摘要
航天级微控制器的自主可控是保障国家航天信息安全的核心环节。本文以国科安芯AS32S601商业航天级MCU为典型案例,从技术架构选择、设计实现方法、生产制造流程、测试验证体系、认证标准符合性等多个维度,系统分析了该芯片的国产化技术路径。文章深入探讨了RISC-V开源架构在航天领域的应用优势与挑战,详细阐述了芯片的功能安全设计、抗辐照加固技术、多源异构接口集成等关键技术,并分析了该芯片在商业航天、高可靠工业控制等领域的应用前景及其对国产航天电子产业生态的促进作用。
1 引言
航天电子系统的核心元器件长期面临”卡脖子”困境。传统航天级MCU主要依赖国外供应商,如Microchip的SAM3X8E、TI的Hercules系列、STMicroelectronics的STM32系列等,这些产品在技术成熟度方面具有优势,但存在供应链安全风险、出口管制限制和高昂采购成本等问题。近年来,随着国内半导体产业的快速发展和商业航天市场的兴起,国产航天级MCU的研发成为行业关注焦点。
RISC-V指令集架构的出现为国产高性能处理器的设计提供了新的技术路径。与ARM、x86等商业架构相比,RISC-V具有开源免费、模块化可扩展、无出口管制风险等显著优势。然而,将RISC-V架构应用于航天级MCU,需要在功能安全、抗辐照加固、长期可靠性等方面进行大量的定制化设计和验证工作。AS32S601作为国内首批基于RISC-V架构的商业航天级MCU之一,其研发历程和技术特点具有重要的研究价值。
2 RISC-V架构在航天应用中的技术适配
2.1 指令集架构的选择与扩展
AS32S601采用RISC-V RV32IMAFDC指令集配置,这一选择经过了充分的技术权衡。基础整数指令集RV32I提供了32位地址空间和32个通用寄存器,支持完整的整数运算和存储器访问操作,是RISC-V架构的最小子集。整数乘除法扩展(M)对于航天器轨道计算、姿态确定等涉及矩阵运算和数值积分的应用至关重要,避免了软件实现乘除法带来的性能损失。
原子操作扩展(A)支持多核系统中的同步原语,如原子读-改-写操作和内存屏障指令。在AS32S601的双核锁步架构中,虽然两个核心执行相同指令流而非独立运行,但原子指令的支持为芯片在更复杂的多核配置中的扩展应用预留了空间。浮点运算扩展(F和D)分别提供单精度和双精度IEEE 754浮点运算能力,对于航天器动力学仿真、导航滤波算法等科学计算任务具有重要价值。压缩指令扩展(C)将常用指令编码为16位格式,提高了代码密度,在嵌入式Flash容量受限的场景下可显著降低程序存储需求。
2.2 双核锁步架构的实现机制
双核锁步架构是高可靠处理器设计的经典方案,广泛应用于汽车电子、航空航天、工业控制等安全关键领域。AS32S601的自研E7内核采用主- checker 架构实现锁步功能:主核(Master Core)正常执行指令并输出结果,检查核(Checker Core)延迟数个时钟周期执行相同指令,两者的输出通过比较器进行逐周期比对。当检测到不一致时,系统触发安全响应,如复位、中断或进入安全状态。
锁步架构的有效性依赖于两个核心故障的独立性。若两个核心因共享资源(如时钟树、电源网络)的共因故障而同时出错,锁步比较将无法检测到错误。因此,AS32S601在物理实现层面采用了核心间的电气隔离设计,包括独立的时钟分配网络、电源域隔离和物理间距布局,以最大化共因故障的免疫能力。此外,芯片还实施了时钟和电源的多样性设计,如采用不同相位的时钟或独立的LDO供电,进一步降低共因失效概率。
从功能安全角度分析,双核锁步提供了对单点故障的高覆盖率诊断。根据ISO 26262的诊断覆盖率(Diagnostic Coverage, DC)评估方法,锁步比较对处理器核心内部随机硬件故障的诊断覆盖率可达90%以上(ASIL-B等级要求对单点故障的诊断覆盖率不低于90%)。结合ECC存储器、时钟监测、电源监测等其他安全机制,AS32S601整体达到了ASIL-B等级的安全目标。
2.3 存储器系统的可靠性设计
航天级MCU的存储器系统面临空间辐射导致的位翻转威胁,AS32S601采用了多层次的保护策略。在SRAM层面,512KiB内部SRAM全部配备ECC保护,采用典型的SECDED(Single Error Correction, Double Error Detection)编码,即单比特纠错、双比特检错。这种编码方式在存储器位宽为32位或64位时,需要额外的6或7位校验位,存储开销约为18.75%或10.94%。ECC逻辑在每次读操作时实时解码,检测并纠正单比特错误,对双比特错误发出不可纠正错误(Uncorrectable Error)信号,触发系统异常处理。
在Flash存储器层面,2MiB P-Flash和512KiB D-Flash同样配备ECC保护。Flash的ECC设计需要考虑该存储器的特殊访问模式,如按页(Page)或扇区(Sector)的批量读写。此外,Flash存储器还面临编程/擦除耐久性和数据保持性的挑战。根据数据手册,AS32S601的Flash编程/擦除寿命为100,000次,在平均结温85°C下,经过100,000次编程/擦除周期后数据保持时间为5年。这一指标对于航天应用中程序代码存储(通常仅需少量更新)是充足的,但对于需要频繁记录飞行日志的数据Flash应用,需进行寿命评估和磨损均衡设计。
3 抗辐照加固技术的工程实现
3.1 工艺层面的加固措施
AS32S601采用Umc55工艺制造,即55nm CMOS工艺。在这一工艺节点,栅氧化层厚度已降至约1.5-2nm的等效氧化层厚度(EOT),固有抗总剂量能力相对较弱,因为薄栅氧化层中的陷阱电荷更容易影响沟道电势。因此,芯片在工艺层面可能采用了加固的栅氧化层技术,如氮化氧化硅(Oxynitride)栅介质或高k金属栅(HKMG)技术,这些技术通过改变陷阱能级分布来降低辐射诱导的阈值电压漂移。
在版图设计层面,AS32S601可能采用了enclosed layout transistor(ELT)设计或edgeless MOSFET结构,消除场氧化层中的寄生沟道,防止辐射诱导的场氧化层漏电。对于关键模拟电路,如带隙基准电压源和LDO稳压器,可能采用了双极型晶体管或特殊的CMOS结构,以降低对氧化层电荷积累的敏感性。
3.2 电路层面的加固技术
在数字电路层面,AS32S601广泛采用了冗余和容错设计技术。对于存储单元,除了ECC保护外,关键寄存器可能采用了双互锁存储单元(DICE, Dual Interlocked storage CEll)或三模冗余(TMR)触发器。DICE单元通过6个晶体管构成两个交叉耦合的锁存器,单粒子 strike 最多影响一个锁存器状态,另一个锁存器可维持正确状态并触发恢复。TMR触发器则通过三个相同触发器和多数表决器实现错误屏蔽,但面积开销较大(约3倍)。
对于组合逻辑电路,单粒子瞬态(Single Event Transient, SET)可能通过信号传播导致时序单元捕获错误数据。AS32S601可能采用了逻辑滤波技术,如在关键路径插入延迟单元或采用C单元(C-element)进行信号一致性检查,滤除宽度小于设定阈值的SET脉冲。此外,芯片可能实施了时钟门控和信号屏蔽技术,在敏感时期禁止数据变化传播。
在模拟和混合信号电路层面,抗辐照设计更具挑战性。ADC和DAC等电路的精度直接依赖于参考电压和偏置电流的稳定性。AS32S601可能采用了自校准技术,在系统初始化或周期性运行时对模拟电路参数进行校准,补偿辐射诱导的参数漂移。带隙基准电路可能采用了双极型晶体管或特殊的CMOS结构,利用载流子迁移率比值而非绝对值来生成参考电压,从而降低对工艺参数和辐射效应的敏感性。
3.3 系统层面的容错架构
AS32S601的系统级容错设计体现在多个方面。双核锁步架构本身就是系统级的计算冗余。内存保护单元(MPU)实现了任务间的存储器隔离,防止一个任务的存储器错误扩散到其他任务或操作系统内核。错误控制单元(FCU)集中管理各类错误检测信号,实施统一的错误响应策略,如记录错误日志、触发中断、请求复位或切换至备用模式。
芯片的时钟系统配置了4个时钟监测模块(CMU),可检测时钟频率异常(过快、过慢或停止)、时钟占空比异常和时钟毛刺等故障。在检测到时钟故障时,系统可自动切换至备用时钟源(如从PLL时钟切换至内部振荡器),或进入安全状态。这种时钟容错机制对于抵御单粒子导致的时钟树故障至关重要。
电源管理单元(PMU)集成了欠压检测(LVD/LVR)和过压检测(HVD)功能,监控各电源域的电压稳定性。在检测到电源异常时,PMU可触发复位或中断,防止器件在不稳定电压下工作导致的功能错误或永久性损伤。这一机制对于应对辐射诱导的电源瞬态波动或系统级电源故障具有重要意义。
4 外设接口的航天应用适配性分析
4.1 CAN FD在航天器网络中的应用
控制器局域网(CAN)协议因其高可靠性、实时性和容错能力,在航天器内部通信中得到广泛应用。传统的CAN 2.0B协议最高支持1Mbps的数据速率和8字节的有效载荷,随着航天器数据量的增长,这一带宽逐渐成为瓶颈。CAN FD(CAN with Flexible Data-rate)协议通过将数据段波特率提升至最高8Mbps(实际应用中通常采用2-5Mbps)并将有效载荷扩展至64字节,显著提升了数据传输效率。
AS32S601集成的4路CAN FD控制器,支持标准帧和扩展帧格式,具备硬件报文滤波功能,可减轻CPU的报文处理负担。在航天器网络拓扑中,AS32S601可作为各子系统的节点控制器,通过CAN FD总线与中央管理单元或其他子系统交换数据。例如,在卫星平台中,电源子系统、姿态控制子系统、热控子系统可分别由独立的AS32S601控制,通过冗余CAN FD总线实现指令分发、遥测汇聚和状态同步。
CAN FD的位填充机制和CRC校验提供了对传输错误的检测能力,而AS32S601的硬件CRC模块可进一步加速上层协议的校验计算。在辐射环境下,CAN收发器的物理层可能受到单粒子瞬态的干扰,导致位错误或帧错误。CAN协议的自动重传机制和错误界定功能可在此类情况下维持通信的连续性。
4.2 以太网接口的载荷数据管理
现代航天器越来越多地采用基于IP的网络架构进行载荷数据管理和系统互联。AS32S601集成的10/100M以太网MAC模块,支持标准MII接口,可外接物理层收发器(PHY)实现完整的网络接口功能。以太网接口的引入使得AS32S601能够直接支持TCP/IP协议栈,实现与商用网络设备的互联互通。
在航天应用中,以太网接口可用于以下场景:高分辨率成像载荷的数据下传,通过千兆以太网连接至数传发射机;科学探测载荷的数据采集,多路传感器数据通过以太网汇聚至中央处理单元;地面测试阶段的设备调试,通过以太网进行远程程序加载、参数配置和数据监控。AS32S601的硬件加密模块(DSU)支持AES和国密SM2/3/4算法,可为以太网通信提供数据加密和身份认证,满足航天器信息安全要求。
需要注意的是,标准以太网协议并非为实时应用设计,其媒体访问控制(MAC)层的CSMA/CD机制在重负载下可能导致不确定的传输延迟。在航天器控制等对实时性要求严格的应用中,建议采用时间触发以太网(TTEthernet)或确定性以太网(如IEEE 802.1Qbv时间敏感网络)等改进协议,或在软件层面实施流量整形和优先级调度。
4.3 模拟接口的传感器集成能力
航天器的状态感知依赖于大量传感器,包括温度传感器、压力传感器、加速度计、陀螺仪、太阳敏感器、地球敏感器、磁强计等。这些传感器的输出信号形式多样,包括模拟电压、电流、电阻变化、频率信号等。AS32S601的3个12位ADC(共48通道)、2个模拟比较器和2个8位DAC,构成了完整的模拟信号处理链路,可直接连接多种传感器而无需外部信号调理电路。
ADC的性能参数对传感器采集精度有直接影响。AS32S601的ADC在2.7V-3.63V模拟供电、2.5V参考电压条件下,1Msps采样率时的有效位数(ENOB)约为10.2位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均在±2 LSB以内。这一精度水平对于多数航天传感器(如温度测量精度要求±0.5°C、压力测量精度要求±1%FS)是充足的。对于更高精度的应用(如高精度姿态敏感器),可通过过采样和数字滤波技术提升等效分辨率,或采用外部高精度ADC并通过SPI/QSPI接口连接。
芯片内置的温度传感器可用于监测芯片结温,为热管理提供反馈。该温度传感器在1Msps、2.7V-3.6V供电、2.5V参考条件下的检测精度为±2°C(-40°C至+125°C范围),满足一般性的温度监测需求。对于需要更高精度的热控应用,建议外接专用温度传感器(如PT1000或高精度数字温度传感器)。
5 功能安全与可靠性认证体系
5.1 AEC-Q100汽车级认证的意义
AS32S601符合AEC-Q100 Grade 1认证标准。AEC-Q100是由汽车电子委员会(Automotive Electronics Council)制定的集成电路可靠性认证标准,Grade 1等级要求器件在-40°C至+125°C温度范围内正常工作。虽然AEC-Q100标准针对汽车应用制定,但其定义的加速寿命试验、环境应力筛选、电特性参数漂移评估等方法,对航天级器件的可靠性评估同样具有参考价值。
AEC-Q100认证包括以下关键试验:高温工作寿命试验(HTOL, High Temperature Operating Life),在最大工作温度下持续运行数千小时,评估器件的长期可靠性;温度循环试验(TC, Temperature Cycling),在极端高低温之间快速切换,考核封装和芯片的热机械应力耐受能力;高加速温度湿度应力试验(HAST, Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test),评估器件在潮湿环境下的可靠性;静电放电(ESD)试验,包括人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)测试。AS32S601通过这些试验,表明其具备应对恶劣环境应力能力的基础。
值得注意的是,AEC-Q100 Grade 1的-40°C至+125°C温度范围与商业航天级的-55°C至+125°C要求存在差异。航天应用中的低温极限更低(-55°C vs -40°C),这要求器件在更宽的温度范围内保持电参数稳定性。AS32S601的数据手册明确标注了-55°C至+125°C的工作温度范围,表明其在AEC-Q100基础上进行了进一步的温度扩展验证。
5.2 功能安全等级的设计实现
AS32S601按照ISO 26262 ASIL-B功能安全等级进行设计。ISO 26262标准定义了从ASIL A到ASIL D的四个安全完整性等级,ASIL-B属于中等等级,要求对单点故障具有较高的诊断覆盖率,并能够有效检测潜伏故障。虽然该标准最初针对汽车应用,但其定义的安全生命周期、危害分析、安全概念、系统设计与验证等方法论,已被广泛借鉴于工业、轨道交通、航空航天等领域。
AS32S601实现ASIL-B等级的技术措施包括:(1)处理器层面的双核锁步架构,提供对计算错误的诊断;(2)存储器层面的ECC保护,提供对数据错误的检测和纠正;(3)时钟层面的监测模块,提供对时钟故障的诊断;(4)电源层面的监测和复位功能,提供对电源异常的响应;(5)系统层面的错误控制单元,统一管理故障检测和响应。这些安全机制通过故障模式影响和诊断分析(FMEDA)进行定量评估,确保整体诊断覆盖率达到ASIL-B等级要求。
在航天应用中,功能安全概念通常与任务可靠性概念相结合。航天器的可靠性要求通常以任务成功概率或故障率指标来度量,如低地球轨道卫星的典型可靠性要求为0.95(5年任务周期)。AS32S601的ASIL-B功能安全等级为其在航天器关键控制回路中的应用提供了设计基础,但具体的系统级可靠性还需结合冗余架构、故障检测与恢复策略、维修性设计等因素综合评估。
5.3 国产化证明与供应链安全
AS32S601提供国产化证明,实现了芯片设计、生产、封装、测试、认证等全流程国产化。这一特性在当前国际形势下具有重要的战略价值。航天级元器件的供应链安全不仅涉及商业采购风险,更关乎国家航天任务的自主可控能力。全流程国产化意味着从EDA工具、IP核、晶圆制造、封装测试到最终认证的各个环节均在国内完成,避免了因国际政治因素导致的供应中断风险。
在设计环节,AS32S601基于开源RISC-V架构进行自主研发,避免了商业架构的授权依赖和出口管制风险。自研E7内核和各类外设IP核确保了核心技术的自主可控。在生产环节,采用国内55nm工艺线进行晶圆制造,虽然先进工艺节点(如28nm、14nm)的国产化能力仍在发展中,但55nm工艺对于航天级MCU而言在性能、功耗和可靠性之间取得了合理平衡。在封装环节,LQFP144封装为国内成熟工艺,供应链稳定。在测试认证环节,单粒子效应试验和总剂量效应试验在国内权威试验机构完成,试验数据具有公信力。
6 产业生态与应用前景
6.1 商业航天市场的机遇与挑战
中国商业航天市场正处于快速发展期。根据行业统计,2023年中国商业航天市场规模已超过1万亿元人民币,预计未来几年将保持20%以上的年增长率。商业航天的发展模式与传统航天存在显著差异:更短的任务周期(从立项到发射通常1-3年)、更低的成本约束(追求性价比而非极致性能)、更高的迭代频率(快速试错、持续改进)、更多样的应用场景(通信、遥感、导航、科学试验等)。
这些特点对航天电子元器件提出了新的需求:在保持高可靠性的前提下,降低成本、缩短交付周期、提供灵活的配置选项。AS32S601作为商业航天级MCU,其定位正是填补传统航天级(价格高昂、交付周期长)和工业级(可靠性不足)产品之间的市场空白。其商业航天级的辐射耐受能力(TID > 150 krad(Si), SEU阈值约70 MeV·cm²·mg⁻¹, SEL免疫)可满足多数LEO卫星任务需求,而价格预期将显著低于传统航天级产品。
然而,商业航天级MCU的市场推广仍面临挑战。首要挑战是飞行 heritage 的积累,即芯片在轨飞行经验的获取。航天器设计师通常倾向于选择具有多次成功飞行记录的元器件,以降低技术风险。AS32S601作为新产品,需要通过搭载试验、小卫星任务等方式逐步积累飞行数据。其次,配套生态系统的建设也是关键,包括开发工具链(编译器、调试器、仿真器)、软件库(RTOS、中间件、驱动程序)、参考设计和应用案例等。
6.2 高可靠工业控制领域的拓展应用
除商业航天外,AS32S601的高可靠特性也适用于地面高可靠工业控制领域。在核电站数字化仪控系统中,芯片可部署于辐射环境下的传感器接口单元和局部控制器,采集温度、压力、流量、中子通量等参数,执行安全逻辑控制。核电站的辐射环境虽然与空间环境不同(主要是γ射线和中子辐射),但对电子器件的抗辐照要求同样严苛。AS32S601的150 krad(Si)总剂量耐受能力对于核电站某些高辐射区域(如反应堆厂房内)的应用具有吸引力。
在轨道交通信号系统中,AS32S601可作为轨旁设备(如道岔控制器、信号机驱动器)或车载设备(如列车控制单元、制动控制器)的核心处理器。轨道交通的功能安全要求通常遵循EN 50129标准,其SIL 2等级与ISO 26262的ASIL-B等级相当。AS32S601的双核锁步架构、ECC存储器和丰富的通信接口(CAN FD、以太网)非常适合此类应用。此外,芯片的-55°C至+125°C工作温度范围可覆盖轨道交通在严寒地区(如高纬度地区冬季)和热带地区的运行环境。
在智能电网的变电站自动化系统中,AS32S601可用于合并单元(MU)、智能终端、保护测控装置等设备。智能电网对通信实时性和可靠性要求极高,IEC 61850标准定义的GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)和SV(Sampled Values)报文传输要求毫秒级甚至微秒级的响应时间。AS32S601的180MHz主频和硬件以太网MAC可支持此类实时通信需求,而其硬件加密模块则可满足电力系统的信息安全要求。
6.3 对国产航天电子产业生态的促进作用
AS32S601的推出对国产航天电子产业生态具有积极的促进作用。首先,它丰富了国产航天级元器件的产品谱系,为航天器设计师提供了更多选择,降低了对进口产品的依赖。其次,它推动了RISC-V生态在航天领域的建立,包括编译器优化(针对航天应用的代码生成)、调试工具(支持锁步核的联合调试)、软件库(航天专用算法和协议栈)等。再次,它促进了国内航天级芯片测试验证能力的提升,包括单粒子效应试验、总剂量效应试验、电磁兼容试验等基础设施的建设和标准化。
从产业链角度分析,AS32S601的成功研制带动了上游(EDA工具、IP核、晶圆制造)和下游(模块供应商、系统集成商、终端用户)的协同发展。上游环节需要持续优化抗辐照工艺和设计工具,下游环节则需要开发基于该芯片的应用方案和技术支持体系。这种产业链协同效应有助于形成正向循环,推动国产航天电子产业的整体升级。
7 结论与展望
AS32S601商业航天级MCU芯片基于RISC-V开源架构实现了完全自主可控的设计目标,其双核锁步处理器、丰富的外设接口、先进的抗辐照加固设计和ASIL-B功能安全等级,使其在商业航天、高可靠工业控制等领域具有广阔的应用前景。芯片通过系统的地面辐照试验验证,展现出良好的空间环境适应能力。随着商业航天市场的持续扩大和国产替代需求的日益增长,AS32S601有望成为支撑国内航天电子产业自主可控发展的重要基础元器件之一。
未来,随着RISC-V架构的持续演进和国内半导体工艺能力的提升,基于RISC-V的航天级MCU有望在性能、功耗和可靠性方面取得进一步突破。多核异构架构、AI加速引擎、更高速的通信接口、更先进的抗辐照加固技术等,将是下一代产品的发展方向。同时,建立完善的在轨飞行数据库、优化供应链管理体系、培养专业人才队伍,也是确保国产航天级MCU持续发展的重要保障。
微控制器
49文章
8915浏览量
166088 -
mcu
147文章
19265浏览量
405329 -
航天
1文章
240浏览量
17723 -
RISC-V
49文章
2997浏览量
53785
AS32S601商业航天级抗辐照MCU芯片:架构设计与技术特性研究
直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
商业航天电机控制领域抗辐射 MCU 芯片应用研究
基于RISC-V架构的抗辐照MCU在商业航天液冷系统中的集成化应用研究
OrangePi RV2 深度技术评测:RISC-V AI融合架构的先行者
2025-2026年MCU生态全景分析:国产替代的下一个战场是\"工具链\"
RISC-V架构抗辐照MCU在航天器载荷中的SEU/SEL阈值测试与防护策略
喜讯|昊芯RISC-V DSP荣获“中国芯”RISC-V生态推广奖
自主可控背景下MCU芯片的替代之路:从ARM到RISC-V的机遇与挑战
大湾区RISC-V生态全景展示:RISC-V生态发展论坛、开发者Workshop和生态应用专区
前沿探索:RISC-V 架构 MCU 在航天级辐射环境下的可靠性测试
RISC-V 的平台思维和生态思维
同一水平的 RISC-V 架构的 MCU,和 ARM 架构的 MCU 相比,运行速度如何?
基于RISC-V架构的商业航天级MCU国产化技术路径与产业生态研究
