引言
随着数字经济的快速发展和数据安全要求的提升,国产数据库正迎来前所未有的发展机遇。在信创浪潮推动下,达梦数据库、TiDB、华为高斯数据库等国产数据库产品技术日趋成熟,在金融、政府、电信等关键领域得到广泛应用。本文将从运维工程师的角度,深入解析这三款主流国产数据库的技术特点、部署架构和运维实践。
国产数据库概述
发展背景
国产数据库的发展主要受以下因素驱动:
•数据安全要求:关键信息基础设施需要自主可控的数据库系统
•政策支持:信创政策推动国产化替代进程
•技术成熟度:经过多年发展,技术水平已接近国际先进水平
•成本优势:相比商业数据库,具有更好的性价比
技术发展路线
国产数据库主要采用两种技术路线:
1.传统关系型数据库:如达梦、高斯数据库
2.分布式NewSQL数据库:如TiDB、OceanBase
达梦数据库(DM Database)
产品概述
达梦数据库是武汉达梦数据库股份有限公司开发的高性能数据库管理系统,具有完全自主知识产权。
核心特性:
• 完全兼容SQL标准
• 支持ACID事务处理
• 高可用性和容灾能力
• 强大的安全机制
• 良好的Oracle兼容性
架构设计
达梦数据库采用经典的关系型数据库架构:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 应用层 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ SQL解析器 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 查询优化器 | 执行引擎 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 事务管理器 | 锁管理器 | 缓存管理器 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 存储引擎 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
安装部署
1. 环境准备
# 操作系统要求 # CentOS 7/8, RHEL 7/8, 银河麒麟, 统信UOS等 # 硬件要求 # CPU: x86_64或ARM64 # 内存: 最小4GB,推荐8GB以上 # 存储: 最小20GB可用空间 # 创建达梦用户 useradd -m dmdba echo"dmdba:dameng123"| chpasswd # 设置系统参数 echo"dmdba soft nofile 65536">> /etc/security/limits.conf echo"dmdba hard nofile 65536">> /etc/security/limits.conf echo"dmdba soft nproc 65536">> /etc/security/limits.conf echo"dmdba hard nproc 65536">> /etc/security/limits.conf
2. 安装配置
# 解压安装包
tar -xf dm8_setup_rh7_64_ent_8.1.2.128_20200624.tar
# 执行安装
cddm8_setup_rh7_64_ent_8.1.2.128_20200624
./DMInstall.bin -i
# 创建数据库实例
su - dmdba
cd/dm8/bin
./dminit path=/dm8/data db_name=DAMENG instance_name=DMSERVER
port_num=5236 page_size=16 extent_size=16
case_sensitive=y charset=1 length_in_char=y
3. 启动和连接
# 启动数据库 ./dmserver /dm8/data/DAMENG/dm.ini # 启动监听器 ./dmldr /dm8/data/DAMENG/dm.ini # 连接数据库 ./disql SYSDBA/SYSDBA@localhost:5236
运维管理
1. 性能监控
-- 查看系统性能 SELECT*FROMV$SYSSTATWHERENAMELIKE'%CPU%'; -- 查看会话信息 SELECT*FROMV$SESSION; -- 查看锁信息 SELECT*FROMV$LOCK; -- 查看等待事件 SELECT*FROMV$SESSION_WAIT;
2. 备份策略
# 完全备份 ./dmrman RMAN> backup database to'/backup/full_backup'; # 增量备份 RMAN> backup incremental level 1 database to'/backup/inc_backup'; # 归档日志备份 RMAN> backup archivelog all to'/backup/arch_backup';
3. 高可用配置
# 主备配置 # 主库配置 ALTER SYSTEM SET ARCH_INI=1; ALTER SYSTEM SET RLOG_SEND_APPLY_MON=64; # 备库配置 ALTER SYSTEM SET RLOG_APPLY_MON=64; ALTER SYSTEM SET RLOG_SEND_APPLY_MON=64; # 启动主备同步 ./dmrman RMAN> configure archivelog backup destination to'REMOTE_IP:5237';
TiDB数据库
产品概述
TiDB是PingCAP公司开发的开源分布式NewSQL数据库,支持混合事务和分析处理(HTAP)。
核心特性:
• 水平弹性扩展
• 强一致性分布式事务
• 云原生架构
• MySQL协议兼容
• 实时HTAP能力
架构设计
TiDB采用分层架构设计:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TiDB Server │ │ (无状态SQL层,MySQL协议兼容) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ PD Server │ │ (集群管理,元数据存储) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ TiKV Cluster │ │ (分布式KV存储,Raft协议) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ TiFlash │ │ (列式存储,HTAP) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
部署实践
1. 集群规划
# topology.yaml global: user:"tidb" ssh_port:22 deploy_dir:"/tidb-deploy" data_dir:"/tidb-data" pd_servers: -host:192.168.1.10 -host:192.168.1.11 -host:192.168.1.12 tidb_servers: -host:192.168.1.20 -host:192.168.1.21 tikv_servers: -host:192.168.1.30 -host:192.168.1.31 -host:192.168.1.32 tiflash_servers: -host:192.168.1.40 -host:192.168.1.41 monitoring_servers: -host:192.168.1.50 grafana_servers: -host:192.168.1.50
2. 使用TiUP部署
# 安装TiUP curl --proto'=https'--tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh source~/.bashrc # 部署集群 tiup cluster deploy tidb-prod v6.5.0 topology.yaml --user root -p # 启动集群 tiup cluster start tidb-prod # 检查集群状态 tiup cluster display tidb-prod
3. 连接和初始化
# 连接TiDB mysql -h 192.168.1.20 -P 4000 -u root -p # 创建业务用户 CREATE USER'app_user'@'%'IDENTIFIED BY'strong_password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON app_db.* TO'app_user'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;
运维管理
1. 集群监控
-- 查看集群状态 SELECT*FROMinformation_schema.cluster_info; -- 查看慢查询 SELECT*FROMinformation_schema.slow_query WHEREtime>'2024-01-01 0000' ORDERBYquery_timeDESCLIMIT10; -- 查看热点数据 SELECT*FROMinformation_schema.tidb_hot_regions;
2. 性能优化
-- 分析表统计信息 ANALYZETABLEtable_name; -- 查看执行计划 EXPLAIN ANALYZESELECT*FROMtable_nameWHEREcondition; -- 优化器提示 SELECT/*+ USE_INDEX(table_name, index_name) */*FROMtable_name;
3. 备份恢复
# 使用BR工具备份 tiup br backup full --pd"192.168.1.10:2379" --storage"s3://backup-bucket/tidb-backup" --s3.region"us-west-2" # 恢复数据 tiup br restore full --pd"192.168.1.10:2379" --storage"s3://backup-bucket/tidb-backup" --s3.region"us-west-2"
4. 扩缩容操作
# 扩容TiKV节点 tiup cluster scale-out tidb-prod tikv-scale-out.yaml # 缩容节点 tiup cluster scale-in tidb-prod --node 192.168.1.32:20160
华为高斯数据库(openGauss)
产品概述
openGauss是华为开源的企业级关系型数据库,具备高性能、高可用、高安全等特性。
核心特性:
• 高性能计算引擎
• 企业级高可用
• 全密态数据库
• AI自调优能力
• 高安全等级
架构设计
openGauss采用主备共享存储架构:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 应用连接层 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ SQL执行引擎 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 事务管理 | 锁管理 | 内存管理 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 存储引擎 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 共享存储 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
部署实践
1. 环境准备
# 操作系统要求 # openEuler 20.03 LTS, CentOS 7.6, 银河麒麟V10等 # 创建用户 groupadd dbgrp useradd -g dbgrp -m -s /bin/bash omm echo"omm:openGauss@123"| chpasswd # 设置系统参数 echo"omm soft nofile 1000000">> /etc/security/limits.conf echo"omm hard nofile 1000000">> /etc/security/limits.conf echo"omm soft nproc unlimited">> /etc/security/limits.conf echo"omm hard nproc unlimited">> /etc/security/limits.conf
2. 单机部署
# 下载安装包 wget https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/3.1.0/x86/openGauss-3.1.0-CentOS-64bit.tar.bz2 # 解压安装 tar -xf openGauss-3.1.0-CentOS-64bit.tar.bz2 cdopenGauss-3.1.0-CentOS-64bit # 创建数据目录 mkdir-p /opt/gaussdb/data chown-R omm:dbgrp /opt/gaussdb # 初始化数据库 su - omm gs_initdb -D /opt/gaussdb/data --nodename=gaussdb -w"openGauss@123"--locale=en_US.UTF-8
3. 集群部署
运维管理
1. 集群管理
# 查看集群状态 gs_om -t status --detail # 启动集群 gs_om -t start # 停止集群 gs_om -t stop # 重启集群 gs_om -t restart
2. 性能监控
-- 查看数据库状态 SELECT*FROMpg_stat_database; -- 查看慢查询 SELECT*FROMpg_stat_statements WHEREmean_time>1000 ORDERBYmean_timeDESC; -- 查看锁信息 SELECT*FROMpg_locks; -- 查看连接信息 SELECT*FROMpg_stat_activity;
3. 备份恢复
# 物理备份 gs_basebackup -D /backup/basebackup -Ft -Pv -U omm -h localhost -p 26000 # 逻辑备份 gs_dump -U omm -h localhost -p 26000 -d postgres -f /backup/postgres.sql # 恢复数据 gs_restore -U omm -h localhost -p 26000 -d postgres /backup/postgres.sql
国产数据库对比分析
技术特点对比
| 特性 | 达梦数据库 | TiDB | openGauss |
| 架构类型 | 传统关系型 | 分布式NewSQL | 共享存储 |
| 兼容性 | Oracle兼容 | MySQL兼容 | PostgreSQL兼容 |
| 扩展性 | 垂直扩展 | 水平扩展 | 垂直扩展 |
| 事务支持 | ACID | 分布式事务 | ACID |
| 分析能力 | 传统OLTP | HTAP | 增强分析 |
适用场景分析
达梦数据库
适用场景:
• 政府信息化项目
• 金融核心系统
• 电信业务系统
• Oracle替代项目
优势:
• 成熟稳定,兼容性好
• 安全性高,满足等保要求
• 技术支持完善
• 迁移成本相对较低
TiDB
适用场景:
• 互联网应用
• 大数据分析
• 实时数仓
• 微服务架构
优势:
• 弹性扩展能力强
• 开源生态活跃
• 云原生支持好
• HTAP能力突出
openGauss
适用场景:
• 企业级应用
• 高性能要求场景
• 安全敏感环境
• 华为生态集成
优势:
• 性能优化深入
• AI自调优能力
• 全密态数据库
• 华为技术背景
运维最佳实践
1. 监控体系建设
# Prometheus监控配置 apiVersion:v1 kind:ConfigMap metadata: name:prometheus-config data: prometheus.yml:| global: scrape_interval: 15s scrape_configs: - job_name: 'dameng' static_configs: - targets: ['dameng-exporter:9090'] - job_name: 'tidb' static_configs: - targets: ['tidb-server:10080'] - job_name: 'opengauss' static_configs: - targets: ['opengauss-exporter:9187']
2. 自动化运维
#!/bin/bash
# 数据库健康检查脚本
DB_TYPE=$1
DB_HOST=$2
DB_PORT=$3
case$DB_TYPEin
"dameng")
echo"exit"| /dm8/bin/disql SYSDBA/SYSDBA@$DB_HOST:$DB_PORT
"tidb")
mysql -h$DB_HOST-P$DB_PORT-u root -e"SELECT 1"
"opengauss")
gsql -h$DB_HOST-p$DB_PORT-d postgres -c"SELECT 1"
esac
if[ $? -eq 0 ];then
echo"Database$DB_TYPEis healthy"
exit0
else
echo"Database$DB_TYPEis unhealthy"
exit1
fi
3. 灾备策略
#!/bin/bash
# 跨地域备份脚本
BACKUP_TYPE=$1
SOURCE_DB=$2
TARGET_STORAGE=$3
case$BACKUP_TYPEin
"dameng")
/dm8/bin/dmrman << EOF
backup database to '$TARGET_STORAGE/dameng_backup_$(date +%Y%m%d)';
exit;
EOF
"tidb")
tiup br backup full --pd "$SOURCE_DB:2379"
--storage "$TARGET_STORAGE/tidb_backup_$(date +%Y%m%d)"
"opengauss")
gs_basebackup -D $TARGET_STORAGE/opengauss_backup_$(date +%Y%m%d)
-h $SOURCE_DB -p 26000 -U omm
esac
性能调优指南
1. 达梦数据库调优
-- 内存参数调优 ALTERSYSTEMSETBUFFER_POOL_SIZE=2048;-- 2GB缓冲池 ALTERSYSTEMSETSHARED_POOL_SIZE=512; -- 512MB共享池 -- 日志参数调优 ALTERSYSTEMSETLOG_BUFFER_SIZE=64; -- 64MB日志缓冲 ALTERSYSTEMSETRLOG_BUF_SIZE=256; -- 256MB重做日志缓冲 -- 并发参数调优 ALTERSYSTEMSETMAX_SESSIONS=1000; -- 最大会话数 ALTERSYSTEMSETMAX_PARALLEL_DEGREE=8;-- 最大并行度
2. TiDB调优
-- 系统变量调优 SETGLOBALtidb_mem_quota_query=34359738368; -- 查询内存限制 SETGLOBALtidb_distsql_scan_concurrency=15; -- 扫描并发度 SETGLOBALtidb_index_serial_scan_concurrency=1; -- 索引扫描并发度 -- 统计信息更新 SETGLOBALtidb_auto_analyze_ratio=0.5; -- 自动分析比例 SETGLOBALtidb_auto_analyze_start_time='00:00 +0800';-- 分析开始时间 SETGLOBALtidb_auto_analyze_end_time='06:00 +0800'; -- 分析结束时间
3. openGauss调优
-- 内存参数调优 ALTERSYSTEMSETshared_buffers='2GB'; -- 共享缓冲区 ALTERSYSTEMSETeffective_cache_size='8GB'; -- 有效缓存大小 ALTERSYSTEMSETwork_mem='256MB'; -- 工作内存 -- 并发参数调优 ALTERSYSTEMSETmax_connections=1000; -- 最大连接数 ALTERSYSTEMSETmax_worker_processes=16; -- 最大工作进程数 -- 检查点调优 ALTERSYSTEMSETcheckpoint_completion_target=0.9;-- 检查点完成目标 ALTERSYSTEMSETwal_buffers='16MB'; -- WAL缓冲区
故障处理案例
案例1:达梦数据库死锁处理
-- 查找死锁会话 SELECTs.sess_id, s.sql_text, l.lock_mode, l.lock_type FROMv$session s, v$lock l WHEREs.sess_id=l.sess_idANDl.blocked=1; -- 终止死锁会话 CALLsp_close_session(session_id);
案例2:TiDB热点问题处理
-- 查看热点Region SELECT*FROMinformation_schema.tidb_hot_regions WHEREtype='write'ORDERBYflow_bytesDESCLIMIT10; -- 处理热点:拆分表或调整分区 ALTER TABLEhot_table SPLIT REGIONSBY(1000000), (2000000), (3000000);
案例3:openGauss性能问题诊断
-- 查看慢查询 SELECTquery, mean_time, calls FROMpg_stat_statements WHEREmean_time>1000 ORDERBYmean_timeDESCLIMIT10; -- 查看等待事件 SELECTwait_event_type, wait_event,count(*) FROMpg_stat_activity WHEREstate='active' GROUPBYwait_event_type, wait_event;
安全加固建议
1. 网络安全
# 防火墙配置 firewall-cmd --permanent --add-port=5236/tcp # 达梦端口 firewall-cmd --permanent --add-port=4000/tcp # TiDB端口 firewall-cmd --permanent --add-port=26000/tcp# openGauss端口 firewall-cmd --reload
2. 访问控制
-- 达梦数据库 CREATEUSERapp_user IDENTIFIEDBY'StrongPassword123!'; GRANTCONNECT, RESOURCETOapp_user; -- TiDB CREATEUSER'app_user'@'%'IDENTIFIEDBY'StrongPassword123!'; GRANTSELECT,INSERT,UPDATE,DELETEONapp_db.*TO'app_user'@'%'; -- openGauss CREATEUSERapp_userWITHPASSWORD'StrongPassword123!'; GRANTCONNECTONDATABASE app_dbTOapp_user;
3. 数据加密
-- 达梦数据库透明数据加密 ALTERSYSTEMSETENCRYPT_NAME='AES256'; ALTERSYSTEMSETENCRYPT_KEY='MyEncryptionKey123456789012345'; -- openGauss全密态数据库 CREATECLIENT MASTER KEY client_keyWITH(KEY_STORE=gs_ktool, KEY_PATH='key_path'); CREATECOLUMNENCRYPTION KEY column_keyWITHVALUES(CLIENT_MASTER_KEY=client_key);
发展趋势和建议
技术发展方向
1.云原生转型:支持容器化部署,提供云服务版本
2.AI能力增强:智能调优、故障预测、自动化运维
3.生态完善:工具链完善,第三方集成增强
4.性能优化:持续提升OLTP和OLAP性能
5.安全增强:隐私计算、零信任架构支持
选型建议
达梦数据库适合:
• 传统企业应用改造
• 政府项目和金融系统
• 对Oracle兼容性要求高的场景
TiDB适合:
• 互联网和新兴企业
• 需要弹性扩展的应用
• 实时分析需求强烈的场景
openGauss适合:
• 对性能要求极高的应用
• 华为生态集成项目
• 安全要求严格的环境
结论
国产数据库经过多年发展,已经在技术成熟度、性能表现和生态建设等方面取得了长足进步。作为运维工程师,我们需要:
1.深入理解各产品的技术特点和适用场景
2.掌握核心的部署、配置和运维技能
3.建立完善的监控、备份和应急响应体系
4.持续关注技术发展趋势和最佳实践
5.积极参与社区建设,贡献运维经验
国产数据库的未来充满机遇,随着技术不断成熟和生态逐步完善,必将在更多关键应用场景中发挥重要作用。运维工程师应该积极拥抱这一技术变革,为企业的数字化转型和信息安全保驾护航。
通过深入学习和实践,我们不仅能够掌握国产数据库的运维技能,更能为推动国产数据库技术的发展和应用贡献力量,实现技术自主可控的目标。
数据库
7文章
4085浏览量
68569 -
开源
3文章
4368浏览量
46470 -
管理系统
1文章
2942浏览量
38705
原文标题:国产数据库技术解析与运维实践:达梦、TiDB、高斯数据库全面指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈数据库技术的应用与发展
数据库技术发展的三个特征_当今主流数据库技术发展状况及趋势分析
数据库学习教程之数据库的发展状况如何数据库有什么新发展
三款主流国产数据库的技术特点
