超低噪声、低功耗电流放大器ADPD2210:设计与应用指南
在电子设备的设计中,面对小电流放大的需求,一款优秀的电流放大器至关重要。ADPD2210作为一款超低噪声、低功耗的电流放大器,在诸多领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、性能以及应用。
文件下载:ADPD2210.pdf
产品特点与优势
超低噪声与低功耗
ADPD2210的噪声基底典型值为80fA/√Hz,在小电流放大时能有效减少噪声干扰。工作时的典型供电电流为140μA,待机时仅为100nA,这种低功耗特性对于电池供电的设备来说尤为重要,能显著延长设备的续航时间。
灵活的输出配置
其输出配置灵活,能适应不同的应用场景。标称线性输出为240μA,可满足多种信号处理需求。
节省空间的封装
采用2mm×2mm的LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计,如可穿戴设备等。
关键性能指标
增益与动态性能
电流增益典型值为24,能将传感器信号电流放大24倍。功率-down恢复时间短,上升和下降时间均为5μs,带宽在不同输入电流下有所不同,最大可达125kHz,能快速响应信号变化。
输入与静态偏置
输入电容最大为8pF,标称输入电流最大为10μA,输入失调电压为±5mV。内部有10nA的静态偏置,输出端表现为240nA的典型失调。
噪声性能
在不同输入电流下,电流噪声表现良好。输入电流小于10nA时,电流噪声基底为80 - 150fA/√Hz,能有效降低噪声对信号的影响。
电源与输出特性
供电电压范围为1.8 - 5V,适应多种电源环境。最大输出电压在VCC = 3.3V、IOUT = 240μA时为VCC - 0.75V,线性度在一定输入电流范围内可达0.1% - 0.3%,能保证输出信号的准确性。
工作原理与典型应用
工作原理
ADPD2210本质上是一个带增益的电流镜,能将传感器信号电流放大24倍,同时添加极小的噪声。在推荐配置中,光电二极管连接在REF和IN引脚之间,REF引脚通过伺服环路保持与IN引脚的电压差在±5mV以内。内部的10nA静态偏置能使电流镜在低电流时的传输曲线线性化,防止输出因不可避免的失调而低于0V。
典型应用
- 光电容积脉搏波描记法(PPG):在可穿戴设备如手腕心率监测仪和手指脉搏血氧仪中,ADPD2210能准确提取微小的时变信号,对微弱的交流信号进行精确检测。
- 光电二极管测量:能放大光电二极管产生的小电流信号,提高测量的灵敏度和准确性。
- 小电流脉冲安培法:在化学和生物化学检测中,可用于检测溶液中的离子浓度。
设计注意事项
电源与布局
ADPD2210由1.8 - 5V的单电源供电,但低于2.5V时性能会受动态范围限制。电源抑制比典型值为25nA/V,设计时需注意电路布局和旁路,以提供最大灵敏度。在布局时,要特别注意防止因泄漏产生的误差电流,控制寄生电容,避免对纳安级信号产生影响。
功率-down模式
功率-down引脚需连接外部逻辑电平,在功率-down状态下,IN引脚呈现高阻抗。若从电流源供电,进入功率-down模式时,IN引脚电压会上升,需注意电流源的合规电压和ADPD2210的恢复时间。
参考输出
REF引脚对负载敏感,驱动能力不超过1μA。若用于提供外部参考或保护电压,需进行缓冲,否则可能影响线性度。
输出配置
输出配置应根据应用需求选择,要考虑电容对输出的影响,因为电容会限制系统的带宽和响应时间。对于多路复用系统,电流转向架构可能比先断后通开关矩阵具有更好的性能。
总结
ADPD2210以其超低噪声、低功耗、灵活的输出配置等特点,成为小电流放大应用的理想选择。在可穿戴设备、光电测量等领域,能有效提高系统的性能和可靠性。但在设计过程中,需要充分考虑电源、布局、功率-down模式等因素,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入测试和优化,挖掘其更多的潜力。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电流放大器
4文章
55浏览量
25041
SGM621:低功耗、低噪声的轨到轨输出仪表放大器
电流探头和电流放大器的区别
超低输入电流放大器LMC6001-MIL:特性、应用与设计要点
LT6203:低噪声、低功耗运算放大器的卓越之选
MAX40078:超低输入偏置电流低噪声放大器的卓越之选
探索MAX40023低噪声、低功耗、低偏置电流放大器的卓越之选
MAX40024:低噪声、低功耗、低偏置电流放大器的卓越之选
低功耗、低噪声仪表放大器AD8421的特性与应用
0.7 至 3.8 GHz 超低噪声放大器 skyworksinc
0.7-3.8 GHz 超低噪声放大器 skyworksinc
300 至 2200 MHz 超低噪声放大器 skyworksinc
0.3 - 0.6 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
0.03-0.3 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
1.5-3.0 GHz 低功耗、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
