LTM9013 300MHz 宽带接收器:设计与应用解析
chencui 2026-05-25 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,宽带接收器是实现高效信号处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTM9013 300MHz 宽带接收器,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:DC1931B.pdf
一、产品概述
LTM9013 是一款 300MHz 宽带、低中频(IF)接收器,采用了系统级封装(SiP)技术,集成了双高速 14 位 A/D 转换器、低通滤波器、差分增益级和正交解调器。它专为宽带 I/Q 接收器应用而设计,适用于电信、宽带低中频接收器、数字预失真接收器以及蜂窝基站等领域。
(一)产品特性
  1. 集成度高:集成了 I/Q 解调器、IF 放大器和双 14 位、310Msps 高速 ADC,减少了外部元件数量,简化了设计。
  2. 带宽可调节:外部高通滤波器允许进行带宽调整,同时每个通道配备 300MHz 低通滤波器。
  3. 宽频率范围RF 输入频率范围为 0.7GHz 至 4GHz,具有 50Ω 单端 RF 端口和 50Ω 差分 LO 端口。
  4. 良好的性能指标:频率平坦度典型值为 1.3dB,在 -7dBFS 时 IM3 电平为 66dBc,在 -1dBFS 时 SNR 为 59dB。
  5. 低功耗:功耗仅为 2.6W,还具备关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
  6. 封装小巧:采用 15mm × 15mm BGA 封装,节省电路板空间。
二、电气特性
(一)频率范围
RF 和 LO 输入频率范围在无外部匹配(中频段)时为 1.5 至 2.7GHz,有外部匹配(低频段和高频段)时为 0.7 至 4.0GHz,IF 频率范围为 0.5 至 300MHz。
(二)输入输出特性
RF 和 LO 输入端口在 1.5GHz 至 2.7GHz 频段内内部匹配至 50Ω,输入回波损耗典型值大于 10dB。RF 输入功率为 -5dBm 时可达到 -1dBFS,LO 输入功率范围为 -6 至 +6dBm。I/Q 增益失配典型值为 0.15dB,I/Q 相位失配典型值为 1°。
(三)动态性能
输入三阶截点(IIP3)典型值为 30dBm,输入二阶截点(IIP2)典型值为 56dBm。在 -1dBFS 时,SNR 典型值为 59dB,无杂散动态范围(SFDR)在 2 次或 3 次谐波时典型值为 65dB,4 次或更高次谐波时典型值为 80dB。
三、引脚功能
(一)电源引脚
  • (V_{CC1}):为解调器和放大器提供 5V 模拟电源,工作范围为 4.75V 至 5.25V。
  • (V_{CC2}):为放大器提供 3.3V 模拟电源,工作范围为 2.7V 至 3.6V。
  • (V_{DD}):为 ADC 提供 1.8V 模拟电源,工作范围为 1.74V 至 1.9V。
  • (OV_{DD}):为数字输出驱动器提供 1.8V 正电源,工作范围为 1.74V 至 1.9V。
  • GND:模拟地。
(二)模拟输入引脚
  • RF:RF 输入引脚,单端 50Ω 终端输入。
  • (LO+)、(LO-):本地振荡器输入引脚,差分 50Ω 终端输入。
  • +IN_I、–IN_I 和 +IN_Q、–IN_Q:分别为 I 通道和 Q 通道的信号输入引脚,差分输入。
  • GAIN_I、GAIN_Q:分别为 I 通道和 Q 通道的增益控制输入引脚。
  • (CLK ^{+})、(CLK ^{-}):ADC 时钟输入引脚。
  • IP2_I、IP2_Q:分别为 I 通道和 Q 通道的 IP2 调整引脚。
  • REF:模拟控制电压引脚的电压参考输入。
  • SENSE:ADC 参考编程引脚。
(三)模拟输出引脚
  • +OUT_I、–OUT_I 和 +OUT_Q、–OUT_Q:分别为 I 通道和 Q 通道的信号输出引脚,差分输出。
(四)控制引脚
  • EN:解调器使能引脚。
  • EIP2:解调器 IP2 调整使能引脚。
  • EN_I、EN_Q:分别为第一放大器 I 通道和 Q 通道的使能引脚。
  • SHDN_I、SHDN_Q:分别为放大器 I 通道和 Q 通道的关断引脚。
  • SDI、SCK、CS:串行接口数据输入、时钟输入和芯片选择输入引脚。
  • PAR/SER:编程模式选择引脚。
(五)数字输出引脚
  • SDO:串行接口数据输出引脚。
  • CLKOUT+、CLKOUT–:ADC 数据输出时钟。
  • DB0_1/DB01* 至 DB12_13/DB12 (13^{+}) 和 DA0_1–/DA0_1+ 至 DA12_13–/DA12_13+:分别为 Q 通道 ADC 双数据速率数字输出。
  • (OF^{+})、(OF^{-}):溢出/欠溢出输出。
四、工作原理
(一)解调器操作
RF 信号输入到 RF 跨导放大器,然后利用由外部 LO 源通过精密 90° 移相器内部生成的正交 LO 信号将其解调为 I/Q 基带信号。在中频段(1.5GHz 至 2.7GHz),RF 和 LO 端口内部匹配至 50Ω,无需外部匹配组件;在低频段(700MHz 至 1.5GHz)和高频段(2.7GHz 至 4GHz),可使用简单的串联电感和/或并联电容网络进行阻抗匹配。
(二)放大器操作
LTM9013 的每个通道由一级交流耦合、低噪声、低失真的全差分运算放大器/ADC 驱动器组成,后面跟随一个 4 极低通滤波器。可变增益放大器采用插值抽头衰减器电路架构,可提供良好的 RF 输入功率处理能力和恒定的输出噪声及输出 IP3 特性。
(三)ADC 输入网络
放大器输出和 ADC 输入级之间的无源网络提供 0.1dB 纹波、4 阶切比雪夫低通滤波器响应。
(四)转换器操作
LTM9013 包含一个 2 通道、14 位、310Msps 的 A/D 转换器,由单一 1.8V 电源供电。采样输入将在六个周期后得到数字化值。模拟输入由 VGA 差分驱动,编码输入差分驱动可获得最佳性能。数字输出为双数据速率 LVDS。
五、应用信息
(一)RF 输入
RF 输入端口在 1.5GHz 至 2.7GHz 宽频率范围内内部匹配,输入回波损耗典型值优于 10dB。在低频段可使用外部匹配网络改善输入回波损耗。需注意避免向 RF 输入引脚施加外部直流电压,应使用串联隔直电容进行交流耦合。
(二)LO 输入端口
LO 输入端口在 1.5GHz 至 2.7GHz 宽频率范围内内部匹配,输入回波损耗典型值优于 10dB。在该频率范围外,可使用串联电容 C22 和并联电容 C24 改善阻抗匹配。同样,要避免向输入引脚施加外部直流电压。
(三)IM2 调整电路
LTM9013 包含用于独立调整 I 和 Q 通道 IM2 电平的电路。当 EIP2 引脚为逻辑高电平时,该电路启用,IP2I 和 IP2Q 模拟控制电压输入可调整 IM2 电平,可在约 200MHz 的基带带宽范围内有效最小化 IM2 电平。
(四)可变增益放大器
LTM9013 包含一个高线性度、全差分模拟控制的可变增益放大器(VGA),适用于 1MHz 至 500MHz 的应用频率。VGA 架构在 31dB 增益控制范围内提供恒定的 OIP3 和恒定的输出噪声电平(NF + 增益),具有均匀的无杂散动态范围(SFDR)。
(五)电源排序
必须先向 (V{CC2}) 引脚施加电源,再向 (V{CC1}) 引脚施加电源,以避免损坏放大器。同时,在向 (V_{CC1}) 引脚施加电压之前,必须启用放大器。
(六)接地和旁路
LTM9013 需要一个具有干净、不间断接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。芯片内部对 ADC、混频器、放大器和数字电源进行了旁路处理,若电源噪声显著,可能需要额外的旁路电容。
(七)热传递
LTM9013 产生的大部分热量通过底部接地引脚传递。为获得良好的电气和热性能,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面,并使用尽可能多的过孔。
(八)推荐布局
  • 使用大面积 PCB 铜区域作为接地,有助于散热和屏蔽敏感的板载模拟信号。
  • 使用多个接地过孔,可提高电路板的热性能,并在高频下隔离模拟和数字走线。
  • 尽可能分离模拟和数字走线,使用过孔创建高频屏障,以减少数字反馈,提高 SNR 和动态范围。
六、编程模式
(一)并行编程模式
将 PAR/SER 引脚连接到 (V_{DD}) 可启用并行编程模式。CS、SCK 和 SDI 引脚为二进制逻辑输入,可设置某些操作模式。
(二)串行编程模式
将 PAR/SER 引脚连接到地可启用串行编程模式。CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚构成串行接口,用于对 A/D 控制寄存器进行编程。数据通过 16 位串行字写入寄存器,也可从寄存器读回数据进行验证。
七、总结
LTM9013 300MHz 宽带接收器以其高集成度、良好的性能指标和丰富的功能,为宽带 I/Q 接收器和数字预失真应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要注意电源排序、接地和旁路、布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,通过灵活运用并行和串行编程模式,可以实现对接收器的各种操作模式的设置。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信会取得不错的效果。大家在使用 LTM9013 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LTM9013
  • 宽带接收器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD6679:135 MHz带宽IF分集接收器的卓越性能与应用
    深入解析AD6679:135 MHz带宽IF分集接收器的卓越性能与应用 在当今通信技术飞速发展的时代,高性能的中频(IF)接收器对于实现高效、可靠的通信系统至关重要。AD6679作为一
    的头像 发表于 05-23 10:20 318次阅读
    ADRF6850:100 MHz - 1000 MHz集成宽带接收器的全面解析
    ADRF6850:100 MHz - 1000 MHz集成宽带接收器的全面解析 在当今的通信领域,对于高性能、高集成度的
    的头像 发表于 05-08 17:40 404次阅读
    MAX41473/MAX41474:290MHz - 960MHz ASK/FSK接收器的深度解析
    MAX41473/MAX41474:290MHz - 960MHz ASK/FSK接收器的深度解析 在无线通信领域,一款高性能、低功耗的接收器
    的头像 发表于 05-08 14:55 158次阅读
    MAX41461/MAX41462:300MHz - 960MHz ASK 发射的全面解析
    MAX41461/MAX41462:300MHz - 960MHz ASK 发射的全面解析 在无线通信领域,高效、稳定且低成本的发射是众
    的头像 发表于 05-08 14:25 152次阅读
    MAX7044:300MHz - 450MHz高效晶体基ASK发射的全面解析
    MAX7044:300MHz - 450MHz高效晶体基ASK发射的全面解析 在无线通信领域,一款性能卓越的发射对于实现稳定、高效的数据
    的头像 发表于 05-07 17:40 1129次阅读
    MAX7034:315MHz/434MHz ASK 超外差接收器的技术剖析与应用
    集成的低功耗 CMOS 超外差接收器,专为在 300MHz 至 450MHz 频率范围内接收幅度键控(ASK)数据而设计,尤其适用于 315MHz
    的头像 发表于 05-07 15:05 194次阅读
    深入解析 MAX7033:315MHz/433MHz ASK 超外差接收器
    的 MAX7033,一款专为 300MHz 至 450MHz 频段设计的 ASK 超外差接收器。它具有诸多出色特性,适用于多种对成本和功耗敏感的应用场景。 文件下载: MAX7033.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-07 15:05 178次阅读
    MAX7036:300MHz - 450MHz ASK接收器的卓越之选
    MAX7036:300MHz - 450MHz ASK接收器的卓越之选 作为电子工程师,在设计无线通信系统时,选择合适的接收器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integ
    的头像 发表于 05-07 15:00 201次阅读
    MAX1479:300MHz - 450MHz低功耗ASK/FSK发射的深度剖析
    MAX1479:300MHz - 450MHz低功耗ASK/FSK发射的深度剖析 在无线通信领域,低功耗、高性能的发射一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下Maxim
    的头像 发表于 04-30 17:20 3561次阅读
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
    MAX1473是一款完全集成的低功耗CMOS超外差接收器,专为在300MHz至450MHz频率范围内接收幅度键控(ASK)数
    的头像 发表于 04-30 17:20 3525次阅读
    MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射
    MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射 在无线通信领域,低功耗、高性能的发射一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款优秀的发射
    的头像 发表于 04-30 17:20 3530次阅读
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测的卓越之选
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的 RF 探测对于众多射频应用至关重要。今天,我们就来深入了解 Linear
    的头像 发表于 04-24 15:40 207次阅读
    高性能16位IF/基带接收器子系统LTM9001:设计与应用全解析
    高性能16位IF/基带接收器子系统LTM9001:设计与应用全解析 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的接收器子系统需求日益增长。LTM9
    的头像 发表于 04-07 10:00 163次阅读
    LTM9001-GA:16位IF/基带接收器子系统的深度解析
    LTM9001-GA:16位IF/基带接收器子系统的深度解析 在电子工程领域,高性能的接收器子系统对于处理宽动态范围信号至关重要。LTM90
    的头像 发表于 04-01 11:55 291次阅读
    低成本、300MHz轨到轨放大器AD8061的全面解析
    低成本、300MHz轨到轨放大器AD8061/AD8062/AD8063的全面解析 在电子设计领域,放大器是一个关键的组件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天我们要深入探讨的是Analog
    的头像 发表于 01-27 09:55 530次阅读
