自助终端广泛应用于政务服务、金融客服、停车场管理、公共事业缴费等无人值守场景,其语音对讲系统长期面临环境噪声复杂、喇叭与麦克风间距紧凑、通话回音明显、设备长期稳定运行等挑战。AU-48 双麦多功能语音处理模组以集成化硬件架构,将 AI 降噪、回音消除、模拟与 USB 双模式接口融为一体,可显著提升自助终端在开放公共场所的语音可懂度与对讲稳定性,满足设备长期可靠运行的工程需求。
一、自助终端语音系统的典型技术痛点
自助终端多部署于人流密集、背景噪声复杂的公共区域,传统语音方案在实际使用中常出现以下问题:
环境噪声干扰强,风扇声、人群喧哗、车流声等导致人声被掩盖;
喇叭与麦克风安装距离近,大音量下易产生回音、啸叫,影响双向通话;
设备主板音频方案差异大,接口不统一,改板与调试成本高;
无人值守场景要求 7×24 小时稳定运行,对模组可靠性与一致性要求高。
AU-48 模组从硬件层面针对性解决上述问题,无需依赖主控算法资源,即可实现稳定的语音对讲效果。
二、AU-48 面向自助终端的核心技术能力
1. AI ENC 环境噪声抑制
模组内置 AI 人声增强算法,可对风扇噪声、环境混响、敲击声、气流声等非人声干扰进行抑制,降噪深度可达 45dB–90dB,在嘈杂环境中仍能清晰拾取人声,提升对讲双方的语音可懂度。
2. 100dB 硬件级 AEC 回音消除
针对自助终端紧凑结构导致的声学耦合问题,AU-48 支持最高 100dB 回音消除,并可处理最长 100ms 空间声学延迟,在喇叭大音量、麦克风近距离条件下仍可稳定消除回音,避免啸叫与声音卡顿。
3. 模拟与 USB 双模式适配
模拟模式:可直接对接终端主板的 ADC/DAC 音频通道,SPK IN 取功放参考信号,适配存量设备与传统工控主板;
USB 模式:支持免驱识别,可在 Windows、Linux 等系统下直接使用,U-SPK 输出可直接回采作为消回音参考,简化系统接线。
4. 小型化封装与高可靠性
模组尺寸 23mm×20mm,采用邮票半孔 SMT 贴装结构,适合自助终端内部紧凑空间布局;工作电压支持 5V 及可配置 3.3V,静态电流 65mA–80mA,工作温度范围 -20℃~70℃,满足自助设备长期通电、宽温运行的可靠性要求。
5. 拾音距离灵活配置
通过板载 T1/T2 电阻组合,可设置 0.5–2 米中距离拾音,匹配自助终端标准对讲距离,兼顾人声拾取灵敏度与噪声抑制效果。
三、AU-48 在自助终端的系统应用方式
1. 模拟音频对接方案
适用于已具备音频功放与 ADC 采集的自助终端主板。
麦克风接入 MIC0± 或 MIC1± 模拟接口;
消回音参考信号 SPK IN 取自功放输出端;
降噪处理后语音由 MICOUT1 或 MICOUT2 送入主板;
无需改动原有主板架构,可直接兼容前代 A-47 方案。
2. USB 免驱对接方案
适用于支持 USB 接口的新型自助终端。
模组通过 D+、D- 与主机通信,实现音频采集与播放;
U-SPK 输出可直连 SPK IN 形成回音参考回路;
支持电阻分压式按键扩展,可实现音量调节、静音等快捷功能;
免驱动部署,降低软件开发工作量。
四、对自助终端系统设计的工程价值
降低声学结构设计压力 硬件级降噪与消回音可降低对麦克风、喇叭位置布局的严格约束,在紧凑结构内仍可实现稳定对讲。
提升复杂环境适应性 在车站、停车场、银行大厅、政务大厅等强噪声场景下,保持语音清晰、通话连续,提升用户使用体验。
兼容存量设备,减少改板成本 核心引脚与封装兼容前代 A-47 模组,存量自助终端可直接替换升级,无需重新设计 PCB、无需调整结构。
提高设备长期运行稳定性 全硬件音频处理,不占用主机 CPU 资源,降低系统死机、卡顿风险,适合无人值守场景长期运行。
五、总结
AU-48 模组以高集成度硬件方案,为自助终端提供稳定可靠的语音降噪与回音消除能力。其双模式接口、灵活拾音配置、小型化贴装结构以及高兼容性,使其能够适配金融、政务、交通、物业等各类自助终端设备,在不显著增加系统复杂度的前提下,提升语音对讲的清晰度、稳定性与环境适应性,满足无人值守设备对语音通道的长期工程要求。
AI
91文章
42211浏览量
303212 -
语音处理
3文章
91浏览量
19720
AU-48 双麦多功能语音处理模组 ——AI 降噪与全双工消回音的高性能集成方案
AU-48双麦多功能语音处理模组规格书
手撕AU-48语音模组:双麦降噪+消回音+USB,我把对讲机改成了“录音棚”
AU-48 双麦语音模组:AI 降噪 + 100dB AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
AU-48双麦多功能语音处理模组规格书(5)
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路
AU-48全面升级语音处理模组
AU-48 语音处理模组在自助终端场景的技术应用
