DA16200 片上系统 (SoC) 是全球首款为一直在线的 Wi-Fi 物联网设备提供一年以上电池续航时间的 Wi-Fi SoC。 DA16200是一款低功耗 Wi-Fi 网络 SoC,即使是持续连接 Wi-Fi 网络的设备,其电池寿命也能大大延长。 大多数应用中可实现一年以上的电池寿命。 SoC的续航时间业界领先,所以无需在输出功率或续航方面有所权衡。 该芯片还具有非常强大的物联网安全性,包括 WPA3 和 TLS,用于 Wi-Fi和更高堆栈层的身份验证和加密。 DA16200 是完全卸载的器件,因此整个 Wi-Fi 和 TCP/IP网络堆栈,甚至最终产品应用代码都可以在芯片上运行,无需外部 CPU 或 MCU。 另外,小型廉价 MCU 也可以发送 DA16200 命令,而 SoC仍将执行完整的卸载网络堆栈功能。
*附件:DA16200适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC数据手册.pdf
优势
- 低功耗 Wi-Fi
- 可为大多数应用提供一年以上的电池寿命
- 卓越的续航时间
- Wi-Fi 层的高安全性
- 上层堆栈的高安全性
- 即使持续连接 Wi-Fi,也可保持较长的电池续航时间
- 完全卸载,可在芯片上运行整个堆栈
- 无需任何外部 CPU 或 MCU 即可运行
- 可与外部 MCU 一起运行(可选)
- 多种睡眠模式,适用于不同的应用
- 可以 SoC 或模块形式提供
- 在芯片上处理模拟或数字传感器信息
封装
- QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm) 封装
- FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)
DA16200框图
特征
举报投诉
物联网
2950文章
48147浏览量
418866 -
wi-fi
15文章
2468浏览量
130076 -
超低功耗
5文章
296浏览量
19149 -
电池供电
461浏览量
23361
热点推荐
推出了期待已久的 nRF7002 低功耗Wi-Fi 6
与Nordic现有的超低功耗技术无缝结合。Nordic 将其数十年的超低功耗无线物联网和硅设计专业知识带到 Wi-Fi 中。借助
发表于 03-26 11:00
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】4、配合DA16200实现网页监控开发板
开发板上的PMOD1上引出P501和P502串口,可以外接DA16200模块,通过AT指令,实现联网功能。
瑞萨生态工作室的DA16200低功耗Wifi模块,支持AT协议,用户可以
发表于 07-23 15:47
Dialog半导体推出Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,提供突破性电池续航能力
的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,以及两款利用Dialog VirtualZero技术的模块,为Wi-Fi联网、
基于DA16200的模块介绍
据他介绍,Dialog推出的高度集成、超低功耗的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,采用的是Dialog独有的VirtualZero技术,可以大幅度降低
超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板可助力实现电池续航能力长达一年或更长
来自Mikroe公司的LP WiFi Click是一款紧凑的超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板,采用了Dialog半导体公司(瑞萨全资子公司)的DA16200 Wi-Fi模块,该完全集成
UM-WI-038 DA16200 开始使用适用于 AWS-IoT 的 AT-Command
发表于 07-03 18:41
•0次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
