在消费电子、精密控制及智能硬件开发中,三维磁场矢量采集、空间姿态解算、旋转位置闭环检测,已成为人机交互、运动控制、姿态防抖的核心技术环节。传统机械电位器、接触式角度编码器、双轴霍尔分立方案,普遍存在机械磨损老化、温漂误差大、抗电磁干扰弱、依赖上位机算法解算、外围电路繁琐、不利于小型化低功耗设计等工程痛点,难以满足高端产品高精度、长寿命、免维护的设计标准。
传统角度检测方案工程痛点
传统机械式与普通传感方案短板十分突出:采用物理触点接触导通结构,长期高频往复运转易造成触点磨损、氧化抖动,引发输出非线性、信号漂移、调节死区,器件使用寿命受限,后期维护成本高;常规二维传感架构无法覆盖全空间三维姿态检测,受环境温度变化、空间杂散磁场及 EMI 干扰影响明显,采样信噪比低,角度检测精度难以把控;分立采样方案需额外配置运放、滤波、ADC 调理电路,BOM 物料多、PCB 布局复杂;同时需 MCU 承担反正切运算、数据拟合、滤波补偿等算法,占用大量系统资源,软件开发工作量大、调试周期长;机械结构及分立器件整体体积偏大、静态功耗偏高,无法适配智能穿戴、微型云台、便携电池设备的轻薄化与超低功耗设计需求。
昆泰芯 KTH5701AQ3 技术核心优势
KTH5701AQ3 为一体化三轴霍尔磁场检测芯片,内置高精度 ADC 与硬件 CORDIC 解算内核,集磁场采样、信号调理、角度运算于单颗芯片,无需外部辅助电路与主控复杂算法,一站式完成 3D 多平面角度输出。
芯片集成 X/Y/Z 三轴正交霍尔传感单元,可同步采集空间三维磁场分量,实现全维度磁场矢量感知;依托片上硬件 CORDIC 运算硬核,直接完成坐标变换与角度解算,原生输出 XY、XZ、YZ 平面角度数据,省去 MCU 浮点运算与三角解算开发,大幅简化系统软硬件架构。
搭载 16bit 高分辨率模数转换单元,采样精度高、线性度优异,角度检测误差控制在 ±1° 以内,具备出色的温度稳定性与磁场抗扰能力,在复杂电磁环境、宽温工况下仍能保持输出稳定可靠。
支持连续采样、单次触发、休眠待机多种可编程工作模式,可灵活配置采样频率与唤醒逻辑,休眠功耗达微安级别,完美适配电池供电类产品低功耗待机与长续航设计。
标配 I2C、SPI 工业标准通信接口,寄存器配置规范通用,可无缝兼容市面主流 8 位、32 位 MCU,无需额外电平转换电路,快速实现软硬件移植适配。
采用小型 QFN 贴片封装,占用 PCB 面积小、适配高密度布线,可轻松集成于智能穿戴、小家电控制板、微型云台等结构空间受限的产品设计中。
主流技术应用场景
智能穿戴设备用于智能手表、智能手环旋转旋钮、侧边交互按键角度检测,非接触式磁场感应无机械磨损,支持平滑无极调节与菜单交互控制,便于整机防水防尘结构设计,提升产品耐用性与使用体验。
非接触式数字电位器全面替代传统机械电位器,应用于智能家居、影音设备、厨房小家电,实现音量、亮度、温度、档位无接触无级调节,从根源杜绝触点磨损、积灰接触不良等可靠性故障。
微型智能云台作为姿态感知核心器件,实时输出低延迟高精度角度数据,为云台姿态闭环、防抖控制、智能跟随算法提供可靠采样源,提升设备动态响应速度与运行平顺度。
配套技术服务
KTH5701AQ3 提供完整硬件参考设计、PCB 布局指引、寄存器手册及标准驱动例程,开发者无需自研角度解算算法,可快速落地功能开发;原厂配备专业 FAE 技术支持,涵盖磁钢选型、磁场结构排布、参数校准、EMC 兼容调试等全流程服务,有效缩短研发周期,降低量产导入风险。
检测
5文章
4941浏览量
94293 -
三轴霍尔传感器
1文章
2浏览量
4782 -
带霍尔传感器
4浏览量
900
离轴安装:昆泰芯KTH5701/3D霍尔芯片,让你的创意自由驰骋!
昆泰芯推出全新一代3D Hall摇杆专用芯片KTH577X
国产昆泰芯KTH5701 系列低功耗、高精度 3D 霍尔传感器
国产昆泰芯KTH5774 系列,对应国外迈来芯MLX90333等
无缝兼容 MLX90393!昆泰芯 KTH5701AQ3 实现高效国产替代
昆泰芯 KTH5701AQ3 三轴霍尔传感器 集成硬件解算 极简实现 3D 姿态与角度检测
