一、信号防雷器的作用与必要性
信号防雷器(Signal Surge Protective Device, SPD)是一种用于保护信号线路免受雷电感应、电磁脉冲(EMP)、工频感应及操作过电压等瞬态过电压冲击的装置。与电源浪涌保护器不同,信号防雷器主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的信号接口,包括网络接口、监控视频接口、RS485/RS232控制接口、传感器信号接口等。
雷击和浪涌对信号系统的危害有三方面:
烧毁接口电路:瞬态过电压可直接击穿信号芯片的输入端。
系统瘫痪:干扰脉冲会导致设备通信中断或误动作。
隐性损伤:多次浪涌可能降低设备寿命,即使短期内无故障,长期也会失效。
国家标准《GB/T 18802.21-2016》规定,信息技术类SPD应根据信号类型、工作电压、传输速率、阻抗等进行分类设计与选型。
信号防雷器(浪涌保护器),信号SPD
信号防雷器(浪涌保护器),信号SPD
二、信号防雷器的主要分类与作用
1. 网络信号浪涌保护器
保护对象:以太网通信线路(RJ45接口),如局域网交换机、服务器、无线AP等。
主要作用:
限制网络线路上的雷电感应电压至安全范围(通常低于±5V~±15V)。
保证高速数据传输不受明显影响(常见100Mbps或1000Mbps)。
技术参数参考:
额定工作电压:5V(数据线)、75V(PoE供电线)。
最大放电电流(8/20μs):≥5kA/线。
插入损耗:≤0.5dB(100MHz时)。
传输速率:10/100/1000 Mbps。
接地方式:PE直接接地或等电位接地,接地电阻≤4Ω。
2. 监控信号浪涌保护器
保护对象:模拟监控视频信号(同轴线BNC接口),主要用于CCTV模拟摄像机和DVR/NVR前端。
主要作用:
吸收同轴电缆上的感应雷电浪涌。
防止雷击通过视频信号进入设备。
技术参数参考:
额定工作电压:5V或12V(视频信号参考)。
最大放电电流:≥5kA(8/20μs)。
带宽:0~50MHz(模拟视频)。
插入损耗:≤0.5dB。
接口阻抗:75Ω。
3. 控制信号浪涌保护器
保护对象:工业控制通信接口(RS485、RS422、RS232、4~20mA传感器信号等)。
主要作用:
抑制工业现场长线布设中的感应雷击。
技术参数参考:
额定工作电压:12V、24V、48V、110V可选(依据控制系统电平)。
最大放电电流:≥10kA(8/20μs)。
信号速率:支持至1Mbps(RS485应用)。
接口类型:端子接线或DB9/DB25插头。
接地要求:就近接入等电位端子,接地电阻≤4Ω。
4. 视频信号浪涌保护器(高清信号类)
保护对象:HD-SDI、HD-CVI、HD-TVI等高清监控视频信号(同轴75Ω)。
主要作用:
高带宽低损耗防护(带宽可达1.5GHz或更高)。
防止高清信号因浪涌干扰而出现雪花、马赛克、黑屏。
技术参数参考:
额定工作电压:5V~12V。
最大放电电流:≥5kA。
带宽:0~2GHz。
插入损耗:≤0.3dB(1GHz时)。
接口阻抗:75Ω。
信号防雷器(浪涌保护器),信号SPD
信号防雷器(浪涌保护器),信号SPD
三、地凯科技信号防雷器的正确技术选型方法
确定信号类型
数字或模拟信号、单端或差分传输。
是否含有供电功能(如PoE)。
确认工作电压与电流
防雷器的额定工作电压应略高于信号系统的最高工作电压。
例如RS485常用24V,选型可用标称电压30V的防雷器。
匹配带宽与速率
防雷器的带宽应≥信号系统最高频率的1.5倍。
千兆以太网需带宽≥250MHz。
选择合适的接口方式
BNC、RJ45、端子排、螺丝压接等需与系统一致。
放电能力与残压
最大放电电流应≥可能遭受浪涌电流峰值的2倍。
残压应低于设备接口的耐压值。
安装环境
室内型、室外防水型(IP65以上),并考虑工作温度范围(-40℃~+85℃)。
四、地凯科技信号防雷器在不同行业的部署方案
1. 通信与数据中心
方案:
核心交换机、服务器前的所有外部进出网络线缆均串接RJ45网络SPD。
每个机架的上行链路和IDC外部引入线单独防护。
参数建议:
千兆RJ45防雷器,Imax≥10kA,插入损耗≤0.3dB。
2. 城市安防监控系统
方案:
室外摄像机端与监控中心端均安装视频SPD,室外端加防水型。
监控供电线路需配电源SPD,形成综合防护。
参数建议:
模拟监控带宽50MHz,高清视频带宽1.5GHz,Imax≥5kA。
方案:
RS485/RS232总线两端安装控制信号SPD,现场传感器信号进入PLC前也需防护。
户外传感器端SPD应接地至就近防雷接地网。
参数建议:
额定工作电压24V,Imax≥10kA,响应时间≤1ns。
4. 铁路与轨道交通
方案:
信号机、轨旁控制柜、通信基站等信号端口安装防雷器。
光电混合缆电源部分配电源SPD,信号部分配信号SPD。
参数建议:
高速信号带宽≥1GHz,Imax≥10kA,防护等级满足TB/T 3075标准。
5. 光伏与新能源监控
方案:
光伏汇流箱内的监控数据线、逆变器与监控主机之间加装信号SPD。
长距离通信链路两端均安装。
参数建议:
RS485/Modbus防雷器,额定工作电压30V,Imax≥20kA。
五、安装与维护要点
接地
SPD必须可靠接地,接地线短直粗(≤0.5m,截面积≥4mm²铜线)。
安装位置
尽量靠近被保护设备端口。
室外设备SPD应具备IP65以上防水等级。
维护与检测
定期检测SPD状态(部分带失效指示灯)。
每年雷雨季前进行接地电阻检测,确保≤4Ω。
地凯科技信号防雷器的选型与部署,不仅要考虑工作电压、带宽、接口类型等常规参数,还必须结合行业应用场景和国家标准进行综合评估。网络、监控、控制、视频信号等不同类型的SPD各有专用结构与电气参数,不能混用。科学部署信号防雷器,能显著提升系统在雷电环境下的安全性与稳定性,减少设备损坏和运维成本,实现全生命周期的可靠防护。
浪涌保护器
6文章
632浏览量
18027
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
RJ11信号防雷浪涌保护器应用部署方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
PoE以太网防雷浪涌保护器的原理、部署与应用方案
风电场浪涌保护器部署、选型方案与行业应用
信号防雷器(浪涌保护器)技术选型与行业部署方案
