深度剖析ADPD105/ADPD106/ADPD107:多功能光度前端的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-30 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能的光度前端需求日益增长。ADPD105/ADPD106/ADPD107作为Analog Devices推出的一系列产品,以其卓越的性能和丰富的功能,为可穿戴健康监测、临床测量等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:ADPD105.pdf
产品特性概述
高度集成与多功能性
ADPD105/ADPD106/ADPD107是高效的光度前端,集成了14位模数转换器ADC)、20位突发累加器以及三个独立的LED驱动器。这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和性能。其多功能性体现在能够同时驱动多个LED,并测量多个光电流输入,适用于多种应用场景。
出色的环境光抑制能力
该系列产品无需光电二极管光学滤波器,即可实现一流的环境光抑制能力。这得益于其先进的模拟前端(AFE)设计,能够有效抑制由于环境光引起的信号偏移和干扰,确保测量结果的准确性。
灵活的采样和LED驱动
产品具有灵活的采样频率,范围从0.122 Hz到3820 Hz,可根据不同的应用需求进行调整。同时,三个370 mA的LED驱动器支持灵活的、多个短LED脉冲,每个光学样本可配置多个脉冲,从而提高了测量的精度和灵敏度。
低功耗设计
在低功耗方面表现出色,适合用于可穿戴设备等对功耗要求较高的应用。其内部的状态机能够根据不同的工作模式自动调整功耗,确保系统在不同工作状态下都能保持较低的功耗。
工作原理与模式
双时隙操作
ADPD105/ADPD106/ADPD107采用双时隙操作模式,即时间槽A和时间槽B。每个时间槽都有独立的数据路径和设置,可分别控制LED驱动、AFE配置和数据采集。这种设计使得系统能够在不同的时间槽中对不同的信号进行处理,提高了系统的灵活性和效率。
采样与数据处理
在正常模式下,产品会脉冲外部LED,并测量光电二极管对反射光的响应。每个数据样本由多个LED脉冲的总和构成,可通过内部的累加器进行累加。同时,产品还支持样本间平均功能,可进一步提高信号的分辨率和信噪比。数据可以通过FIFO或数据寄存器进行读取,方便与外部处理器进行通信
不同工作模式
  • TIA ADC模式:该模式下,带通滤波器和积分器被旁路,TIA直接连接到ADC,可用于测量背景光或其他直流输入电流。通过调整相关寄存器的设置,可以实现不同的测量功能。
  • 数字积分模式:允许在数字域进行积分操作,适用于需要更长LED/AFE脉冲宽度和不同类型传感器的应用。该模式下,带通滤波器被旁路,积分器转换为电压缓冲器,数字引擎完成积分功能。
  • 脉冲连接模式:光电二极管输入连接根据LED脉冲时序进行脉冲操作,可用于测量环境光和其他类型的传感器信号。
性能参数分析
分辨率与精度
产品的分辨率表现出色,单脉冲分辨率可达14位,通过累加和平均操作,每个数据读取的分辨率最高可达27位。这种高分辨率能够满足对精度要求较高的应用,如临床测量和可穿戴健康监测。
LED驱动性能
LED驱动的峰值电流可达370 mA,且具有可配置的上升和下降斜率。在不同的斜率设置下,能够适应不同的LED负载和应用需求。同时,LED驱动的合规电压能够满足正常工作的要求。
噪声性能
系统的总输出噪声地板较低,不同TIA增益设置下的噪声性能表现良好。在优化的条件下,能够实现较高的信噪比,确保测量结果的可靠性。
接口与通信
I2C接口(ADPD105)
ADPD105支持I2C串行接口,通过SDA和SCL引脚进行通信。所有内部寄存器都可以通过I2C接口进行访问,支持快速模式(400 kbps)的数据传输。用户可以通过配置相关寄存器来更改设备的从地址,方便在多个设备连接的情况下进行通信。
SPI接口(ADPD106/ADPD107)
ADPD106和ADPD107采用SPI接口,使用4线接口((overline{CS})、MOSI、MISO、SCLK)进行通信。SPI接口的最大读写速度为10 MHz,支持多字读写操作,能够快速高效地传输数据。
应用案例
可穿戴健康监测
在可穿戴健康监测设备中,ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于测量心率、血氧饱和度等生理参数。其低功耗设计和高灵敏度的测量能力,使得设备能够长时间稳定工作,为用户提供准确的健康数据。
临床测量
在临床测量领域,如血氧饱和度测量((SpO_{2})),产品的高精度和抗干扰能力能够确保测量结果的准确性和可靠性。同时,其灵活的配置和多种工作模式,能够满足不同临床应用的需求。
工业监测
在工业监测中,可用于测量环境光、物体反射光等参数。通过对光信号的测量和分析,可以实现对工业生产过程的监测和控制。
设计注意事项
LED驱动与电源设计
在设计LED驱动电路时,需要注意LEDXx引脚的电压限制,避免超过其绝对最大电压额定值。同时,要合理计算LED的平均电流和旁路电容CVLED的值,确保LED能够正常工作。
时钟与定时校准
为了确保系统的准确性和稳定性,需要对内部的32 kHz和32 MHz时钟进行校准。通过调整相关寄存器的设置,可以实现时钟的精确校准,满足不同应用对时间精度的要求。
数据读取与处理
在读取数据时,要根据不同的应用需求选择合适的读取方式,如FIFO读取或寄存器读取。同时,要注意数据的完整性和准确性,避免数据丢失或错误。
总结
ADPD105/ADPD106/ADPD107作为一款多功能的光度前端,具有高度集成、高性能、低功耗等优点。其丰富的功能和灵活的配置能够满足不同应用场景的需求,为电子工程师在设计可穿戴设备、临床测量仪器和工业监测系统等方面提供了有力支持。在实际应用中,需要根据具体的需求进行合理的设计和配置,充分发挥产品的性能优势。
希望以上内容能够为电子工程师在使用ADPD105/ADPD106/ADPD107进行设计时提供参考和帮助。你在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声、高灵敏度光学传感器ADPD2212:设计与应用解析
    传感器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。 文件下载: EVALZ-ADPD2212.pdf 一、ADPD2212的特性亮点 1. 卓越的探测性能 ADPD2212拥
    的头像 发表于 05-29 14:50 107次阅读
    EVAL - ADPD4000Z - PPG评估板:开启多模态前端评估新体验
    EVAL - ADPD4000Z - PPG评估板:开启多模态前端评估新体验 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EVAL
    的头像 发表于 05-29 09:05 275次阅读
    探索 EVAL - ADPD188GGZ 评估板:开启光学模块评估之旅
    - ADPD188GGZ 评估板支持 UART 检测和 UDP 传输功能,具备 ADPD188GG 的全配置能力,涵盖寄存器级和高级配置,还能提供图形视图,包括时间图和频率图
    的头像 发表于 05-29 09:05 253次阅读
    ADPD1080/ADPD1081:多功能光度前端的技术剖析与应用指南
    ADPD1080/ADPD1081:多功能光度前端的技术剖析与应用指南 在当今电子技术飞速发展的
    的头像 发表于 05-28 16:50 221次阅读
    adpd6000中ecg的状态位不对为什么
    adpd6000的sdk中,下图描述了关于ecg的状态: 但是我在获取这个状态的时候发现和sdk中的描述不一致 例如正常佩戴的时候对应的ECGIN_DCLO_HI_STATUS、ECGIP_DCLO_HI_STATUS、ECG_DCLO_STATUS应该为000,但是实际上是101
    发表于 05-26 06:37
    ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端功能特点与应用解析
    ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端功能特点与应用解析 一、引言 在电子设计领域,传感器前端的性能对整个系统的表现起着至关重
    的头像 发表于 03-27 14:50 270次阅读
    ADPD4000/ADPD4001:多模态传感器前端卓越
    ADPD4000/ADPD4001:多模态传感器前端卓越 在当今电子设备日益智能化、
    的头像 发表于 03-27 14:45 286次阅读
    ADPD1080/ADPD1081:多功能光度前端卓越
    的头像 发表于 03-27 14:25 326次阅读
    ADPD4200 多模态传感器前端功能、应用与设计要点
    ADPD4200 多模态传感器前端功能、应用与设计要点 在当今的电子设计领域,多模态传感器前端的应用越来越广泛,它能够集成多种功能,满足不
    的头像 发表于 03-27 09:35 301次阅读
    ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南
    ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南 在当今的电子设备设计中,对于高精度、多功能传感器前端的需求日益增长。ADPD700
    的头像 发表于 03-25 18:40 679次阅读
    探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端的技术剖析
    探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端的技术剖析 在当今的电子设备设计领域,对于能够精确测量多种生命体征信号的高性能传感器前端的需求日益增长。
    的头像 发表于 03-25 18:35 692次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块配置用于评估ADPD6000全集成模拟前端 (AFE) 的运行情况。ADPD6000 AFE设计用于可穿戴生
    的头像 发表于 06-20 14:14 1564次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADPD</b>6000Z评估模块数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD4200Z评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD4200Z评估板支持评估ADPD4200光度前端。该评估板具有三个独立驱动的绿色发光二极管(LED)、一个红外(IR)和一个红
    的头像 发表于 06-20 11:22 1575次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADPD</b>4200Z评估板数据手册
    Analog Devices Inc. ADPD4200多模式传感器前端数据手册
    Analog Devices Inc. ADPD4200用作完整的多模式传感器前端,可以激励多达4个发光二极管(LED)。 该传感器前端还可测量多达4路独立电流输入的返回信号。ADPD
    的头像 发表于 06-20 11:17 1269次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADPD</b>4200多模式传感器<b class='flag-5'>前端</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog Devices Inc. EVAL-ADPD
    的头像 发表于 06-11 11:32 2500次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADPD</b>7000Z 评估板数据手册
