MAX11301:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
chencui 2026-04-02 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX11301:20端口编程混合信号I/O芯片的深度解析
在电子设计领域,一款功能强大且灵活的混合信号I/O芯片能为工程师们带来诸多便利。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX11301芯片,它集成了PIXI™技术,具备12位ADC、12位DAC模拟开关和GPIO等丰富功能,为各种应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX11301GCM+T.pdf
一、芯片概述
MAX11301将12位多通道ADC和12位多通道缓冲DAC集成在单一集成电路中,拥有20个混合信号高压、双极性端口。这些端口可灵活配置为ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或模拟开关终端。同时,芯片还集成了一个内部和两个外部温度传感器,可实时监测结温和环境温度。
二、主要特性与优势
(一)20个可配置混合信号端口
  • ADC输入:多达20个12位ADC输入,支持单端、差分或伪差分模式,提供多种电压范围选择(0至2.5V、±5V、0至+10V、 -10V至0V),每个端口可进行可编程采样平均,且每个PIXI端口都有独特的电压参考。
  • DAC输出:最多20个12位DAC输出,具有±5V、0至+10V、 -10V至0V等电压范围选项,具备25mA电流驱动能力和过流保护。
  • 通用数字I/O:多达20个通用数字I/O,GPI输入范围为0至+5V,可编程阈值范围为0至+2.5V,GPO可编程输出范围为0至+10V,任意两个引脚之间可进行逻辑电平转换。
  • 模拟开关:相邻PIXI端口之间有60Ω模拟开关,方便进行信号切换。
  • 温度传感器:内部/外部温度传感器,精度达±1˚C,可实时监测温度变化。
(二)适应特定应用需求
该芯片能够根据具体应用需求进行灵活配置,并且随着系统需求的变化可以轻松进行重新配置。其功能的可配置性有助于优化PCB布局,同时通过减少组件数量和占用空间,降低了BOM成本。
三、电气特性
(一)ADC电气规格
  • 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
  • 线性度:积分非线性(INL)最大为±2.5 LSB,差分非线性(DNL)最大为±1 LSB,确保了信号转换的准确性。
  • 动态性能:单端输入时,信号与噪声加失真比(SINAD)可达70dB,信噪比(SNR)为71dB;差分输入时,SINAD为71dB,SNR为72dB,表现出色。
  • 转换速率:可通过ADCCONV[1:0]进行编程,提供200ksps、250ksps、333ksps和400ksps四种转换速率选项。
(二)DAC电气规格
  • 分辨率:同样为12位。
  • 输出范围:支持多种输出范围,如0至+10V、 -5V至+5V、 -10V至0V等。
  • 线性度:积分线性误差(INL)最大为±1.5 LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1 LSB。
  • 动态特性:输出电压摆率为1.6 V/µs,输出建立时间在负载电容为250pF时为40µs,能够快速响应信号变化。
(三)GPIO电气规格
  • 可编程输入逻辑阈值:可通过设置DAC数据寄存器来调整GPI阈值。
  • 输入输出电压:输入高电压(VIH)和输入低电压(VIL)可根据不同情况进行设置,输出逻辑电平也可进行编程。
  • 模拟开关特性:导通电阻为60Ω,导通延迟和关断延迟均为400ns,确保了信号切换的快速性和稳定性。
四、功能操作
(一)ADC操作
  • 转换模式:支持空闲模式、单扫描模式、单转换模式和连续扫描模式,可根据实际需求进行灵活选择。
  • 平均功能:ADC配置的端口可对2、4、8、16、32、64或128个转换结果进行平均,以提高噪声性能。
  • 模式切换:在改变ADC活动模式时,除切换到空闲模式外,ADC数据寄存器会被重置。
(二)DAC操作
  • 更新模式:默认情况下,DAC按顺序更新配置的端口,也可配置为立即更新模式,以满足不同的应用需求。
  • 过流保护:所有DAC输出驱动器都配备过流限制电路,当发生过流时会产生中断,并提供详细的状态寄存器供主机确定哪个端口出现过流。
(三)通用输入输出
  • GPI:每个PIXI端口可配置为GPI,通过设置DAC数据寄存器来调整阈值,可检测上升沿、下降沿或两者。
  • GPO:配置为GPO时,逻辑一电平由DAC数据寄存器设置,逻辑零电平始终为0V。
(四)电平转换操作
  • 单向电平转换:通过组合GPI和GPO配置的端口,可形成单向电平转换路径,实现不同逻辑电平之间的转换。
  • 双向电平转换:相邻的PIXI端口对可形成双向电平转换路径,适用于开漏驱动器。
(五)模拟开关操作
  • 控制方式:两个相邻的PIXI端口可形成60Ω模拟开关,可通过其他GPI配置的端口进行动态控制,也可通过编程使其永久“ON”。
(六)电源欠压检测
芯片具备欠压检测电路,可监测AVDDIO和AVDD引脚。当AVDDIO低于约4.0V时,会产生中断;当AVDD低于约4.0V时,设备会复位。
(七)I2C操作
  • 接口兼容性:MAX11301的串行接口与I2C快速模式(SCL为400kHz)兼容。
  • 从地址配置:具有可配置的7位从地址,允许最多八个MAX11301设备共享总线。
五、温度传感器
MAX11301集成了一个内部和两个外部温度传感器,外部传感器采用二极管连接的晶体管,在 -40°C至+150°C温度范围内精度通常为±1°C,无需校准。同时,芯片还具备串联电阻消除模式,可消除高达10Ω电阻带来的温度读数误差。
六、寄存器配置
芯片拥有丰富的寄存器,包括设备ID寄存器、中断寄存器、ADC状态寄存器、DAC数据寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对芯片各项功能的精确控制。例如,通过设置设备控制寄存器,可以选择ADC转换模式、DAC模式、ADC转换速率等参数。
七、应用与配置
(一)典型应用
MAX11301适用于基站RF功率设备偏置控制器、系统监控和控制、电源监控工业控制和自动化、光学组件控制等多种应用场景。
(二)配置流程
为了简化使用,Maxim提供了GUI软件,用户可以通过简单的拖放操作轻松配置设备,软件会生成寄存器地址和相应的寄存器值。配置过程需要按照一定的流程进行,包括配置DACREF、DACCTL、FUNCID、FUNCPRM等参数,同时要注意不同模式下的等待时间。
八、布局与封装
(一)布局建议
为了获得最佳性能,建议使用具有实心接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于MAX11301封装下方。同时,要对AVDD、DVDD、AVDDIO和AVSSIO等引脚进行旁路电容处理,以减少电源噪声的影响。
(二)封装信息
MAX11301提供40引脚TQFN(6mm x 6mm)和48引脚TQFP(9mm x 9mm)两种封装,工作温度范围为 -40°C至+105°C。
总之,MAX11301芯片以其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置芯片的各项参数,同时注意布局和封装等方面的要求,以充分发挥芯片的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案
    11312PMB# 外设模块,它为电子工程师们提供了一个出色的解决方案,可用于连接 MAX11312 12 通道可编程混合信号 I/
    的头像 发表于 05-30 13:50 84次阅读
    探索MAX11300/MAX11301 PIXI配置软件:高效设计的秘诀
    工具,它为工程师们提供了便捷的方式来配置MAX11300和MAX11301芯片。下面,我们就深入了解一下这款软件的使用方法和主要功能。 文件下载: MAX11301EVKIT#.pdf
    的头像 发表于 05-30 12:30 243次阅读
    探索MAX11300评估套件:开启可编程混合信号I/O评估之旅
    MAX11300这款20端口可编程混合信号I/
    的头像 发表于 05-30 12:30 233次阅读
    MAX7318:2线接口16位I/O端口扩展器的深度解析
    MAX7318:2线接口16位I/O端口扩展器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-11 17:05 446次阅读
    MAX11311:12 端口可编程混合信号 I/O 芯片的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 11:40 285次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:40 418次阅读
    MAX11312:12端口可编程混合信号I/O芯片深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:30 627次阅读
    探索MAX1130120端口可编程混合信号I/O的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 15:30 278次阅读
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:30 261次阅读
    的头像 发表于 03-26 15:10 248次阅读
    MAX6967:10端口恒流LED驱动器与I/O扩展器的深度解析
    MAX6966/MAX6967:10端口恒流LED驱动器与I/O扩展器的深度
    的头像 发表于 02-03 15:35 365次阅读
    MAX6966:10端口恒流LED驱动器与I/O扩展器深度解析
    MAX6966/MAX6967:10端口恒流LED驱动器与I/O扩展器深度
    的头像 发表于 02-03 15:35 532次阅读
    MAX6957:2.5V至5.5V,20端口和28端口LED显示驱动器及I/O扩展器的深入解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 989次阅读
    MAX6947:10端口恒流LED驱动与I/O扩展器的深度解析
    MAX6946/MAX6947:10端口恒流LED驱动与I/O扩展器的深度
    的头像 发表于 02-02 15:50 455次阅读
    SLG47525/28:高性能可编程混合信号矩阵的深度剖析
    SLG47525/28:高性能可编程混合信号矩阵的深度剖析 在电子设计领域,寻求小型化、低功耗且功能强大的组件是永恒的追求。Renesas的SLG47525/28
    的头像 发表于 12-26 18:15 1261次阅读
