LM1875:高性能音频功率放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-05-27 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频功率放大器领域,LM1875无疑是一款备受关注的产品。德州仪器TI)推出的这款放大器,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下LM1875。
文件下载:LM1875T LF05.pdf
一、LM1875的特性亮点
1. 强大的功率输出
LM1875能够提供高达30瓦的输出功率,在±25V电源下,可向4Ω或8Ω负载输送20瓦功率;使用8Ω负载和±30V电源时,输出功率能超过30瓦。如此强大的功率输出,能满足多种音频应用的需求。
2. 低失真与高音质
它具有极低的失真率,在1kHz、20W输出时,失真率仅为0.015%,能为用户带来高保真的音频体验。同时,其开环增益典型值为90dB,宽功率带宽达70kHz,进一步保证了音质的纯净和清晰。
3. 全面的保护功能
  • 短路保护:具备ACDC短路到地的保护功能,能有效防止因短路导致的器件损坏。
  • 热保护:采用带假释电路的热保护机制,当芯片温度过高时,会自动关闭,待温度下降后又能恢复工作,大大提高了器件的可靠性。
  • 内部输出保护二极管:可防止输出端出现异常电压,保护放大器和负载。
    4. 其他特性
  • 高电流能力:最大电流可达4A,能驱动较大负载。
  • 宽电源范围:电源电压范围为16V - 60V,适应不同的电源环境。
  • 高纹波抑制:纹波抑制比达94dB,能有效减少电源纹波对音频信号的干扰。
二、应用领域广泛
LM1875的高性能使其在多个领域得到了广泛应用:
  • 高性能音频系统:为音响设备提供高品质的音频放大,带来出色的听觉享受。
  • 桥接放大器:可用于构建桥接放大电路,进一步提高输出功率。
  • 立体声留声机:为留声机提供清晰、准确的音频放大,还原音乐的原汁原味。
  • 伺服放大器:在伺服系统中,实现精确的信号放大和控制。
  • 仪器系统:满足仪器设备对音频信号处理的需求。
三、电气特性解析
在特定条件下((V{CC}= +25V),(-V{EE}= -25V),(T{AMBIENT}= 25^{circ}C),(R{L}= 8Ω),(A{V}= 20)(26dB),(f{o}= 1kHz)),LM1875展现出了一系列优秀的电气特性:
  • 电源电流:在输出功率为0W时,典型值为70mA,最大值为100mA。
  • 输出功率:当总谐波失真(THD)为1%时,输出功率可达25W。
  • 总谐波失真:在不同功率和频率下,失真率都保持在较低水平。例如,在20W输出、1kHz时,THD为0.015%;在20W输出、20kHz时,THD为0.05 - 0.4%。
  • 增益带宽积:在20kHz时,典型值为5.5MHz。
  • 开环增益:直流开环增益典型值为90dB。
  • 电源抑制比:在1kHz、1Vrms时,(V{CC})的电源抑制比为95 - 52dB,(-V{EE})的电源抑制比为83 - 52dB。
  • 最大压摆率:在20W、8Ω、70kHz带宽下,为8V/μs。
  • 电流限制:当输出电压(V{OUT}= V{SUPPLY} - 10V)时,电流限制为4 - 3A。
  • 等效输入噪声电压:在(R_{S}= 600Ω)、CCIR标准下,为3μVrms。
四、设计与应用注意事项
1. 稳定性设计
虽然LM1875在闭环增益为10或更大时设计为稳定,但在某些条件下仍可能发生振荡,主要与印刷电路板布局和输出/输入耦合有关。
  • 合理布局:要确保负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地通过单独路径返回电路板接地端,避免大电流在接地导体上产生电压,影响输入信号。同时,将输出补偿组件和0.1μF电源去耦电容尽量靠近LM1875,缩短接地返回路径,减少PCB走线电阻和电感的影响。
  • 防止高频振荡:当源阻抗高或输入引线长时,输出引线中的电流可能会通过空气耦合到放大器输入,导致高频振荡。可在电路输入端跨接一个50pF - 500pF的小电容来解决。
  • 负载电容处理:大多数功率放大器对高容性负载的驱动能力有限,LM1875也不例外。若输出直接连接电容且无串联电阻,当电容大于约0.1μF时,方波响应会出现振铃。一般情况下,放大器可驱动高达2μF左右的负载电容而不振荡,但不建议这样做。若需驱动高容性负载,应在输出端串联一个至少1Ω的电阻,也可采用10Ω电阻与5μH电感并联的方式耦合到负载。
2. 失真控制
为降低总谐波失真(THD),除了采用上述合理的电路板接地技术外,还需将电源走线与连接到LM1875输入的走线分开,防止电源电流的大且非线性特性对输入信号产生感应耦合。电源线应绞合在一起,并与电路板保持一定距离,焊接到电路板时,至少在几英寸的距离内与电路板平面垂直。在合理的物理布局下,20kHz、10W输出到8Ω负载时,THD应小于0.05%,1kHz时应小于0.02%。
3. 电流限制与安全工作区保护
功率放大器的输出晶体管可能因过电压、过电流或功率耗散过大而损坏。LM1875不仅将电流限制在约4A,还会在输出晶体管两端电压较高时降低限制电流值。当驱动非线性电抗负载(如电机或带有内置保护继电器的扬声器)时,可能会出现输出端连接的负载端电压超出放大器电源电压的情况,这可能导致输出晶体管性能下降或整个电路灾难性故障。LM1875内部集成了一对连接在放大器输出和电源轨之间的二极管,可提供标准保护,在驱动标准电抗负载时无需外部添加。
4. 热保护与散热设计
  • 热保护机制:LM1875具有复杂的热保护方案,当芯片温度达到170°C时,会自动关闭;当温度降至约145°C时,重新开始工作;若温度再次上升,在150°C时又会关闭。这种机制允许芯片在临时故障条件下升温到较高温度,但持续故障会将最大芯片温度限制在较低值,大大减少了热循环对IC的应力,提高了其在持续故障条件下的可靠性。
  • 散热设计:LM1875必须始终配备散热片,即使在不驱动负载时也如此。其最大空载电流为100mA,在60V电源下,空载的LM1875需耗散6W功率。TO - 220封装的结到环境热阻为54°C/W,若不使用散热片,芯片温度将比环境温度高324°C,热保护电路会使放大器关闭。为确定合适的散热片,需了解LM1875在特定应用中的功率耗散。当负载为电阻性时,IC所需的最大平均功率耗散近似为: [P{D(MAX)} approx frac{V{S}^{2}}{2 pi^{2} R{L}} + P{O}] 其中,(V{S})是LM1875两端的总电源电压,(R{L})是负载电阻,(P{O})是放大器的静态功率耗散。通过“功率耗散与功率输出”曲线能更好地了解LM1875在不同电源电压和电阻性负载下的性能。例如,在50V电源、8Ω电阻性负载下,LM1875可产生高达19W的内部功率耗散。若要在环境温度高达70°C时使芯片温度保持在150°C以下,总结到环境热阻必须小于: [frac{150^{circ}C - 70^{circ}C}{19W} = 4.2^{circ}C/W] 已知(theta{JC}= 2^{circ}C/W),则外壳到散热片界面热阻与散热片到环境热阻之和必须小于2.2°C/W。TO - 220封装的外壳到散热片热阻会因安装方法而异,金属 - 金属界面润滑时约为1°C/W,干燥时约为1.2°C/W;使用云母绝缘时,润滑状态下约为1.6°C/W,干燥时约为3.4°C/W。若使用润滑的云母绝缘,散热片热阻必须小于: [4.2^{circ}C/W - 2^{circ}C/W - 1.6^{circ}C/W = 0.6^{circ}C/W] 在某些应用中,大散热片可能不实用,可选择降低最大环境工作温度至50°C(122°F),此时所需散热片热阻为1.6°C/W;或者将散热片与底盘隔离,无需云母垫圈,若外壳 - 散热片界面润滑,所需散热片热阻为1.2°C/W。
五、封装信息
LM1875采用TO - 220封装,有多种封装选项,包括不同的标记和环保标准。如LM1875T有非RoHS和Green、RoHS & Green等不同版本,工作温度范围为0 - 70°C。同时,文档还提供了封装的详细尺寸信息,如长度、宽度、厚度等,方便工程师进行设计和布局。
总之,LM1875以其卓越的性能和全面的保护功能,为音频功率放大应用提供了可靠的解决方案。但在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑稳定性、失真控制、热保护等因素,以确保其发挥最佳性能。你在使用LM1875的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LM1875
  • 性能特性
  • 音频功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [求助] 用lm1875 设计一个功率放大器
    设计和制作OCL功率放大器。用lm1875做为核心器件,要求有音调调节和输出过载保护电路设计指标:OCL功率放大器的不失真输出功率>30W;频率响应为60Hz~15KHz;谐波失真<5
    发表于 03-11 22:30
    盘点常用的几类功率放大器芯片
    的双通道音频功率放大电路简称功放,他的保真度很高,单一通道的功率能达到20瓦。  5、TDA7240  目前LM1875也是最常用的功放芯片之一。
    发表于 04-12 08:30
    高保真音频功率放大器LM1875相关资料下载
    高保真音频功率放大器LM1875资料下载内容包括:LM1875电路特点LM1875引脚排列LM1875
    发表于 03-30 07:01
    音频功率放大器LM1875相关资料下载
    音频功率放大器LM1875资料下载内容主要介绍了:  LM1875功能和特点  LM1875引脚功能
    发表于 04-14 06:34
    基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路
      使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出
    发表于 08-04 17:22
    LM1875构成的集成功率放大器电路
    LM1875构成的集成功率放大器电路 集成功率放大器电路     现在市场上有许多性能优良的集成功放芯片,如
    发表于 09-17 08:42 6288次阅读
    用<b class='flag-5'>LM1875</b>构成的集成<b class='flag-5'>功率放大器</b>电路
    LM1875功率放大器制作,LM1875 POWER AMPLIFIER
    LM1875功率放大器制作,LM1875 POWER AMPLIFIER 关键字:LM1875,功放,功率放大器
    的头像 发表于 09-20 19:02 3482次阅读
    LM1875 20W功率放大器,LM1875 power amplifier
    LM1875 20W功率放大器,LM1875 power amplifier 关键字:LM1875,LM1875
    的头像 发表于 09-20 19:03 3247次阅读
    20W音频功率放大器LM1875
    关键词:LM1875 , 功率放大器 , 音频 LM1875是单片功率放大器,为消费者在音频应用
    发表于 09-28 07:29 2214次阅读
    LM1875单片功率放大器的数据手册免费下载
    LM1875是一个单片功率放大器,为用户音频应用提供非常低的失真和高质量的性能LM1875在±25V电源上提供20瓦到4Ω或8Ω负载。使用
    发表于 10-23 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>LM1875</b>单片<b class='flag-5'>功率放大器</b>的数据手册免费下载
    探索LM48560:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 307次阅读
    探索LM48312:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:25 429次阅读
    深入解析LM4875:高效音频功率放大器卓越
    深入解析LM4875:高效音频功率放大器卓越 在当今的
    的头像 发表于 02-04 11:10 817次阅读
    深入剖析LM1875高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-04 17:40 2367次阅读
    深入剖析LM48511:高效音频功率放大器卓越
    深入剖析LM48511:高效音频功率放大器卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 05-27 17:20 242次阅读
