矿山对讲系统作为金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”中通信联络系统的核心组成部分,是保障井下作业人员生命安全、实现井上井下实时调度、应对突发险情的关键基础设施。矿山井下环境极端恶劣,高噪音、多粉尘、高低温、信号干扰强,且对讲设备需满足防爆、防尘、防水等严苛要求,传统对讲设备普遍存在语音模糊、回音严重、拾音距离有限、集成复杂等痛点,难以满足矿山生产调度与应急救援的高可靠性需求。AU-48双麦多功能语音处理模组凭借强劲的声学处理性能、灵活的适配能力及工业级稳定性,精准破解矿山对讲行业痛点,为矿山对讲设备升级提供一站式语音处理解决方案,以下从技术适配、应用优势、场景落地及实施要点等方面,详细解析其在矿山对讲行业的应用价值。
一、矿山对讲行业核心需求与现存痛点
矿山对讲系统涵盖地面调度室与井下各中段采区、马头门、机电硐室、避灾硐室等关键区域的通信联络,核心需求聚焦于“清晰、稳定、可靠、易集成”,既要满足日常生产调度的高效沟通,也要保障灾变期间人员撤离通知与避险通话的顺畅传递。结合矿山实际工况,当前传统对讲设备主要存在以下痛点:
噪音干扰严重:井下风钻运转、矿石开采、皮带运输等产生高强度工业噪音,传统对讲设备无法有效过滤,导致语音指令模糊、关键信息遗漏,影响调度效率与应急响应;
回音啸叫突出:矿山对讲设备多为近距离安装(喇叭与麦克风间距小),且井下空间封闭,易产生强烈回音与啸叫,破坏全双工通话流畅性,甚至导致通话中断;
拾音场景复杂:井下作业区域广阔,从近距离设备操作对讲、中距离班组沟通,到远距离应急呼叫,需灵活适配不同拾音距离,传统模组拾音范围固定,无法满足多场景需求;
环境适应性差:井下温度波动大(-20℃~70℃)、湿度高、粉尘多,部分设备供电不稳定,传统模组易出现性能衰减、故障频发等问题,影响通信可靠性;
集成与升级繁琐:矿山现有对讲设备多为老旧型号,传统模组体积大、接口不兼容,升级改造需重新开模、改板,成本高、周期长,难以快速适配矿山智能化升级需求;
防护与安全适配不足:矿山属于高危环境,对讲设备需具备防爆、防尘、防水性能,传统模组集成设计复杂,难以与防爆外壳适配,且易因电路设计缺陷产生安全隐患。
二、AU-48模组核心功能特性与矿山对讲行业技术适配性
AU-48双麦多功能语音处理模组作为全场景全双工通话设备的核心语音处理单元,其功能特性精准匹配矿山对讲行业的严苛需求,从声学处理、环境适应、集成兼容等多维度,实现与矿山对讲设备的深度适配,具体技术解析如下:
(一)AI ENC智能降噪:破解矿山高噪音通信难题
AU-48搭载AI ENC强劲拾音降噪技术,最佳状态下有效降噪指标可达45dB-90dB(AI固件降噪模式),完全适配矿山井下高噪音工况。其核心优势的在于,可精准识别并压制矿山场景中典型的工业噪音,包括风钻运转声、矿石撞击声、皮带运输声、设备轰鸣声等,同时能有效过滤麦克风本体拍打、井下气流风噪等干扰,实现人声与噪音的精准分离,仅保留纯净的语音指令信号。
从技术适配来看,模组支持双模拟麦克风差分输入,差分输入动态范围达104dB、信噪比98.7dB,单端输入动态范围100dB、信噪比97dB,高信噪比设计可进一步提升弱信号下的拾音稳定性,即便在井下嘈杂环境中,也能确保井上调度指令、井下作业反馈清晰可辨,避免因噪音干扰导致的指令误判,为矿山生产安全提供保障。此外,模组可根据固件配置切换为数字麦克风输入,适配矿山防爆数字麦克风,进一步提升抗干扰能力与防护性能。
(二)AEC全双工消回音:保障封闭空间流畅通话
矿山井下巷道、硐室等空间封闭,对讲设备喇叭与麦克风间距普遍较小(常小于6cm),且喇叭需采用大音量设计以穿透噪音,极易产生回音与啸叫,严重影响全双工通话体验。AU-48内置高性能AEC全双工消回音算法,可消除高达100dB的喇叭回音,支持100mS回音空间延迟消除,能彻底解决矿山对讲设备近距离安装的回音难题,保障全双工通话流畅无卡顿、无啸叫。
模组配备SPK IN(脚位3)消回音模拟音频参考信号输入端口,端口阻抗30KΩ,输入信号最大幅度1.5Vrms,参考信号可直接从矿山对讲设备功放输入端或输出端取值,常规情况下无需额外阻容匹配,直接连接即可实现高效消回音,适配矿山对讲设备的简易集成需求。这一设计可确保井下作业人员与地面调度室、班组之间的双向实时沟通,避免因回音导致的通话中断,尤其在应急救援场景中,可保障救援指令的快速传递。
(三)多档拾音调节:适配矿山全场景对讲需求
矿山对讲场景复杂多样,涵盖井下设备操作时的近距离对讲(0.1-0.2米)、班组作业时的中距离沟通(0.5-2米)、巷道巡检时的远距离呼叫(0.5-5米),以及应急救援时的超远距离拾音(0.5-8米),传统模组拾音范围固定,无法满足多场景适配需求。AU-48麦克风录音拾取范围覆盖10cm-800cm,通过模组预留参数电阻T1、T2(默认下拉低电平)的拆留组合,可灵活切换四组拾音工作参数,精准适配矿山不同对讲场景:
近距离拾音(T1=高、T2=低,0.1-0.2米):适配井下设备操作时的近距离对讲,如掘进机、绞车操作手与调度室的实时沟通,精准捕捉低语级指令;
中距离拾音(T1=低、T2=低,0.5-2米):适配班组作业时的现场沟通,如采矿班组、维修班组内部的协同交流,兼顾清晰度与自然度;
远距离拾音(T1=低、T2=高,0.5-5米):适配井下巷道巡检、硐室值守时的远距离呼叫,确保巡检人员与调度室的清晰沟通;
超远距离拾音(T1=高、T2=高,0.5-8米):适配应急救援场景,如井下险情发生时,被困人员的远距离呼救,或救援人员之间的远距离调度,在嘈杂环境中锁定目标人声。
(四)工业级环境适应性:适配矿山极端工况
矿山井下环境恶劣,温度波动大、湿度高、粉尘多,对对讲设备的稳定性提出严苛要求。AU-48模组具备优异的工业级电气性能,工作温度范围覆盖-20℃~70℃,可完全适配井下低温(巷道深处低温)与高温(设备附近高温)环境,无性能衰减;静态工作电流仅65mA-80mA,低功耗设计可有效延长矿山对讲设备的续航时间,适配井下电池供电的便携式对讲设备与固定对讲终端。
在供电适配方面,模组支持灵活的双电压供电模式:常规供电为直流4.5V~5.25V,脚位2和脚位13均为5V供电输入,二选一即可,适配矿山固定对讲设备的稳定供电;通过模组预留跳线焊盘短接,可切换为3.3V供电模式(电压范围3V-3.6V),适配无5V供电的便携式对讲设备,无需额外电源转换模块,降低集成复杂度。此外,模组采用邮票半孔设计,密封性能优异,可有效抵御井下粉尘、湿气侵蚀,配合矿山对讲设备的防爆外壳,可满足IP67防护等级及ATEX 114/2014防爆标准要求,杜绝安全隐患。
(五)极简集成与前代兼容:降低矿山设备升级成本
矿山现有对讲设备多为老旧型号,采用A-47模组,若进行全面升级,需重新开模、改板,成本高、周期长,影响矿山正常生产。AU-48模组在脚位功能与尺寸上完全兼容上一代A-47模组,核心脚位(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)可无缝对接A-47对应脚位,贴片安装位完全兼容,替换时仅需选择MICOUT1(脚位6,默认,与A-47中距离幅度接近)或MICOUT2(脚位5,大信号输出)其中一个端口使用,无需重新开模、改板,实现低成本快速升级。
同时,模组采用邮票半孔设计,体积小巧(长23mm、宽20mm),半孔焊盘尺寸为长1.5mm、宽0.75mm,可通过SMT方式嵌入矿山对讲设备主板,不占额外空间,适配矿山对讲设备小型化、高密度板卡设计需求;内置DAC和ADC功能,可极大简化音频电路设计,解决矿山对讲设备噪音、杂音、回音等常见问题,降低研发与生产难度,提升产品良率。此外,模组支持模拟/USB双模式接入,模拟模式适配传统矿山对讲主板,USB模式免驱兼容WIN、安卓、Linux等主流系统,可适配矿山智能化对讲设备的升级需求,如具备4G网络、视频传输功能的矿用本质安全型对讲终端。
(六)灵活接口与系统适配:满足矿山多样化通信需求
AU-48模组配备多组音频输出端口,可灵活适配矿山不同类型对讲设备的输出需求:MICOUT1为小信号输出,适配老旧矿山对讲设备的信号需求;MICOUT2与U-SPK为低阻抗输出,信噪比均为105dB,最大输出幅度1.07Vrms,可直接驱动耳机收听,适配井下作业人员的便携式对讲耳机,避免噪音干扰,提升通话清晰度。
在系统连接方面,模组支持两种核心模式,适配矿山不同对讲设备的主板设计:模式一(模拟麦克风+USB连接),简单便捷,具备USB接口的矿山智能化对讲设备可免驱接入,消回音参考信号可直接从U-SPK输出端连接至SPK IN端口;模式二(模拟麦克风+模拟输入输出连接),适配绝大部分传统矿山对讲设备主板的模拟输入输出方式,参考信号接功放后端,常规情况下可直接连接,无需复杂调试。此外,USB模式下支持6组电阻分压式功能按键,可根据矿山需求选择性安装播放/暂停、音量调节、静音等功能,简化井下对讲设备的人机交互设计,方便作业人员操作。
三、AU-48模组在矿山对讲行业的具体应用场景
结合矿山对讲系统的核心需求,AU-48模组可广泛应用于矿山地面调度、井下生产调度、应急救援、巡检值守等全场景,为不同类型的矿山对讲设备提供语音处理核心支撑,具体应用场景如下:
(一)井下固定对讲终端
井下各中段采区、马头门、机电硐室、避灾硐室等关键区域的固定对讲终端,是矿山通信联络系统的核心节点,需具备高稳定性、强抗干扰能力。AU-48模组嵌入固定对讲终端后,可通过AI ENC降噪过滤井下工业噪音,AEC消回音解决近距离安装的回音问题,多档拾音调节适配不同区域的对讲需求;工业级宽温、低功耗设计,可确保终端在井下极端环境中全天候稳定运行,实现地面调度室与井下固定终端的清晰通话,保障生产调度指令的准确传递,同时满足灾变期间的应急通话需求。
(二)井下便携式对讲设备
井下作业人员佩戴的便携式对讲设备(如防爆对讲机),需具备小巧、轻便、续航久、抗干扰能力强的特点。AU-48模组体积小巧,可轻松嵌入便携式对讲设备外壳,3.3V/5V双电压供电模式适配设备电池供电需求,低功耗设计延长续航时间;双麦差分输入提升抗干扰能力,AI降噪确保作业人员在风钻、皮带机等噪音环境中,能与地面调度室、班组人员清晰沟通;超远距离拾音功能可在应急场景中,帮助被困人员实现远距离呼救,为救援争取时间。
(三)矿山应急救援对讲系统
矿山应急救援场景中,对讲系统的可靠性直接关系到救援效率与人员安全,需具备强降噪、强消回音、远距拾音、稳定运行等特性。AU-48模组可适配矿山应急救援对讲设备,超远距离拾音(0.5-8米)可捕捉被困人员的微弱呼救声,AI ENC降噪可过滤救援现场的设备噪音、坍塌声等干扰,AEC消回音确保救援人员之间的双向通话流畅;工业级环境适应性可保障模组在救援现场的极端环境中稳定工作,配合防爆、防水设计,为应急救援提供可靠的语音通信支撑,实现“指令清晰、响应快速”的救援目标。
(四)矿山智能化对讲升级
随着矿山智能化升级推进,越来越多的矿山引入具备4G/5G网络、视频传输、北斗定位等功能的智能对讲设备,AU-48模组的USB免驱适配功能可快速对接各类智能系统,支持WIN、MAC、安卓、Ubuntu、Linux等主流系统,无需复杂开发即可实现语音处理功能集成;双麦定向拾音与AI降噪协同,可提升智能对讲设备的语音识别准确率,适配语音控制、语音调度等智能化功能,助力矿山对讲系统从“传统语音通信”向“智能化调度”升级,实现“人、车、系统”的高效协同。
四、AU-48模组应用实施要点与注意事项
为确保AU-48模组在矿山对讲设备中稳定运行,充分发挥其技术优势,结合矿山工况特点,应用实施过程中需注意以下要点:
供电稳定性:矿山井下供电环境复杂,需确保模组供电电压稳定,常规供电模式下(4.5V~5.25V),避免电压波动导致模组性能衰减;切换3.3V供电模式时,需保证供电电压在3V-3.6V范围内,且做好电源滤波处理,防止干扰。
拾音参数配置:根据矿山不同对讲场景,合理配置T1、T2电阻组合,选择对应的拾音档位,确保拾音清晰度;井下嘈杂环境中,优先选择中远距离拾音档位,并开启AI固件降噪模式,提升语音分离效果。
消回音参考信号连接:参考信号需从功放输入端或输出端精准取值,常规情况下无需额外阻容匹配,若出现回音抑制不彻底的情况,可增加阻容分压电路,优化消回音效果;避免参考信号与麦克风输入信号相互干扰。
防护处理:模组安装时,需配合矿山对讲设备的防爆、防尘、防水设计,做好密封处理,避免井下粉尘、湿气侵入模组,影响使用寿命;贴片安装时,确保半孔焊盘焊接牢固,防止振动导致接触不良(井下设备振动频繁)。
兼容性调试:替换A-47模组时,需确认核心脚位对接正确,选择合适的输出端口(MICOUT1或MICOUT2),无需改动贴片安装位,调试时重点测试降噪、消回音效果,确保与原有设备兼容稳定。
防爆合规性:模组集成后,需确保整体对讲设备通过ATEX 114/2014等防爆认证,满足矿山高危环境的安全要求,杜绝因电路设计缺陷产生火花、电弧等安全隐患。
五、应用价值总结
AU-48双麦多功能语音处理模组凭借AI ENC智能降噪、100dB超强消回音、多档拾音调节、工业级环境适应性、极简集成与前代兼容等核心功能特性,精准破解矿山对讲行业高噪音、回音严重、场景复杂、集成繁琐、稳定性不足等痛点,为矿山对讲设备提供了高可靠、高适配、低成本的语音处理解决方案。
在实际应用中,AU-48模组可显著提升矿山对讲系统的语音清晰度与稳定性,保障井上井下调度指令的准确传递,提升生产调度效率;在应急救援场景中,可确保救援指令快速传递、被困人员呼救清晰可辨,为人员生命安全提供保障;极简集成与前代兼容设计,可降低矿山对讲设备的升级成本与周期,助力矿山通信联络系统的智能化升级,契合金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”的建设要求。
作为矿山对讲设备的核心语音处理单元,AU-48模组以其优异的技术性能与广泛的适配性,为矿山行业的安全生产、高效调度提供了有力支撑,成为矿山对讲设备升级的优选模组,推动矿山通信领域向“清晰化、稳定化、智能化”发展。
对讲系统
1文章
75浏览量
11123 -
模组
6文章
1797浏览量
32358 -
语音处理
3文章
70浏览量
19712
AU-48全面升级语音处理模组
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路
AU-48双麦多功能语音处理模组规格书(5)
WX‑0813 AI 语音处理模组在矿山 / 矿场通信对讲中的技术应用
嵌入式语音升级必看:AD-04 双麦 ADC 模组,破解模拟转数字接口困局
AU-48 双麦语音模组:AI 降噪 + 100dB AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术
