFL背光控制器的卓越之选 在电子设备的显示领域,冷阴极荧光灯(
    的头像 发表于 02-12 11:55 439次阅读
    MAX753/MAX754:CCFL背光与LCD对比度控制器的深度解析
    MAX753/MAX754:CCFL背光与LCD对比度控制器的深度解析 在电子设备不断发展的今天,LCD显示技术广泛应用于各类便携式设备中,
    的头像 发表于 02-12 11:00 490次阅读
