ADPD1080/ADPD1081:多功能光度前端的技术剖析与应用指南
在当今电子技术飞速发展的时代,对于高精度、多功能的光度前端需求日益增长。ADPD1080/ADPD1081作为高度集成的光度前端,为可穿戴健康监测、临床测量等领域带来了新的解决方案。今天,我们就来深入剖析这两款产品的特性、工作原理及应用要点。
一、产品特性概览
1.1 集成度高
ADPD1080/ADPD1081集成了AFE、ADC、LED驱动和定时核心,无需光电二极管光学滤波器就能实现环境光抑制能力。它拥有三个370 mA的LED峰值电流驱动器,每个光学样本可提供灵活的多个短LED脉冲。
1.2 高性能数据处理
具备20位突发累加器,每个采样周期可实现20位数据处理;板载样本到样本累加器,每次数据读取最多可达27位。
1.3 低功耗与灵活性
支持SPI、I2C接口,1.8 V模拟/数字核心,采样频率范围从0.122 Hz到2700 Hz,具备FIFO数据操作,并且通过了汽车应用认证。
二、工作原理详解
2.1 双时隙操作
ADPD1080/ADPD1081在两个独立的时隙(时隙A和时隙B)中顺序工作。整个信号路径从LED刺激到数据捕获和处理在每个时隙内完成,每个时隙都有独立的数据路径,使用独立的LED驱动器、AFE设置和相应的数据。
2.2 状态机操作
产品有三种工作模式:待机、编程和正常操作。待机模式是节能模式,不进行数据收集;编程模式用于寄存器编程;正常操作模式下,产品脉冲发光并收集数据。
2.3 数据采集与处理
在正常模式下,产品先进行LED脉冲和采样,将多个脉冲值相加;然后进行样本间平均;最后主机处理器从数据寄存器或FIFO读取转换结果。
三、关键技术参数
3.1 温度和电源规格
- 工作温度范围:汽车级产品为 -40°C 到 +85°C,ADPD1080WBCPZR7 为 -40°C 到 +105°C。
- 电源电压:AVDD、DVDD 和 VDD 引脚的电压范围为 1.7 V 到 1.9 V。
3.2 性能规格
- 数据采集分辨率:单脉冲为 20 位,64 到 255 个脉冲且样本平均为 128 时为 27 位。
- LED 驱动:LED 电流上升和下降的压摆率可配置,峰值电流可达 370 mA。
3.3 模拟和数字规格
四、应用场景与设计要点
4.1 典型应用
- 可穿戴健康和健身监测:如手腕式心率测量,通过与微处理器或传感器集线器连接,实现数据采集和处理。
- 临床测量:如 SpO2 测量,为医疗设备提供高精度的数据支持。
- 工业监测:可用于环境光测量等工业应用场景。
4.2 设计要点
- LED 驱动和电源设计:LEDX 引脚的绝对最大电压为 3.6 V,需合理设计 LED 电源和旁路电容,以满足平均电流和电压要求。
- 数据读取:提供 FIFO 和数据寄存器两种数据读取方式,可根据需求选择中断或轮询方法。
- 时钟校准:通过校准 32 kHz 和 32 MHz 时钟,确保测量的准确性。
五、特殊模式应用
5.1 TIA ADC 模式
可直接将 TIA 连接到 ADC,测量背景和环境光以及其他直流输入电流。有两种操作模式,推荐将积分器配置为反相缓冲器的模式。
5.2 脉冲连接模式
根据 LED 脉冲时序对光电二极管输入连接进行脉冲操作,可测量环境光和其他类型的传感器信号。
5.3 浮动模式
在低光环境下提供出色的 SNR 和低功耗。通过预调节光电二极管,断开连接一段时间积累电荷,再将其连接到接收路径进行积分。
六、寄存器配置与使用
产品提供了丰富的寄存器,包括 LED 控制寄存器、AFE 配置寄存器、浮动模式寄存器、系统寄存器、ADC 寄存器和数据寄存器等。正确配置这些寄存器是实现产品功能的关键。
七、总结
ADPD1080/ADPD1081 以其高度集成、高性能和低功耗的特点,为各种光度测量应用提供了强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置寄存器,优化电源设计,确保数据读取的准确性和稳定性。同时,特殊模式的应用为应对不同的测量环境提供了更多的灵活性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用这两款产品。
你在使用 ADPD1080/ADPD1081 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用指南
197浏览量
6170
EVAL - ADPD144RIZ - SF评估套件使用指南:开启PPG光学传感器模块评估之旅
EVAL - ADPD1080Z - PRX长距离接近传感器评估套件使用指南
adpd6000中ecg的状态位不对为什么
ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端:功能特点与应用解析
ADPD4000/ADPD4001:多模态传感器前端的卓越之选
ADPD1080/ADPD1081:多功能光度前端的卓越之选
ADPD4200 多模态传感器前端:功能、应用与设计要点
ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南
探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端的技术剖析
超低噪声、低功耗电流放大器ADPD2210:设计与应用指南
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD4200Z评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADPD4200多模式传感器前端数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
