DA16200MOD:超低功耗Wi-Fi SoC模块的卓越之选
在物联网飞速发展的今天,低功耗、高性能的Wi-Fi模块成为众多物联网设备的核心需求。Renesas的DA16200MOD就是这样一款备受瞩目的超低功耗Wi-Fi SoC模块,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:DA16200MOD .pdf
一、模块概述
DA16200MOD是一款高度集成的Wi-Fi模块,具有超低功耗、出色的RF性能和易于开发的环境。其超低功耗的特性能够根据不同应用场景将设备的电池续航延长至一年甚至更久。该模块系列包含DA16200 - 00000A32,配备40 MHz晶体振荡器、32.768 kHz RTC时钟、集总RF滤波器、4 - MB闪存和芯片天线或u.FL连接器。它有芯片天线型(DA16200MOD - AAC4WA32)和u.FL连接器型(DA16200MOD - AAE4WA32)两种类型,适用于门锁、恒温器、传感器、宠物追踪器、资产追踪器、洒水系统、智能照明、摄像机、可视门铃、可穿戴设备等各种物联网设备。
并且,该模块通过了Wi-Fi联盟针对IEEE802.11b/g/n和WPS功能的认证,还获得了美国(FCC)、加拿大(IC)和中国(SRRC)等多个国家的批准。借助Wi-Fi联盟的转移政策,其Wi-Fi认证可以无需再次测试即可转移。
二、关键特性剖析
1. 模块变体
DA16200MOD有两种变体:DA16200MOD - AAC4WA32(芯片天线)和DA16200MOD - AAE4WA32(u.FL连接器),工程师可以根据实际应用需求灵活选择。
2. 超低功耗设计
睡眠电流仅为3.5 μA((VBAT = 3.3 V)),这一极低的睡眠电流使得设备在待机状态下消耗的电量极少,大大延长了电池的使用寿命,对于那些需要长期续航的物联网设备来说至关重要。
3. 出色的RF性能
- 发射功率:在1 Mbps DSSS模式下,发射功率可达 +19 dBm,能够保证信号的有效传输距离和强度。
- 接收灵敏度:在1 Mbps DSSS模式下,接收灵敏度为 -98.5 dBm,即使在信号较弱的环境下也能准确接收数据。
- 全卸载功能:SoC运行完整的网络操作系统和TCP/IP栈,减轻了外部处理器的负担,提高了系统的整体性能。
4. Wi-Fi处理器
- 协议支持:支持IEEE 802.11b/g/n,1x1,20 MHz信道带宽,工作在2.4 GHz频段。
- 安全机制:提供WPA/WPA2 - Enterprise/Personal、WPA2 SI、WPA3 SAE和OWE等多种Wi-Fi安全协议,保障数据传输的安全性。同时支持多种Vendor EAP类型,如EAP - TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP - MSCHAPv2、PEAPv1、EAP - FAST和EAP - TLS。
- 工作模式:支持Station和Soft AP两种工作模式,满足不同的网络连接需求。
- 便捷配置:具备WPS - PIN/PBC功能,方便进行Wi-Fi配置;连接管理器可实现自主快速的Wi-Fi连接。
- 蓝牙共存:支持与蓝牙设备共存,为设备的多功能集成提供了可能。
- 天线切换分集:通过天线切换分集技术,提高了信号的稳定性和可靠性。
5. 硬件加速器
- 通用硬件CRC引擎:用于数据校验,确保数据传输的准确性。
- 硬件归零功能:实现快速启动,减少设备的启动时间。
- 伪随机数生成器(PRNG):为系统提供随机数,增强系统的安全性。
6. 内置4通道辅助ADC
7. 丰富的接口支持
支持eMMC/SD扩展内存、SDIO Host/Slave功能、QSPI用于外部闪存控制、三个UART、SPI Master/Slave接口、I2C Master/Slave接口、I2S用于数字音频流、4通道PWM以及可单独编程的复用GPIO引脚,还具备JTAG和SWD接口,方便进行调试和开发。
8. 认证齐全
- Wi-Fi联盟认证:获得Wi-Fi CERTIFIED™ b/g/n、WPA™ - Enterprise, Personal、WPA2™ - Enterprise, Personal、WPA3™ - Enterprise, Personal等认证,确保模块的兼容性和可靠性。
- RF监管认证:通过FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC、ANATEL等认证,满足不同国家和地区的法规要求。
9. CPU核心子系统
采用Arm® Cortex® - M4F核心,时钟频率为30 ~ 160 MHz,具备256 kB ROM、512 kB SRAM、8 kB OTP和48 kB保留内存,为系统提供了强大的计算能力。
10. 完整的软件栈
提供全面的网络软件栈,以网络套接字API的形式提供TCP/IP栈,方便开发者进行应用开发。
11. 高级安全特性
- 安全启动:确保系统在启动过程中的安全性。
- 安全调试:支持使用JTAG/SWD和UART端口进行安全调试。
- 安全资产存储:保障敏感数据的安全存储。
- 内置硬件加密引擎:支持TLS/DTLS安全协议功能,具备AES(128, 192, 256)、DES/3DES、SHA1/224/256、RSA、DH、ECC、CHACHA和TRNG等加密算法,为数据传输和存储提供了强大的安全保障。
12. 电源管理单元
- 片上RTC:支持快速启动或完全启动的唤醒控制,初始化时间极短。
- 三种超低功耗睡眠模式:进一步降低设备的功耗,延长电池寿命。
- 外部时钟源:采用40 MHz晶体(± 25 ppm)作为主时钟,32.768 kHz晶体(± 250 ppm)作为RTC时钟。
- 电源供应:工作电压为2.1 V至3.6 V(典型值为3.3 V),数字I/O电源电压为1.8 V/3.3 V,具备停电和欠压检测器。
三、电气规格与性能
1. 绝对最大额定值
在使用模块时,需要注意其绝对最大额定值,如(VBAT_3V3)、(VDD_DIO1)、(VDD_DIO2)的电压范围为 -0.2 V至3.7 V,工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C,存储温度范围为 -40 °C至 +125 °C。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的(VBAT_3V3)电压范围为2.1 V至3.6 V,(VDD_DIO1)和(VDD_DIO2)的电压范围为1.62 V至3.6 V,工作温度范围同样为 -40 °C至 +85 °C。在这些条件下,模块能够稳定可靠地工作。
3. 电气特性
包括不同IO电压下的DC参数,如输入低电压(VIL)、输入高电压(VIH)、输出低电压(VOL)、输出高电压(VOH)以及上拉电阻(RPU)和下拉电阻(RPD)等参数,这些参数对于电路设计和信号处理至关重要。
4. 无线电特性
- WLAN接收器特性:在(TA = +25^{circ} C),(VBAT = 3.3 V),CH1(2412 MHz)条件下,不同速率下的灵敏度不同,如1 Mbps DSSS模式下灵敏度为 -98.5 dBm,54 Mbps OFDM模式下灵敏度为 -75 dBm等。
- WLAN发射器特性:同样在上述条件下,不同速率下的最大输出功率也有所不同,如1 Mbps DSSS模式下最大输出功率为 +19 dBm,54 Mbps OFDM模式下最大输出功率为 +14.5 dBm等。同时,发射中心频率精度为 -25至 +25 ppm。
5. 电流消耗
在(TA = +25^{circ} C),(VBAT = 3.3 V),CPU时钟为80 MHz的条件下,不同工作状态下的电流消耗不同。例如,在ACTIVE状态下,1 Mbps DSSS模式下发射电流为260 - 320 mA,接收无信号时电流为25 - 51 mA;在低功耗操作状态下,Sleep 1模式下电流为0.2 μA,Sleep 2模式下电流为1.8 μA,Sleep 3模式下电流为3.5 μA。
6. 辐射性能
天线辐射模式测量在消声室中进行,针对XY - 、XZ - 和YZ - 平面,以及接收天线的水平和垂直极化进行测量,以评估模块的辐射性能。
7. ESD额定值
模块通过了人体模型(HBM)± 2,000 V和充电设备模式(CDM)± 500 V的ESD测试,具备一定的静电防护能力。
8. 时钟电气特性
DA16200MOD有两个时钟源,32.768 kHz时钟用于RTC块,40 MHz时钟用于内部处理器和Wi-Fi系统。RTC块内部有一个32.768 kHz RC振荡器,在外部晶体达到稳定时间之前用于芯片初始化,之后通过寄存器设置转换为外部时钟以进行准确的时钟计数。
四、设计与使用注意事项
1. 电源开启序列
从关机到开机的序列需要注意,RTC_PWR_KEY引脚用于启用RTC块。当VBAT电源供应后,RTC_PWR_KEY启用时,所有内部稳压器会按照RTC块预定义的顺序自动开启。同时,需要注意各阶段的时间要求,如(T0)(VBAT从10%到90%的上电时间)、(T1)(IO电压和VCC供应时间)、(T2)(RTC_PWR_KEY从50% VBAT到50% POWER_KEY的开启时间)和(T3)(内部RC振荡器唤醒时间)等。
2. 应用原理图
在设计应用电路时,需要参考应用原理图,并注意RTC电源键相关组件的选择,如电阻(R1)和电容(C1)的值需要根据VBAT的上电时间和应用需求进行选择。
3. 机械规格
模块的尺寸为13.8 (±0.2) x 22.1 (±0.2) x 3.3 (±0.1) mm,有DA16200MOD - AAC和DA16200MOD - AAE两种类型,在设计设备外壳和布局时需要考虑这些尺寸。
4. PCB设计
- PCB焊盘图案:需要参考提供的PCB焊盘图案进行设计,确保模块与PCB的良好连接。
- 4层PCB示例:天线GND仅需在PCB底部设置,除底部外的所有层(包括内层)都应去除GND,以保证天线性能。
5. 焊接
焊接时,回流曲线取决于所使用的焊膏,应遵循焊膏制造商的建议来确定合适的回流曲线。典型的无铅焊膏回流曲线包括平均升温速率、预热温度、保持时间、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率等参数。同时,返工过程包括组件移除、站点修复、焊膏应用、组件放置和组件附着等步骤。
6. 封装信息
模块采用带盘封装,盘的直径为13英寸,带宽度为44 mm,带材料为抗静电材料,每盘数量为500个,带头和带尾长度至少为500 mm。
7. 订购信息
订购时,订单号由部件号和表示包装方法的后缀组成。DA16200MOD - AAC4WA32和DA16200MOD - AAE4WA32的引脚数均为37,尺寸为13.8 x 22.1 x 3.3 mm,发货形式为盘装,最小起订量为500个。
五、总结
DA16200MOD以其超低功耗、出色的RF性能、丰富的接口和高级安全特性,成为物联网设备开发的理想选择。无论是对于门锁、传感器等小型设备,还是对于智能照明、视频监控等复杂系统,DA16200MOD都能提供稳定可靠的Wi-Fi连接解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路、选择合适的组件,并注意焊接和调试等环节,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
物联网
2951文章
48301浏览量
419888
Dialog半导体推出Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,提供突破性电池续航能力
基于DA16200的模块介绍
超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板可助力实现电池续航能力长达一年或更长
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
DA16200适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC数据手册
