EVAL - ADAU1372Z评估板使用指南:从入门到精通
在音频处理领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供便捷的测试和开发环境。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADAU1372Z评估板,它为评估ADAU1372四通道ADC、双通道DAC、低延迟、低功耗编解码器提供了一个理想的平台。
文件下载:EVAL-ADAU1372Z.pdf
一、开箱内容与所需文档
1. 评估板套装内容
2. 所需文档
- ADAU1372数据手册
- AN - 1006应用笔记《使用EVAL - ADUSB2EBZ》
二、评估板概述
EVAL - ADAU1372Z评估板为访问ADAU1372的所有模拟和数字输入/输出提供了全面的途径。其ADAU1372寄存器可通过Analog Devices的SigmaStudio™软件进行控制,该软件通过USB连接与评估板进行交互。评估板的供电方式灵活,可以使用单节AAA电池、USB总线或3.8V至6V的单电源供电,这些电源会被调节为板上所需的电压。其印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层有一个接地层和一个电源层,板上还配备了用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可以由外部提供,也可以由板上的12.288MHz无源晶体提供。
三、评估板设置
1. 安装SigmaStudio软件
要使用EVAL - ADAU1372Z,必须安装SigmaStudio软件。具体步骤如下:
- 在analog.com上创建或登录myAnalog账户。
- 从analog.com/SigmaStudioDownload下载SigmaStudio软件。
- 双击ADI_SigmaStudioRel -
.exe并按照提示进行安装,安装完成后无需重启计算机。 - 若有任何问题,可在ez.analog.com/community/dsp/SigmaDSP查找答案。
2. 安装USBi驱动
- Windows XP系统:先安装SigmaStudio软件,然后用附带的USB电缆将USBi连接到可用的USB端口。Windows XP会识别设备并提示安装驱动,按照提示操作,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,然后搜索SigmaStudio 3.xUSB drivers目录进行驱动安装。当出现Windows徽标测试提示时,点击“继续”。
- Windows 7和Windows Vista系统:用附带的USB电缆将USBi连接到可用的USB端口,Windows 7会自动识别设备并安装驱动。
3. 默认开关和跳线设置
- J8、J10、J12和J17跳线必须连接,J3跳线设置为USB/EXT电源设置。
- MPx引脚跳线(J9)可根据需要连接,以使用MPx按钮或开关。
- 若需要在输入0和输入1上使用麦克风偏置,可插入J11和J14跳线。
- 开关S7用于选择评估板是上电还是在板断电时将音频从输入旁路到输出,正常操作时将开关滑到左侧。
- 开关S1用于选择ADAU1372是由3.3V还是1.8V供电,默认是3.3V。通过USBi为评估板供电时,要确保USBi板底部的开关设置为正确的电压(1.8V或3.3V)。
4. 评估板上电
将USBi的带状电缆连接到EVAL - ADAU1372Z的J1(控制端口)即可为评估板上电。
5. 连接音频电缆
6. 在SigmaStudio中设置通信
- 双击桌面上的快捷方式启动SigmaStudio,点击“文件”菜单中的“新建项目”或按CTRL + N创建新项目,默认视图为“硬件配置”选项卡。
- 在“硬件配置”选项卡左侧工具箱的“通信通道”子部分中选择USBi,然后将其拖到项目空间。若SigmaStudio无法检测到PC USB端口上的USBi,USB标签背景为红色;若检测到,背景变为绿色。
- 从“处理器(IC/DSP)”列表中选择ADAU1372并拖到项目空间。
- 通过点击并拖动导线连接USBi的蓝色引脚和ADAU1372的绿色引脚,以使用USB接口与目标集成电路通信。
7. 下载默认设置
SigmaStudio为ADAU1372提供的默认设置将模拟 - 数字转换器(ADC)输出发送到两个I2S串行流的串行端口,串行输入端口路由到两个数字 - 模拟转换器(DAC)输出。点击SigmaStudio主工具栏中的“链接 - 编译 - 下载”按钮或按F7可使用默认设置更新所有寄存器。
四、使用SigmaStudio控制寄存器
使用SigmaStudio,用户可以实时查看和更改寄存器设置。点击“硬件配置”窗口底部的“IC 1—ADAU1372寄存器控制”选项卡,可查看和更改寄存器,并显示窗口顶部用于查看不同寄存器分组的选项卡。点击任何寄存器设置按钮或更改下拉框会立即更改寄存器设置,无需再次点击“链接 - 编译 - 下载”按钮。该按钮可用于一次性将所有选项卡上显示的设置传输到ADAU1372,在设备首次上电时很有用。此外,“读取所有寄存器”按钮可读取设备状态并更新SigmaStudio中的所有对象。
五、评估板的使用
1. 电源供应
EVAL - ADAU1372Z有三种供电方式:
- 当跳线J3处于USB/EXT位置时,可通过将EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)板连接到J1或在J2上连接3.8V至6V的直流电源供电。
- 若使用1.5V电池供电,J3必须设置为BATT位置,并将电池连接到J5,板上的调节器会根据S1的设置生成3.3V或1.8V的直流电源。
- 连接J8、J10、J12和J17跳线可为ADAU1372供电,电源供应时LED D1会亮起。
2. 输入和输出
- 模拟麦克风输入:ADAU1372的模拟输入可配置为单端输入,并可选择可编程增益放大器(PGA)模式。通过在J11和J14插头上连接跳线,可分别为AIN0和AIN1添加麦克风偏置,在SigmaStudio的PGA/ADC选项卡中启用麦克风偏置电路并选择适当的增益设置。
- 立体声线路输入:立体声输入插孔J22接受标准的1/8英寸立体声TRS迷你插头,可输入两个声道的音频。
- 数字麦克风:脉冲密度调制(PDM)数字麦克风可连接到标准的0.100英寸插头(J6和J7),如InvenSense的ADMP521数字麦克风可直接插入插头。在SigmaStudio中,点击“引脚/焊盘控制”选项卡,将CLKOUT/ADC_SDATA1/MP6菜单的值更改为“时钟输出”;点击“PLL & 时钟控制”选项卡,将“输出时钟频率”菜单的值更改为内部主时钟(MCLK)的所需分频;点击“PGA/ADC”选项卡,设置抽取器源为数字麦克风,然后可通过音频输入单元的适当输入路由数字麦克风信号。
- 耳机输出:耳机输出J23可连接任何标准的1/8英寸迷你插头立体声耳机。通过设置耳机线路输出选择寄存器(地址0x43)中的HP_EN_L和HP_EN_R位,输出引脚可由线路输出驱动器或耳机驱动器驱动,耳机可驱动为单端或差分输出,若为单端输出,可禁用LN和RN引脚。
- 线路输出:模拟输出引脚J19和J21可用于驱动差分负载,默认设置下可驱动10Ω或更大的线路负载。若要使用外部扬声器,可将电线焊接到未填充的插头焊盘J13和J16上。
3. MPx引脚
MPx引脚跳线(J9)可访问ADAU1372的MPx引脚(MP0、MP1、MP4、MP5和MP6),并方便使用评估板上的按钮。通过在SigmaStudio的“硬件配置/ADAU1372寄存器控制”部分的“引脚/焊盘控制”选项卡下更改菜单选择,可实现MPx引脚的全部功能。MP4和MP5引脚分别连接到数字麦克风插头J6和J7,MP6引脚也连接到J6和J7。
4. 串行音频接口
串行音频信号(I2S、左对齐、右对齐或时分复用(TDM)格式)可通过串行音频接口插头J4获得,该插头还包括主时钟输入和输出连接引脚。若要使用J4插头上的MCLK,需先在R2焊盘上安装电阻(R2电阻出厂时未填充);若要使用外部MCLK,需从板上移除R3电阻以消除MCLK线上晶体振荡器的干扰。使用串行音频输出时,将LRCLK、BCLK和SDATA线连接到评估板上的适当MPx引脚,连接位置在J4插头上,丝印可帮助识别时钟和数据的连接位置。在SigmaStudio的“输出/串行端口”选项卡的“串行端口控制”部分,可设置寄存器以创建所需的数据流,包括串行端口FS(采样率)、串行端口模式、串行端口格式、LRCLK/BCLK模式(从模式或主模式)、BCLK数据变化沿、TDM模式下的位宽、每个通道的BCLK周期、数据输入/输出在LSB/MSB、未使用的TDM输出、LRCLK模式(脉冲或50%占空比)和LRCLK极性等。使用TDM模式时,需在“TDM输出通道”部分启用适当的TDM输出通道。通过“信号路由”选项卡可将ADC或串行输入路由到两个可用的串行输出线之一,需确保启用四输出异步采样率转换器(ASRC);使用串行输入端口时,需确保启用输入ASRC并选择将哪些TDM插槽或I2S插槽输出到适当的DAC输出,串行输入流也可路由到串行输出流,以实现将其他ADC数据串联到TDM 8通道流中。
5. 通信插头(J1)
J1连接到EVAL - ADUSB2EBZ USBi,更多关于USBi的信息可在AN - 1006应用笔记中找到。ADAU1372默认处于I2C模式,将SS引脚拉低三次可将其置于串行外设接口(SPI)控制模式。
6. 电源关闭
板丝印上的电源关闭插头J15 (/PD) 可访问ADAU1372的电源关闭引脚(overline{PD}),在插头上放置跳线可关闭所有模拟和数字电路。在启用(overline{PD})引脚之前,需静音输出以避免IC断电时产生爆音或咔嗒声。
六、硬件描述
1. 跳线
评估板上的跳线具有不同的功能,如J1用于评估板与USBi板之间的通信,J2用于提供外部电源,J3用于选择电源源等,具体功能可参考文档中的表格。
2. 集成电路(IC)
- U1为ADAU1372编解码器,是评估的对象。
- U3为ADP1713AUJZ低压差(LDO)调节器,可从外部电源生成1.5V电压。
- U4为ADP1607升压调节器,可从1.5V输入为板电源生成1.8V或3.3V电压。
3. LED
D1为VDD电源LED,评估板上电时会亮起。
七、评估板原理图和布局
文档中提供了评估板的原理图和布局图,包括数字和模拟输入/输出、主时钟生成、PDM数字麦克风接口、串行音频接口、MPx引脚跳线、电源供应、控制端口接口等部分,以及评估板的顶层和底层装配、铜层、电源层和接地层的布局图。
八、订购信息和物料清单
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、晶体、集成电路、插头、开关、LED等元件的数量、型号、描述、制造商等信息。
九、注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此需采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括仅限评估目的使用、不得出租、租赁、销售、转让等,以及保密、禁止拆解、反编译或逆向工程等规定。
通过以上内容,相信大家对EVAL - ADAU1372Z评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家可以根据这些指南进行操作,同时结合自身需求进行开发和测试。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
音频处理
259浏览量
18357
