集成36V/3A H桥TMC5240ATJ+T
3A输出不发热是种什么体验
在电机驱动选型路上,你一定遇到过这样的灵魂拷问:
“芯片又烫了,要不要加散热片?”
“不加怕烧,加了占地方,外壳还得开窗。”
好像大电流和“发热”这两个词,天生就焊死了。
那么,当一颗标称36V/3A的H桥电机驱动芯片,满负荷跑完一轮测试后,摸上去居然是温的,算不算一种“反常识”体验?
今天聊的这颗TMC5240ATJ+T电机驱动芯片
01
先看参数
| 参数项 | 参数值 |
| 电机供电电压 VM | 4.5V ~ 36V |
| 逻辑电压 VCC | 2.2V ~ 5.5V |
| H 桥导通电阻 RDS (on) | 230mΩ(高端 + 低端) |
| 最大 RMS 输出电流 I RMS | 2.1A RMS(对应 3A 正弦波峰值) |
| 满量程输出电流 IFS | 3.0A(通过外部 IREF 电阻设定) |
| 最高微步细分 | 256 细分 / 整步 |
| 电流检测方式 | ICS 非耗散集成电流感应 |
| 通信接口 | SPI + 单线 UART |
| 封装形式 | TQFN32 5×5mm / TSSOP38 9.7×4.4mm |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +125℃ |
02
3A输出不烫手,怎么做到的?
发热的直接原因,是功率消耗。
TMC5240ATJ的H桥高端+低端总导通电阻典型值只有230mΩ。来算一笔简化的账:H桥流过RMS电流2A时,直流导通损耗大约P = 2² × 0.23 ≈ 0.92W。
不到1W的功耗,分散在优化过的封装和PCB接地层上,温升自然克制。再加上内置的CoolStep电流控制,它能根据负载实时调节驱动电流——电机轻载或静止时,电流自动降到刚好不丢步的水平,官方数据是最高可节省75%的能量。也就是说,大多数时间里,芯片实际跑在远低于设定峰值的电流下,发热更低。
所以“3A输出不发热”背后,不是魔法,而是一道低阻抗加动态功耗调节的算术题。
03低热·静音·全保护
发热小,顺带省掉的不只是散热片
既然温升可控,你就不用为那颗鼓包的外置检流电阻留位置了。TMC5240ATJ把电流检测功能直接集成进芯片内部,原来趴在PCB上发热的采样电阻,现在消失在一颗5x5mm的封装里。旁边电解电容也不再因长期受热而变成“定时炸弹”,驱动板整体可靠性跟着加码。
对于空间敏感的场合——安防云台、手持医疗设备、紧凑型3D打印机喷头——少一个散热片、少一排功率电阻,就是多一分结构自由度。
安静,是另一个惊喜
发热控制好了,Trinamic还给这颗芯片塞进了看家本领:StealthChop2电压斩波模式。
步进电机低频下的磁致伸缩噪声,有时能把实验室逼成车间现场。而StealthChop2将电流波形调制到近乎平滑的正弦,配合最高256微步细分,让电机在低速乃至中高速域都安静运转。有意思的是,这颗芯片能在StealthChop2和SpreadCycle之间自动切换——低速时极致静音,高速时切换到抗共振的SpreadCycle,并且切换过程没有加加速度突变。
保护做进骨子里
TMC5240ATJ自带短路保护、过流保护(OCP)、过温关断、欠压锁定(UVLO),还能在芯片内部测量自身温度和估算电机线圈温度。
当某个桥臂电流突然冲上5A峰值,内置OCP直接限制住,不用等你在示波器上发现过冲。通过SPI或UART,随时能读取这些状态,甚至还能接入一个外部模拟量(例如NTC热敏电阻),让它代为监控板上其他角落。
04写在最后
步进电机驱动的发热问题,一直是很多工程师头疼的难题。TMC5240ATJ 通过硬件和软件的双重优化,从根源上降低了发热,同时还集成了运动控制、静音驱动、智能电流控制等多种功能,让电机驱动设计变得更加简单可靠。
芯片
463文章
54704浏览量
471346 -
电机驱动
60文章
1592浏览量
89786 -
驱动芯片
14文章
1729浏览量
58201
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
LTM4643 Demo Circuit - Quad 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 3.3V @ 3A, 2.5V @ 3A, 1.5V @ 3A & 1.2V @ 3A)
LTM8025演示电路-36V、3A降压uModule转换器(24V至12V@3A)
TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet
FP6150异步升压36V输入3A输入电流
MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA I<sub>Q</sub> Data Sheet MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA I<
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
高度集成的 36V、3A 直流/直流解决方案TPSM63603E数据表
3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器LM604x0数据表
36V,3A 500 kHz同步降压调节器LM20323数据表
3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器LM61430-Q1数据表
TPSM64406EVM 36V双通道3A输出同步降压模块
集成36V/3A H桥,TMC5240ATJ 3A输出不发热是种什么体验?
