深入剖析LM49450:打造卓越音频体验的理想之选
璟琰乀 2026-05-28 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子产品市场中,音频质量是衡量产品优劣的重要指标之一。对于电子工程师而言,选择一款性能出色的音频子系统至关重要。TI推出的LM49450就是这样一款值得关注的产品,它集成了多种先进功能,为便携式媒体播放器等设备提供了高质量的音频解决方案。
文件下载:LM49450SQ NOPB.pdf
一、LM49450概述
LM49450是一款专为便携式媒体播放器应用设计的全集成音频子系统。它将24位I²S数模转换器DAC)、2.5W/通道立体声D类扬声器驱动器、36mW立体声接地参考耳机驱动器、音量控制以及TI独特的3D声音增强功能集成于一体,为用户带来了出色的音频体验。
二、产品特性亮点
2.1 高性能音频处理
  • 24位立体声DAC:支持高达192kHz的音频采样率,能够提供高质量的音频转换,确保声音的细腻和真实。
  • 立体声无滤波D类操作:采用TI的无滤波调制方案,减少了外部组件数量,节省了电路板空间并降低了系统成本。同时,其300kHz的开关频率和50%的占空比设计,在无信号输入时可有效降低功耗。
  • 3D增强功能:通过I²C接口控制,可独立调节耳机和扬声器的3D效果,包括窄效果和宽效果,增强了音频的立体感和空间感。
2.2 低EMI设计
  • 可选扩频模式:通过随机改变开关频率,减少了宽带频谱内容,降低了扬声器和相关电缆及走线的EMI辐射,无需额外的输出滤波器、铁氧体磁珠或扼流圈。
2.3 出色的耳机驱动
  • 接地参考架构:消除了传统耳机放大器输出所需的大型直流阻挡电容,节省了电路板空间和系统成本,同时改善了频率响应。
  • 高信噪比:耳机输出的信噪比高达102dBA(典型值),提供了清晰、纯净的音频输出。
2.4 其他特性
  • 32级数字音量控制:可独立调节耳机和扬声器的音量,满足不同用户的需求。
  • 输出短路和热过载保护:确保设备在故障条件下不会损坏,提高了系统的可靠性。
  • 最小化外部组件:减少了电路板的复杂度和成本。
  • 咔嗒声和爆音抑制:消除了电源开关和关机时的可听瞬态,提供了平滑的音频过渡。
  • 微功耗关机模式:将静态电流消耗降低至0.05µA(数字 + 模拟电流),延长了电池续航时间。
三、应用领域广泛
LM49450适用于多种便携式设备,如便携式媒体播放器、便携式导航设备、多媒体显示器、笔记本电脑、便携式游戏设备和移动手机等。其高性能和低功耗的特点使其成为这些设备的理想音频解决方案。
四、关键规格参数
4.1 音频性能
  • 耳机输出信噪比:102dBA(典型值)
  • 扬声器放大器效率:在3.6V、650mW/通道输出到8Ω负载时为87%(典型值);在5V、1.1W/通道输出到8Ω负载时为80%(典型值)
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在不同条件下表现优异,如在8Ω负载、300mW输出功率、1kHz频率时,DAC模式下为0.06%,线路输入模式下为0.07%
4.2 电源参数
  • 静态电源电流:在不同模式下有不同表现,如扬声器模式下(LSVDD = 3.6V)为7.5mA(典型值),耳机模式下(HPVDD = 2.5V)为5.3mA(典型值)
  • 关机电流:0.02µA(典型值)
4.3 其他参数
  • 电源抑制比(PSRR):扬声器模式下为67dB(典型值),耳机模式下为77dB(典型值)
  • 绝对最大额定值:包括电源电压6.0V、存储温度 - 65°C至 +150°C等
五、工作原理详解
5.1 类D放大器
LM49450的类D放大器采用无滤波调制方案,输出在VDD和GND之间切换,通过改变占空比来实现音频信号的放大。在固定频率模式下,开关频率恒定为300kHz;在扩频模式下,开关频率围绕300kHz中心频率随机变化30%,有效降低了EMI。
5.2 耳机放大器
耳机放大器采用接地参考架构,通过低噪声反相电荷泵从正电源电压产生负电源,使放大器输出以GND为偏置,无需大型直流阻挡电容。
5.3 电源供应
LM49450采用不同的电源供应,以实现最佳的余量、功耗和抗噪性能。模拟输入和增益级由VDD供电,扬声器输出级由LSVDD供电,耳机放大器和电荷泵由HPVDD供电,数字部分由DVDD供电,I²S和I²C接口由IOVDD供电。
5.4 3D增强功能
通过I²C接口控制,可独立调节耳机和扬声器的3D效果。包括窄效果和宽效果,窄效果模式下可选择6dB衰减模式以保持输出幅度恒定。
5.5 耳机检测
通过耳机检测输入(HPS)监测耳机插孔,根据耳机的插入情况自动配置设备,切换扬声器和耳机放大器的工作状态。
六、接口与控制
6.1 I²C兼容接口
通过I²C串行接口控制LM49450,时钟线为单向,数据线为双向(开集电极)。设备地址为1111101,通信时钟速率最高可达400kHz。
6.2 I²S数据格式
支持三种I²S格式:正常模式、左对齐模式和右对齐模式,可根据实际需求选择合适的格式。
七、寄存器配置
LM49450提供了多个控制寄存器,用于配置设备的各种功能,如模式控制、时钟控制、3D配置、音量控制等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的精细控制。
八、外部组件选择与PCB布局
8.1 外部组件选择
  • 电源旁路和滤波:使用1µF陶瓷电容靠近每个电源引脚进行旁路,以提高低噪声性能和PSRR。
  • 旁路电容:使用2.2µF陶瓷电容靠近BYPASS引脚,以降低BYPASS节点的噪声。
  • REF电容:使用10µF和0.1µF陶瓷电容旁路REF引脚,以获得最佳的THD + N性能。
  • 电荷泵电容:使用低ESR陶瓷电容(小于100mΩ),以提高电荷泵的性能。
  • 输入电容:使用具有10%或更好公差的电容,以实现阻抗匹配和改善CMRR和PSRR。
8.2 PCB布局
  • 最小化迹线阻抗:使用宽迹线用于电源输入和放大器输出,以减少迹线电阻带来的损失。
  • 分离数字和模拟组件:将数字组件和信号迹线与模拟组件和迹线分开,避免干扰。
  • 正确接地:使用电源和接地平面,以提高音频性能和减少串扰。
  • 暴露DAP安装:将暴露的裸片附着(热)垫连接到GND,以提高散热性能。
九、总结
LM49450以其高性能、低功耗、丰富的功能和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的音频解决方案。无论是在便携式媒体播放器还是其他音频设备中,LM49450都能够满足用户对高质量音频的需求。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以进一步发挥其性能优势,为用户带来卓越的音频体验。你在使用LM49450的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 便携式设备
  • 音频子系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM49450输出引脚概率性烧坏的原因?
    喇叭使用8Ω/2W或4Ω/3W,芯片输出Pin20和Pin22引脚都出现概率性烧坏现象,对地测量电阻值接近0欧姆,Pin20和Pin22引脚一般不同时出现烧坏,有时是Pin20引脚,有时是Pin22引脚,同时也测量喇叭的阻值,是正确的。仅更换新的LM49450芯片,又恢复正常工作了。
    发表于 09-27 09:48
    LM49450上电之后,Vref无输出,并且I2C无法查找到设备,为什么?
    LM49450 上电之后,Vref无输出,并且I2C无法查找到设备,以下是原理图与layout
    发表于 09-30 07:31
    LM49450单板测试时,耳机输出有噪音是什么原因导致的?
    我的音频设计使用了LM49450,单板测试时,耳机输出有噪音,请问可能是什么原因导致的?干扰?还是寄存器配置有什么注意事项?
    发表于 10-23 06:28
    LM49450做了两块板子,LM49450耳放和Speak输出的声音中高频的声音不正常是什么原因导致的?
    我用LM49450做了两块板子,一块是DEMO板,一块是正式产品,发现LM49450耳放和Speak输出的声音中高频的声音不正常,用示波器量了一下,发现频率1KHZ左右及以上的波形有重叠的现象,以下就没有问题,请问这是什么原因导致的?
    发表于 11-06 07:47
    LM49450 I2C波形异常是什么原因导致的?
    有2款产品用到了LM49450. 主控MCU都是同样的型号. 第一款(P1)中用了 4片LM49450 及另外一片I2C器件共5片, 加了一片I2C SWITCH解决I2C地址冲突问题,用了有一年
    发表于 11-07 06:30
    深入剖析LM48512:高性能音频功放的卓越
    的头像 发表于 01-30 14:15 390次阅读
    探索LM49450:高性能音频子系统的卓越
    探索LM49450:高性能音频子系统的卓越 在当今的电子设备中,音频体验的质量越来越受到重视
    的头像 发表于 02-02 16:30 2841次阅读
    深入剖析LM4947:高性能音频子系统的卓越
    的头像 发表于 02-03 09:25 1586次阅读
    深入剖析LM4810:双声道音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 02-04 14:10 381次阅读
    深入剖析LM4808:低电压高功率音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 02-04 14:40 434次阅读
    深入解析LM4860:1W音频功率放大器的卓越
    深入解析LM4860:1W音频功率放大器的卓越音频
    的头像 发表于 02-04 17:35 721次阅读
    深入剖析LM1875:高性能音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 02-04 17:40 2374次阅读
    深入剖析LM384:5W音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 02-05 09:15 689次阅读
    深入剖析LM48511:高效音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 05-27 17:20 290次阅读
    深入剖析LM4923:高性能音频功率放大器的卓越
    的头像 发表于 05-28 16:55 110次阅读
