HMC959LC3高速频率分频器:性能与应用全解析
chencui 2026-05-30 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速频率分频器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下HMC959LC3这款高速频率分频器,看看它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:HMC959LC3TR.pdf
一、典型应用场景
HMC959LC3具有出色的性能,适用于多种应用场景:
  1. 高速频率分频:它能够支持高达26 GHz的时钟频率,可作为高速频率分频器使用,为系统提供精确的频率输出。
  2. 宽带测试与测量:在宽带测试和测量设备中,需要对高频信号进行处理和分析,HMC959LC3的高速性能和低功耗特点使其成为理想选择。
  3. 时钟合成:在时钟合成系统中,HMC959LC3可以将输入时钟信号进行分频,生成所需的时钟频率,满足不同系统的时钟需求。
  4. 锁相环:锁相环需要精确的频率控制和稳定的输出,HMC959LC3的高性能能够为锁相环提供可靠的分频功能。
二、产品特性
1. 高频支持
HMC959LC3支持高达26 GHz的时钟频率,能够满足高速电子系统的需求。这种高频性能使得它在高速通信、雷达等领域具有广泛的应用前景。
2. 灵活的操作模式
它支持差分或单端操作,为工程师提供了更多的设计灵活性。在不同的系统中,可以根据实际需求选择合适的操作模式。
3. 快速的上升和下降时间
该器件的上升和下降时间仅为19 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。
4. 低功耗
HMC959LC3的典型功耗为281 mW,在高速运行的同时保持较低的功耗,有助于降低系统的整体能耗。
5. 可编程输出电压
其输出电压摆幅可在800 - 1800 mVp - p之间进行编程,工程师可以根据系统的需求调整输出电压,实现信号的优化。
6. 低传播延迟
传播延迟仅为121 ps,能够确保信号在传输过程中的准确性和及时性,提高系统的稳定性。
7. 单电源供电
HMC959LC3采用 -3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
8. 小尺寸封装
它采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),适合在空间有限的系统中使用。
三、工作原理
在正常操作时,如果复位引脚未被激活,输出会在时钟的正边缘从其先前状态进行切换,从而实现时钟输入的四分频功能。当复位引脚被激活时,无论时钟边缘状态如何,Q输出都会被强制拉低,这是一种异步复位操作。此外,通过反转时钟输入,可以实现负边缘触发的应用。
四、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C)、(Vee = -3.3 V)、(VR = 0 V) 的条件下,HMC959LC3的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 / / 85 / mA
最大时钟速率 / / 26 / GHz
输入电压范围 -1.5 / 0.5 V
输入差分范围 0.1 / 2.0 Vp - p
输入回波损耗 频率 < 19 GHz 10 / / dB
单端峰 - 峰输出幅度 / / 800 / mVp - p
差分峰 - 峰输出幅度 / / 1600 / mVp - p
输出高电压 / / -15 / mV
输出低电压 / / -815 / mV
输出上升/下降时间 差分,20% - 80% / 19 / ps
输出回波损耗 频率 < 20 GHz / 10 / dB
随机抖动Jr rms [1] / 0.09 0.13 ps rms
时钟到Q的传播延迟td / / 121 / ps
复位到Q的传播延迟tdr / / 132 / ps
VR引脚电流 VR = 0.0 V / 3 / mA
VR引脚电流 VR = 0.4 V / / 4.25 mA
注:[1] 通过去嵌入时钟源抖动计算得出的附加抖动。
五、绝对最大额定值
为了确保HMC959LC3的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压 (Vee) -3.75 V 到 +0.5 V
输入信号 -2 V 到 +0.5 V
输出信号 -1.5 V 到 +1 V
连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) 0.68 W
热阻 (Rth l - p) 最坏情况下结到封装散热片 59 °C/W
存储温度 -65 °C 到 +150 °C
工作温度 -40 °C 到 +85 °C
最大结温 125 °C
ESD敏感度 (HBM) Class 1C
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地 /
2, 3 RP, RN 差分复位输入:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 /
6, 7 CP, CN 差分时钟输入:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 /
10, 11 QN, QP 差分时钟输出:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 /
13, 16 GND 电源接地 /
14 VR 输出电平控制。可根据“输出差分电压 vs. VR”曲线,通过向VR施加电压来增加或降低输出电平 /
15, 封装底座 Vee 此引脚和外露散热片必须连接到负电压电源 /
七、评估PCB
评估PCB(123585)包含以下主要材料: 项目 描述
J1, J2, J5, J6 PCB安装SMA RF连接器
J3, J4 PCB安装2.92 mm RF连接器
J7 - J9 直流引脚
JP1 带分流器的2位置接头
C1 - C2 100 pF电容,0402封装
C3 - C4 4.7 µF钽电容
R1 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC959LC3时钟分频器
PCB [2] 118775评估板
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露封装底座应连接到Vee,并且应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite索取。在正常操作时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到GND。
八、总结
HMC959LC3是一款性能出色的高速频率分频器,具有高频支持、低功耗、可编程输出电压等优点。它在高速通信、测试测量、时钟合成等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以考虑使用HMC959LC3来满足系统的高性能需求。不过,在实际应用中,还需要根据具体的系统要求和工作环境,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似高速频率分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    性能时钟分频器HMC959LC3的特性与应用
    的时钟分频器。 文件下载: HMC959LC3TR-R5.pdf 一、典型应用场景 HMC959LC3具有广泛的应用场景,是一款理想的高性能芯片。
    的头像 发表于 05-30 11:05 207次阅读
    高速分频器HMC859LC3:26 GHz高性能解决方案
    高速分频器HMC859LC3:26 GHz 高性能解决方案 在电子设计领域,高速逻辑器件对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 05-30 10:40 211次阅读
    深入解析HMC363 GaAs HBT MMIC频率分频器
    深入解析HMC363 GaAs HBT MMIC频率分频器 在电子工程领域,频率分频器是不可或缺
    的头像 发表于 05-29 15:50 79次阅读
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能与应用解析
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能与应用解析 在电子设备的设计中,频率分频器
    的头像 发表于 05-22 13:40 124次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对高性能
    的头像 发表于 05-22 13:05 120次阅读
    高频利器:HMC859LC3高速分频器深入剖析
    高频利器:HMC859LC3高速分频器深入剖析 在高频电路设计领域,一款性能卓越的频率分频器往往
    的头像 发表于 05-22 13:05 118次阅读
    HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选
    HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选 在电子工程领域,频率分频器是实现信号处理和频率合成
    的头像 发表于 05-21 16:50 325次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用解析高速数字逻辑领域,
    的头像 发表于 05-11 14:45 165次阅读
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能与应用 在电子工程领域,频率分频器和探测
    的头像 发表于 05-11 14:30 189次阅读
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E:性能与应用解析
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E:性能与应用解析 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 05-09 17:55 706次阅读
    低噪声、可编程频率分频器HMC862A:特性与应用解析
    低噪声、可编程频率分频器HMC862A:特性与应用解析 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 05-09 17:45 580次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选 在高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-09 17:45 609次阅读
    电子工程师必看:HMC494LP3/494LP3E频率分频器深度解析
    电子工程师必看:HMC494LP3/494LP3E频率分频器深度解析 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 05-09 15:35 136次阅读
    HMC447LC3:10 - 26 GHz的高性能分频器
    HMC447LC3:10 - 26 GHz的高性能分频器 在高频电子设计领域,频率分频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 05-09 15:25 149次阅读
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用解析
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用解析 在电子
    的头像 发表于 01-06 15:15 1370次阅读
