高频利器:HMC859LC3高速分频器深入剖析
chencui 2026-05-22 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高频电路设计领域,一款性能卓越的频率分频器往往是实现高效、精准信号处理的关键。今天,我们就来详细探讨HMC859LC3这款能支持高达26 GHz时钟频率的分频器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:123585-HMC859LC3.pdf
典型应用场景
HMC859LC3的应用领域十分广泛,它就像是一把万能钥匙,能打开多个领域的大门。
  • 高速频率分频:高达26 GHz的工作频率,使其在高速数字系统中能轻松实现对高频信号的分频处理,为系统提供稳定的低频时钟信号。
  • 时钟合成:在需要精确时钟信号的场合,如通信系统、测试设备等,HMC859LC3可以作为重要的时钟合成部件,生成满足特定要求的时钟信号。
  • 锁相环:在锁相环电路中,它能帮助实现快速的相位锁定和稳定的频率合成,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 宽带测试与测量:在宽带信号的测试和测量中,精确的分频功能可以帮助工程师更好地分析和处理信号,确保测试结果的准确性。
产品特性一览
HMC859LC3之所以能在众多同类产品中脱颖而出,得益于其众多出色的特性。
  1. 频率支持高:能够支持高达26 GHz的时钟频率,满足了现代高速电路对高频信号处理的需求。
  2. 灵活的工作模式:具备差分或单端操作模式,工程师可以根据实际电路设计的需求灵活选择,提高了电路设计的灵活性。
  3. 快速的上升和下降时间:仅需19 / 17 ps的上升和下降时间,能够快速响应输入信号的变化,确保信号的快速传输和处理。
    1. 低功耗设计:典型功耗仅为320 mW,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗,延长了设备的续航时间。
  4. 编程输出电压:差分输出电压摆幅可在800 - 1900 mVp - p之间进行编程调节,工程师可以根据实际应用需求优化输出信号的幅度,提高信号的质量和稳定性。
  5. 低延迟:信号传播延迟仅为146 ps,大大减少了信号传输过程中的时间延迟,提高了系统的响应速度。
  6. 单电源供电:采用 - 3.3 V的单电源供电,简化了电路设计,降低了电源管理的复杂度。
  7. 小巧封装:采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,体积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的小型化设备设计。
电气特性详解
为了更深入地了解HMC859LC3的性能,我们来看看它的电气特性。
电源相关参数
  • 电源电压:范围在 - 3.6 V至 - 3.0 V之间,典型值为 - 3.3 V。在实际应用中,确保电源电压稳定在这个范围内,是保证芯片正常工作的基础。
  • 电源电流:典型值为97 mA,相对较低的电源电流进一步体现了其低功耗的特性。
信号输入参数
  • 最大时钟速率:高达26 GHz,这是该芯片能够处理的最高时钟频率,在设计高频电路时,需要根据实际需求合理选择时钟频率。
  • 输入电压范围:输入电压在 - 1.5 V至0.5 V之间,输入差分范围在0.1 Vp - p至2.0 Vp - p之间,在信号输入时,要确保信号的电压和差分范围在这个合理区间内,以保证信号的准确传输和处理。
  • 输入回波损耗:在频率小于25 GHz时,输入回波损耗典型值为10 dB,这意味着在高频段具有较好的信号匹配特性,能减少信号反射,提高信号传输的效率。
信号输出参数
  • 输出幅度:单端输出的峰 - 峰值典型值为825 mVp - p,差分输出的峰 - 峰值典型值为1650 mVp - p。输出电压的高低和幅度会影响后续电路对信号的处理和识别,因此在实际应用中需要根据后续电路的要求进行合理配置。
  • 输出上升/下降时间:差分输出的20% - 80%上升/下降时间典型值为19 / 17 ps,快速的上升和下降时间有助于提高信号的传输速度和质量。
  • 输出回波损耗:在频率小于14 GHz时,输出回波损耗典型值为10 dB,保证了输出信号在低频段的良好匹配。
  • 随机抖动:均方根值(rms)在0.09 - 0.13 ps rms之间,较小的随机抖动可以确保输出信号的稳定性和准确性。
  • 传播延迟:时钟到输出Q的传播延迟典型值为146 ps,复位到输出Q的传播延迟典型值为158 ps,低传播延迟有助于提高系统的响应速度。
引脚相关参数
  • VR引脚电流:当VR = 0.0 V时,典型值为3 mA;当VR = 0.4 V时,最大值为4.25 mA。VR引脚用于控制输出电平,通过合理设置VR引脚的电压和监测电流,可以实现对输出信号电平的精确调节。
绝对最大额定值
在使用HMC859LC3时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免芯片损坏。
  • 电源电压:范围为 - 3.75 V至 + 0.5 V,超出这个范围可能会导致芯片内部电路损坏。
  • 输入和输出信号:输入信号范围为 - 2 V至 + 0.5 V,输出信号范围为 - 1.5 V至 + 1 V,要确保输入和输出信号的电压在这个安全范围内。
  • 功耗:在温度为85 °C时,连续功耗为0.68 W,且温度每升高1 °C,需降低17 mW的功耗,以保证芯片在高温环境下的正常工作。
  • 热阻:最坏情况下,结到封装焊盘的热阻为59 °C/W,这意味着在芯片散热设计时,要充分考虑热阻对芯片温度的影响,确保芯片能够及时散热。
  • 存储和工作温度:存储温度范围为 - 65 °C至 + 150 °C,工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,最大结温为125 °C,在不同的环境条件下使用芯片时,要确保温度在相应的范围内。
引脚功能说明
HMC859LC3共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。
  • 接地引脚:引脚1、4、5、8、9、12、13、16为信号接地和电源接地引脚,这些引脚的正确连接是保证芯片正常工作和稳定性能的基础,在电路设计时要确保接地良好。
  • 复位输入引脚:引脚2、3为差分复位输入引脚(RP、RN),采用电流模式逻辑(CML),并参考正电源。通过控制复位引脚的状态,可以实现对芯片输出状态的重置,在需要对系统进行初始化或故障处理时非常有用。
  • 时钟输入引脚:引脚6、7为差分时钟输入引脚(CP、CN),同样采用CML逻辑并参考正电源,用于输入时钟信号,是芯片进行分频操作的关键输入信号。
  • 时钟输出引脚:引脚10、11为差分时钟输出引脚(QN、QP),采用CML逻辑并参考正电源,输出经过分频后的时钟信号,供后续电路使用。
  • 输出电平控制引脚:引脚14为VR引脚,通过施加电压可以调节输出电平,根据实际应用需求,可以改变输出信号的幅度,以满足不同电路的要求。
  • 电源引脚:引脚15和封装底座连接到负电压电源(Vee),为芯片提供必要的电源供应。
评估PCB与应用电路
对于电子工程师来说,评估PCB和应用电路的设计是验证芯片性能和进行实际应用的重要环节。Hittite提供的评估PCB 123585包含了多种元件,如SMA RF连接器、2.92mm RF连接器、DC引脚、电容电阻等,以及核心的HMC859LC3时钟分频器。在使用评估PCB时,需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm的阻抗,并且将封装接地引脚直接连接到接地平面,同时将暴露的封装底座连接到Vee。此外,安装跳线在JP1上,将VR引脚短接到GND,可以实现正常工作。而应用电路则需要根据具体的应用场景和需求进行设计,在实际设计过程中,你会如何根据芯片的特性来优化应用电路的性能呢?
HMC859LC3以其高频率支持、低功耗、灵活的输出电压调节等特性,为高频电路设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分了解其特性和电气参数,合理设计电路,以确保芯片能够发挥出最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速利器HMC876LC3C比较的深度解析
    高速利器HMC876LC3C比较的深度解析 在电子设计领域,高速、高精度的比较是众多应用的
    的头像 发表于 05-22 14:45 51次阅读
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南 在高速逻辑电路设计领域,HMC851LC3C这款28 Gbp
    的头像 发表于 05-22 13:15 76次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对高性能频率分频器的需求日益增长。
    的头像 发表于 05-22 13:05 60次阅读
    剖析HMC748LC3C:高速2:1选择的卓越性能与应用潜力
    剖析HMC748LC3C:高速2:1选择的卓越性能与应用潜力 在高速数据传输的领域中,对于高性能、高速
    的头像 发表于 05-22 12:40 152次阅读
    HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选
    HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选 在电子工程领域,频率分频器是实现信号处理和频率合成的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC 4
    的头像 发表于 05-21 16:50 266次阅读
    探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能二分频器
    探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能二分频器 在电子设计的领域中,频率分频器和探测是不可或缺的组件,它们
    的头像 发表于 05-21 16:50 258次阅读
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析 在高速电子设计领域,对于高性能、高速度的芯片需求日益增长。
    的头像 发表于 05-12 14:20 169次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速分频器的卓越性能与应用解析 在高速数字逻辑领域,HMC959LC3这款四
    的头像 发表于 05-11 14:45 135次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选 在高速电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 05-09 17:45 584次阅读
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器 在电子工程领域,频率分频器与探测是信号处理与通信
    的头像 发表于 05-09 15:35 131次阅读
    探索HMC492LP3 / 492LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC二分频器
    探索HMC492LP3 / 492LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC二分频器 在电子工程领域,频率分频器与探测是至关重要的
    的头像 发表于 05-09 15:35 126次阅读
    HMC447LC3:10 - 26 GHz的高性能四分频器
    HMC447LC3:10 - 26 GHz的高性能四分频器高频电子设计领域,频率分频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款性
    的头像 发表于 05-09 15:25 135次阅读
    高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
    高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南 在电子工程领域,高频分频器和 PLL 合成器是构建高性能通信系统的关键组件。
    的头像 发表于 04-20 10:55 228次阅读
    高速数字逻辑利器HMC744LC3 1:2 扇出缓冲深度解析
    高速数字逻辑利器HMC744LC3 1:2扇出缓冲深度解析 在高速数字逻辑设计领域,一款性能卓越的扇出缓冲
    的头像 发表于 03-25 10:05 407次阅读
    高速利器HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较深度剖析
    的头像 发表于 01-06 15:20 1130次阅读
