深入剖析LM4810:双声道音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,TI的LM4810以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款双声道音频功率放大器。
文件下载:lm4810.pdf
一、LM4810的特性与优势
1. 功能特性
LM4810具有诸多令人瞩目的特性。它采用高电平有效关断模式,配合低关断电流(典型值仅0.4µA),能有效降低功耗,延长设备续航时间。“咔嗒声和爆裂声”抑制电路的加入,让音频输出更加纯净,避免了恼人的杂音干扰。而且,它无需自举电容,设计更加简洁,同时具备单位增益稳定性,为工程师提供了更大的设计灵活性。
2. 封装形式
该放大器提供WSON、VSSOP和SOIC三种表面贴装封装形式,可根据不同的应用场景和设计需求进行选择,满足多样化的生产要求。
3. 应用广泛
LM4810的应用场景十分广泛,涵盖了手机、个人电脑、麦克风前置放大器和PDA等设备。无论是在移动设备的音频输出,还是在电脑的音频放大方面,它都能发挥出色的性能。
二、关键规格参数
1. 总谐波失真加噪声(THD+N)
在1kHz频率下,当向16Ω负载提供105mW连续平均功率时,THD+N典型值为0.1%;向32Ω负载提供70mW连续平均功率时,THD+N典型值同样为0.1%。这表明LM4810在不同负载和功率条件下,都能保持较低的失真,提供高质量的音频输出。
2. 关断电流
关断电流典型值为0.4µA,极低的关断电流使得在设备处于待机状态时,功耗大幅降低,进一步提升了设备的能效。
三、电气特性分析
1. 不同电源电压下的表现
文档中详细给出了在不同电源电压(如5V、3.3V和2.6V)下的电气特性参数。以5V电源为例,在输入电压为0V、输出电流为0A时,电源电流典型值为1.3mA,最大值为3mA;关断电流典型值为0.4µA,最大值为2µA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据实际需求选择合适的电源电压和工作模式。
2. 输出功率与负载电阻的关系
不同的负载电阻会影响输出功率。例如,在THD+N为0.1%、频率为1kHz的条件下,当负载电阻为16Ω时,输出功率可达105mW;当负载电阻为32Ω时,输出功率为70mW。工程师可以根据具体的应用场景,合理选择负载电阻,以实现最佳的音频输出效果。
四、外部组件的选择与作用
1. 输入和输出电容
输入和输出耦合电容( (C{i}) 和 (C{O}) )的选择对音频性能至关重要。高值电容可以放大更低的音频频率,但可能会增加成本和占用空间。在实际应用中,需要根据扬声器的频率响应来选择合适的电容值。例如,便携式系统中的扬声器通常对低于150Hz的信号响应较差,此时使用高值电容的意义不大。同时, (C_{i}) 的大小还会影响LM4810的“咔嗒声和爆裂声”性能,选择合适的电容值可以有效减少这些杂音。
2. 旁路电容
旁路电容 (C{B}) 连接到旁路引脚,对内部偏置电压的稳定性和放大器的电源抑制比(PSRR)有重要影响。增大 (C{B}) 的值可以提高PSRR,但会增加放大器的开启时间。因此,在选择 (C_{B}) 的值时,需要综合考虑PSRR要求、“咔嗒声和爆裂声”性能、系统成本和尺寸等因素。
五、应用设计要点
1. 微功率关断控制
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑高电压,可以激活LM4810的微功率关断功能。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关断。使用开关时,需要连接一个100kΩ的上拉电阻,以确保SHUTDOWN引脚不会浮空,防止出现意外的状态变化。在有微处理器或微控制器的系统中,可以使用数字输出来控制该引脚,此时无需上拉电阻。
2. 散热设计
功率耗散是使用功率放大器时需要重点考虑的问题。LM4810的最大内部功率耗散点可以通过公式计算得出。对于其暴露焊盘封装(NGL0008B),将DAP焊接到PCB上的铜焊盘可以实现较低的热阻,有助于快速散热。不过,由于LM4810主要用于耳机应用,通常情况下不需要将铜平面连接到DAP的PCB铜焊盘。
3. 电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,需要对电源进行适当的旁路处理。在LM4810的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽旁路电容,并尽量缩短连接电容的引线和走线长度。同时,在旁路引脚和地之间连接一个4.7µF的电容 (C_{B}) ,可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR。
六、总结与思考
LM4810作为一款高性能的双声道音频功率放大器,凭借其丰富的特性、出色的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LM4810的优势。同时,对于功率耗散、电源旁路等关键问题,需要进行深入的分析和处理,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用LM4810的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
音频功率放大器
16文章
642浏览量
31738 -
应用设计
386浏览量
8686
