雷电对数据中心通讯系统的威胁远不止直击雷破坏建筑物,更常见的是感应雷和雷电波侵入沿金属线缆传导的过电压。这种微秒级的浪涌足以击穿脆弱的通讯接口芯片,造成数据丢包、端口烧毁甚至整机停摆。做好通讯系统防雷,不能仅靠某一款保护器,而必须从接地、等电位、屏蔽和分级保护四个维度构建纵深防护体系,并严格遵循现行国家标准。
一、构建低阻抗的接地与等电位平台
整个防雷体系的根基在于一个低阻抗的共用接地系统。依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,数据中心应采用建筑物基础接地体作为共用接地极,接地电阻值不宜大于1Ω。所有进入机房的金属管线、屏蔽槽、机柜外壳必须纳入等电位连接网络。实践中,我们通常在防静电地板下架设网格型等电位接地排,形成参考电位平面,机柜以两点就近用16mm²以上的黄绿双色铜导线与之可靠连接。对于通讯线缆来说,屏蔽层双端接地是抑制感应过电压的关键,高频干扰下屏蔽层与等电位系统形成回路,能有效抵消外来磁场。光纤虽然不受电磁干扰,但其金属加强芯和铠装层在进户处必须直接接地,否则反而成为引雷通道。
二、地凯科技网络通信线路SPD的选型要领
通信系统接口种类多、电压低、速率高,SPD(浪涌保护器)若选型不当,轻则影响通信质量,重则形同虚设。选型核心是盯紧三个参数:最大持续工作电压Uc、电压保护水平Up和传输特性。
对于常见的RS-485、RS-232、E1/T1等低频控制与数字中继线路,Uc应不低于线路上可能出现的最高信号电压,通常取1.2倍标称电压。例如RS-485工作电压为5V,Uc选6V至7V。Up值必须低于后端接口芯片的耐受电压,一般要求Up≤15V。冲击放电电流方面,安装在LPZ0~LPZ1界面(户外线缆入户处)的信号SPD,要求能够承受10/700μs组合波冲击,标称放电电流In一般不低于3kA,按照GB/T 18802.21的规定应标示D1或C2试验类别。
对于千兆以太网、PoE供电等高速或复合线路,保护器就要在低电容和传输性能上格外注意。插入损耗在100MHz频点时不得大于0.5dB,回波损耗应≥16dB,否则链路会因阻抗失配而频繁出现丢包或降速。带PoE功能的接口,SPD需要同时处理电源对信号线的共模与差模保护,并且载流能力必须满足PoE供电等级,如802.3at要求每对线至少通过600mA电流,保护器内部串联的退耦电阻或电感若过于粗放,会直接拉垮供电电压。工程上宜选用明确标注支持千兆PoE、内部为半导体阵列配合气体放电管的组合型SPD,Uc常设为60V (适应48V供电),Up尽量控制在80V以内。
部署位置上,户外铜缆进入机房的第一个配线架处,必须安装第一级信号SPD;室内跨度超过50米的水平铜缆两端,或直接接入核心交换设备的端口前端,宜加装精细保护的末级SPD。这样做不仅能逐级泄能,还能利用线路自身感抗形成自然的退耦配合。所有的信号SPD接地线都应用不低于2.5mm²的铜芯线直接压接到机柜接地排,杜绝串联接地,线长以短为美,通常要求不超过0.5米。
网络信号浪涌保护器,信号防雷器,SPD
网络信号浪涌保护器,信号防雷器,SPD
网络信号浪涌保护器,信号防雷器,SPD
三、地凯科技电源SPD的多级能量配合
通讯设备损坏往往是由电源线窜入的浪涌连带击毁的,因此电源防雷不可偏废。数据中心配电通常为TN-S系统,SPD选型按GB/T 18802.11执行,并严格分级。总配电柜处选用I级试验的开关型SPD,冲击电流Iimp不小于12.5kA(10/350μs波形),Up不大于2.5kV。分配电柜处装设II级试验的限压型SPD,In不低于20kA(8/20μs),Up控制在1.5kV以内。机柜内PDU或终端设备前端,则用III级试验的SPD,其组合波开路电压Uoc不小于6kV,保护水平Up低至1.0kV以内。
两级SPD之间如果线路长度不足10米,波反射与能量耦合会使得后级承受过高残压,必须串入退耦器。Uc值的选取要考虑电网稳态过电压,L-N间常取385V至420V。连接导线务必采用凯文接线,相、地线并行走线,I级SPD的相线截面积不小于16mm²,地线不小于25mm²铜线,II级和III级相应递减但接地线至少保持10mm²和6mm²,以确保将瞬间涌流毫无阻碍地旁路入地。
四、地凯科技施工步骤中的关键卡控点
实际工程中,防雷效果“三分靠产品,七分靠安装”。施工必须依照严格工序推进:
接地基础先行。核查接地电阻,铺设等电位网格与汇流排,机柜内接地排与网格采用铜编织带做柔性跨接,确认无悬浮金属部件。
线缆屏蔽敷设。户外通讯线缆采用金属编织网屏蔽电缆,屏蔽层环切后以360度压接方式接至机柜接地排。室内桥架首末端及每隔20米做跨接并与等电位点连通。
SPD就近安装。信号SPD紧贴被保护设备端口,采用硬连接或短跳线;电源SPD卡装在35mm标准导轨上,进出线分开,所有接地线直接汇入同一等电位排,杜绝任何形式的盘绕。安装完毕后须为每一组SPD挂设清晰的耐久标识,标注安装日期和通道。
测试与复验。用防雷元件测试仪确认压敏电压和泄漏电流,用网络分析仪抽检信号SPD的插入损耗和回损是否在标称范围内。地网完整测试后出具符合GB/T 21431-2015的检测报告。
数据中心
18文章
5867浏览量
75274 -
浪涌保护器
6文章
644浏览量
18081
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
网络信号浪涌保护器在通信系统中的关键作用
探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
信号浪涌保护器(SPD):选型与安装专业指南
网络数据中心通信防雷及浪涌保护器选型指南
