深入解析SN65MLVD080与SN65MLVD082 8通道半双工M-LVDS线收发器
在电子工程领域,高速数据传输和信号处理一直是关键技术点。SN65MLVD080和SN65MLVD082这两款8通道半双工M-LVDS线收发器,凭借其优秀的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:SN65MLVD080DGG.pdf
一、产品概述
SN65MLVD080和SN65MLVD082是德州仪器(Texas Instruments)推出的8通道半双工M-LVDS(多点低压差分信号)线收发器。它们完全符合TIA/EIA - 899(M-LVDS)标准,专为传输和接收多点低压差分信号而设计,信号速率最高可达250 Mbps,时钟频率最高可达125 MHz。
二、产品特性
2.1 低电压差分信号支持
- 支持30 - 55 Ω的低电压差分线,为不同的负载环境提供了灵活性。
- 满足或超过M-LVDS标准,确保了信号传输的稳定性和兼容性。
2.2 信号质量优化
- 控制驱动器输出电压转换时间,有效提高信号质量。
- 具备 -1 V至3.4 V的共模电压范围,允许在存在2 V接地噪声的情况下进行数据传输。
2.3 高可靠性设计
- 当驱动器禁用或 (V_{CC} ≤1.5 ~V) 时,总线引脚呈高阻抗状态,避免对总线产生干扰。
- 每个驱动器都有独立的使能引脚,方便工程师进行灵活控制。
- 总线引脚的ESD保护超过8 kV,增强了产品的抗静电能力。
2.4 封装与电源特性
- 采用64引脚TSSOP(DGG)封装,便于安装和布局。
- M-LVDS总线在电源上电/下电时无毛刺,确保系统的稳定运行。
三、应用场景
3.1 并行多点数据和时钟传输
适用于通过背板和电缆进行的并行多点数据和时钟传输,如在通信设备中的应用。
3.2 替代TIA/EIA - 485
作为低功耗、高速短距离传输的解决方案,可替代TIA/EIA - 485,在一些对速度和功耗有要求的场景中发挥优势。
3.3 特定行业应用
广泛应用于蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等领域,为这些设备的高速数据传输提供支持。
四、技术细节
4.1 接收器类型
M-LVDS标准定义了两种类型的接收器:
- Type - 1(SN65MLVD080):阈值以零为中心,具有25 mV的迟滞,可防止输入丢失时输出振荡。
- Type - 2(SN65MLVD082):采用偏移阈值实现故障安全功能。
4.2 驱动器特性
- 驱动器的上升和下降时间在1 - 2.0 ns之间,符合M-LVDS标准,支持250 Mbps的信号速率,同时适应总线上的分支。
- 接收器输出的压摆率受到控制,可减少与大电流浪涌相关的EMI和串扰影响。
4.3 逻辑设计
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出位于不同的引脚,而不是像一些收发器设计那样连接在一起。驱动器有单独的使能(DE)引脚,接收器通过(RE)全局使能,这种设计允许在发送数据的同时进行监听操作。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围为 -0.5 V至4 V,输入和输出电压也有相应的范围限制,确保在正常工作时不会因电压过高或过低而损坏设备。
- 静电放电方面,人体模型下A、B引脚的ESD保护为 ± 8 kV,所有引脚为 ± 2 kV;充电设备模型下所有引脚为 ± 1500 V。
5.2 推荐工作条件
- 电源电压推荐范围为3 - 3.6 V,工作温度范围为 -40°C至85°C,最大结温为140°C。
5.3 电气参数
包括驱动器和接收器的各种电气参数,如差分输出电压、共模输出电压、输入电流、输出电流等,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
六、应用信息
6.1 源同步系统时钟(SSSC)
在同步系统中,有集中同步系统时钟(CSSC)和源同步系统时钟(SSSC)两种数据传输方式。SN65MLVD082可用于支持SSSC操作,通过将时钟和数据信号一起发送,消除传输介质上的飞行时间,从而实现更高的工作频率。
6.2 实时插入/无毛刺上电/下电
该系列产品具有无毛刺上电/下电功能,可防止设备在电源上电或下电时M-LVDS输出开启,这在实时插入应用中尤为重要。不过,接收器输出结构在这方面存在一定的毛刺问题,但可通过电源排序或系统要求来解决。
七、总结
SN65MLVD080和SN65MLVD082以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高速数据传输和信号处理方面提供了可靠的解决方案。无论是在通信设备、网络设备还是其他相关领域,这两款产品都能发挥重要作用。作为工程师,我们需要深入了解其技术细节和应用场景,以便在实际设计中充分发挥它们的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
357浏览量
7299
SN65MLVD080,SN65MLVD082,pdf(8-
SN65MLVD201 半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD080 8 通道半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD082 8 通道半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD040 4 通道半双工 M-LVDS 线路收发器
SN65MLVD2/SN65MLVD3单M-LVDS接收机数据表
SN65MLVD040 4通道半双工M-LVDS线路收发器数据表
SN65MLVD080/SN65MLVD082 8通道半双工M-LVDS线路收发器数据表
