DA16200 模块是 DA16200 超低功耗 Wi-Fi片上系统(SoC)的完美补充。它们具备同样长的电池续航时间和低功耗特性,而且采用了便捷的外形尺寸。这些模块配备了所有必需的组件,并已通过美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)、欧盟CE 认证以及其他监管机构的认证。这款完全集成的模块由 DA16200 片上系统、4MB闪存、射频组件(包括晶体振荡器、射频集总滤波器)以及片内天线或用于连接外部天线的连接器组成。
*附件:面向电池供电物联网设备的超低功耗Wi-Fi模块DA16200MOD数据手册.pdf
该模块有 37 个引脚,包括通用输入输出引脚(GPIOs)、JTAG接口、实时时钟(RTC)控制引脚、通用异步收发传输器(UART)接口、电源输入引脚以及 32.768kHz 晶体引脚。
特性
方框图
引脚
举报投诉
物联网
2950文章
48130浏览量
418512 -
wi-fi
15文章
2465浏览量
130046 -
超低功耗
5文章
295浏览量
19142
热点推荐
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
Silicon Labs(芯科科技)整理并制作了低功耗Wi-Fi开发指南的网站资源,以帮助开发人员使用低功耗 Wi-Fi 6协议进行下一代物
深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块 在当今的物联网时代,蓝牙低功耗
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块 在物
芯科科技SiWx917 SoC提升Wi-Fi物联网设备续航力
Silicon Labs(芯科科技)的SiWx917超低功耗Wi-Fi 6 SoC(目前市面上功耗最低的Wi-Fi 6芯片)提供真正针对物
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
算法,基于 Nordic SoC 和 模组的产品可在定位用例中实现高性能和超低功耗。对于 Wi-Fi 定位请求,nRF Cloud 可借助 Wi-Fi 数据库计算
发表于 08-31 21:01
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】4、配合DA16200实现网页监控开发板
开发板上的PMOD1上引出P501和P502串口,可以外接DA16200模块,通过AT指令,实现联网功能。
瑞萨生态工作室的DA16200低功耗
发表于 07-23 15:47
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
。同时,由于使用了Wi-Fi 6技术,该模块将支持Matter中使用的所有无线协议,包括低功耗蓝牙BLE、以及高速率的Wi-Fi。这意味着,用户可以在智能家居、
发表于 06-28 21:42
超低功耗Wi-Fi 6模块物联网:NRF7002
在智能终端爆发式增长的背景下,迅通科技推出的PTR7002超低功耗Wi-Fi 6模块,凭借其高性能和紧凑设计,迅速成为物联网
发表于 05-21 17:10
