HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-05-11 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,频率分频器和探测器是关键的组件,它们在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨HMC905LP3E这款6GHz低噪声可编程分频器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:HMC905.pdf
一、产品概述
HMC905LP3E是一款采用3x3 mm无引脚表面贴装封装的SiGe BiCMOS低噪声可编程分频器。它能够在400 MHz至6 GHz的输入频率范围内,将频率进行1到4的可编程分频。该器件具有高输出功率(单端最高可达6 dBm)、极低的单边带(SSB)相位噪声和50%的占空比,非常适合用于低噪声时钟生成、本振(LO)生成和LO驱动等应用。
二、典型应用场景
1. 低噪声本振生成
在需要低噪声本振的应用中,HMC905LP3E表现出色。当N = 4时,在10 MHz偏移处的噪声底低至 -164 dBc/Hz,能够为系统提供稳定、低噪声的本振信号
2. 软件定义无线电
作为可编程频率分频器,它支持N = 1、2、3或4的分频,可根据不同的无线电需求进行灵活配置,满足软件定义无线电的多样化要求。
3. 时钟发生器
其400 MHz至6 GHz的输入频率范围,使其能够在较宽的频率范围内为时钟发生器提供稳定的时钟信号。
4. 快速切换合成器
高达 +6 dBm的输出功率,使得它在快速切换合成器中能够提供足够的信号强度,确保系统的快速响应和稳定运行。
5. 军事应用
睡眠模式下功耗小于1 µA,这一特性使得它在军事应用中具有低功耗的优势,延长设备的续航时间。
6. 测试设备
采用16引脚3X3 mm SMT封装,面积仅为9mm²,体积小巧,适合集成到各种测试设备中。
7. 传感器
其低噪声和可编程的特性,能够为传感器提供稳定、准确的信号,提高传感器的性能。
三、电气特性
1. RF输入特性
  • 输入频率:单端输入时,频率范围为400 MHz至6000 MHz(在二分频模式下最大为5500 MHz)。
  • 输入功率:单端输入功率范围为0 dBm至10 dBm,典型值为6 dBm。
    2. 分频器输出特性
  • 输出功率:单端输出功率在 -2 dBm至6 dBm之间,典型值为3 dBm。
  • SSB相位噪声:在不同偏移频率下表现出色,如在10 kHz偏移处为 -150 dBc/Hz,100 kHz偏移处为 -158 dBc/Hz,10 MHz偏移处为 -164 dBc/Hz。
  • 启动时间:使能位从OFF到ON状态(0V到Vcc)的启动时间典型值为200 ns。
  • 关断时间:使能位从ON到OFF状态(Vcc到0V)的关断时间典型值为20 ns。
  • 分频比变化设置时间:从分频比变化到输出频率变化的延迟时间典型值为25 ns。
    3. 其他特性
  • 输入输出隔离:使能位OFF时,单端输入到单端输出的隔离度在 -80 dBc至 -30 dBc之间。
  • 占空比:差分模式下占空比为50%。
  • 逻辑输入电压:输入高电压VIH范围为1.5V至3.3V,输入低电压VIL范围为0V至0.8V。
  • 电源模拟电源Vcc范围为3.15V至3.45V,典型值为3.3V。
  • 电流消耗:总电流与偏置和控制位有关,典型值在82 mA至125 mA之间,睡眠电流小于1 µA。
四、编程与控制
1. 分频比编程
通过B1和B0两个控制位可以实现不同的分频比,具体如下: B1 B0 分频比
0 0 1
0 1 2
1 0 3
1 1 4
2. 数字控制输入电压
B0、B1、CTRL、BIAS1、BIAS0和EN的数字控制输入电压范围为0V至0.8V(逻辑低)和1.5V至3.3V(逻辑高)。
五、封装与引脚说明
1. 封装信息
HMC905LP3E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL1,最大回流焊峰值温度为260 °C。
2. 引脚功能
引脚编号 功能 描述
1 Vcc +3.3V电压供应
2 RFINP RF正输入,直流耦合,需外部直流阻断
3 RFINN RF负输入,直流耦合,需外部直流阻断
4 GND 必须连接到RF/DC
5 B0 分频比(LSB),参考编程真值表
6 B1 分频比(MSB),参考编程真值表
7 CTRL 分频器输出缓冲器功率控制
13 BIAS1 分频器核心偏置控制
14 BIAS0 分频器核心偏置控制
15 EN 芯片使能
8, 9, 12, 16 N/C 无需连接,可连接到地,不影响性能
10 IOUTN 分频器负输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc
11 IOUTP 分频器正输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc
六、应用注意事项
1. 振荡问题
HMC905LP3E是高增益且带有内部反馈的器件,如果使用交流耦合RF输入且无RF输入时,器件会振荡。正常情况下,若RF输入信号移除,应禁用器件或将其置于一分频模式,因为在一分频模式下无RF输入时器件是稳定的,而在二分频、三分频或四分频模式下无RF输入时会振荡。不过,非常小的RF输入电平就能停止所有振荡,在最小额定RF输入灵敏度水平或更高时,不会出现振荡或杂散信号,能实现出色的低噪声性能。
2. 单端应用
对于单端应用,应将信号施加在正输入RFinp上,并将未使用的输出端用50欧姆电阻端接。
七、评估PCB
1. 材料清单
评估PCB(编号126830)包含多种元件,如DC连接器、SMA SRI连接器、不同容值的电容、电阻、PC Compact SMT以及HMC905LP3E可编程分频器等。
2. 设计要求
应用中的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC905LP3E凭借其低噪声、可编程、高输出功率等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、编程控制以及应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 可编程分频器
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用解析 在高速数字逻辑领域,HMC959LC3这款四
    的头像 发表于 05-11 14:45 120次阅读
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E性能与应用解析
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E性能与应用解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-09 17:55 676次阅读
    低噪声可编程频率分频器HMC862A:特性与应用全解析
    低噪声可编程频率分频器HMC862A:特性与应用全解析 在电子工程领域,频率分频器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 05-09 17:45 561次阅读
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器 在电子工程领域,频率分频器与探测
    的头像 发表于 05-09 15:35 115次阅读
    探秘HMC434:0.2 GHz至8 GHz GaAs HBT MMIC分频器卓越性能
    探秘HMC434:0.2 GHz至8 GHz GaAs HBT MMIC分频器卓越性能 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 05-09 15:20 93次阅读
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数 在电子工程领域,频率分频器
    的头像 发表于 05-09 15:00 119次阅读
    深入解析HMC903LP3E6 GHz - 17 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    深入解析HMC903LP3E6 GHz - 17 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在微波通
    的头像 发表于 04-21 15:55 210次阅读
    探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器的卓越性能
    探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器的卓越性能 在电子工程领域,放大器的
    的头像 发表于 04-21 10:10 206次阅读
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 09:55 181次阅读
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,压控振荡(VCO)是众多射
    的头像 发表于 03-24 17:40 638次阅读
    探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC373LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能 在当今的通信领域,低噪声放大器(LNA)对于提升信号质
    的头像 发表于 03-11 16:00 348次阅读
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较卓越性能与应用
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较卓越性能与应用 引言 在高速电子设计领域,比较作为关键的信号处理元件,其
    的头像 发表于 01-06 15:15 710次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 01-04 13:40 448次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能 在电
    的头像 发表于 12-31 16:25 1361次阅读
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器的卓越性能 在当今的高频通信和测试测量领域,低噪声放大器(LNA)扮演着
    的头像 发表于 12-31 14:55 936次阅读
