一、项目背景
在工业自动化与双碳战略驱动下,新能源锂电池成为高速增长的核心赛道。某头部电池企业的极片成型产线中,采用三菱Q系列PLC(支持 CC-Link IEFB协议)控制涂布机张力系统,新升级的辊压单元则搭载西门子S7-1200 PLC(基于Profinet协议)。两类总线协议的天然壁垒导致设备数据割裂,成为产线智能化升级的关键瓶颈。
二、项目核心痛点
协议异构壁垒:三菱PLC的CC-Link IEFB协议与西门子1200的Profinet协议无法直接通讯,涂布与辊压工序数据无法同步,影响极片厚度一致性。
实时性不足:传统转接方案延迟超200ms,无法满足辊压速度与涂布张力的毫秒级协同需求(允许偏差≤50μs)。
数据采集缺失:两类PLC的设备状态、工艺参数分散,工业物联网平台无法实现全流程数据监控。
改造成本高昂:更换同协议PLC需停产一周以上,设备替换成本超百万元。
三、核心设备:塔讯TX161-RE-CCIE/PNS协议网关功能简介
作为专为跨协议集成设计的智能网关,其核心功能如下:
协议双向转换:支持CC-Link IEFB主站与Profinet从站模式切换,实现两类协议的透明数据传输。
边缘计算能力:内置边缘计算网关模块,本地完成数据清洗与逻辑运算,降低PLC负载。
高速数据采集:集成数据采集器功能,每秒可完成1000次以上数据转换,延迟低至10ms。
工业级可靠性:工作湿度适应5%-95%(无冷凝),支持数据加密与故障自诊断,适配严苛车间环境。
四、解决方案与系统拓扑
1.整体架构设计
采用塔讯网关作为通讯中枢,实现“三菱PLC→CC-Link IEFB→网关→Profinet→西门子1200 PLC”的双向数据流转,同时接入工厂工业物联网平台。
2.系统结构拓扑图
五、实施过程
网关参数配置:通过塔讯配置软件设定网关为“CC-Link IEFB主站+Profinet从站”模式,配置10Mbps传输速率与站号映射表。
PLC组态集成:在三菱GX Works3中添加网关为CC-Link IEFB从站,在西门子TIA Portal导入网关GSDML文件,将其纳入Profinet网络。
数据映射编程:建立64字节输入/输出数据区,实现涂布张力(三菱侧)与辊压速度(西门子侧)的参数互传,通过工业网关完成逻辑联动。
联调测试:通过网关诊断界面监控通讯状态,优化参数使同步延迟稳定在 30ms以内。
六、应用效果与前后对比
1.实施后核心成效
生产效率:极片成型良率从92%提升至98.5%,日产能增加1.2万片。
运维效率:设备故障响应时间从2小时缩短至10分钟,非计划停机减少65%。
数据贯通:物联网网关功能实现两类PLC数据实时上传至云平台,支持工艺参数追溯。
成本控制:相比设备替换方案节省成本80万元,改造仅需4小时停产。
2.关键指标对比
| 指标 | 实施前 | 实施后 |
| 通讯延迟 | >200ms | 30ms |
| 极片厚度偏差 | ±0.05mm | ±0.01mm |
| 数据采集覆盖率 | 40% | 100% |
| 故障排查时间 | 120分钟 | 10分钟 |
七、行业前景与总结
新能源作为工业自动化领域的黄金赛道,设备异构集成需求持续爆发。本案例证明,塔讯TX161-RE-CCIE/PNS网关作为核心工业网关,通过精准的协议转换与边缘计算能力,成功破解了多品牌PLC的通讯难题。
在医药、物流等场景中,该网关同样具备普适性:医药行业可实现发酵罐(三菱PLC)与灌装线(西门子PLC)的合规数据同步;物流仓储能打通分拣设备与AGV系统的信息壁垒。随着工业物联网的深化,这类智能网关将成为连接异构设备的“神经中枢”,为制造业数字化转型提供关键支撑。
plc
5053文章
14960浏览量
489553 -
西门子
98文章
3424浏览量
120940 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28434 -
CC-Link
320浏览量
14517
新能源电池PACK车间:三菱Q系列与西门子S7-1200的CC-Link/Modbus TCP通讯应用
嘎嘎好用!耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关破解物流AGV协议壁垒实战解析
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
"网关”成顶流!PROFINET转CC-LINK,汽车产线的“翻译官”出圈记
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1500 PLC与三菱伺服通讯的配置案例
当三菱遇见西门子:CCLINKIE转PROFINET一座网关,让机器人“默契”共舞
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇川PLC与三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1200 PLC与三菱FX 5U PLC通讯的配置案例
CC-Link IEFB 转 EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
锅炉厂房里西门子PLC使用Profinet转CCLKIE智能网关与三菱PLC进行通讯解决方案案例
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
CC-Link IEFB转Profinet实现三菱Q系列与西门子1200 PLC的新能源产线通讯方案
