HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能与应用解析
chencui 2026-05-22 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,频率分频器是不可或缺的关键组件,它能将输入信号的频率进行按比例降低,以满足不同电路对频率的需求。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的6GHz低噪声可编程分频器——HMC905LP3E。
文件下载:126830-HMC905LP3E.pdf
一、典型应用场景
HMC905LP3E凭借其独特的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 本振(LO)生成:在低噪声本振生成中,它能提供稳定且低噪声的信号,满足对信号质量要求极高的应用场景。
  2. 软件定义无线电(SDR):SDR系统需要灵活的频率处理能力,HMC905LP3E的可编程特性使其能够很好地适应不同的频率需求。
  3. 时钟发生器:为各类电路提供精确的时钟信号,确保系统的稳定运行。
  4. 快速切换合成器:其快速的响应时间和低噪声特性,使其在快速切换合成器中表现出色。
  5. 军事应用:军事设备对可靠性和性能要求极高,HMC905LP3E能够满足军事环境下的严格要求。
  6. 测试设备:在测试设备中,精确的频率控制和低噪声是关键,该分频器能够提供可靠的性能。
  7. 传感器:为传感器提供合适的频率信号,保障传感器的正常工作。
二、产品特性亮点
低噪声特性
在N = 4且10MHz偏移时,噪声基底低至 -164 dBc/Hz,这使得它在处理信号时能够有效减少噪声干扰,保证信号的纯净度。
可编程分频功能
支持N = 1、2、3或4的可编程分频,用户可以根据实际需求灵活调整分频比,满足不同的应用场景。
宽输入频率范围
输入频率范围为400 MHz至6 GHz,能够适应多种不同频率的输入信号,具有很强的通用性。
高输出功率
输出功率最高可达 +6 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
低功耗睡眠模式
睡眠模式下功耗小于1 µA,大大降低了设备在不工作时的功耗,提高了能源利用效率。
小型封装
采用16引脚3X3 mm的SMT封装,尺寸仅为9mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
三、电气规格详情
输入特性
  • RF输入频率:单端输入时,频率范围为400 MHz至6000 MHz(二分频时最大为5500 MHz)。
  • RF输入功率:单端输入功率范围为0至10 dBm,典型值为6 dBm。
输出特性
  • 输出功率:单端输出功率在 -2至6 dBm之间,典型值为3 dBm。
  • 单边带(SSB)相位噪声:在不同偏移频率下有出色的表现,如在10 kHz偏移时为 -150 dBc/Hz,100 kHz偏移时为 -158 dBc/Hz,10 MHz偏移时为 -164 dBc/Hz。
  • 启动时间:EN位从OFF到ON状态(0V到Vcc)时,启动时间典型值为200 ns。
  • 关断时间:EN位从ON到OFF状态(Vcc到0V)时,关断时间典型值为20 ns。
  • 分频比变化设置时间:从分频比变化到输出频率变化的延迟典型值为25 ns。
隔离与占空比
  • 输入输出隔离:EN位OFF时,单端输入到单端输出的隔离度在 -80至 -30 dBc之间。
  • 差分模式占空比:典型值为50%。
逻辑输入与电源
  • 逻辑输入电压:VIH(输入高电压)范围为1.5至3.3 V,VIL(输入低电压)范围为0至0.8 V。
  • 电源电压:Vcc(模拟电源)范围为3.15至3.45 V,典型值为3.3 V。
  • 电流消耗:总电流与BIAS和CTRL位有关,典型值为100 mA,睡眠电流典型值为1 µA。
四、编程与控制
分频比编程
通过B1和B0两个逻辑输入位可以控制分频比,具体对应关系如下: B1 B0 分频比
0 0 1
0 1 2
1 0 3
1 1 4
数字控制输入电压
B0、B1、CTRL、BIAS1、BIAS0、EN的输入电压范围为0至0.8 V(逻辑低)或1.5至3.3 V(逻辑高)。
五、使用注意事项
振荡问题
HMC905LP3E是高性能RF分频器,内部有高增益和反馈机制。若采用交流耦合RF输入且无RF输入信号时,设备可能会振荡。通常在RF输入信号移除时,应将设备禁用或置于分频比为1的模式,因为在无RF输入时,分频比为1的模式下设备是稳定的,而在分频比为2、3或4的模式下会振荡。不过,极小的RF输入信号就能停止振荡,在达到或高于最小额定RF输入灵敏度水平时,不会出现振荡或杂散信号,能实现出色的低噪声性能。
单端应用
对于单端应用,信号应施加在正输入RFinp上,并将未使用的输出端用50欧姆电阻端接。
六、评估PCB
评估PCB的材料清单包含了各种元件,如DC连接器、SMA SRI连接器、不同容值的电容、电阻等,电路使用的电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC905LP3E以其低噪声、可编程、宽频范围等特性,为电子工程师在设计各类高频电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置参数,并注意使用过程中的一些关键问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款分频器的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC900LP5E:50 MHz双可编程低通滤波卓越性能与应用
    探秘HMC900LP5E:50 MHz 双可编程低通滤波卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,滤波是实现信号处理不可或缺的关键组件
    的头像 发表于 05-22 14:40 43次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对高性能频率分频器
    的头像 发表于 05-22 13:05 59次阅读
    探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能分频器
    探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能分频器 在电子设计的领域中,频率
    的头像 发表于 05-21 16:50 258次阅读
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)对于
    的头像 发表于 05-21 16:40 58次阅读
    HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析
    HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-21 16:05 47次阅读
    GaAs HBT可编程5位计数HMC394LP4/HMC394LP4E:技术解析与应用指南
    GaAs HBT可编程5位计数HMC394LP4/HMC394LP4E:技术解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,频率
    的头像 发表于 05-21 15:15 119次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器卓越性能与应用解析 在高速数字逻辑领域,HMC959LC3
    的头像 发表于 05-11 14:45 135次阅读
    HMC905LP3E6GHz低噪声可编程分频器卓越性能与应用
    HMC905LP3E6GHz低噪声可编程分频器卓越性能与应用 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 05-11 14:30 150次阅读
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E性能与应用解析
    的头像 发表于 05-09 17:55 689次阅读
    低噪声可编程频率分频器HMC862A:特性与应用全解析
    低噪声可编程频率分频器HMC862A:特性与应用全解析 在电子工程领域,频率分频器是信号处理中
    的头像 发表于 05-09 17:45 569次阅读
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
    探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器 在电子工程领域,频率分频器与探测
    的头像 发表于 05-09 15:35 130次阅读
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数 在电子工程领域,频率分频器
    的头像 发表于 05-09 15:00 135次阅读
    深入解析HMC903LP3E6 GHz - 17 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 15:55 213次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 01-04 13:40 452次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能 在电
    的头像 发表于 12-31 16:25 1373次阅读
