8通道半双工M-LVDS线路收发器SN65MLVD080/082的特性与应用
在高速数据传输领域,M-LVDS(多点低压差分信号)标准凭借其高速、低功耗等优势,成为了许多应用的首选。德州仪器(TI)的SN65MLVD080和SN65MLVD082这两款8通道半双工M-LVDS线路收发器,更是在满足M-LVDS标准的基础上,展现出了诸多出色的特性。
文件下载:sn65mlvd082.pdf
产品特性剖析
接收器类型差异
M-LVDS标准定义了两种类型的接收器。Type-1接收器(SN65MLVD080)的阈值以零为中心,具有25mV的迟滞,可防止输入丢失时输出振荡。Type-2接收器(SN65MLVD082)则通过使用偏移阈值实现故障安全功能。这两种不同类型的接收器为不同的应用场景提供了更多的选择。
高速与信号质量保障
驱动上升和下降时间在1 - 2.0ns之间,符合M-LVDS标准,能够在250Mbps的速率下运行,同时也能适应总线上的分支。接收器输出采用压摆率控制,可减少与大电流浪涌相关的电磁干扰(EMI)和串扰影响,有效提高信号质量。
宽共模电压范围与高阻抗特性
具有 -1V至3.4V的共模电压范围,允许在存在2V接地噪声的情况下进行数据传输。当驱动器禁用或 $V_{CC} ≤1.5 V$ 时,总线引脚呈高阻抗状态,并且每个驱动器都有独立的使能端,这种设计使得设备在复杂的电路环境中具有更好的适应性。
独立逻辑与使能引脚
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出位于不同的引脚,而非像某些收发器设计那样连接在一起。驱动器有单独的使能(DE),接收器通过(RE)全局使能,这种安排允许“边发送边监听”操作,为系统设计提供了更大的灵活性。
其他特性
设备工作温度范围为 -40°C至85°C,具有良好的温度适应性。总线引脚静电放电(ESD)保护超过8kV,采用64引脚TSSOP(DGG)封装,M-LVDS总线上电/掉电无毛刺,提高了系统的可靠性和稳定性。
电气特性详解
电源与输入输出特性
- 电源电流:在不同的使能状态下,电源电流表现不同。例如,驱动器和接收器都禁用时,电源电流在5 - 8mA之间;两者都启用时,电源电流在140 - 180mA之间。
- 输入输出电压:差分输出电压幅度在480 - 650mV之间,稳态共模输出电压在0.8 - 1.2V之间,这些参数确保了信号的稳定传输。
- 输入电流:高电平输入电流和低电平输入电流都在10μA以内,对前级电路的负载影响较小。
开关特性
- 传播延迟:驱动器和接收器的传播延迟时间都在较短的范围内,如驱动器的低到高电平输出传播延迟时间在1 - 2.4ns之间,接收器的传播延迟时间在2 - 6ns之间。
- 抖动特性:包括周期抖动、周期到周期抖动和确定性抖动等指标都控制在较小的范围内,保证了信号的时序准确性。
应用场景分析
源同步系统时钟(SSSC)
在同步系统中,有集中同步系统时钟(CSSC)和源同步系统时钟(SSSC)两种数据传输方式。SN65MLVD082可用于实现SSSC操作,通过将时钟和数据信号一起发送,消除传输介质、背板或电缆上的飞行时间,从而实现更高的工作频率。其最大工作频率受时钟和数据之间的累积偏斜限制,而不是像CSSC那样受背板上数据的绝对飞行时间限制。
并行多点数据和时钟传输
适用于通过背板和电缆进行的并行多点数据和时钟传输,如在低功耗高速短距离应用中替代RS - 485。在蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等设备中都有广泛的应用前景。
现场可插拔模块
在现场可插拔模块的设计中,SN65MLVD080/082的低功耗、高速度和良好的抗干扰能力,能够满足模块对数据传输的要求,同时其热插拔特性也使得模块的更换更加方便。
应用注意事项
最大工作速度计算
在计算SSSC的最大工作速度时,需要考虑数据和时钟的偏斜以及输出转换时间。例如,根据给定的参数计算得出,基于数据和时钟偏斜的最大工作速度为238MHz,而基于转换时间限制的工作频率为170MHz。
上电/掉电特性
虽然SN65MLVD080/082的M-LVDS接口在上电/掉电时无毛刺,但接收器输出引脚可能会出现毛刺。不过,这些毛刺与RE电压无关,可通过电源排序或系统要求来解决,例如在 $V_{CC}$ 达到稳定值之前暂停操作。
总结
SN65MLVD080和SN65MLVD082这两款M-LVDS线路收发器,以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统要求,合理选择接收器类型,充分考虑电气特性和应用注意事项,以实现系统的最佳性能。你在使用这两款收发器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
360浏览量
7299
增强隔离型 M-LVDS 收发器参考设计
增强隔离型全双工M-LVDS收发器参考设计包括原理图,物料清单及参考设计
SN65MLVD080,SN65MLVD082,pdf(8-
SN65MLVD201 半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD080 8 通道半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD082 8 通道半双工 M-LVDS 收发器
SN65MLVD040 4 通道半双工 M-LVDS 线路收发器
SN65MLVD040 4通道半双工M-LVDS线路收发器数据表
SN65MLVD080/SN65MLVD082 8通道半双工M-LVDS线路收发器数据表
