ADM1068:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
在电子系统设计中,电源的监控与排序至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源监控与排序芯片——ADM1068。
文件下载:ADM1068.pdf
芯片概述
ADM1068是一款可配置的监控/排序设备,为多电源系统中的电源监控和排序提供了单芯片解决方案。它具备诸多强大的特性,能够实现对多达8个电源的监控和复杂控制。
主要特性
- 电源监控精度高:8个电源故障检测器可在25°C时对电源进行精度高达<0.5%的监控,在所有电压和温度范围内精度<1.0%。
- 输入灵活多样:4个可选输入衰减器,可对VH上高达14.4V、VP1 - VP3上高达6V的电源进行监控;4个双功能输入VX1 - VX4,既可用作高阻抗输入到电源故障检测器,也可作为通用逻辑输入。
- 输出可编程:8个可编程驱动输出,具有多种输出配置,如开漏、推挽等,其中PDO1 - PDO6还具备内部电荷泵高驱动能力,可直接驱动外部N - FET。
- 强大的排序引擎:实现对PDO输出的状态机控制,可根据输入事件进行状态转换,支持复杂的电源上电和下电序列控制、故障事件处理等。
- 通信接口丰富:采用行业标准的2线总线接口(SMBus),可通过软件对排序进行控制。
- 用户EEPROM:256字节的用户EEPROM,可用于存储配置数据。
详细技术分析
电源供电
ADM1068由VPx或VH中最高电压的输入供电,这种设计提高了冗余性。VDD仲裁器会选择合适的电源,其架构可使芯片从低至3.0V的电源供电,且开关损耗极小(约0.2V)。同时,需要在VDDCAP引脚连接一个10μF的外部电容,用于去耦和在电源瞬间丢失时作为储能电容。
输入功能
- 电源故障检测器(SFD):ADM1068最多可配置8个SFD,能对0.573V - 14.4V的电源进行监控,可检测欠压、过压或窗口外故障。阈值可在芯片提供的寄存器中以8位分辨率进行编程,不同范围的分辨率不同。
- 输入比较器迟滞:为避免输入接近阈值时的抖动,UV和OV比较器具有数字可编程迟滞,可根据需要进行设置。
- 输入毛刺滤波:SFD的最后一级是毛刺滤波器,可对比较器输出进行时域滤波,去除电源开启时的杂散过渡,滤波超时时间可编程,最长可达100μs。
- VXx输入的双重功能:VXx输入既可用作SFD,也可用作CMOS/TTL兼容的逻辑输入。作为数字输入时,可提供额外的电源监控功能,如作为二级或警告SFD,与专用模拟输入配合使用,实现故障和警告的区分。
输出功能
- 电源排序:通过可编程驱动输出(PDO)实现电源排序,PDO的状态由排序引擎(SE)根据输入条件控制。PDO可用于为LDO或DC - DC转换器提供使能信号,或输出PWRGD、RESET等信号。
- 输出配置:PDO具有多种输出配置,包括开漏、推挽、内部电荷泵高驱动等,可根据实际需求进行选择。数据驱动PDO的来源有三个:SE输出、SMBus直接控制、片上时钟。
- 默认输出配置:未编程的ADM1068芯片,PDO引脚通过弱上拉电阻接地。随着输入电源上升,PDO的状态会发生相应变化。
排序引擎
- 概述:排序引擎是ADM1068的核心,它实现了对PDO输出的状态机控制。SE状态机由63个状态单元组成,每个状态可监控输入引脚状态、设置输出条件,并根据输入事件进行状态转换。
- 警告监测:SE还可监测警告信号,这些信号可由ADC读数超出限制或二级电压监测触发,警告信号可用于生成中断。
- SMBus跳转:可通过SMBus强制SE无条件进入下一个状态,方便进行调试和进入特定状态。
- 应用示例:以一个三电源系统为例,展示了SE如何实现电源上电和下电序列控制,以及如何处理故障。
故障和状态报告
ADM1068具有故障锁存器和状态寄存器,可记录和报告故障信息。故障寄存器可通过SMBus读取,状态寄存器包含更详细的故障信息,如欠压、过压故障等。
通信与配置
- 配置下载:上电时,EEPROM中的配置数据会下载到RAM中,完成芯片的配置。
- 配置更新:可通过SMBus对芯片的配置进行更新,提供了实时更新、更新Latch A、更新EEPROM并下载到RAM等多种选项。
- 排序引擎更新:SE的状态定义存储在专用的EEPROM中,要更改状态,需直接对EEPROM进行修改。
- 内部寄存器:包括地址指针寄存器和配置寄存器,用于选择内部寄存器和控制芯片的各种操作参数。
- EEPROM:ADM1068有两个512字节的EEPROM,分别用于存储配置数据和SE状态定义。EEPROM的写入需要先擦除,且写入寿命有限。
- 串行总线接口:通过SMBus与芯片进行通信,芯片作为从设备,由主设备控制。SMBus协议定义了数据传输的规则,包括起始条件、地址传输、数据传输和停止条件等。
应用场景
ADM1068适用于多种应用场景,如中央办公室系统、服务器/路由器、多电压系统线卡、DSP/FPGA电源排序、带裕量电源的在线测试等。
总结
ADM1068是一款功能强大、性能卓越的电源监控与排序芯片,它提供了高精度的电源监控、灵活的输入输出配置、强大的排序引擎和丰富的通信接口,能够满足复杂电子系统的电源管理需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体应用场景,充分发挥ADM1068的优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
165浏览量
24250 -
电源排序
23浏览量
7291 -
ADM1068
3浏览量
1166
