4 GHz - 18 GHz 分频数为 8 的预分频器 ADF5002 深度解析
在高频电子设计领域,一款性能优异的预分频器往往能起到事半功倍的效果。今天我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司推出的 ADF5002 预分频器,它在 4 GHz 至 18 GHz 的高频范围内表现卓越,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:ADF5002.pdf
一、ADF5002 特性亮点
1. 高频性能与分频功能
ADF5002 是一款分频数为 8 的预分频器,能够在 4 GHz 至 18 GHz 的高频段稳定工作。这使得它可以将高达 18 GHz 的频率进行分频,输出适合 PLL(锁相环)IC 输入的较低频率,比如可以将 16 GHz 的 RF 信号分频至 2 GHz。
2. 集成设计与低功耗优势
它集成了 RF 去耦电容,减少了外部元件的使用,简化了设计。同时,功耗表现出色,在有源模式下电流为 30 mA,掉电模式下仅为 7 mA,非常适合对功耗有严格要求的应用。
3. 低相位噪声
相位噪声低至 -153 dBc/Hz(输入频率为 12 GHz,偏移 100 kHz 时),这对于需要高精度信号处理的应用来说至关重要,能够有效减少信号失真。
4. 电源兼容性
采用 3.3 V 单直流电源供电,与 ADF4xxx 系列 PLL 兼容,方便与其他器件集成。
5. 温度适应性与小封装
工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适应多种恶劣环境。并且采用 3 mm × 3 mm 的 LFCSP 小封装,节省了 PCB 空间。
二、ADF5002 应用领域
1. PLL 频率范围扩展
在 PLL 系统中,ADF5002 可以将高频信号分频,扩展 PLL 的频率范围,提高系统的性能和灵活性。
2. 点对点无线电
在点对点通信中,需要处理高频信号,ADF5002 的高频性能和低噪声特性能够保证信号的稳定传输。
3. VSAT 无线电
VSAT(甚小口径终端)系统对信号处理要求较高,ADF5002 可以为其提供可靠的频率分频功能。
4. 通信测试设备
在通信测试设备中,需要精确的信号处理和分析,ADF5002 的高性能能够满足测试需求。
三、技术规格详解
1. RF 特性
- 输入频率:范围为 4 GHz 至 18 GHz,能够处理较宽频段的信号。
- RF 输入灵敏度:在 4 GHz 至 18 GHz 范围内为 -10 dBm 至 +10 dBm。
- 输出功率:单端输出连接 50 Ω 负载时为 -10 dBm 至 -7 dBm,差分输出连接 100 Ω 差分负载时为 -5 dBm 至 -2 dBm。
- 输出电压摆幅:单端输出连接 50 Ω 负载时为 200 mV p-p 至 330 mV p-p,差分输出连接 100 Ω 差分负载时为 400 mV p-p 至 660 mV p-p,无负载时单端输出为 1000 mV p-p。
- 相位噪声:输入频率为 12 GHz,偏移 100 kHz 时为 -153 dBc/Hz。
- 反向泄漏:RF 输入功率为 0 dBm,RF 输出为 4 GHz 时为 -60 dBm。
- 谐波含量:二次谐波含量为 -38 dBc,三次谐波含量为 -12 dBc,四次谐波含量为 -20 dBc,五次谐波含量为 -19 dBc。
2. CE 输入
输入高电压 (V{IH}) 为 2.2 V,输入低电压 (V{IL}) 为 0.3 V。
3. 电源供应
电源电压 (V{DD1}=V{DD2}=3.3 V pm 10%),有源模式下 (I_{DD}) 为 30 mA,掉电模式下为 7 mA。
四、引脚配置与功能说明
1. 引脚功能
- GND(引脚 1、3、4、5、8、9、12、13、16):RF 接地,所有接地引脚应连接在一起。
- RFIN(引脚 2):RF 预分频器的单端 50 Ω 输入,内部通过 3 pF 电容交流耦合。
- NC(引脚 6):无连接,可以不连接。
- CE(引脚 7):芯片使能,高电平有效。当 CE 为低电平时,器件进入掉电模式。如果不需要此功能,该引脚可留空,因为内部有弱上拉电阻。
- RFOUT(引脚 10、11):预分频器的分频输出,内部有 100 Ω 负载电阻连接到 (V_{DD2}),并通过 1 pF 交流耦合电容。
- VDD2(引脚 14):输出级的电源,应通过 0.1 μF 电容与 10 pF 电容并联接地,可直接连接到 (V_{DD1})。
- VDD1(引脚 15):输入级和分频模块的电源,同样应通过 0.1 μF 电容与 10 pF 电容并联接地。
- EPAD:LFCSP 封装有一个外露焊盘,必须连接到 GND。
五、评估板相关信息
1. 评估板连接
评估板有四个连接器,RF 输入连接器(J4)是 Emerson 的高频精密 SMA 连接器,与 SMA、3.5 mm 和 2.92 mm 电缆机械兼容。评估板由 3.0 V 至 3.6 V 单电源供电,可通过 J1 SMA 连接器或 T3((V_{DDx}))和 T2(GND)测试点连接。差分 RF 输出通过 J2 和 J3 SMA 连接器引出,若只使用一个输出,未使用的输出应使用 50 Ω SMA 终端正确端接。芯片使能(CE)引脚可通过 T1 测试点控制,若不需要此功能,测试点可留空。
2. 物料清单
评估板的物料清单包括电容、连接器、测试点和 ADF5002 芯片等,如 0.1 μF 和 10 pF 的电容、SMA RF 连接器等。
3. PCB 材料叠层
评估板使用 Rogers RO4003C 材料(0.008 英寸)构建,RF 走线宽度为 0.015 英寸,以实现 50 Ω 的特性阻抗。
六、应用电路示例
ADF5002 可单端或差分连接到 Analog Devices 的 PLL 系列 IC。推荐使用差分连接以获得最佳性能和最大功率传输。在微波 16 GHz PLL 环路中,ADF5002 将 16 GHz 的 RF 信号分频至 2 GHz,差分输入到 ADF4156 PLL。同时,使用 OP184 运算放大器的有源滤波器拓扑,为微波 VCO 提供宽调谐范围。
综上所述,ADF5002 以其卓越的高频性能、低功耗、低相位噪声等特点,在高频电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在实际设计中,可以根据具体需求合理选择和使用这款预分频器,以实现系统的高性能和稳定性。大家在使用 ADF5002 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
预分频器
19浏览量
8503 -
ADF5002
4浏览量
1454
