HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
chencui 2026-05-30 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信和雷达系统中,高性能的上变频器是不可或缺的关键组件。HMC6146BLC5A作为一款40 - 44 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入介绍HMC6146BLC5A的特点、应用、电气规格等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:HMC6146BLC5A.pdf
典型应用领域
HMC6146BLC5A具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
  1. 点对点和点对多点无线电通信:在现代无线通信网络中,需要高效的频率转换设备来实现信号的传输和接收。HMC6146BLC5A的高性能能够满足这些通信系统对信号质量和稳定性的要求。
  2. 军事雷达、电子战和电子情报收集:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高。HMC6146BLC5A的高增益、低杂散等特性使其能够在复杂的电磁环境中准确地处理信号,为军事应用提供有力支持。
  3. 卫星通信:卫星通信需要在高频率下实现稳定的信号传输。HMC6146BLC5A的工作频率范围和良好的性能使其成为卫星通信系统中频率转换的理想选择。
  4. 传感器应用:在各种传感器系统中,需要对信号进行准确的处理和转换。HMC6146BLC5A能够满足传感器对信号处理的要求,提高传感器的性能和精度。
产品特性
出色的性能指标
  1. 转换增益:HMC6146BLC5A提供了12 dB的小信号转换增益,能够有效地放大信号,提高系统的灵敏度。
  2. 边带抑制:具有25 dBc的边带抑制能力,能够有效地减少边带信号的干扰,提高信号的纯度。
  3. 高输出IP3:输出IP3达到+27 dBm,能够在高功率下保持良好的线性度,减少失真。
紧凑的封装设计
采用16引脚5x5 mm SMT陶瓷封装,面积仅为25 mm²,这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种系统中。同时,无铅RoHS合规的SMT封装也符合环保要求。
独特的电路拓扑
该设备采用I/Q混频器拓扑,减少了对不需要边带的滤波需求。通过RF可变增益放大器和I/Q混频器的组合,以及LO由X2倍增器驱动,实现了高效的频率转换。
电气规格
在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF=2350 MHz),(LO=+4 dBm),(VDLO1,2=+3 V),(IDLO =150 mA),(VDRF =+3 V),(IDRF =200 mA)),HMC6146BLC5A的电气规格如下: 参数 频率范围(RF) 频率范围(LO) 频率范围(IF) 转换增益 边带抑制 动态范围 1 dB压缩(输出) IP3(输出) 2LO / RF隔离 供电电流IDLO 供电电流IDRF
40 - 42 GHz 18 - 20 GHz 0 - 4 GHz 9 - 12 dB 21 - 25 dBc 17 dB 16 dBm 27 dBm 15 dB 150 mA 200 mA
42 - 44 GHz 20 - 22 GHz 0 - 4 GHz 7 - 10 dB 14 - 18 dBc 13 dB 16 dBm 28 dBm 15 dB 150 mA 200 mA
需要注意的是,除非另有说明,所有测量均在低侧LO、(IF = 2350 MHz)和外部IF 90°混合器的条件下进行。同时,可通过调整(Vgg)在 -2 到 0V之间,以实现典型的(IDLO = 150 mA)和(IDRF = 200 mA)。
绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
  1. IF输入:+20 dBm
  2. LO输入:+10 dBm
  3. 通道温度:175 °C
  4. 连续功耗:在(T = 85°C)时为1.65 W,超过85°C时以18.3 mW/°C的速率降额
  5. 热阻:(通道到接地焊盘)54.6 °C/W
  6. 存储温度:-65 到 +150 °C
  7. 工作温度:-40 到 +85 °C
  8. ESD灵敏度(HBM):Class 0,通过150V测试
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 VCTRL 通过将Vctrl从 -2V调整到0V来调节转换增益,最大增益在 -2V时实现,电流消耗 << 1 mA
2 IF1 引脚为直流耦合,在需要直流工作的应用中,源或吸收电流不得超过 +/- 3 mA
3 IF2 -
4, 5, 6 N/C 无需连接,引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC接地
7 VDLO1 倍增器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V
9 VDLO2 倍增器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V
8, 10, 16 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地
11 LOIN LO输入端口,推荐LO功率为0到5 dBm
12 VGLO 通过将VGLO从 -1V调整到0V,将倍增器静态电流设置为120 mA(在LO驱动下为200 - 230 mA)
13 VGRF 通过将VGRF从 -1V调整到0V,将VGA电流设置为200 mA
14 RFOUT RF输出端口
15 VDRF VGA的偏置电压
典型应用与评估PCB
典型应用电路
在典型应用中,需要使用特定的电容来实现滤波和偏置。例如,C1, C4, C7, C10, C13, C16使用100 pF电容(0402封装),C2, C5, C8, C11, C14, C17使用0.1 uF电容(0402封装),C3, C6, C9, C12, C15, C18使用4.7 µF电容(Case A封装)。
评估PCB
评估PCB(Eval01 - HMC6146BLC5A)包含以下材料: 项目 描述
J1, J2 SMA连接器
J3, J4 K - 连接器SRI
J5 - J11 DC引脚
C1, C4, C7, C10, C13, C16 100 pF电容,0402封装
C2, C5, C8, C11, C14, C17 0.1 uF电容,0402封装
C3, C6, C9, C12, C15, C18 4.7 µF电容,Case A
U1 HMC6146BLC5A上变频器
PCB 600 - 00030 - 00评估板
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总结
HMC6146BLC5A作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q上变频器,在40 - 44 GHz频率范围内具有出色的性能和紧凑的设计。其广泛的应用领域、优秀的电气规格和详细的引脚描述,为电子工程师在设计通信、雷达和传感器系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该设备,并注意其绝对最大额定值和应用电路的设计。你在使用类似上变频器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 上变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:特性、应用与设计要点
    的是Analog Devices推出的HMC7911,一款工作在17.0 GHz至20.0 GHzGaAs MMIC
    的头像 发表于 05-30 12:50 149次阅读
    探索HMC6789BLC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q变频器卓越性能
    的头像 发表于 05-30 11:15 215次阅读
    HMC6147ALC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q变频器卓越
    的头像 发表于 05-30 11:10 220次阅读
    探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器卓越性能
    的头像 发表于 05-30 10:05 144次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器卓越
    的头像 发表于 05-27 14:05 77次阅读
    的头像 发表于 05-27 14:05 74次阅读
    探索HMC7912:21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-27 13:10 105次阅读
    71 GHz - 76 GHz E波段I/Q上变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
    GaAs)单片微波集成电路(MMICI/Q上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76
    的头像 发表于 04-30 16:15 183次阅读
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 175次阅读
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-30 16:00 167次阅读
    的头像 发表于 04-30 16:00 143次阅读
    的头像 发表于 04-30 16:00 157次阅读
    的头像 发表于 04-28 17:50 997次阅读
    探索 HMC6146BLC5A40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
    的头像 发表于 04-28 17:50 971次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHzGaAs MMIC I/
    的头像 发表于 04-24 14:20 299次阅读
