LTM9001-Ax/LTM9001-Bx:16位IF/基带接收器子系统的全面解析
chencui 2026-05-30 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程的领域中,接收器子系统的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要深入探讨的LTM9001-Ax/LTM9001-Bx 16位IF/基带接收器子系统,以其卓越的性能和丰富的特性,在通信等多个领域展现出了独特的优势。
文件下载:LTM9001CV-AA#PBF.doc
产品概述
LTM9001是一款集成系统级封装(SiP)的μModule®接收器,它集成了高速16位A/D转换器、匹配网络、抗混叠滤波器以及具有固定增益的低噪声差分放大器。该产品专为数字化中频(IF)范围高达300MHz的宽动态范围信号而设计,适用于对性能要求苛刻的通信应用中的IF接收器。
产品特性
集成度高
它集成了16位高速ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器,无需外部组件,内置旁路电容,简化了设计流程。
高性能
具有低噪声、低失真的放大器,固定增益可选8dB、14dB、20dB或26dB,输入阻抗可选50Ω、200Ω或400Ω。在LTM9001 - AD型号中,可实现75dB的SNR和83dB的SFDR。
灵活的输出选项
提供LVDS或CMOS输出,CMOS输出有全速率单总线或半速率双解复用总线两种格式可选,输出电源电压范围为0.5V至3.3V。
其他特性
具备可选的内部抖动功能、数据输出随机化功能,以及时钟占空比稳定器,单电源3.3V供电,功耗为1.65W,采用11.25mm × 11.25mm × 2.32mm的LGA封装。
应用领域
该产品广泛应用于电信、高灵敏度接收器、蜂窝基站和频谱分析仪等领域,为这些应用提供了高性能的信号处理解决方案。
电气特性
增益特性
不同型号的LTM9001在不同频率下具有不同的增益。例如,LTM9001 - AA在DC时增益典型值为19.7dB,在162.5MHz时为19dB;LTM9001 - AD在DC时增益典型值为14dB,在70MHz时为13.5dB;LTM9001 - BA在DC时增益典型值为8.2dB,在140MHz时为7.8dB。增益温度漂移最大为2mdB/°C。
输入特性
输入共模电压范围为1.0 - 1.6V,不同型号的差分输入阻抗有所不同,如LTM9001 - BA在140MHz时为400Ω,LTM9001 - AA和LTM9001 - AD为200Ω。差分输入电容为1pF,偏移误差在不同型号中有不同的值,偏移漂移为±10μV/°C,满量程漂移内部参考为±30ppm/°C,外部参考为±15ppm/°C,共模抑制比为60dB。
转换器特性
分辨率为16位无丢失码,积分线性误差和差分线性误差在不同型号和条件下有不同的表现,过渡噪声外部参考时为1LSB RMS
动态精度
在不同输入频率和PGA设置下,SNR和SFDR表现出色。例如,LTM9001 - AA在162.5MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为72dBFS,SFDR典型值为82dBc;LTM9001 - AD在70MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为75dBFS,SFDR典型值为86dBc;LTM9001 - BA在140MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为69.2dBFS,SFDR典型值为72dBc。
引脚功能
电源引脚
  • (V_{CC}):为放大器提供3.3V模拟电源。
  • (V_{DD}):为ADC提供3.3V模拟电源。
  • (OV_{DD}):为ADC输出驱动器提供正电源。
  • GND:模拟地。
  • OGND:ADC输出驱动器地。
    模拟输入
  • (IN+):放大器正输入。
  • (IN-):放大器负输入。
    控制输入
  • SENSE:参考模式选择和外部参考输入。
  • AMPSHDN:放大器电源关断引脚。
  • MODE:输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
  • RAND:数字输出随机化选择引脚。
  • PGA:可编程增益放大器控制引脚。
  • ADCSHDN:ADC电源关断引脚。
  • DITH:内部抖动使能引脚。
  • LVDS:数据输出模式选择引脚。
    数字输出
  • CMOS模式:包括全速率或解复用模式,有DA0 - DA15、CLKOUTA、OFB、DB0 - DB15、CLKOUTB、OFA等引脚。
  • LVDS模式:包括(DO - /DO+)至(D15 - /D15+)、CLKOUT–/CLKOUT+、(OF - /OF+)等引脚。
操作与应用
动态性能定义
  • 信号 - 噪声加失真比[S/(N + D)]:是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五次谐波外所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当输入信号包含多个频谱分量时,传递函数非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是输入信号RMS幅度与峰值杂散频谱分量RMS值之比,以dBc表示,也可相对于满量程以dBFS表示。
  • 孔径延迟时间:从上升的(ENC ^{+})等于(ENC^{-})电压到采样保持电路保持输入信号的瞬间时间。
  • 孔径延迟抖动:孔径延迟时间在每次转换中的变化。
    半定制选项
    通过Linear Technology的半定制开发计划,可以实现不同的速度、分辨率、IF范围、增益和滤波器配置。例如,LTM9001 - AA配置为16位ADC,采样率高达130Msps,放大器增益20dB,输入阻抗200Ω,输入范围233mVP - P,匹配网络针对特定条件优化,还有2极带通滤波器设计用于162.5MHz ± 25MHz。
    放大器信息
    LTM9001中使用的放大器是低噪声、低失真的全差分ADC驱动器,输入可AC或DC耦合,输入共模电压应保持在1V至1.6V之间,输入信号可以是单端或差分,失真性能几乎无差异。
    ADC输入网络
    放大器输出级和ADC输入级之间的无源网络可配置为带通或低通响应,不同型号有不同的截止频率和带宽。例如,LTM9001 - AA实现了一个中心频率为162.5MHz、带宽为50MHz的2极带通滤波器,滤波器在162.5MHz处衰减1dB,使子系统的整体增益为19dB。
    应用信息
  • 输入跨度:LTM9001配置有固定的输入跨度和输入阻抗,通过将SENSE引脚连接到(V_{DD})可实现推荐的ADC输入跨度,也可通过向SENSE引脚施加DC电压来改变输入跨度。
  • 输入阻抗和匹配:差分输入阻抗可选50Ω、200Ω或400Ω,可使用差分并联电阻或宽带变压器进行阻抗匹配,匹配元件应靠近输入引脚放置以减少反射。
  • 参考和SENSE引脚操作:有内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考三种参考操作模式,通过将SENSE引脚连接到(V_{DD})使用内部参考,施加1.25V或2.5V参考电压到SENSE引脚使用外部参考,两种外部参考都可实现最大满量程范围。
  • PGA引脚:用于选择ADC前端的两种增益设置,PGA = 低选择最大输入跨度,PGA = 高选择低3.5dB的输入跨度,高输入范围具有最佳的SNR,低输入范围在高线性度要求的应用中可改善失真,但SNR会降低1.8dB。
  • 驱动编码输入:编码输入应差分驱动以提高抗共模噪声能力,噪声会导致额外的孔径抖动,在对抖动要求严格的应用中,应采用差分驱动、使用最大幅度、过滤编码信号、平衡编码输入的电容和串联电阻等措施。编码输入的共模范围为1.2V至(V_{DD}),输入阻抗为100Ω。
  • 最大和最小编码速率:LTM9001 - Ax的最大编码速率为130Msps,LTM9001 - BA为160Msps,编码信号的占空比应为50%(±5%),每个半周期至少要有3.65ns(LTM9001 - Ax)或2.97ns(LTM9001 - BA)。可选的时钟占空比稳定器可在输入时钟占空比不为50%时使用,输入时钟占空比可在30%至70%之间变化,稳定器可维持内部50%的占空比。最低采样率为1Msps。
  • 数字输出:有标准LVDS、低功耗LVDS、全速率CMOS和解复用CMOS四种数字输出模式,通过LVDS引脚选择。CMOS模式下,输出缓冲器由(OV{DD})和OGND供电,输出应驱动最小电容负载,可使用缓冲器如ALVCH16373 CMOS锁存器,电容负载应保持在10pF以下。LVDS模式下,每个输出对需用外部100Ω终端电阻终止,输出共模电压为1.2V,低功耗LVDS模式下电流减半。数据格式可选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚选择。溢出位(OF)指示转换器是否超出范围,输出时钟CLKOUT可用于同步转换器数据到数字系统。数字输出随机化功能可通过RAND引脚激活,可减少数字输出干扰。输出驱动器电源(OV{DD})应与被驱动逻辑的电源相同,范围为0.5V至3.6V,OGND应小于(OV_{DD})。
  • 内部抖动:LTM9001的可选内部抖动模式可在低输入电平下改善SFDR,通过将采样保持放大器的输出与抖动DAC的输出相加,并从ADC结果中减去抖动DAC的随机数,使输入位置在ADC传输曲线上随机化。为获得最佳噪声性能,连接在(IN + /IN)引脚两端的驱动阻抗应与模块的阻抗紧密匹配。
  • 电源排序:(V{CC})为放大器供电,(V{DD})为ADC供电,建议使用相同的低噪声3.3V电源,可在(V{CC})和(V{DD})引脚之间放置铁氧体磁珠,也可使用独立的线性稳压器
  • 接地和旁路:LTM9001需要一个干净完整的接地平面,推荐使用多层板,内部有接地层。引脚布局经过优化,以减少输入和数字输出之间的相互作用。放大器和ADC的电源内部旁路到公共地(GND),数字输出电源((OV_{DD}))返回OGND,可根据电源噪声情况添加额外的旁路电容。差分输入应平行且靠近,输入走线应尽可能短。
  • 热传递:LTM9001产生的大部分热量通过底部接地焊盘传递,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面,并使用尽可能多的过孔。
  • 推荐布局:使用大面积PCB铜作为接地,有助于散热和屏蔽敏感模拟信号;使用多个接地过孔,提高热性能并分离模拟和数字走线;尽可能分离模拟和数字走线,使用过孔创建高频屏障,减少数字反馈。建议使用3型或4型印刷免清洗焊膏,焊锡模板设计应遵循应用笔记100的指导。
总结
LTM9001 - Ax/LTM9001 - Bx 16位IF/基带接收器子系统以其高集成度、高性能和灵活的配置选项,为电子工程师在通信等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置,同时注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥该产品的优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信应用
  • 接收器子系统
  • LTM9001
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTM9001-GA 16IF/基带接收器子系统:特性、应用与设计要点
    探索LTM9001-GA 16IF/基带接收器子系统:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 05-30 12:15 192次阅读
    LTM9004:14直接转换接收器子系统的深度剖析
    LTM9004:14直接转换接收器子系统的深度剖析 在当今的电子设计领域,高性能的接收器子系统
    的头像 发表于 05-30 11:15 240次阅读
    探索LTM9002:14双通道IF/基带接收器子系统的卓越性能
    探索LTM9002:14双通道IF/基带接收器子系统的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-30 11:10 223次阅读
    LTM9003:12数字预失真μModule接收器子系统深度解析
    LTM9003:12数字预失真μModule接收器子系统深度解析 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能
    的头像 发表于 05-30 11:05 226次阅读
    LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器的深度解析
    LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器的深度解析 在电子设计领域,电源系统的管理和监控至关重要。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 05-25 12:15 308次阅读
    LTM9013 300MHz 宽带接收器:设计与应用解析
    LTM9013 300MHz 宽带接收器:设计与应用解析 在电子设计领域,宽带接收器是实现高效信号处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司
    的头像 发表于 05-25 11:40 303次阅读
    探索LTM9001 16高性能ADC驱动:DC1398演示电路快速上手
    Corporation的LTM9001 16接收器子系统以及与之配套的DC1398演示电路。 文件下载: DC1398A-GA.pdf
    的头像 发表于 05-24 14:05 291次阅读
    高性能16IF/基带接收器子系统LTM9001:设计与应用全解析
    的头像 发表于 04-07 10:00 174次阅读
    LTM9001-GA:16IF/基带接收器子系统的深度解析
    的头像 发表于 04-01 11:55 300次阅读
    LTM4630-1:高性能µModule稳压全面解析
    LTM4630-1:高性能µModule稳压全面解析 在当今的电子设备设计中,电源管理一直是关键环节。LTM4630-1作为一款双输出或
    的头像 发表于 04-01 09:30 543次阅读
    LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14ADC的技术剖析与应用指南
    提供全面的参考。 文件下载: LTM9009-14.pdf 一、产品概述 LTM9011-14、LTM9010-14和LTM9009-14是
    的头像 发表于 03-31 16:20 260次阅读
    深入解析 LTM8053/LTM8053 - 1:高效降压 μModule 稳压的卓越之选
    深入解析 LTM8053/LTM8053 - 1:高效降压 μModule 稳压的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 03-13 17:20 1607次阅读
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析 在数字音频领域,一款优秀的数字音频接口接收器对于保障音频质量和系统稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-03 09:15 809次阅读
    德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析
    德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析 在当今数字化音频技术飞速发展的时代,数字音频接口接收器作为音频系统中的关键组件,
    的头像 发表于 02-02 17:40 1375次阅读
    AM26LS32Ax与AM26LS33Ax:高性能差分线接收器全面解析
    AM26LS32Ax与AM26LS33Ax:高性能差分线接收器全面解析 在电子工程的世界里,数据传输的可靠性和稳定性是永恒的追求。AM26
    的头像 发表于 01-04 17:45 1361次阅读
