型号:SG-IEC104-TCP
IEC104转Modbus电力网关是三格电子推出的工业级协议转换核心设备,核心功能是实现IEC104协议数据、DLT645-1997/2007电表协议数据的采集,并将其转换为Modbus TCP协议数据,同时支持MQTT协议连接云平台,是电力行业及工业自动化场景中打通异构设备数据壁垒、实现远程监控与数据互通的关键枢纽。基于产品说明书的硬件参数、功能配置,其核心优势要点与典型工业应用场景如下:
一、核心优势要点
(一)协议兼容全面,无缝实现双向数据互通
1.多协议精准适配:采集侧完整支持IEC104协议(客户端功能),可接入IEC104网络、对接IEC104从站设备,同时兼容DLT645-1997/2007电表专用协议,可直接对接各类智能电表;转发侧支持Modbus TCP从站功能,可连接Modbus TCP主站,支持多连接,同时支持MQTT协议,可对接工业互联网平台、物联网平台、能源管理平台等,实现多场景数据交互。
2.数据转换高效精准:支持IEC104协议各类报文类型的深度解析,可采集遥测、遥信、保护事件等核心数据,DLT645协议可按需采集有功/无功电能、费率数据、电压电流等电表数据,转换为Modbus TCP协议数据时,支持bool、int8/16/32、uint32、float等多种数据类型映射,IOA地址与Modbus寄存器地址可灵活配置,确保数据无丢失、无偏差。
3.双向数据交互能力:不仅能将IEC104、DLT645设备的采集数据转换为Modbus TCP数据上传至主站,还支持接收Modbus TCP主站或MQTT服务器下发的控制指令,反向下发至IEC104设备,实现“采集-转换-上传-控制”的闭环管理。
(二)工业级硬件配置,适配严苛现场工况
1.宽环境适应性强:采用工业级元器件,工作温度范围-20℃~65℃,存储温度-40℃~105℃,工作湿度5%~95%RH(无凝露),可稳定运行于变电站、户外机柜、工业厂房等高温、低温、多粉尘、潮湿的恶劣环境,满足工业现场严苛的环境要求。
2.稳定供电与低功耗:支持DC 12~36V宽电压供电,适配工业现场多种供电标准,配备PE接地端子,提升抗干扰能力;整机功率仅5W,节能且运行稳定,避免因供电波动或能耗过高导致的设备故障。
3.丰富接口与灵活组网:配备1个RJ45百兆网口(WAN口+LAN口),WAN口连接Modbus TCP主站,LAN口连接IEC104从站;1路通用串口COM1(支持RS485/RS232切换,不可同时使用),用于接入DLT645电表等设备;可选配2.4G WIFI模块,支持有线/无线双组网方式,LAN口默认静态IP(192.168.1.37),WAN口默认DHCP,组网灵活,适配不同现场布线条件。
4.高可靠性防护:网口支持10/100M自适应,串口波特率可在9600~115200bps之间调节;具备电气隔离设计,抵御工业现场电磁干扰;内置硬件保障机制,支持断线重连、数据缓存,确保数据传输的完整性与稳定性。
(三)配置便捷高效,降低部署与运维成本
1.可视化配置方式:配套专用Windows配置软件,支持设备搜索、参数读取/写入、配置保存/加载、重启设备、恢复出厂设置等功能,界面简洁,无需专业编程技能,上手即可操作;同时支持Web界面配置,可通过浏览器快速设置IP、数据映射关系等参数。
2.精细化数据配置:IEC104采集可配置IP、端口、COA地址、采集间隔(毫秒级),支持TLS1.0/1.1/1.2加密,可配置根证书、客户端/服务器证书,保障数据传输安全;DLT645采集支持批量添加电表,可通过通配地址(12个A)自动识别单条485链路上的电表,支持自定义采集数据项;Modbus TCP数据点可灵活导入,支持保持寄存器、输入寄存器、线圈、离散输入4种寄存器类型,地址无重叠,数据采用Big-endian模式。
3.便捷维护与升级:配备Reload按键,长按3~10秒可快速恢复出厂设置,解决现场配置失误问题;支持通过SD卡或远程方式升级固件,无需返厂即可优化功能、修复问题;配备Power、Sys、Link指示灯,可直观查看设备供电状态、工作状态、MQTT连接状态,便于快速排查故障。
4.MQTT灵活适配:支持MQTT协议,可配置服务器IP/域名、端口、客户端ID、用户名密码等参数,支持默认报文格式与自定义报文格式(通过JavaScript脚本实现),可添加最多5个标签,适配不同云平台的数据上报需求,同时支持脚本测试功能,确保报文格式正确。
(四)安全可靠,满足电力行业数据传输要求
1.数据加密传输:IEC104采集支持TLS加密,支持crt、key、pem格式证书,可配置证书验证,有效防止数据被窃取、篡改,满足电力行业数据传输的安全规范。
2.数据有效性保障:采集数据支持有效性校验,无效数据不会上报至主站或云平台,避免错误数据影响监控决策;具备数据缓存与重传机制,应对网络波动,确保数据不丢失。
3.设备安全防护:支持客户端证书验证,最多可配置10个客户端证书,提升设备接入安全性;LAN/WAN/WIFI需配置不同网段,避免网络冲突,进一步保障设备运行安全。
(五)轻量化部署,适配多场景安装需求
设备体积小巧,不带端子尺寸为90*133*27mm,带端子尺寸为110*144*27mm,采用标准DIN导轨安装,可直接安装于工业机柜、电表箱、变电站屏柜的闲置空间,无需单独占用空间,部署效率高,尤其适合空间有限的场景;标准配件齐全,可选配WIFI天线,进一步提升部署灵活性。
二、典型工业应用场景
基于产品的协议兼容能力、工业级稳定性及灵活的配置功能,SG-IEC104-TCP网关核心面向电力行业,同时适配工业自动化、新能源发电、市政公用设施等场景,重点解决IEC104设备、电表与Modbus监控系统的数据互通痛点,典型应用场景如下:
(一)变电站/配电站数据监控与集成
对接变电站、配电站内的IEC104从站设备(如微机综合保护单元、电力测控装置)和DLT645智能电表,采集设备运行参数、故障告警、保护事件、电能消耗等数据;将数据转换为Modbus TCP协议后,上传至站内Modbus TCP主站、组态屏或电力运维平台,同时可通过MQTT协议上传至云端管理平台,实现变电站/配电站的集中监控、故障追溯与电能统计,助力无人值守电站建设。
(二)工业厂区配电系统能耗监测
对接工业厂区配电室的IEC104电力保护设备、DLT645智能电表,以及车间内的Modbus传感器、PLC等设备,采集各区域、各产线的电压、电流、功率、有功/无功电能、设备运行状态等数据;转换为Modbus TCP数据后,上传至企业能源管理平台、MES系统,实现厂区能耗精细化统计、用电异常监测、负荷调控,助力工业节能降耗,保障配电系统安全运行。
(三)新能源电站(光伏/风电)数据上送与集成
新能源电站升压站的保护装置、测控设备多采用IEC104协议,而发电单元(光伏逆变器、风电变流器)、储能BMS、智能电表(DLT645)多采用Modbus协议。该网关可采集升压站IEC104设备的运行数据、保护事件,以及电表的电能数据,转换为Modbus TCP协议后,与逆变器、汇流箱等Modbus设备的数据汇总,统一上传至电站监控中心,同时通过MQTT协议对接云端平台,实现全站数据的集中监控、性能分析与故障预警,满足电网对新能源电站的数据监控要求。
(四)市政公用设施电力监控
对接市政泵站、污水处理厂、路灯控制柜等公用设施中的IEC104电力保护设备、DLT645智能电表,以及Modbus协议的水泵/风机控制设备、环境传感器,采集设备运行状态、电力消耗、工艺参数等数据;转换为Modbus TCP数据后,上传至市政公用事业监控平台,同时通过MQTT协议实现数据云端上报,实现远程监控、故障告警、远程启停,提升市政设施运维效率,降低运维成本。
(五)轨道交通沿线电力设施监控
对接轨道交通车站、区间的电力配电箱内的IEC104继电保护设备、DLT645智能电表及Modbus环境监测传感器,采集电力供应状态、能耗数据、设备运行参数、故障事件等;转换为Modbus TCP协议后,上传至轨道交通电力监控中心,实现沿线电力设施的集中监控、故障快速处置,保障轨道交通电力系统的稳定运行,避免因电力设备故障影响行车安全。
(六)老旧电力设备智能化升级
针对老旧变电站、厂区配电系统中仍在使用的IEC104协议老旧保护设备,无需替换设备,通过该网关即可将其数据转换为Modbus TCP协议,接入现代Modbus监控系统或云端平台,实现老旧设备的智能化升级,延长设备生命周期,降低升级改造成本,同时提升设备运维的智能化水平。
三、总结
SG-IEC104-TCP转Modbus电力网关以“协议兼容全面、工业级稳定、配置便捷、安全可靠、轻量化部署”为核心优势,精准解决电力行业及工业自动化场景中IEC104设备、DLT645电表与Modbus监控系统的异构数据互通痛点。其不仅实现了多协议数据的精准转换与双向交互,还具备灵活的组网能力、安全的传输机制和便捷的运维特性,广泛应用于变电站监控、工业能耗监测、新能源电站集成等多个场景,为电力行业数字化、智能化转型提供可靠的通信枢纽支撑,助力提升电力系统运行效率、保障运行安全、降低运维成本。
MODBUS
28文章
2573浏览量
84094 -
网关
9文章
7081浏览量
56720
三格电子—Modbus转IEC61850网关:功能优势与行业痛点解决方案
工业场景中, IEC104 和 ModbusTCP无法通讯怎么办?
电力IEC104设备数据 转 SNMP项目案例
电力IEC104设备数据 转 IEC104项目案例
IEC104转Modbus TCP对接上位机的数据采集方案
Modbus转IEC104网关(WG583)具备哪些功能?
Modbus转IEC104网关:电力自动化系统的桥梁
JF - 600MT称重变送器通过Modbus TCP转Profibus DP网关与300plc实现数据互换
SG-IEC104-TCP转Modbus电力网关 优势要点及工业应用场景
