SN65MLVD040提供四个半双工收发器,用于发送和接收多点低压差分信号,完全符合TIA /EIA-899(M- LVDS)标准,经过优化,可在高达250 Mbps的信令速率下运行。驱动器输出设计用于支持多点总线,其负载低至30-
并包含受控的转换时间允许从背板传输线断开短路。
M-LVDS标准定义了两种类型的接收器,分别指定为Type-1和Type-2。类型1接收器的阈值以零为中心,具有25 mV的滞后,以防止输出振荡而输入丢失; Type-2接收器通过使用偏移阈值实现故障保护。 xFSEN引脚用于为每个通道选择Type-1和Type-2接收器。此外,驱动器的上升和下降时间介于1 ns和2 ns之间,符合M-LVDS标准,可提供250 Mbps的工作速率,同时还可以接收总线上的短截线。接收器输出采用压摆率控制,以降低与大电流浪涌相关的EMI和串扰效应。 M-LVDS标准允许总线上的32个节点为RS-485提供高速替代,可以容忍较低的共模或需要较高的信号速率。
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出位于不同的引脚上,而不是像某些收发器设计那样连接在一起。驱动程序具有单独的启用(DE),接收器也是如此( RE )。这种单独的逻辑输入,逻辑输出和使能引脚的安排允许进行随时听取操作。这些器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
至55-
信令速率的线路驱动器和接收器(1)< /sup>高达250 Mbps;时钟频率高达125 MHz | Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65MLVD040 |
| Transceiver |
| M-LVDS |
| 4 |
| 4 |
| LVTTL M-LVDS |
| M-LVDS LVTTL |
| 250 |
| 8 |
| Transceiver |
| -40 to 85 |
| VQFN |
| 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
| 48VQFN |
