不同接口类型的网络信号浪涌保护器选型方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2025-09-24 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
网络信号浪涌保护器(又称网络信号防雷器、网络SPD)是一种用于保护网络通信线路(如以太网、监控信号、控制信号等)免受雷电感应、电磁脉冲、静电放电、工频过电压等瞬态过电压干扰的保护装置。其本质是将瞬态过电压能量泄放至接地系统,使受保护设备的端口电压限制在安全范围内,从而避免设备损坏或通信中断。
电源SPD不同,网络信号浪涌保护器工作电压较低(通常为5V、12V、24V、48V等),但传输信号频率高,需保证低插入损耗、低衰减和良好的阻抗匹配。
常见技术参数:
额定工作电压(Un):5V、12V、24V、48V
最大持续工作电压(Uc):Un×1.2
限制电压(Up:≤60V(视型号)
通流容量(Imax):5kA(8/20μs)
响应时间:≤1ns
插入损耗:≤0.3dB(100MHz)
传输速率:10/100/1000Mbps(可选10Gbps)
接地方式:保护接地/等电位接地 ≤4Ω
网络信号浪涌保护器,信号SPD
网络信号浪涌保护器,信号SPD
二、单路、4路、16路、24路网络信号SPD的区别
1. 按保护通道数量区分
单路网络信号浪涌保护器:
保护1路网络/信号线路。
结构小巧,一般采用RJ45进出接口端子接线。
适合单点保护(如单台摄像机、单个网络设备)。
典型通流容量:5kA(8/20μs)。
4路网络信号浪涌保护器:
保护4路网络/信号线路,内部集成4个单独防雷模块。
常用于4台设备集中布线的监控或小型工业控制系统。
典型通流容量:5kA×4通道。
16路网络信号浪涌保护器:
保护16路网络/信号线路。
多采用19英寸机架式安装,前面板RJ45接口,背面接地端子。
适合大中型视频监控机房、安防中心
典型通流容量:5kA×16通道。
24路网络信号浪涌保护器:
保护24路网络/信号线路,是大型监控或通信机房常用型号。
同样多为机架式安装,方便集中管理。
典型通流容量:5kA×24通道。
2. 物理结构区别
单路:RJ45/端子,壁挂/就近安装,极小
4路:RJ45/端子,壁挂/导轨,较小
16路:RJ45面板,19"机架式,中等
24路:RJ45面板,19"机架式,大
3. 成本与维护
单路成本最低,适合分散式保护。
4路、16路、24路虽单价高,但集中保护成本更低,便于接地和管理。
16/24路可直接在弱电机柜中统一接地,减少布线。
三、地凯科技不同型号网络信号浪涌保护器的应用场景
(1)单路网络信号SPD
应用特点:单点保护、分散安装;适用于设备端口较少、距离接地较远的场合。
典型行业:
户外单台网络摄像机/球机监控
单独的工业传感器控制器
单独的网络交换机或AP接入口保护
部署方案:
每个设备前端(或机房入口处)安装一只单路SPD,并与就近接地端子连接,接地电阻≤4Ω。
(2)4路网络信号SPD
应用特点:保护4台摄像机或4个网络端口,适合小型安防点位。
典型行业:
小型商业建筑/商铺视频监控
小型楼宇可视对讲或门禁系统
小型PLC控制系统
部署方案:
4路SPD安装在弱电箱或接入交换机前端,所有接地端统一汇总接地。
(3)16路网络信号SPD
应用特点:适合大中型机房或安防中心集中保护。
典型行业:
大型写字楼、小区监控中心
铁路通信机房、轨道交通信号控制室
电力变电站远动系统(RTU/SCADA)
部署方案:
将来自外部的16路网线先进入SPD再接交换机,SPD机架接地端子与机柜接地汇流排连接。可与机房等电位接地统一。
(4)24路网络信号SPD
应用特点:满足大规模网络布线集中防雷需求。
典型行业:
城市监控中心/交警指挥中心
数据中心/IDC机房/云计算机房
机场、地铁、港口等大型综合交通枢纽
部署方案:
24路SPD通常安装在弱电机柜内,RJ45接口与交换机端口一一对应。接地采用专用防雷接地排,电阻≤1Ω更佳。
网络信号浪涌保护器,信号SPD
网络信号浪涌保护器,信号SPD
四、选型与参数设计要点
工作电压(Un)
按实际网络供电情况选择:
普通千兆以太网:5V~12V;
PoE供电设备:48V(PoE标准802.3af/at);
工业信号:12V/24V直流控制信号。
通流容量(Imax)
建议≥5kA(8/20μs),高雷区可选10kA。
限制电压(Up)
越低越好,通常≤60V,以防止损伤端口。
插入损耗
对千兆网要求≤0.3dB(100MHz),对10Gbps则需≤0.2dB(250MHz)。
传输速率
千兆网选≥1Gbps型号,未来扩展可选10Gbps。
接地方式
必须可靠接地,与防雷接地/建筑物接地共用。
建议接地电阻≤4Ω,关键场所≤1Ω。
安装位置
“先防后接”:外线先接SPD,再进设备。
对于PoE供电摄像机,SPD必须兼容PoE传输标准。
五、地凯科技不同行业典型部署方案
1. 智能视频监控行业
前端:每个摄像机网口用单路SPD防护;
中心机房:汇聚交换机前端用16路或24路SPD统一保护;
效果:前端与中心双重防护,确保雷电季节减少摄像机损坏率90%以上。
2. 工业自动化与SCADA
PLC/RTU等设备端口安装单路SPD;
控制室汇总网口集中用16路SPD;
对24V控制信号选用专用信号SPD,参数Uc=24V、Imax≥5kA。
3. 铁路通信与轨道交通
车站控制室、区间光缆引入处配置机架式16/24路SPD;
户外信号设备用单路SPD;
确保信号可靠、避免延误。
4. 电力系统与变电站
变电站远动系统网口在控制室采用16路SPD;
户外DTU、摄像头用单路SPD;
SPD接地与电气主接地网统一。
5. 数据中心/IDC机房
核心交换机、汇聚交换机入线端全部经由24路SPD;
确保外部线路引入不会造成大面积网络瘫痪。
在实际工程中,地凯科技建议前端设备用单路SPD、中心机房用多路SPD,双重防护可显著提升网络系统抗雷击与浪涌能力。选型时需综合工作电压、通流容量、传输速率、接地条件等参数,并严格按照国标GB/T 18802.21-2016(低压配电系统浪涌保护器)、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等执行。
  • 浪涌保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
    电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口
    的头像 发表于 11-10 14:04 930次阅读
    音频<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>与射频<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合解决<b class='flag-5'>方案</b>
    不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
    浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要设备,能够有效抑制由雷电感应、电网操作、电磁脉冲等引起的瞬态过电压,保护电气设备安全运行。不同
    的头像 发表于 09-22 14:49 409次阅读
    不同<b class='flag-5'>类型</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(SPD):接线制式与<b class='flag-5'>选型</b>指南
    浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
    的时间内将过电压引流至地,从而保护电气设备的安全运行。然而,SPD的选型和安装如果不当,不仅会降低其防护效果,还可能带来新的安全隐患。 地凯科技 将从关键参数选择、不同种类SPD的安装要求、不同行业的部署方案三个角度进行系统解析
    的头像 发表于 08-19 11:35 1321次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>选型</b>与安装应用的全方位解析
    信号防雷浪涌保护器)技术选型与行业部署方案
    过电压冲击的装置。与电源浪涌保护器不同,信号防雷主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的信号
    的头像 发表于 08-14 14:35 697次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>防雷<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>)技术<b class='flag-5'>选型</b>与行业部署<b class='flag-5'>方案</b>
    信号防雷浪涌保护器选型、接线与行业应用方案
    一、信号防雷浪涌保护器的定义与作用 信号防雷浪涌保护器(Signal Surge Protect
    的头像 发表于 08-08 10:58 874次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>、接线与行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器从实物上如何判断是哪种类型?一学就会
    朋友们大家好,在采购浪涌保护器(SPD)或者学习相关知识的时候,如果你不是很了解产品,是不是常常苦恼怎么从外表上知道浪涌保护器是哪种类型呢?
    的头像 发表于 07-22 18:26 1129次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>从实物上如何判断是哪种<b class='flag-5'>类型</b>?一学就会
    信号浪涌保护器(SPD):选型与安装专业指南
    雷电电磁脉冲(LEMP)和开关操作引发的电涌是导致现代电子系统故障和损坏的主要元凶。信号浪涌保护器(SPD)作为精密信号接口的“守护神”,其
    的头像 发表于 07-10 11:22 805次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(SPD):<b class='flag-5'>选型</b>与安装专业指南
    RJ45网线信号浪涌保护器专业解析及行业应用方案
    网线入侵设备端口,造成设备损坏、通信中断甚至系统瘫痪。因此, 地凯科技RJ45网线的浪涌保护器(RJ45 SPD) 成为保护弱电系统安全运行的重要手段。 一、RJ45网线浪涌
    的头像 发表于 06-19 14:44 658次阅读
    RJ45网线<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>专业解析及行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    风电场浪涌保护器部署、选型方案与行业应用
    风电场因其地理位置多位于高地、沿海或海上,塔筒高度常超百米,直接暴露于雷电和浪涌环境,对电气设备尤其是敏感的控制与功率电子设备构成严重威胁。 浪涌保护器(Surge Protective
    的头像 发表于 04-30 15:19 487次阅读
    风电场<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>部署、<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>方案</b>与行业应用
    低压配电系统浪涌保护器选型接线综合方案
    Protective Device,SPD) 通过科学的选型与安装,可显著降低此类风险。 地凯科技 将从技术原理、安装规范、分级选型及行业方案四个维度,系统阐述SPD的应用要点。 一、浪涌
    的头像 发表于 03-24 11:01 985次阅读
    低压配电系统<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>接线综合<b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器选型与应用方案
    必不可少的防护元件,能够有效抑制雷击、开关操作、电涌等引起的瞬间过电压,保护系统中昂贵的电子元件免受损害。 地凯科技 将从浪涌保护器选型原则、关键参数含义、对不同行业使用环境的影响以
    的头像 发表于 03-17 11:13 956次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与应用<b class='flag-5'>方案</b>
    信号SPD浪涌保护器的技术解析与行业应用
    Protective Device)浪涌保护器作为关键防护设备,能够有效抑制浪涌冲击,保障信号系统的可靠性。地凯科技将从技术分类、核心作用及行业解决
    的头像 发表于 03-10 11:03 922次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>SPD<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的技术解析与行业应用
    直流与交流浪涌保护器的行业选型指南
    及行业应用上的差异日益显著。地凯科技从工作原理、技术参数、选型逻辑、行业应用及国家标准层面,系统解析两类SPD的核心区别,并提出多场景下的选型策略。 一、直流与交流浪涌保护器的技术差异
    的头像 发表于 03-04 11:23 926次阅读
    直流与交流<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的行业<b class='flag-5'>选型</b>指南
    后备保护器浪涌保护器的应用与作用分析
    ,它们是相辅相成的。地凯科技将深入探讨后备保护器浪涌保护器的基本概念、两者之间的关系、浪涌保护器前端为何需要配备后备
    的头像 发表于 01-18 10:49 1246次阅读
    网络信号二合一SPD浪涌保护器的行业应用指南
    的二合一浪涌保护器(SPD)应运而生,其与信号浪涌保护器共同构成了全面的防雷解决方案。地凯科技将
    的头像 发表于 01-15 11:14 949次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>信号</b>二合一SPD<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的行业应用指南
