重塑内存扩展边界
解读三星 CMM-D 助力内存数据库突破性能瓶颈
用三星 CMM-D 突破内存墙,构建下一代 IMDB 基础设施
内存扩展的局限性与 CXL® 的崛起
现代 CPU 发展迅猛,但受限于 DRAM 插槽、通道与成本,内存仍是关键瓶颈——这导致了“内存墙”的出现,限制了处理器性能的充分发挥。
三星 CMM-D 是一款基于 CXL 2.0 并通过 PCIe® 连接的内存模块,旨在通过突破原生 CPU 通道的限制来扩展内存容量与带宽,从而克服上述制约。它实现了跨服务器的灵活内存扩展与池化,显著提升了数据中心的资源利用率。因此,CMM-D 有助于为数据密集型应用构建更加均衡、高效的基础实施。
为何 CMM-D在现代内存数据库中至关重要
CMM-D 引入了基于 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 标准的灵活、自适应内存,实现了与现代服务器平台无缝融合的缓存一致性内存扩展。该架构专为支持内存数据库、人工智能/机器学习(AI/ML)和大规模云应用等严苛工作负载而设计。
其核心优势在于能够突破传统 DDR DIMM 插槽的限制,大幅扩展内存带宽与容量,使系统能够从容应对快速增长的数据集,同时确保 CPU 摆脱内存瓶颈、保持高效运行。此外,通过减少 DRAM 超配、扩展现有基础设施并降低昂贵的服务器升级需求,CMM-D 带来了显著的总体拥有成本(TCO)优势。
最后,借助内存池化技术带来的灵活系统运维能力,CMM-D 实现了跨多台服务器共享内存的动态分配,从而大幅提升资源利用率,并完美支持高度变化的工作负载。综上所述,这些卓越的功能使 CMM-D 成为构建诸如 SAP HANA 等现代内存数据库环境的坚实基石。
SAP HANA 作为演进平台
SAP HANA(高性能分析一体机)是一款内存数据库管理系统,它将 OLTP(联机事务处理)与 OLAP(联机分析处理)工作负载整合于单一平台,专为实时分析与交易而设计。它将数据以压缩的列式存储格式保留在主内存中,在实现极速查询处理的同时,保持较低的内存占用。列式数据存储于经过读取优化的“主存储”中,同时系统会维护一个独立的“增量存储”以优化写入操作。主存储包含表数据,而增量存储则是经过写入优化的列式存储,用于保存新插入或修改的数据,并定期与主存储合并,以实现性能与效率的完美平衡。此外,系统还分配了专属的内存区域,用于存储查询处理过程中的操作数据与中间结果。该分配空间被称为“HEX 堆内存”。由于大型数据集必须驻留于内存中,且分析查询会消耗庞大的内存带宽,SAP HANA 作为一款业界公认的高度内存密集型平台,是评估 CMM-D 性能表现的理想选择。
CMM-D 与 RDIMM在 SAP HANA 中的性能评估
本研究评估了在采用 SAP HANA 的内存数据库环境中使用 CMM-D 的可行性。实验对比了将主存储与 HEX 堆内存储置于 RDIMM 还是 CMM-D 上时的性能差异,并首先使用 Intel MLC(内存延迟检查器)测量了基准设备性能。在性能分析中,TPC-C 测试结果表明 RDIMM 与 CMM-D 之间没有实质性的性能差异;而在 TPC-DS 测试中,CMM-D 则根据不同的内存访问模式表现出不同类型的性能下降。
进一步的工作负载分析考察了访问模式、读写比例以及顺序与随机行为。主存储主要表现为顺序读取访问,而 HEX 堆内存的顺序特征较弱。未完成*请求分析表明,HEX 堆内存产生了明显更多的未完成请求,这增加了延迟并在 CMM-D 设备上造成了额外开销,从而解释了观察到的性能差异。
*未完成(Outstanding):指设备在接收主机命令后需处理的在途请求数量。(当收到主机请求时,未完成计数加 1;待设备处理完毕并将响应发回主机后,未完成计数减 1)
对IMDB可扩展性的影响
本研究通过多场景评估了 CMM-D,以验证其在内存数据库环境中的适用性。结果显示,在 OLTP 工作负载(TPC-C)中,CMM-D 能够提供媲美 RDIMM 的性能表现,充分印证了其作为大容量内存替代方案的可行性。在 OLAP 工作负载(TPC-DS)中,对于具备顺序访问模式且流量需求相对适中的应用,CMM-D 同样表现优异;这表明在与工作负载特征相契合的前提下,CMM-D 在更广泛的内存数据库应用中极具潜力。
这些研究结果凸显了在现代内存数据库系统中,内存扩展性挑战日益突出的影响。通过同步扩展内存带宽与容量,CMM-D 成功突破了 DRAM 的固有局限,从而为数据密集型工作负载带来更高的并发处理能力、更稳定的延迟表现以及更出色的可扩展性。
[1] 白皮书:三星 CMM-D 在 IMDB 应用中的运用
白皮书提供了量化洞察与实验数据,对本文探讨的架构视角进行了有力补充,并深入剖析了为何三星 CMM-D 会成为打破下一代内存数据库基础设施“内存墙”的关键解决方案。
cpu
68文章
11378浏览量
226493 -
内存
9文章
3262浏览量
76608 -
三星
1文章
1791浏览量
34594
原文标题:科技之心| 驱动IMDB:三星CMM-D解析
文章出处:【微信号:sdschina_2021,微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星电子完成 900 层超高堆叠 3D NAND 闪存原型开发
三星电子Q3出样CXL 3.1内存模块
内存涨疯!全球手机巨头三星却面临史上首次亏损
生产环境数据库连接池耗尽的全流程排查与性能优化实战
三星DDR5低调突破:原生速率突破7200Mbps
三星公布首批2纳米芯片性能数据
数据库性能瓶颈分析与SQL优化实战案例
数据库性能优化指南
突破堆叠瓶颈:三星电子拟于16层HBM导入混合键合技术
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
三款主流国产数据库的技术特点
数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
泰国零售巨头 CJ Express 借助 SAP 内存数据库实现高效数据管理
解读三星CMM-D助力内存数据库突破性能瓶颈
