探索 MAX16122 - MAX16125 双按钮控制器:设计与应用的理想之选
在电子设备的设计中,控制器的性能和功能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解 Maxim Integrated 推出的 MAX16122 - MAX16125 双按钮控制器,看看它如何在各种应用场景中发挥重要作用。
文件下载:MAX16125EVKIT#.pdf
产品概述
MAX16122 - MAX16125 是一系列具有单电源监控功能的按钮控制器,能够监控一个或两个按钮。当按钮被按下并保持一段时间(设置延迟)时,这些设备会生成硬复位信号。这一特性使得它们能够轻松地将硬复位功能“隐藏”在现有的按钮中,例如软电源开关。
供电与功耗
这些设备的工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,在 3V 电压下的静态电流仅为 5µA,具有低功耗的特点,非常适合电池供电的设备。
设置延迟
MAX16122 - MAX16125 具有引脚可编程或电阻可调的设置延迟功能。通过将 SEL 引脚连接到 GND、VCC 或不连接,可以选择不同的设置延迟(具体取决于部件后缀);对于带有 E 后缀的部件,还可以通过连接一个从 SEL 到 GND 的外部电阻来设置延迟。
输出与输入
MAX16124/MAX16125 具有一个手动复位输入(MR)、一个复位输出(RESET)和一个软复位输出(SRESET),SRESET 会反映输入的状态。MAX16122/MAX16123 则有两个相同的手动复位输入(MR1 和 MR2)和一个复位输出(RESET)。每个输入都连接了一个去毛刺模块,可在下降沿添加一个固定为 20ms 的去毛刺延迟。
电压监控
设备内部的比较器可以监控输入电源电压,提供多种工厂校准的阈值选项,适用于不同的电源电压和容差,无需外部组件。工厂设置的复位阈值范围从 1.58V 到 4.63V,可用于监控 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的电源。
封装与温度范围
MAX16122 - MAX16125 采用了小巧的 0.86mm x 1.25mm、6 凸点 WLP 封装,并在汽车温度范围(-40°C 至 +125°C)内进行了规格指定。
产品特性与优势
低电源电流
在 3V 电压下,典型的电源电流小于 5μA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
精确的电源监控
提供针对 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源的精确工厂设置 VCC 监控阈值,确保设备在不同电源条件下的稳定运行。
灵活的设置延迟
支持固定/引脚可编程或电阻可调的按钮设置延迟,满足不同应用的需求。
多输出与去抖输入
最多可提供 2 个复位输出和 2 个去抖按钮输入,增强了系统的可靠性。
抗电源瞬变
对短时间的电源瞬变具有免疫力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。
小封装与宽温度范围
小巧的 0.86mm x 1.25mm 6 凸点 WLP 封装,适用于空间受限的应用;-40°C 至 +125°C 的工作温度范围,保证了在恶劣环境下的正常工作。
应用领域
MAX16122 - MAX16125 适用于多种应用场景,包括智能手机、平板电脑、电子书阅读器、便携式/电池供电设备、葡萄糖监测仪/患者监护仪以及便携式仪器等。
技术参数
绝对最大额定值
- VCC:-0.3V 至 +6V
- RESET、SRESET 到 GND:开漏输出为 -0.3V 至 +6V,推挽输出为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
- MR、MR1、MR2:-0.3V 至 +6V
- SEL:-0.3V 至 +6V
- 输入/输出电流(所有引脚):20mA
- 连续功率耗散(TA = +70°C,多层板):WLP(在 +70°C 以上以 10.5mW/°C 降额)为 840mW
- 焊接温度(回流):+260°C
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压范围 | VCC | RESET 状态保证 VCC ≥ 0.95V | 1.6 | - | 5.5 | V |
| VCC 欠压锁定 | VCCUVLO | - | 1.25 | - | 1.55 | V |
| VCC 电源电流 | ICC | VCC = 5V,稳态条件;MR、MR1、MR2、RESET 和 SRESET 未断言 | 8 | 10 | - | µA |
| 振荡器运行时的电源电流 | ICC2 | VCC = 3V | 5 | 10 | - | µA |
| VCC 复位阈值 | VTH | VCC 下降 | -2.5% VTH | - | +2.5% VTH | V |
| VCC 复位阈值迟滞 | VHYST | - | - | 2 | - | % |
| 复位阈值温度系数 | - | - | - | 30 | - | ppm/°C |
| VCC 到 RESET 输出延迟 | tD | VCC 以 10mV/µs 从 (VTH + 100mV) 下降到 (VTH - 100mV) | - | - | 10 | µs |
| 复位超时周期 | tRP | 见表格 2 | -10 tRP | - | +10 tRP | % |
| 手动复位设置延迟 | tSU | 内部定时(见表格 1a、1b、1c) | -10 tSU | - | +10 tSU | % |
| 去抖周期 | tDB | - | 18 | 20 | 22 | ms |
引脚描述
| 凸点 | MAX16122/MAX16123 | MAX16124/MAX16125 | 名称 | 功能 |
| A1 | A1 | RESET | 低电平有效复位输出。RESET 可以是开漏或推挽输出。当 VCC 下降到所选阈值以下时,RESET 变为低电平,并在 VCC 上升到复位阈值以上后保持低电平一段时间。当手动复位输入的断言时间超过设置延迟时,RESET 会在复位超时周期内变为低电平。开漏输出需要外部上拉电阻。 | |
| - | A2 | SRESET | 软复位输出。SRESET 是 MR 的去抖版本。 | |
| B1 | B1 | SEL | 设置延迟选择输入。将 SEL 连接到 VCC、GND 或不连接以选择所需的设置延迟;对于 E 后缀的部件,也可以在 SEL 和 GND 之间连接外部电阻来选择设置延迟。 | |
| - | B2 | MR | 手动复位输入。内部有 50kΩ 上拉到 VCC。将 MR 拉低设置延迟时间(tSU),可使 RESET 在复位超时周期内产生单脉冲。 | |
| C1 | C1 | VCC | 电源输入。VCC 为设备提供电源,同时也是被监控的电压。当 VCC 下降到所选阈值以下时,RESET 变为低电平,并在 VCC 上升到阈值以上后保持低电平一段时间。需要用 0.1µF 电容将 VCC 旁路到 GND。 | |
| C2 | C2 | GND | 接地 | |
| B2 | - | MR1 | 低电平有效手动复位输入 1。内部有 50kΩ 上拉到 VCC。将 MR1 和 MR2 同时拉低设置延迟时间(tSU),可使 RESET 在复位超时周期内产生单脉冲。 | |
| A2 | - | MR2 | 低电平有效手动复位输入 2。内部有 50kΩ 上拉到 VCC。将 MR2 和 MR1 同时拉低设置延迟时间(tSU),可使 RESET 在复位超时周期内产生单脉冲。 |
详细设计要点
电阻调整设置延迟
对于带有 E 后缀的 MAX16122 - MAX16125 部件,可以通过连接从 SEL 到 GND 的电阻来设置设置延迟。常见电阻值和对应的设置延迟见表格 1b,对于表格中未列出的电阻值,可以使用公式 (t_{SU}=frac{R}{20}) 计算设置延迟,其中 R 是电阻值(kΩ),tSU 是设置延迟(秒)。为了获得最佳效果,建议使用 10kΩ 至 500kΩ 的电阻值。
复位输出
复位输出通常连接到微处理器(µP)的复位输入,以确保 µP 在已知状态下启动或重新启动。MAX16122 - MAX16125 提供的复位逻辑可以防止在电源上电、掉电和欠压条件下的代码执行错误。所有复位输出可以是低电平有效开漏或低电平有效推挽输出。
手动复位输入
每个设备至少有一个手动复位输入,必须在设置延迟时间(tSU)内保持低电平,RESET 输出才会断言。内部上拉电阻连接到每个手动复位输入,当满足有效的手动复位输入条件和设置延迟时,RESET 输出会在复位超时周期内变为低电平。
电源电压监控
MAX16122 - MAX16125 内部的比较器可以监控电源电压,VCC 监控阈值可以通过部件编号后缀选择。
抗 VCC 下降瞬变
MAX16122 - MAX16125 对短时间的 VCC 下降瞬变(毛刺)具有一定的免疫力。典型工作特性图表显示了最大瞬变持续时间与 VCC 过驱动的关系,表明了在不产生复位脉冲的情况下,下降瞬变的最大允许脉冲宽度。
确保低电压下的有效复位输出
对于需要在 (V_{CC}=0V) 时仍有有效复位电平的应用,可以在推挽输出的 RESET 和 GND 之间添加下拉电阻(MAX16122/MAX16124)。电阻值一般选择 100kΩ 至 1MΩ,以确保在 VCC 高于复位阈值时不会过载 RESET 输出。但这种方法不适用于 MAX16123/MAX16125 的开漏输出。
布局与旁路
为了确保设备的稳定运行,需要在 VCC 和 GND 之间连接至少 0.1µF 的电容。
订购信息
| 部件 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX16122 WT_ _ _ _+T* | -40°C 至 +125°C | 6 WLP |
| MAX16123 WT_ _ _ _+T* | -40°C 至 +125°C | 6 WLP |
| MAX16124 WT_ _ _ _+T* | -40°C 至 +125°C | 6 WLP |
| MAX16125 WT_ _ _ _+T | -40°C 至 +125°C | 6 WLP |
需要注意的是,在订购时需要根据实际需求插入相应的设置延迟、复位超时周期和复位阈值的代码。
总结
MAX16122 - MAX16125 双按钮控制器以其低功耗、灵活的设置延迟、精确的电源监控和小封装等特点,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个可靠的选择。无论是在便携式设备还是工业应用中,这些控制器都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择部件和设置参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
