随着自动化设备、精密测控仪器与科研实验装置不断迭代,行业对磁场检测的精度、维度与稳定性要求持续升级。传统机械式限位、单轴霍尔传感器,普遍存在磨损严重、精度偏低、维度单一、抗干扰弱等缺陷,难以满足现代设备长寿命、高精度、全空间检测的使用需求。在此背景下,昆泰芯KTH5701AQ3三轴16位磁检测芯片凭借多维检测、超高分辨率、非接触长效工作特性,成为工业控制、科研教学、精密检测设备的主流升级方案。
传统磁场检测方案的行业痛点
传统检测方式长期存在四大硬伤,严重制约设备性能上限:
1. 机械结构易老化,精度寿命不可控:接触式检测依赖物理触碰,长期高频工作极易磨损,叠加油污、粉尘侵蚀,导致检测漂移、误触发,设备使用寿命短、运维成本高。
2. 仅支持单轴检测,无法适配三维场景:普通霍尔传感器只能检测单一轴向磁场,面对空间磁场测量、多轴位置定位等场景,只能多片拼接,造成成本高、体积大、数据不同步等问题。
3. 采样精度不足,微弱信号无法识别:低分辨率检测芯片难以捕捉细微磁场变化,在精密实验、高精度闭环控制中,容易出现数据偏差,影响设备精度与实验真实性。
4. 环境稳定性差,工况适应性弱:缺少温度补偿与抗干扰设计,温漂大、抗电磁干扰能力弱,高低温环境下数据波动明显,无法适配工业严苛场景。
KTH5701AQ3 核心产品优势
16位超高精度采样,实现微米级磁场辨识
芯片内置高性能16位ADC,相较常规8位、12位传感芯片分辨率大幅提升,可精准捕捉微弱磁场变化,测量线性度高、重复性好,完全满足精密测控与科研实验的高精度数据要求。
单芯片三轴全维度检测,空间磁场全覆盖
集成X/Y/Z三轴独立检测通道,单芯片即可完成三维磁场强度同步采集,无需外围多传感器组合。可直接用于空间磁场测绘、多角度位置解算、多维度姿态检测,大幅简化系统结构、提升数据一致性。
纯非接触检测结构,零损耗超长服役
采用磁感应非接触检测原理,无机械摩擦、无物理疲劳,从根本上杜绝磨损老化问题。耐油污、抗粉尘、适应复杂环境,可长期不间断稳定工作,设备寿命远超传统机械式方案。
高集成极简设计,宽温高稳、极易开发
芯片高度集成信号调理、校准、温度补偿电路,外围器件少、PCB布局极简。支持I2C、SPI双接口,兼容绝大多数工业主控MCU。内置智能温漂补偿,-40℃~+85℃全温区精度稳定,适配全行业场景开发。
核心应用场景
磁场检测仪器:适用于台式/便携式磁场测试仪、磁性材料检测设备、工业磁场探伤设备,依靠16位高精度采样,实现磁场强度、磁场方向的精准分析与检测。
教学科研实验设备:广泛用于高校电磁实验、霍尔效应实验、三维磁场特性研究,三轴可视化磁场数据,让实验现象更直观、实验数据更精准。
工业自动化位置检测:全面替代传统机械限位开关,应用于机械臂、数控机床、自动化流水线、智能设备位置限位与姿态反馈,响应更快、精度更高、寿命更长。
供货与技术服务支持
满度科技作为昆泰芯官方授权代理商,为KTH5701AQ3提供样品测试、方案适配、量产交付、技术调试一站式服务,配套完整原理图、驱动代码、校准资料,专业FAE全程技术支持,帮助客户快速落地项目、缩短研发周期。
传感芯片
1文章
113浏览量
11294 -
三轴磁传感器
6浏览量
11668 -
检测芯片
91浏览量
9787
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
国产昆泰芯KTH5701 系列低功耗、高精度 3D 霍尔传感器
国产昆泰芯KTH5774 系列,对应国外迈来芯MLX90333等
昆泰芯KTH3102-SS3线性Hall传感器模拟输出提供线性磁场响应
无缝兼容 MLX90393!昆泰芯 KTH5701AQ3 实现高效国产替代
超低功耗三轴霍尔 KTH5701AQ3 电池供电嵌入式系统磁检测优选
昆泰芯KTH5701AQ3 高精度三轴磁传感芯片|颠覆传统磁场检测方案
