RISC-V架构抗辐照MCU在航天器载荷中的SEU/SEL阈值测试与防护策略
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-01-23 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
随着商业航天与深空探测任务的快速发展,航天器载荷系统对具备高性能、高可靠性与快速迭代能力的微控制器(Microcontroller Unit, MCU)需求日益迫切。传统抗辐照器件长期依赖封闭式架构,在成本效益、技术自主性及生态开放性方面面临显著瓶颈。RISC-V开源指令集架构凭借其模块化设计、可扩展性与活跃的产业生态,为宇航级MCU的研制提供了全新的技术范式。本文基于国科安芯AS32S601ZIT2型32位RISC-V架构MCU的系统性地面辐照试验数据,分析其在空间辐射环境下的单粒子效应(Single Event Effects, SEE)与总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)响应特性及工程防护策略,为RISC-V架构抗辐照器件的宇航应用选型、系统集成与可靠性评估提供完整的理论支撑与实践指南。
1. 引言
空间辐射环境由地球辐射带、银河宇宙射线及太阳质子事件构成的高能粒子流组成,对在轨航天器电子系统构成持续性威胁。当高能质子、α粒子或重离子穿透半导体器件灵敏体积时,通过直接电离或核反应产生电荷簇,引发单粒子翻转、单粒子功能中断(Single Event Functional Interrupt, SEFI)甚至SEL,可导致载荷系统数据错误、功能失效乃至永久性损坏。与此同时,累积电离效应导致的TID会引起氧化物电荷积累与界面态生成,诱发阈值电压漂移、跨导退化与漏电流增加,逐步削弱器件性能并缩短任务寿命。
传统航天级MCU多基于专有架构开发,面临研发周期长、成本高昂及供应链受限等问题。近年来,RISC-V开源指令集架构凭借其开放性、模块化及可定制特性,为宇航处理器设计注入新活力。AS32S601系列MCU基于国科安芯自研E7内核,集成浮点运算单元(Floating-Point Unit, FPU)与16KiB L1 Cache,工作主频达180MHz,集成512KiB SRAM、2MiB Flash及丰富的外设接口,专为商业航天、核电站等高安全场景设计。然而,其空间环境适应性须通过严格的地面模拟试验验证。
现有研究多集中于FPGA与存储器的SEE效应,对RISC-V架构MCU的系统性SEE数据相对匮乏。本文基于AS32S601ZIT2的质子加速器、皮秒脉冲激光及钴60源辐照试验数据,从试验方法学、失效阈值量化、效应机理剖析、防护策略构建四个层面展开深度分析,为国产RISC-V器件的宇航工程应用提供科学依据。
2. 器件架构与抗辐照设计特征分析
2.1 RISC-V内核与存储器保护体系
AS32S601ZIT2采用32位RISC-V指令集架构,自研E7内核集成16KiB指令Cache与16KiB数据Cache,支持零等待访问嵌入式Flash。其抗辐照设计的核心在于存储器系统的全阵列ECC保护机制。具体而言,512KiB SRAM、512KiB D-Flash及2MiB P-Flash均配备单错误纠正双错误检测(Single Error Correction Double Error Detection, SEC-DED)汉明码,可纠正单位翻转并检测双位错误。该设计符合ISO 26262功能安全标准的ASIL-B等级要求,为缓解SEU导致的数据破坏提供了硬件级基础保障。此外,器件内置5个内存保护单元(Memory Protection Unit, MPU)与错误控制模块(Fault Control Unit, FCU),可对非法访问、总线错误及异常状态实施实时拦截与上报,有效遏制错误传播。
2.2 工艺节点与物理结构特征
器件采用Umc55nm体硅CMOS工艺制造。该工艺节点在特征尺寸与单粒子敏感体积之间呈现复杂权衡关系。相较于成熟工艺节点(如180nm或130nm),55nm工艺的几何尺寸缩减导致临界电荷量下降,单元收集效率提升,SEU敏感度潜在增加。然而,通过电路级加固设计,如增大存储节点电容、优化阱接触密度及采用保护环结构,可在一定程度上补偿工艺敏感性。数据手册未明确披露是否采用绝缘体上硅(Silicon on Insulator, SOI)或蓝宝石上硅(Silicon on Sapphire, SOS)等特殊衬底技术,故其SEL抗扰能力主要依赖标准体硅工艺的闩锁抑制设计。
封装形式为LQFP144塑料四方扁平封装,具备商业化成本控制优势。然而,塑料封装在长期真空环境下存在出气(Outgassing)风险,可能对光学载荷或敏感表面造成污染。在航天应用中,建议采用共形涂覆或金属盖密封等二次加固措施,以提升气密性与抗辐照能力。管芯与引脚间通过引线键合连接,未采用倒装芯片(Flip-chip)技术,简化了热管理与应力分析。
2.3 电源管理与电特性边界
器件支持2.7V至5.5V宽压供电,核心电压VDD为1.2V±10%,I/O电压VDDIO为3.3V±5.5V。宽压设计赋予系统在电源扰动下的鲁棒性,对SEE引发的瞬时电压跌落具有更高容忍度。在180MHz全速运行时,典型工作电流为135mA(所有外设禁用),总功耗约445mW。数据手册明确标注GPIO引脚最大电流为20mA,且在不同驱动模式下可配置为4.5mA、9mA、13.5mA或18mA,为外部电路设计提供灵活性。
静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)特性测试表明,人体模型(HBM)耐受电压达±2000V,充电器件模型(Charged Device Model, CDM)耐受电压达±500V,符合AEC-Q100 Grade 1汽车级标准。闩锁(Latch-up)测试在125℃下施加±200mA I-Test电流与7V过压(5V芯片),未触发闩锁,为SEL抗扰能力提供间接佐证。
3. 单粒子效应地面模拟试验方法学
3.1 质子辐照试验技术规范
依据GJB 548B-2005《微电子器件试验方法和程序》及QJ 10005A-2018《宇航用半导体器件单粒子效应试验指南》,质子单粒子效应试验在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器设施上实施。试验采用大气环境辐照模式,避免真空靶室对高速测试系统的限制。质子能量选取100MeV,该能量下质子在硅中的穿透深度约8.7mm,足以穿透管芯有源区及衬底层。注量率严格控制在1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,以规避总剂量效应与位移损伤效应的干扰。总注量累积至1×10¹⁰ cm⁻²,该条件可等效模拟500km高度、98°倾角LEO轨道约5-7年的累积质子通量。
试验样品配置静态偏置(VCC=3.3V),通过CANFD分析仪实时监测MCU工作状态、通信链路与工作电流。SEL判定标准为工作电流超过正常值1.5倍并持续超过100ms。SEU判定通过存储器回读比对、功能状态机检查及外设数据完整性校验实现。试验过程中,累积总剂量须严格控制在抗TID能力的80%以内,确保SEE与TID效应解耦分析。
3.2 皮秒脉冲激光模拟技术
脉冲激光单粒子效应试验依据GB/T 43967-2024《空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法》在中关村实验室实施。皮秒脉冲激光器产生波长1064nm、脉宽30ps的近红外激光,通过数值孔径0.9的物镜聚焦至器件正面,焦斑尺寸约1-2μm,实现亚微米级空间分辨率。激光能量在120pJ至1830pJ范围内可调,通过非线性晶体频率转换与衰减片组合实现,等效LET值覆盖5至75 MeV·cm²·mg⁻¹范围。
激光试验优势在于精准定位与快速参数扫描。试验采用光斑相对扫描模式,三维纳米定位台以X轴5μm步长、Y轴3μm步长覆盖整个3959μm×3959μm管芯有源区,注量设定为1×10⁷ cm⁻²。相比重离子试验,激光试验无需开封背衬,且可重复辐照同一区域,适合阈值精细测定与敏感节点空间分布图谱绘制。然而,激光仅能通过双光子吸收或光电效应产生电子-空穴对,无法模拟核反应产生的次级中子或反冲核,对SEL等需电荷累积的效应模拟存在固有局限。
3.3 试验数据溯源与不确定度分析
两套试验系统均采用"加速器/激光器+试验板+程控电源+数据采集PC"架构,实现辐照、监测、数据分析一体化。原始数据记录遵循ALARA原则与质量保证大纲,包括辐照时间、注量、注量率、实时电参数曲线及功能状态日志。对于SEE事件,记录其LET阈值、空间坐标、错误类型及恢复情况;对于SEL事件,记录锁定电流、持续时间及断电复位响应。所有数据经双人独立复核,确保试验溯源性与可重复性。
不确定度主要来源于注量测量、能量标定与定位精度。质子注量通过金硅面垒探测器校准,不确定度<5%;激光能量通过热释电探测器标定,不确定度<3%;定位台重复定位精度±0.5μm,光斑定位不确定度约1μm。综合不确定度控制在10%以内,满足宇航器件鉴定试验要求。
4. SEU/SEL阈值测试结果与机理深度分析
4.1 质子辐照试验结果解读
AS32S601ZIT2在100MeV、注量率1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹、总注量1×10¹⁰ cm⁻²的辐照条件下,器件功能保持完整,工作电流稳定在135mA±2%范围内,未观测到SEL或功能性中断事件。该结果初步表明,在LEO轨道典型质子能谱(峰值约30-50MeV)下,器件具备优异的抗SEL能力。然而,100MeV质子在硅中的LET值仅约0.1 MeV·cm²·mg⁻¹,远低于SRAM的典型临界LET阈值(通常>2 MeV·cm²·mg⁻¹),故未观测到SEU属预期现象。
4.2 脉冲激光试验阈值精确测定
激光试验揭示了器件深层次的SEE敏感度。当激光能量为120pJ(对应LET值5 MeV·cm²·mg⁻¹)时,全芯片扫描未触发任何异常。能量提升至1585pJ(对应LET值65 MeV·cm²·mg⁻¹)时,监测到明确的SEU事件,表现为SRAM单元数据翻转。当能量增至1830pJ(对应LET值75 MeV·cm²·mg⁻¹)时,芯片发生CPU复位,判定为SEFI事件。
值得注意的是,试验全程未观测到SEL,即使在最高LET值下,工作电流始终维持在100mA正常水平。该现象可归因于:① 55nm体硅工艺的闩锁路径寄生双极晶体管电流增益较低;② 内部PMU设计了过流检测与快速关断保护电路;③ 试验采用5V供电,比标准3.3V具有更高的SEL触发阈值。保守评估,SEL阈值高于75 MeV·cm²·mg⁻¹,满足LEO及地球静止轨道(GEO)绝大多数任务需求。
4.3 效应机理模型与敏感节点定位
通过激光扫描坐标反演与版图比对分析,SEU集中发生在L1数据Cache的SRAM阵列与通用寄存器堆,而Flash存储区因ECC保护未出现可观测错误。SEFI事件发生在激光辐照时钟分频器与锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)区域,表明时钟树是单粒子瞬态(Single Event Transient, SET)的关键耦合路径。该发现提示,在任务关键路径中需对时钟网络增加屏蔽或采用冗余设计。
临界电荷量计算表明,55nm SRAM单元的临界电荷约2-3fC,对应LET阈值约15-20 MeV·cm²·mg⁻¹。试验观测到的65 MeV·cm²·mg⁻¹SEU阈值高于理论值,可能归因于功能测试覆盖率不足或ECC静默纠正了低LET事件。建议后续开展存储器位翻转截面测试,精确测定SEU饱和截面。
5. 总剂量效应评估与退火动力学分析
5.1 钴60辐照试验结果
总剂量效应试验依据QJ 10004A-2018标准在北京大学钴60源上进行,剂量率25 rad(Si)/s,累积剂量150 krad(Si),该剂量率为典型的低剂量率辐照条件,可有效揭示时间相关效应。试验样品施加3.3V静态偏置,辐照后工作电流从135mA微降至132mA,相对变化-2.2%,在测量不确定度范围内。CAN通信、Flash/RAM擦写及ADC采样功能均保持正常,参数漂移未超出规格书容限。
5.2 退火行为与可靠性裕度
试验流程包含室温退火(72小时)与高温退火(168小时@125℃)两个阶段,以评估退火效应并加速陷阱电荷弛豫。退火后器件性能与外观均合格,表明氧化物陷阱电荷与界面态退火恢复良好。150 krad(Si)剂量为设计指标的1.5倍过辐照,器件仍保持功能完整,说明设计裕量充足。55nm工艺的TID损伤主要表现为阈值电压漂移与亚阈值漏电,本试验中未观测到灾难性失效,验证了工艺鲁棒性与电路设计的抗TID能力。
5.3 TID与SEE的协同效应考量
长期TID暴露可能通过阈值电压漂移改变SEE敏感度。研究表明,累积剂量>100 krad(Si)后,nMOS晶体管阈值电压负漂导致灵敏节点电压降低,可能使SEU阈值下降10-15%。AS32S601ZIT2通过了150 krad(Si)TID测试,需进一步开展TID+SEE协同试验,评估老化后的SEE截面变化,确保任务末期可靠性。
6. 典型应用场景与任务适配性深度分析
6.1 姿态与轨道控制子系统
在微小卫星姿态控制中,AS32S601ZIT2可承担星敏感器数据处理、陀螺滤波与磁力矩器控制。180MHz主频支持实时执行扩展Kalman滤波算法,4路CANFD接口便于连接多轴执行机构。SEE可能导致姿态解算误差,采用TMR与传感器数据交叉验证,确保控制指令有效性。SEL风险可通过周期性复位与双机冷备份缓解。该场景下TID年累积约5-8 krad(Si),器件寿命>15年,满足长寿命需求。
6.2 电源管理与配电系统
在电源管理单元(Power Control and Distribution Unit, PCDU)中,MCU负责太阳能电池阵MPPT、蓄电池充放电管理与负载开关控制。6路SPI接口可连接多片电压电流采集芯片,12位ADC实现高精度采样。SEE可能导致MPPT算法偏离最大功率点,通过冗余比较器与硬件过压过流保护电路确保安全性。该场景对SEL零容忍,建议采用外部独立看门狗与电源轨监控,实现快速隔离与重启。
6.3 载荷数据处理与压缩
在遥感卫星中,MCU承担图像预压缩、数据打包与存储器管理。2MiB Flash可存储引导程序与压缩算法,512KiB SRAM作为数据缓冲区。高LET重离子可能引发SRAM多位翻转,ECC可纠正单位错,双位错触发中断,请求地面重传原始数据。通过QSPI接口连接NAND Flash存储阵列,实现高吞吐数据记录。建议在轨实施动态数据刷新策略,每24小时刷新一次SRAM,降低累积翻转概率。
6.4 通信协议处理与星间组网
4路CANFD与4路USART支持星内高速总线与星间链路。CANFD速率最高5Mbps,满足分布式载荷需求。SEE可能导致协议帧错误,采用硬件CRC与生成的ACK/NACK机制确保可靠传输。在星间组网中,时间同步是关键,SET可能导致时钟漂移,通过GNSS授时与内部RTC定期校准,维持网络同步精度<1μs。
7. 结论与未来发展方向
综合质子、脉冲激光与钴60三项辐照试验数据,AS32S601ZIT2型RISC-V MCU在低地球轨道辐射环境下展现出优异的抗辐照性能:SEL阈值实测高于75 MeV·cm²·mg⁻¹,SEU阈值约65 MeV·cm²·mg⁻¹,TID耐受能力超过150 krad(Si)。其硬件ECC、宽压供电及ASIL-B功能安全设计为航天应用奠定了坚实基础。激光试验揭示的时钟域SEFI风险需在系统级针对性加固。
展望未来,RISC-V架构抗辐照MCU的发展需聚焦以下方向:① 开展重离子加速器试验,精确测定高LET区间(75-150 MeV·cm²·mg⁻¹)的SEU饱和截面;② 研制集成片上冗余与自修复能力的抗辐照增强版MCU,将TMR嵌入流水线与寄存器堆;③ 建立商用RISC-V器件宇航应用的标准化流程,包括筛选、加固、测试与认证体系;④ 探索AI驱动的在轨健康管理,利用边缘计算实时预测SEE风险;⑤ 发展Chiplet小芯片技术,将处理器、存储器与I/O分别优化,组合成抗辐照SiP(System-in-Package)。
RISC-V开源生态为航天器载荷提供了前所未有的灵活性与自主可控能力,而严谨的地面辐照测试是确保其在轨可靠性的唯一科学路径。AS32S601系列的系统性试验数据标志着国产RISC-V器件在宇航应用领域迈出关键步伐,为我国商业航天与深空探测任务提供了高性能、高可靠的计算平台选择。随着技术的持续迭代与测试体系的完善,RISC-V架构有望成为未来航天电子系统的主流技术路线。
  • mcu
    mcu
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    商业航天电机控制领域辐射 MCU 芯片应用研究
    商业航天电机控制领域的技术演进、典型负载需求、空间极端环境约束与核心控制架构,结合辐照微控制MCU
    的头像 发表于 04-30 17:36 9570次阅读
    星载电源遥测模块辐照RISC-V MCU的性能适配与应用
    高能带电粒子引发的总剂量效应与单粒子效应是星载MCU面临的核心失效风险,而传统闭源架构MCU存在国产化程度低、场景适配性差、定制化开发难度大等问题,难以满足商业航天对器件自主可控、高可
    的头像 发表于 03-16 00:13 558次阅读
    基于RISC-V架构辐照MCU商业航天液冷系统的集成化应用研究
    摘要: 随着商业航天器热流密度的持续提升,液冷系统已成为高功率载荷热管理的关键技术。本文以国科安芯AS32S601系列基于RISC-V架构
    的头像 发表于 03-08 23:13 748次阅读
    航空与航天应用辐照MCU的SEE阈值差异及防护策略对比分析
    单粒子效应是制约航空与航天电子系统可靠性的关键因素,不同应用环境下辐照微控制的单粒子效应敏感性存在显著差异。
    的头像 发表于 02-14 21:11 1.4w次阅读
    航空与<b class='flag-5'>航天</b>应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>的SEE<b class='flag-5'>阈值</b>差异及<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>策略</b>对比分析
    基于RISC-V架构辐照MCU空间EDFA控制单元的可靠性分析
    单元面临复杂空间辐照环境下的性能退化风险。本文系统梳理国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,深入分析RISC-V
    的头像 发表于 02-06 14:07 682次阅读
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光单粒子效应辐照、100MeV质子单粒子效应辐照及钴-60γ射线总剂量
    的头像 发表于 02-01 23:41 1138次阅读
    高轨航天器辐照MCU选型约束分析
    商业航天MCU的脉冲激光单粒子效应、质子单粒子效应及总剂量效应试验数据,从辐射环境模型、器件本征辐照能力、系统级冗余架构、成本效益权衡及
    的头像 发表于 01-11 21:49 663次阅读
    国产RISC-V架构MCU工控系统的节能性分析
    国产RISC-V MCU工业控制场景下的节能技术路径与实现机理。本文进一步探讨了RISC-V开放指令集架构
    的头像 发表于 12-11 16:46 1666次阅读
    芯源CW32 MCURISC-V架构MCU嘛?性能如何?
    发表于 12-10 06:16
    FreeRTOS AS32系列RISC-V 架构MCU电机驱动的应用实践与优化
    一、AS32系列 RISC-V MCU与 FreeRTOS 融合的电机驱动架构解析 1.1 硬件层: AS32系列 架构的优势 电机驱动系
    的头像 发表于 11-13 23:33 1128次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构辐照设计与试验评估
    基于开源RISC-V指令集架构的商业航天MCU,深入探讨了其辐照设计技术细节与试验评估成果。
    的头像 发表于 09-25 17:15 1269次阅读
    前沿探索:RISC-V 架构 MCU 航天级辐射环境下的可靠性测试
    严苛太空环境下可靠运行的关键因素。本文以国科安芯推出的RISC-V架构MCU芯片AS32S601ZIT2为例,分析了该MCU芯片在航天级辐射
    的头像 发表于 09-11 17:26 1550次阅读
    基于ASP4644S芯片的辐照DCDC电源模块商业卫星通信载荷的应用
    摘要 随着商业航天的蓬勃发展,卫星通信载荷对电源模块的性能和可靠性提出了越来越高的要求。国科安芯推出的ASP4644S芯片作为一种高性能的辐照DCDC电源模块,凭借其卓越的技术特性,
    的头像 发表于 08-08 08:34 1189次阅读
    同一水平的 RISC-V 架构MCU,和 ARM 架构MCU 相比,运行速度如何?
    ARM 架构RISC-V 架构MCU 同一性能水平下的运行速度对比,需从架构设计原点、
    的头像 发表于 07-02 10:29 1828次阅读
    同一水平的 <b class='flag-5'>RISC-V</b> <b class='flag-5'>架构</b>的 <b class='flag-5'>MCU</b>,和 ARM <b class='flag-5'>架构</b>的 <b class='flag-5'>MCU</b> 相比,运行速度如何?
    辐照MCU卫星载荷电机控制的实践探索
    摘要 航天领域,卫星系统的可靠运行对电子元件的辐照性能提出了严苛要求。微控制单元(MCU)作为卫星
    的头像 发表于 06-07 12:27 1084次阅读
