4 GHz 至 18 GHz 除 8 预分频器 ADF5002 深度解析
chencui 2026-05-28 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高频信号处理一直是一个关键且具有挑战性的课题。ADF5002 作为一款高性能的除 8 预分频器,在高频应用中展现出了卓越的性能。在这篇博文中,我们将深入探讨 ADF5002 的特性、应用、技术参数等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:EVAL-ADF5002EB2Z.pdf
一、ADF5002 特性概览
1. 高频操作能力
ADF5002 能够在 4 GHz 至 18 GHz 的高频范围内稳定工作,这使得它在处理高频信号时具有很大的优势。这种高频操作能力使其适用于许多对频率要求较高的应用场景。
2. 集成射频去耦电容
芯片内部集成了射频去耦电容,这一设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了电路的稳定性和可靠性。对于工程师来说,这意味着可以简化设计流程,降低设计成本。
3. 低功耗设计
  • 主动模式:功耗仅为 30 mA,相比其他同类产品,具有明显的功耗优势。
  • 掉电模式:功耗进一步降低至 7 mA,这对于需要长时间工作的设备来说,可以有效延长电池续航时间。
    4. 低相位噪声
    相位噪声低至 -153 dBc/Hz,这使得 ADF5002 在信号处理过程中能够提供更纯净的信号,减少信号失真,提高系统的整体性能。
    5. 单直流电源
    采用 3.3 V 单直流电源供电,并且与 ADF4xxx PLLs 兼容,这为系统设计提供了更大的灵活性。
    6. 宽温度范围
    能够在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,保证了产品的可靠性和稳定性。
    7. 小型封装
    采用 3 mm × 3 mm 的 LFCSP 封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域
1. PLL 频率范围扩展器
在锁相环(PLL)系统中,ADF5002 可以将高达 18 GHz 的高频信号分频为适合 PLL IC 输入的较低频率,从而扩展 PLL 的频率范围,提高系统的性能。
2. 点对点无线电
在点对点无线电通信中,需要处理高频信号以实现高速数据传输。ADF5002 的高频操作能力和低相位噪声特性使其能够满足这种应用的需求,确保信号的稳定传输。
3. VSAT 无线电
VSAT(甚小口径终端)无线电系统对信号处理的要求较高,ADF5002 可以为其提供可靠的信号分频功能,提高系统的通信质量。
4. 通信测试设备
在通信测试设备中,需要对高频信号进行精确的处理和分析。ADF5002 的高性能特性使其成为通信测试设备的理想选择,能够为测试提供准确的数据。
三、技术参数详解
1. 电气参数
  • 电源电压:VDD1 = VDD2 = 3.3 V ± 10%,GND = 0 V,这种电源电压范围保证了芯片在不同电源波动情况下的稳定工作。
  • 工作温度范围:-40°C 至 +105°C,适应各种恶劣的环境条件。
    2. 射频特性
  • 输入频率:4 GHz 至 18 GHz,能够处理高频信号。
  • 射频输入灵敏度:-10 dBm 至 +10 dBm(4 GHz 至 18 GHz),保证了在不同输入信号强度下的正常工作。
  • 输出功率:单端输出连接到 50 Ω 负载时为 -10 dBm 至 -5 dBm;差分输出连接到 100 Ω 差分负载时为 -7 dBm 至 -2 dBm。
  • 输出电压摆幅:单端输出连接到 50 Ω 负载时为 200 mV p-p 至 330 mV p-p;差分输出连接到 100 Ω 差分负载时为 400 mV p-p 至 660 mV p-p;无负载条件下为 1000 mV p-p。
  • 相位噪声:输入频率(fIN) = 12 GHz,偏移 = 100 kHz 时为 -153 dBc/Hz,低相位噪声保证了信号的纯净度。
  • 谐波含量:二次谐波含量为 -38 dBc,三次谐波含量为 -12 dBc,四次谐波含量为 -20 dBc,五次谐波含量为 -19 dBc,低谐波含量减少了信号失真。
    3. CE 输入
  • 输入高电压(VIH):2.2 V,输入低电压(VIL):0.3 V,用于控制芯片的使能状态。
    4. 电源供应
  • 电压供应:3.0 V 至 3.6 V,在不同的电源电压下,芯片的电流消耗不同。
  • 电流消耗:掉电模式下为 7 mA,主动模式下为 30 mA。
四、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
ADF5002 采用 16 引脚的 LFCSP 封装,各引脚具有不同的功能。
2. 功能描述
  • GND(引脚 1、3、4、5、8、9、12、13、16):射频接地,所有接地引脚应连接在一起,确保良好的接地性能。
  • RFIN(引脚 2):射频预分频器的单端 50 Ω 输入,内部通过 3 pF 电容进行交流耦合
  • NC(引脚 6):无连接,可以不连接该引脚。
  • CE(引脚 7):芯片使能引脚,高电平有效。当 CE 为低电平时,芯片进入掉电模式。如果不需要此功能,该引脚可以不连接,因为内部通过弱上拉电阻上拉。
  • RFOUT(引脚 10 和 11):预分频器的分频输出,内部有 100 Ω 负载电阻连接到 VDD2,并通过 1 pF 交流耦合电容。
  • VDD2(引脚 14):输出级的电压供应,应通过 0.1 μF 电容和 10 pF 电容并联接地,并可以直接连接到 VDD1。
  • VDD1(引脚 15):输入级和分频块的电压供应,同样应通过 0.1 μF 电容和 10 pF 电容并联接地。
  • EPAD:LFCSP 封装有一个暴露的焊盘,必须连接到 GND。
五、评估板信息
1. 评估板 PCB
评估板有四个连接器,其中射频输入连接器(J4)是 Emerson 的高频精密 SMA 连接器,机械上与 SMA、3.5 mm 和 2.92 mm 电缆兼容。评估板由 3.0 V 至 3.6 V 的单电源供电,电源可以通过 J1 SMA 连接器或 T3(VDDx)和 T2(GND)测试点连接。差分射频输出通过 J2 和 J3 SMA 连接器引出,如果只使用一个输出,未使用的输出应使用 50 Ω SMA 终端正确端接。芯片使能(CE)引脚可以通过 T1 测试点控制,如果不需要此功能,测试点可以不连接。
2. 物料清单
评估板的物料清单包括电容、射频连接器、测试点和 ADF5002 射频预分频器等元件,具体信息如下: Qty Reference Designator Description Supplier Part Number
1 C1 0.1 μF, 0603 capacitor Murata GRM188R71H104KA93D
1 C2 10 pF, 0402 capacitor Murata GRM1555C1H100JZ01D
3 J1, J2, J3 SMA RF connector Emerson 142-0701-851
1 J4 SMA RF connector Emerson 142-0761-801
3 T1, T2, T3 Test points Vero 20-2137
1 U1 ADF5002 RF prescaler Analog Devices, Inc. ADF5002BCPZ
3. PCB 材料叠层
评估板采用 Rogers RO4003C 材料(0.008 英寸)构建,射频走线宽度为 0.015 英寸,以实现 50 Ω 的受控特性阻抗。
六、应用电路示例
ADF5002 可以单端或差分连接到 Analog Devices 的任何 PLL 系列 IC。建议使用差分连接以获得最佳性能和最大功率传输。在微波 16 GHz PLL 环路中,ADF5002 作为射频预分频器,将 16 GHz 的射频信号分频为 2 GHz,然后差分输入到 ADF4156 PLL 中。同时,使用 OP184 运算放大器的有源滤波器拓扑,为微波 VCO 提供通常所需的宽调谐范围。
七、总结
ADF5002 是一款性能卓越的除 8 预分频器,具有高频操作、低功耗、低相位噪声等诸多优点,适用于多种高频应用场景。电子工程师在设计高频电路时,可以充分考虑 ADF5002 的特性和优势,以提高系统的性能和可靠性。你在使用 ADF5002 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高频应用
  • ADF5002
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC363G8:高性能SMT GaAs HBT MMIC 8分频器深度解析
    HMC363G8:高性能SMT GaAs HBT MMIC 8分频器深度解析 在电子工程领域,频率分频器
    的头像 发表于 05-22 09:05 326次阅读
    HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选
    的应用。它可作为1026 GHz PLL应用的预分频器,适用于点对点/多点无线电、VSAT无线电、光纤、测试设备以及军事等领域。这些应用场
    的头像 发表于 05-21 16:50 309次阅读
    HMC494LP3 / 494LP3E:DC - 18 GHz的高性能SMT GaAs HBT MMIC8
    HMC494LP3 / 494LP3E:DC - 18 GHz的高性能SMT GaAs HBT MMIC8 在现代电子系统中,频率
    的头像 发表于 05-21 16:50 324次阅读
    探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能二分频器
    作为一款DC - 18 GHz的二分频器,在多个领域都有广泛的应用。它可以作为DC18 GHz
    HMC363S8G / 363S8GE:DC - 12 GHz的高性能SMT分频器
    HMC363S8G / 363S8GE:DC - 12 GHz的高性能SMT分频器 在电子工程领域,频率分频器是众多系统中不可或缺的组件,特
    的头像 发表于 05-21 15:15 164次阅读
    HMC361S8G/361S8GE:直流 - 10 GHz的SMT GaAs HBT MMIC二分频器
    HMC361S8G/361S8GE:直流 - 10 GHz的SMT GaAs HBT MMIC二分频器 在电子设计的领域中,频率分频器与探测
    的头像 发表于 05-21 15:05 167次阅读
    探秘HMC434:0.2 GHz8 GHz GaAs HBT MMIC分频器的卓越性能
    探秘HMC434:0.2 GHz8 GHz GaAs HBT MMIC分频器的卓越性能 在电子工程领域,高性能的
    的头像 发表于 05-09 15:20 131次阅读
    探索 ADH365S:DC 13 GHz分频器的技术剖析
    探索 ADH365S:DC 13 GHz分频器的技术剖析 在电子设计领域,高性能的频率分频器是实现精确信号处理和系统同步的关键组件。今天,我们深入探讨一款具有卓越性能的 DC
    的头像 发表于 05-09 14:10 115次阅读
    ADH363S:DC - 12 GHz 8分频器深度解析
    ADH363S:DC - 12 GHz 8分频器深度解析 在电子设计领域,高性能的分频器是实现
    的头像 发表于 05-09 14:10 148次阅读
    探秘ADH361S:DC12 GHz的高性能二分频器
    探秘ADH361S:DC12 GHz的高性能二分频器 在电子设计的广阔领域中,高性能的分频器是实现信号处理和频率转换的关键组件。今天,我们来深入了解一款由Analog Devices
    的头像 发表于 05-09 14:05 110次阅读
    ADF5000:4 GHz - 18 GHz分频预分频器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-09 14:05 112次阅读
    4 GHz 18 GHz分频预分频器 ADF5001:高性能 RF 解决方案
    4 GHz 18 GHz分频预分频器
    的头像 发表于 05-09 14:05 118次阅读
    4 GHz - 18 GHz 分频数为 8预分频器 ADF5002 深度解析
    的头像 发表于 05-09 14:05 117次阅读
    6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
    6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析 在电子设计领域,频率合成器是一个关键的组件,它广泛应用于雷达、通信测试设备等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的
    的头像 发表于 04-20 11:45 412次阅读
    高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
    合成器,其 RF 端工作频率可达 7.5 GHz,PFD 频率最高为 120 MHz。它由低噪声数字 PFD(相位频率检测)、精密电荷泵和分频器/预分
    的头像 发表于 04-20 10:55 233次阅读
