摘要
AS32S601是国科安芯研制的一款基于32位RISC-V指令集架构的商业航天级微控制器单元(MCU),该产品采用双核锁步架构设计,支持RV32IMAFDC指令集扩展,主频高达180MHz,并按照ISO 26262 ASIL-B功能安全等级进行设计。本文从技术架构、核心特性、抗辐照加固设计以及应用场景等维度,系统性地分析了AS32S601芯片的设计特点与技术优势,旨在为商业航天、高可靠工业控制等领域的工程技术人员提供全面的技术参考。
1 引言
随着商业航天产业的快速发展,对高可靠、高安全、自主可控的航天级电子元器件的需求日益增长。传统的航天级芯片长期依赖进口,不仅成本高昂,更存在供应链安全风险。在此背景下,国产商业航天级MCU芯片的研发成为保障国家航天信息安全的重要战略方向。AS32S601芯片正是在这一需求驱动下诞生的代表性产品,其基于开源RISC-V架构进行自主研发,实现了从芯片设计到生产测试的全流程国产化,为商业航天应用提供了高性能、高可靠的计算控制平台。
RISC-V作为一种开放指令集架构,近年来在航天等高可靠领域展现出显著优势。其模块化设计允许根据特定应用需求灵活配置指令扩展,同时避免了传统商业架构的授权费用和出口管制风险。AS32S601选择RISC-V作为基础架构,充分体现了设计团队对技术自主可控性的战略考量。
2 芯片总体架构设计
2.1 处理器核心架构
AS32S601采用自研E7内核,该内核基于RISC-V RV32IMAFDC指令集实现。其中,“I”代表基础整数指令集,“M”表示整数乘除法扩展,“A”表示原子操作扩展,“F”和”D”分别表示单精度和双精度浮点运算扩展,“C”表示压缩指令扩展。这一完整的指令集配置使得AS32S601能够高效处理复杂的数值计算任务,满足航天器姿态控制、轨道计算等对浮点运算性能要求较高的应用场景。
芯片采用双核锁步(Dual-Core Lockstep)架构设计,这是高可靠系统的典型配置方式。两个处理器核心执行相同的指令流,通过周期级的结果比对来检测单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)等辐射效应导致的计算错误。当检测到不一致时,系统可触发安全响应机制,确保关键控制决策的正确性。这种架构设计是AS32S601达到ASIL-B功能安全等级的重要技术基础。
内核配置有浮点运算单元(FPU)和一级缓存(L1 Cache),包括16KiB数据缓存和16KiB指令缓存。缓存的引入显著降低了对嵌入式Flash和外部存储器的访问延迟,在180MHz主频下可实现零等待状态的存储器访问,保证了实时控制任务的确定性响应。
2.2 存储器子系统
AS32S601的存储器配置充分考虑了航天应用对数据完整性和可靠性的严苛要求。芯片集成512KiB内部SRAM,并配备错误校正码(Error Correction Code, ECC)保护机制。ECC技术能够检测并纠正单比特错误,检测双比特错误,有效抵御空间辐射环境中高能粒子轰击导致的存储单元位翻转。
在非易失性存储方面,芯片配置了512KiB D-Flash(数据Flash)和2MiB P-Flash(程序Flash),两者均支持ECC保护。P-Flash用于存储程序代码和常量数据,D-Flash则适用于需要频繁擦写的数据存储场景,如参数配置、飞行日志记录等。Flash存储器的ECC保护对于确保程序代码的正确执行至关重要,因为指令错误或常量数据损坏可能导致系统功能异常甚至失控。
2.3 系统级功能模块
AS32S601集成了丰富的系统级功能模块,构建了完整的片上系统(SoC)解决方案。这些模块包括:2个16通道DMA控制器,用于高效的数据传输而无需CPU干预;5个内存保护单元(MPU),实现任务间的存储器隔离,防止错误扩散;4个时钟监测模块(CMU),实时监控系统时钟完整性;1个错误控制单元(FCU),集中管理各类错误检测与响应;1个电源管理单元(PMU),支持多种低功耗模式;1个实时时钟模块(RTC),提供持续计时功能;1个硬件加密模块(DSU),支持AES、SM2/3/4国密算法和真随机数发生器(TRNG),满足信息安全需求;1个RISC-V核心本地中断控制器(CLINT)和1个平台级中断控制器(PLIC),提供灵活的中断管理机制;1个CRC校验模块,用于数据完整性验证。
这些系统级模块的集成,使得AS32S601能够在单芯片内完成复杂的系统管理任务,减少了外部元器件数量,降低了系统复杂度和故障概率,这对航天应用中的体积、重量和功耗(SWaP)约束具有重要意义。
3 抗辐照加固设计技术
3.1 单粒子效应防护
空间辐射环境中的高能粒子和重离子可能引发单粒子效应(Single Event Effects, SEE),主要包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(Single Event Latch-up, SEL)和单粒子烧毁(Single Event Burnout, SEB)等。AS32S601采用了先进的抗辐照加固设计技术来应对这些威胁。
根据试验数据,AS32S601在重离子单粒子试验中表现优异。在LET值为37.9 MeV·cm²/mg的Kr离子辐照条件下,总注量达到1×10⁷ ion/cm²,器件未发生单粒子锁定现象,判定其单粒子锁定LET阈值高于37.9 MeV·cm²/mg。这一指标在商业航天应用中具有较好的安全裕度。在质子单粒子效应试验中,采用100MeV质子能量,注量率为1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,总注量达到1×10¹⁰ p/cm²,试验后器件功能正常,未出现单粒子效应,判定合格。
脉冲激光单粒子效应试验进一步验证了芯片的抗辐照性能。在5V工作条件下,激光能量从120pJ(对应LET值约5 MeV·cm²/mg)逐步提升至1585pJ(对应LET值约75 MeV·cm²/mg),在最高能量等级下监测到单粒子翻转现象。这一结果与数据手册中标注的SEU阈值≥75 MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天的指标相符。值得注意的是,在整个激光能量扫描过程中,未观察到单粒子锁定(SEL)现象,表明芯片的SEL免疫能力较强。
3.2 总剂量效应防护
总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)是空间辐射环境对半导体器件的另一主要威胁,长期累积的电离辐射会导致器件性能退化。AS32S601的总剂量效应试验采用钴-60(Co-60)γ射线源,剂量率为25 rad(Si)/s,总辐照剂量达到150 krad(Si),并进行了50%过辐照后的性能验证。
试验结果表明,AS32S601的抗总剂量辐照指标大于150 krad(Si)。在试验前后,器件的电参数保持稳定:供电5V条件下,工作电流从135mA轻微变化至132mA,CAN接口通信功能正常,FLASH和RAM读写操作正常。经过168小时高温退火后,器件外观和性能均合格。这一TID指标对于低地球轨道(LEO)卫星的典型任务周期(通常3-5年,累积剂量约50-100 krad(Si))提供了充足的安全裕度。
3.3 加固设计技术实现
AS32S601的抗辐照性能源于芯片级的加固设计技术。这些技术包括但不限于:采用抗辐照加固的标准单元库设计,优化晶体管布局和尺寸以提高临界电荷量;对关键电路节点进行冗余设计,如双核锁步架构和三模冗余(TMR)触发器的应用;在存储器阵列中广泛部署ECC保护;采用隔离环(Guard Ring)和衬底接触优化技术抑制闩锁效应;对模拟电路进行辐射硬化设计,确保偏置电路和参考电压的稳定性。
这些加固技术的综合应用,使得AS32S601在商业航天级应用中展现出较高的辐射耐受能力,同时保持了合理的芯片面积和功耗水平,实现了性能、可靠性和成本之间的有效平衡。
4 外设接口与通信能力
4.1 工业通信接口
AS32S601集成了多种工业和航天领域常用的通信接口,体现了其作为通用控制平台的设计理念。在控制器局域网(CAN)通信方面,芯片配置4路CAN接口,支持CAN FD(CAN with Flexible Data-rate)协议。CAN FD将数据段波特率提升至最高5Mbps(传统CAN为1Mbps),同时支持64字节的有效载荷长度(传统CAN为8字节),显著提升了数据传输效率。这一特性对于航天器内部各子系统间的高速数据交换具有重要意义,如遥测数据汇聚、指令分发等场景。
在串行通信方面,芯片配置4路USART模块,支持LIN(Local Interconnect Network)模式和同步串口模式,最高波特率可达数Mbps;6路SPI接口,支持主从模式,速率最高达30MHz,适用于与各类传感器、存储器和射频前端的高速数据交互;2路IIC(Inter-Integrated Circuit)接口,支持标准IIC协议,用于连接配置型外设如温度传感器、EEPROM等。
4.2 网络与存储扩展
AS32S601集成1个以太网MAC模块,支持10/100M速率和全/半双工模式,遵循标准MII(Media Independent Interface)接口规范。以太网接口的集成使得AS32S601能够直接接入IP网络,支持TCP/IP协议栈,为航天器提供标准化的网络通信能力。这一特性在现代卫星平台中尤为重要,因为越来越多的载荷设备采用网络接口进行数据交互,标准化的网络协议有助于降低系统集成复杂度。
在存储扩展方面,芯片配置QSPI(Quad SPI)接口,支持四线模式的高速Flash存储器扩展。QSPI接口的时钟周期可达33ns(约30MHz),为外部代码存储和数据记录提供了高带宽通道。这对于需要大容量程序存储或高速数据记录的航天应用具有重要价值。
4.3 模拟接口与信号采集
航天器的状态监测和控制往往需要大量的模拟信号采集和生成能力。AS32S601配置了3个12位模数转换器(ADC),最多支持48通道模拟输入,采样率可达1-2Msps。ADC的有效位数(ENOB)在典型工作条件下可达10位以上,满足大多数航天传感器信号的采集精度需求。芯片还配置2个模拟比较器(ACMP)和2个8位数模转换器(DAC),以及1个温度传感器,构成了完整的模拟信号处理链路。
这些模拟接口的丰富配置,使得AS32S601能够直接连接各类航天传感器,如太阳敏感器、地球敏感器、陀螺仪、加速度计、温度传感器、压力传感器等,无需额外的模拟前端电路,简化了系统设计并提高了可靠性。
4.4 定时与控制接口
在实时控制方面,AS32S601配置了4个32位高级定时器和4个16位通用定时器,支持PWM(Pulse Width Modulation)波形生成、输入捕获、编码器接口等多种工作模式。高级定时器支持互补输出和死区时间插入,可直接驱动半桥或全桥功率电路,适用于航天器推进系统的阀门控制、电源系统的DC-DC变换器控制等场景。
5 功能安全与可靠性设计
5.1 ASIL-B功能安全等级
AS32S601按照ISO 26262 ASIL-B(Automotive Safety Integrity Level B)功能安全等级进行设计。虽然ISO 26262标准最初针对汽车电子系统制定,但其定义的安全生命周期、危害分析与风险评估、安全概念、系统设计与验证等方法论,对航天等高可靠应用领域同样具有重要参考价值。ASIL-B等级要求系统对单点故障具有较高的覆盖率,并能够有效检测潜伏故障。
为实现ASIL-B等级,AS32S601在架构层面实施了多项安全措施:双核锁步处理器用于检测计算错误;内存保护单元防止任务间非法访问;ECC保护覆盖所有关键存储器;时钟监测模块检测时钟失效;电源监测模块监控供电异常;错误控制单元统一管理故障响应。这些安全机制的协同工作,构成了纵深防御体系,确保单点故障不会导致系统安全目标的违反。
5.2 电源管理与低功耗设计
AS32S601支持4种电源管理模式:RUN(全速运行)、SRUN(低速运行)、SLEEP(睡眠)和DEEPSLEEP(深度睡眠)。在低功耗模式下,芯片的供电电流可降至0.3mA(深度睡眠模式)或8mA(睡眠模式),休眠电流不超过300μA且支持唤醒功能。这一功耗特性对于采用太阳能电池供电的航天器尤为重要,有助于延长卫星在阴影区的自主工作时间。
芯片内部集成了多级LDO(低压差线性稳压器),包括3.3V主LDO、1.2V核电压LDO和2.5V模拟LDO,以及备份域1.2V LDO。这些LDO为芯片各功能模块提供稳定的供电电压,并具备欠压检测和复位功能。供电电压的精细管理有助于在辐射环境下维持电路参数的稳定性,因为MOS晶体管的电学特性对偏置电压较为敏感。
6 应用场景分析
6.1 商业航天卫星平台控制
在商业航天领域,AS32S601可应用于卫星平台的多个关键子系统。在姿态确定与控制系统(ADCS)中,AS32S601可作为主控制器,连接陀螺仪、星敏感器、太阳敏感器等姿态传感器,执行姿态确定算法(如卡尔曼滤波),并驱动反作用飞轮或磁力矩器执行姿态控制。其180MHz主频和浮点运算单元能够支持中等复杂度的控制算法实时执行,双核锁步架构则确保了控制决策的可靠性。
在电源管理与分配单元(PMDU)中,AS32S601可监测太阳能电池阵输出、蓄电池状态、各负载通道的电压电流,执行最大功率点跟踪(MPPT)算法,并控制配电开关。其多通道ADC和PWM输出能力非常适合此类应用,而抗辐照特性则保证了在辐射环境下的长期稳定工作。
在星载数据处理单元中,AS32S601可作为协处理器,负责数据采集、预处理、压缩和协议转换任务,通过CAN FD或以太网接口与主计算机通信。其硬件加密模块支持数据加密传输,满足信息安全要求。
6.2 运载火箭控制系统
在运载火箭的控制系统中,AS32S601可应用于发动机控制、阀门驱动、遥测采集等任务。火箭主动飞行阶段虽然处于大气层内,辐射环境相对温和,但发动机工作产生的高温和振动对电子系统提出了严苛要求。AS32S601的宽温工作范围(-55°C至+125°C)和AEC-Q100 Grade 1认证,表明其具备应对恶劣热环境和机械应力的能力。
在发动机控制系统中,AS32S601可执行推力调节算法,通过PWM输出驱动电液伺服阀,实现发动机推力的高精度控制。其高速ADC可采集燃烧室压力、涡轮泵转速等关键参数,为闭环控制提供反馈。双核锁步架构确保了控制指令的正确性,防止因计算错误导致的发动机工作异常。
6.3 高可靠工业控制
除航天应用外,AS32S601的高可靠特性也适用于地面高可靠工业控制系统。在核电站控制与监测系统中,芯片可部署于辐射环境下的传感器接口单元,采集温度、压力、流量、辐射剂量等参数,执行局部控制逻辑,并通过冗余通信链路上传数据。其抗总剂量能力(>150 krad(Si))对于核电站某些高辐射区域的应用具有吸引力。
在轨道交通信号系统中,AS32S601可作为轨旁设备或车载设备的控制器,执行列车控制逻辑、道岔控制、信号机驱动等任务。ASIL-B功能安全等级满足轨道交通EN 50129等标准对SIL 2等级的要求,而丰富的通信接口则支持多种列车通信网络协议。
7 封装与物理实现
AS32S601采用LQFP144(Low-profile Quad Flat Package, 144引脚)封装形式。该封装为薄型四方扁平封装,引脚间距0.5mm,封装体尺寸约为20mm×20mm,高度约1.4mm。LQFP封装具有良好的工业成熟度,焊接工艺兼容性强,且相较于BGA封装更便于检测和维修,这对航天级元器件的筛选和复检是有利因素。
芯片的工作温度范围为-55°C至+125°C,满足商业航天级温度等级要求。这一温度范围覆盖了航天器在轨运行时可能遇到的热环境极端情况,包括阳光直射面的高温和地球阴影区的低温。芯片在封装前进行了开盖处理以进行辐照试验,实际航天应用中使用完整封装器件,其密封性可保护芯片免受空间真空和原子氧环境的直接影响。
8 结论
AS32S601作为国科安芯推出的商业航天级MCU芯片,基于RISC-V开源架构实现了完全自主可控的设计目标。其双核锁步处理器架构、丰富的外设接口配置、先进的抗辐照加固设计以及ASIL-B功能安全等级,使其在商业航天卫星平台控制、运载火箭控制系统、高可靠工业控制等领域具有广阔的应用前景。芯片通过重离子、质子和脉冲激光等多种单粒子效应试验,以及总剂量效应试验,验证了其在空间辐射环境下的可靠工作能力。随着国内商业航天产业的蓬勃发展,AS32S601有望成为支撑该领域自主可控发展的重要技术基础之一。
mcu
147文章
19265浏览量
405329 -
航天
1文章
240浏览量
17723 -
RISC-V
49文章
2997浏览量
53785
AS32S601商业航天级抗辐照MCU芯片:架构设计与技术特性研究
