基于RISC-V架构的抗辐照MCU在商业航天液冷系统中的集成化应用研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-03-08 23:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 随着商业航天器热流密度的持续提升,液冷系统已成为高功率载荷热管理的关键技术。本文以国科安芯AS32S601系列基于RISC-V架构的抗辐照微控制器MCU)为研究对象,系统综述其在商业航天液冷系统控制单元中的集成化应用。基于重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验的多源数据,分析了该MCU在辐射环境下的可靠性边界特征,探讨了液冷系统中泵速调节、流量控制、温度监测与故障诊断等关键功能的实现策略,为高功率航天器热管理系统的智能化、集成化设计提供了理论参考与技术路径。
关键词: 商业航天;液冷系统;RISC-V;抗辐照MCU;热管理;集成化控制;可靠性验证
1 引言
商业航天产业的快速发展推动了卫星平台功能的持续升级,高功率合成孔径雷达(SAR)、相控阵天线、大功率激光通信终端等新型载荷的热流密度已达到数百瓦每平方厘米量级,远超传统导热材料与辐射散热方案的极限。液冷技术凭借其高换热系数、温度均匀性好、可远距离传输等优势,逐渐成为高功率航天器热管理的主流方案。与单相液冷相比,两相液冷(如泵驱两相流、毛细泵驱回路)利用工质相变潜热,可实现更高的热流密度输运能力,但对控制精度与可靠性提出了更严苛的要求。
液冷系统的控制单元负责实现循环泵驱动、流量调节、温度监测、气液分离控制及故障诊断等功能,其可靠性直接决定热管理系统的在轨寿命。空间辐射环境对控制单元核心处理器构成严峻挑战:总剂量效应导致模拟电路精度退化与数字电路时序劣化,单粒子效应引发控制指令错误、状态机异常或系统锁定,可能造成冷却工质循环中断、热沉温度失控甚至载荷过热失效。传统航天液冷系统多采用分立器件构建控制电路,存在体积大、功耗高、扩展性差等局限,难以适应商业航天对低成本、短周期、可批产的需求。
RISC-V作为一种开源指令集架构,具备模块化、可扩展、无授权费用等优势,为航天专用抗辐照处理器的自主可控设计提供了新途径。AS32S601系列MCU是32位RISC-V架构抗辐照处理器,采用Umc55工艺制造,集成双核RISC-V CPU、512 KiB ECC保护SRAM、2 MiB ECC保护Flash及丰富的工业级外设接口,工作频率达180 MHz,已通过系统的空间环境适应性试验验证。
2 商业航天液冷系统的技术特征与控制需求
2.1 液冷系统的分类与技术原理
航天液冷系统按工质相态可分为单相液冷与两相液冷两大类。单相液冷以水为工质,依靠显热输运热量,系统简单可靠,但换热系数与热输运能力受限。两相液冷利用工质相变潜热,理论热输运能力可达单相流的数十倍,主要包括以下技术形态:
泵驱两相流系统(Pumped Two-Phase, PTP) :通过机械泵驱动两相工质在蒸发器与冷凝器间循环,蒸发器吸收载荷热量使液相工质汽化,气液混合物经冷凝器向热沉排热后凝结为液相。系统需精确控制泵速以维持稳定的流型(环状流或分散流),避免干涸或液泛等不稳定现象。
毛细泵驱回路系统(Capillary Pumped Loop, CPL)与回路热管(Loop Heat Pipe, LHP) :利用毛细芯产生的毛细压头驱动工质循环,无需机械运动部件,可靠性高,但毛细芯的启动与运行特性对热负载变化敏感,需辅助控制回路调节储液器温度以维持稳定工作。
喷雾冷却与射流冲击 :针对极高热流密度区域(大于500 W/cm²),采用工质直接喷射至发热表面,利用相变与对流复合换热。系统需精确控制喷雾压力、流量与过冷度,防止表面干涸或液膜不稳定。
2.2 液冷系统控制单元的功能架构
液冷系统控制单元的核心功能包括:
循环泵驱动与控制 :对于PTP系统,无刷直流电机BLDC)驱动的循环泵是核心部件。控制单元需实现电机换相控制、转速闭环调节(范围通常为1000-10000 rpm)、过流保护与故障诊断。转速控制精度直接影响系统流量稳定性与两相流型维持。
流量与压力监测 :通过科里奥利质量流量计、压差传感器或超声波流量计实时监测工质循环状态。两相流的流量测量面临气液比变化、密度波动等挑战,需结合多传感器融合与模型估计算法提升测量可靠性。
温度场监测与控制 :在蒸发器、冷凝器、储液器等关键节点布置温度传感器(如PT100、NTC或集成温度传感器),构建温度场分布图。控制算法根据热负载预测与温度反馈,调节泵速、储液器加热功率或冷凝器散热能力,维持蒸发器温度在设定范围(如30±5℃)。
气液分离与储液器管理 :两相系统中气液分离器的液位控制、储液器的补液与排气操作需要精确的阀门控制与状态监测。微重力环境下气液界面行为复杂,需结合电容式液位计、光学传感器等多手段监测。
故障诊断与容错控制 :实时监测系统参数(温度、压力、流量、电流、振动等),通过阈值判断、趋势分析或机器学习算法识别异常模式(如泵气蚀、毛细芯干涸、冷凝器堵塞等),触发保护动作(降载运行、切换备份回路或安全关机)。
2.3 空间辐射环境对液冷控制单元的特殊挑战
液冷系统控制单元在轨运行期间面临的辐射效应具有特殊性:
总剂量效应的累积影响 :液冷系统通常部署于卫星平台内部,屏蔽条件较好,但长周期任务(大于5年)累积总剂量仍可达50-150 krad(Si)。总剂量导致电机驱动电路中MOSFET阈值电压漂移、导通电阻增加,影响驱动效率与热损耗;导致传感器信号调理电路的运算放大器输入失调电压增大,降低温度与压力测量精度。
单粒子效应的瞬态冲击 :MCU的SEU可能导致泵速设定值跳变,引发流量瞬态冲击与两相流型失稳;SEFI可能导致控制状态机进入非法状态,中断正常的温度调节功能;SEL可能导致控制单元失电,液冷系统进入非受控被动运行模式,热输运能力急剧下降。
位移损伤对光电器件的影响 :液位监测采用的光学传感器、光纤温度传感器等光电器件对位移损伤敏感,质子辐照导致的发光效率退化与暗电流增加可能影响测量可靠性。
多物理场耦合效应 :辐射损伤与热循环、机械振动等环境因素耦合,加速电路老化与焊点疲劳,增加间歇性故障风险。
3 AS32S601抗辐照性能试验数据分析
3.1 试验体系与测试条件
AS32S601系列MCU的空间环境适应性验证构建了覆盖总剂量效应、重离子单粒子效应、质子单粒子效应及脉冲激光单粒子效应的多源试验体系,为评估其在液冷系统控制单元中的适用性提供了完整数据支撑。
总剂量效应试验依据QJ10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》,在北京大学技术物理系钴源平台完成。试验采用钴-60 γ射线源,剂量率25 rad(Si)/s,总剂量150 krad(Si)(含50%过辐照裕量)。样品施加3.3V静态偏置,采用移位测试方法,辐照前后进行电参数与功能测试,时间间隔不超过72小时。试验流程包括初始功能测试、100 krad(Si)辐照后测试、室温退火、50%过辐照至150 krad(Si)、高温退火(168小时)及最终功能测试。结果显示:工作电流从辐照前135 mA轻微下降至132 mA(降幅2.2%),CAN接口通信正常,FLASH/RAM擦写功能正常,判定抗总剂量指标大于150 krad(Si)。
重离子单粒子效应试验依据QJ10005A-2018《宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南》,在国家空间科学中心可靠性与环境试验中心完成。试验采用哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置(SESRI)的Kr离子束,离子能量449.2 MeV,硅中LET值37.9 MeV·cm²/mg,射程54.9 μm,辐照总注量1×10⁷ ion/cm²,注量率9.9×10³ ion/cm²/s。样品为开封装LQFP144封装,偏置条件为板级12V供电经DC-DC与LDO转换为3.3V芯片供电,MCU执行内部测试程序遍历RAM并通过USART输出状态。试验判定SEL的标准为电流突增至90 mA以上、输出信号异常且需断电重启恢复。结果显示:12V电源电流稳定在78 mA,未发生电流突增,串口通信正常,SEL阈值高于37.9 MeV·cm²/mg。
质子单粒子效应试验在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上完成,质子能量100 MeV,注量率1×10⁷ p/cm²,总注量1×10¹⁰ p/cm²。样品编号P3-1#(辐照样)与R3-1#(参照样),试验前后进行常温功能测试。结果显示:未出现单粒子效应,器件功能正常,判定合格。
脉冲激光单粒子效应试验依据GB/T 43967-2024《空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法》,采用皮秒脉冲激光装置完成。激光波长1064 nm,脉宽约10 ps,通过三维移动台实现全芯片扫描,X/Y轴步长3-5 μm,激光注量1×10⁷ cm⁻²。激光能量从120 pJ(等效LET值5 MeV·cm²/mg)逐步提升至1830 pJ(等效LET值75 MeV·cm²/mg)。结果显示:在120 pJ、365 pJ、900 pJ能量点均未出现单粒子效应;在1585 pJ(约65 MeV·cm²/mg)与1830 pJ(75 MeV·cm²/mg)时监测到CPU复位现象,判定为SEFI事件,SEU/SEFI阈值约65 MeV·cm²/mg。
3.2 可靠性边界特征分析
综合四组试验数据,AS32S601的可靠性边界呈现以下特征:
总剂量耐受能力 :150 krad(Si)总剂量后功能正常,工作电流轻微下降表明阈值电压负向漂移,但仍在设计容限内。该能力为典型LEO任务(5-7年,累积剂量50-100 krad(Si))提供充足裕量,为MEO任务(中地球轨道,累积剂量100-200 krad(Si))提供基本覆盖,GEO任务需增加屏蔽或选用更高抗剂量器件。
单粒子效应阈值分层 :SEL阈值>37.9 MeV·cm²/mg,覆盖银河宇宙线(GCR)中>90%的重离子LET贡献,在典型轨道环境下SEL风险可控;SEU/SEFI阈值约65 MeV·cm²/mg,在37.9-65 MeV·cm²/mg区间呈现"SEL免疫但SEU敏感"特性,需通过系统级容错机制防护。
多源试验数据互补性 :重离子与质子试验验证了中低LET区间的SEL免疫性,脉冲激光试验填补了高LET区间的SEU数据空白,总剂量试验验证了长期累积损伤的耐受能力。四组试验共同构建了覆盖TID与SEE、低LET与高LET、瞬态效应与累积效应的完整可靠性画像。
3.3 与液冷系统控制需求的适配性评估
AS32S601的技术规格与液冷系统控制单元的需求高度契合:
计算性能 :双核RISC-V CPU,工作频率180 MHz,支持硬件乘除法与浮点运算单元,可满足PTP系统泵速闭环控制(控制周期<1 ms)、温度场实时重构(节点数>20)及故障诊断算法(如支持向量机、神经网络推理)的算力需求。
存储资源 :512 KiB ECC保护SRAM用于运行程序与数据缓存,2 MiB ECC保护Flash用于存储控制算法参数与故障日志,ECC机制可将SEU导致的软错误自动纠正,降低系统失效率。
外设接口 :3个12位ADC(最多48通道)支持多路温度、压力、流量传感器同步采样;2个8位DAC支持泵速模拟设定与储液器加热功率调节;6路SPI与4路CANFD支持分布式传感器网络与冗余通信链路;2路IIC支持智能传感器配置。
功能安全 :ASIL-B等级设计,支持时钟监控、电压监控、存储器自检等安全机制,满足液冷系统对控制单元功能安全的要求。
4 RISC-V架构MCU在液冷系统中的集成化应用设计
4.1 硬件架构集成化设计
基于AS32S601的液冷系统控制单元硬件架构采用高度集成化设计,核心模块包括:
主控单元 :AS32S601ZIT2 MCU,LQFP144封装,工作温度-55℃至+125℃,满足航天器热真空环境要求。MCU通过双核锁步或比较监控模式实现计算冗余,关键控制算法双核同步执行,比较器实时校验结果一致性,检测SEU导致的计算错误。
电机驱动单元 :三相BLDC电机驱动器集成预驱动电路与功率MOSFET,PWM频率20-50 kHz,支持无传感器FOC(磁场定向控制)或有传感器霍尔换相。驱动器与MCU间通过SPI配置参数、反馈状态,关键信号(如过流、过温)以硬件中断形式直连MCU故障管理单元。
传感器接口单元 :多通道RTD/热电偶调理电路(支持PT100、PT1000、K型热电偶)、压阻式压力传感器调理电路、电容式液位传感器接口等,信号经滤波、放大、模数转换后通过SPI或IIC送至MCU。关键传感器(如蒸发器出口温度、循环泵转速)采用双冗余配置,MCU通过一致性校验识别传感器故障。
通信与电源管理单元 :双CANFD接口实现与卫星平台计算机及备份控制单元的通信,支持CANopen或SpaceCAN协议;电源管理单元实现28V母线至各模块电压的转换,具备过压、欠压、过流保护及SEL防护功能。
4.2 控制算法与软件架构
液冷系统控制软件基于AS32S601的RISC-V架构优化设计,采用分层架构:
底层驱动层 :实现ADC采样、PWM输出、SPI/IIC/CAN通信、定时器等外设驱动,关键驱动代码置于带ECC的Flash,运行时加载至SRAM并周期性校验。
中间件层 :实现实时操作系统(如RT-ThreadFreeRTOS)内核、任务调度、内存管理、中断管理等功能,采用分区内存保护机制,防止任务间干扰。
应用算法层 :包括泵速闭环控制算法、温度预测控制算法、气液分离控制算法及故障诊断算法。泵速控制采用自适应模糊PID,根据热负载预测与温度反馈动态调节参数;温度预测控制采用模型预测控制(MPC),构建热网络模型预测未来温度趋势,优化控制量;故障诊断采用基于规则的专家系统与数据驱动的异常检测相结合,实时识别泵气蚀、毛细芯干涸、冷凝器堵塞等故障模式。
安全监控层 :独立于应用算法的看门狗任务,周期性校验关键变量(如泵速设定值、温度上限、状态机状态)的合理性,检测SEFI导致的异常状态,触发安全关机或切换备份控制。
4.3 单粒子效应防护策略
基于AS32S601的试验数据,液冷系统控制单元实施以下单粒子效应防护策略:
SEL防护 :AS32S601的SEL阈值>37.9 MeV·cm²/mg,在典型轨道环境下风险较低,但为应对极端环境(如太阳粒子事件),电源管理单元实施限流保护(电流>150%额定值时10 μs内切断)与电源刷新(每100 ms周期性断电-重启100 μs,清除潜在闩锁)。
SEU/SEFI防护 :SRAM与Flash的ECC机制自动纠正单比特错误、检测双比特错误,软件层实施周期性scrubbing(周期<500 ms)主动刷新存储器;关键控制参数(如泵速上限、温度告警阈值)采用三模冗余存储,通过多数表决消除SEU影响;状态机采用安全编码(如one-hot编码),非法状态自动跳转至安全状态;多级看门狗机制(独立看门狗+窗口看门狗+外部监控)检测程序跑飞与时序异常。
SET防护 :模拟前端增加RC滤波(截止频率<100 Hz)抑制SET脉冲,ADC采样实施中值滤波或滑动平均(窗口长度5-11点),剔除异常采样值;关键控制输出(如泵速PWM占空比)经双缓冲寄存器更新,新值仅在校验通过后生效,防止SET导致的瞬态跳变。
4.4 可靠性验证与在轨健康管理
液冷系统控制单元的可靠性验证采用分级策略:
器件级验证 :基于AS32S601的现有试验数据(150 krad(Si)总剂量、37.9 MeV·cm²/mg重离子、100 MeV质子、脉冲激光扫描),完成器件选型与降额设计。
板级验证 :在控制单元整机层面开展系统级辐照试验,评估MCU与电机驱动、传感器接口、电源管理的协同响应,重点验证SEL保护响应速度(<1 ms)、SEFI恢复机制有效性及失效安全模式可靠性。
系统级验证 :在热真空试验箱中构建液冷系统闭环,模拟在轨热负载变化与辐射环境,验证控制算法在辐射损伤下的控制精度与稳定性。
在轨健康管理方面,建议实施以下措施:
总剂量监测 :通过集成RADFET剂量计或监测MCU内部环形振荡器频率漂移,评估累积剂量,当剂量超过100 krad(Si)时触发预警,优化控制算法参数补偿总剂量退化。
单粒子事件监测 :记录SEU/SEFI事件的时间、位置与类型,分析环境异常(如太阳质子事件),当事件率超过设计值5倍时切换至保守工作模式(如降低泵速、扩大温度控制死区)。
性能趋势分析 :监测泵速-流量特性、温控精度、电机效率等关键性能指标的退化趋势,预测剩余寿命,支持任务规划与维护决策。
5 典型应用场景与性能评估
5.1 低轨高功率雷达卫星
以500 km高度、5年寿命的SAR卫星为例,雷达峰值功率10 kW,平均热负载2 kW,采用PTP液冷系统。累积总剂量约80 krad(Si),低于AS32S601的150 krad(Si)能力;GCR引发的SEU率约10⁻³ events/day,ECC与scrubbing机制可将不可纠正错误率降至10⁻⁶以下;SEL概率<10⁻⁴/任务周期。AS32S601的180 MHz主频支持实时SAR图像处理辅助的热负载预测,优化液冷系统预调节响应。
5.2 地球同步轨道大功率通信卫星
GEO平台通信载荷热负载5-10 kW,采用LHP/CPL两相液冷系统,任务寿命15年。累积总剂量约300 krad(Si),超出AS32S601设计值,需增加5 mm铝屏蔽或选用300 krad(Si)等级器件。AS32S601的多路ADC支持LHP储液器温度、毛细芯温度、冷凝器温度等多点监测,CANFD接口支持与平台计算机的高速遥测数据传输。
5.3 深空探测高功率载荷
火星巡视器核电源系统热管理,热负载波动范围大(100 W-1 kW),采用可变热导热管与泵驱两相流混合系统。AS32S601的低功耗模式(待机电流<10 mA)适应深空能源约束,双核锁步模式满足高可靠需求,脉冲激光试验揭示的65 MeV·cm²/mg SEU阈值需通过三模冗余控制单元架构 mitigaion。
6 结论与展望
本文系统综述了AS32S601系列基于RISC-V架构的抗辐照MCU在商业航天液冷系统控制单元中的集成化应用。基于多源辐照试验数据,分析了该MCU在总剂量效应、单粒子锁定、单粒子翻转及单粒子功能中断等模式下的可靠性边界,探讨了液冷系统控制单元的硬件架构集成化设计、控制算法优化及单粒子效应防护策略。主要结论包括:
AS32S601在150 krad(Si)总剂量条件下保持功能完整性,工作电流漂移<3%,满足LEO及MEO任务需求;SEL阈值>37.9 MeV·cm²/mg,在典型轨道环境下SEL风险可控;SEU/SEFI阈值约65 MeV·cm²/mg,需通过ECC、scrubbing、三模冗余等系统级机制防护。
RISC-V架构的开源特性与AS32S601的丰富外设接口,支持液冷系统控制单元的高度集成化设计,实现泵速控制、温度监测、故障诊断等功能的单芯片解决方案,相比传统分立器件方案可减小体积50%以上、降低功耗30%以上。
  • mcu
    mcu
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    星载电源遥测模块辐照RISC-V MCU的性能适配与应用
    高能带电粒子引发的总剂量效应与单粒子效应是星载MCU面临的核心失效风险,而传统闭源架构MCU存在国产化程度低、场景适配性差、定制化开发难度大等问题,难以满足商业
    的头像 发表于 03-16 00:13 428次阅读
    基于RISC-V架构辐照MCU空间EDFA控制单元的可靠性分析
    单元面临复杂空间辐照环境下的性能退化风险。本文系统梳理国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,深入分析RISC-V
    的头像 发表于 02-06 14:07 554次阅读
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光单粒子效应辐照、100MeV质子单粒子效应辐照及钴-60γ射线总剂量
    的头像 发表于 02-01 23:41 998次阅读
    RISC-V架构辐照MCU航天器载荷的SEU/SEL阈值测试与防护策略
    封闭式架构成本效益、技术自主性及生态开放性方面面临显著瓶颈。RISC-V开源指令集架构凭借其模块化设计、可扩展性与活跃的产业生态,为宇航级MCU
    的头像 发表于 01-23 17:03 1476次阅读
    尺寸约束下商业卫星编码器系统辐照MCU性能边界研究
    性地研究LQFP144塑封封装所施加的物理尺寸约束条件下,商业航天MCU
    的头像 发表于 01-18 23:33 440次阅读
    商业卫星多轴步进驱动系统辐照MCU集成方案
    随着商业航天产业的快速发展,卫星姿态控制、太阳翼展开、天线指向等多轴步进驱动系统对高可靠性辐照微控制器的需求日益迫切。
    的头像 发表于 01-10 11:32 2756次阅读
    国产RISC-V架构MCU工控系统的节能性分析
    分析国产RISC-V MCU工业控制场景下的节能技术路径与实现机理。本文进一步探讨了RISC-V开放指令集架构
    的头像 发表于 12-11 16:46 1572次阅读
    商业航天辐照MCU与电源芯片在硅微条探测器系统的应用分析
    AS32S601型MCU与ASP4644S2B型DC/DC降压稳压器的地面辐照试验数据及轨验证结果,系统分析这两款器件单粒子效应、总剂量
    的头像 发表于 12-10 17:05 1747次阅读
    芯源CW32 MCURISC-V架构MCU嘛?性能如何?
    发表于 12-10 06:16
    FreeRTOS AS32系列RISC-V 架构MCU电机驱动的应用实践与优化
    一、AS32系列 RISC-V MCU与 FreeRTOS 融合的电机驱动架构解析 1.1 硬件层: AS32系列 架构的优势 电机驱动
    的头像 发表于 11-13 23:33 1000次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构商业航天MCU,深入探讨了其
    的头像 发表于 09-25 17:15 1175次阅读
    前沿探索:RISC-V 架构 MCU 航天级辐射环境下的可靠性测试
    严苛太空环境下可靠运行的关键因素。本文以国科安芯推出的RISC-V架构MCU芯片AS32S601ZIT2为例,分析了该MCU芯片在航天级辐射
    的头像 发表于 09-11 17:26 1411次阅读
    AS32S601辐照MCU商业卫星EDFA系统应用研究
    摘要 随着商业航天领域的快速发展,卫星技术逐渐向高集成化、高可靠性、低成本的方向演进。在这一背景下,掺铒光纤放大器(EDFA)作为光学卫星通信系统
    的头像 发表于 08-28 14:14 954次阅读
    同一水平的 RISC-V 架构MCU,和 ARM 架构MCU 相比,运行速度如何?
    ARM 架构RISC-V 架构MCU 同一性能水平下的运行速度对比,需从架构设计原点、
    的头像 发表于 07-02 10:29 1707次阅读
    同一水平的 <b class='flag-5'>RISC-V</b> <b class='flag-5'>架构</b>的 <b class='flag-5'>MCU</b>,和 ARM <b class='flag-5'>架构</b>的 <b class='flag-5'>MCU</b> 相比,运行速度如何?
    辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠性
    摘要 商业航天领域的发展对电子系统的可靠性和辐照能力提出了更高要求。本文深入探讨了
    的头像 发表于 05-30 13:46 1299次阅读
