探索HMC648ALP6E:2.9 - 3.9 GHz GaAs MMIC 6位数字移相器
在电子工程领域,移相器是众多系统中不可或缺的关键组件,广泛应用于电子战接收机、气象与军事雷达、卫星通信以及波束形成模块等领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的移相器——HMC648ALP6E。
文件下载:EV1HMC648ALP6.pdf
产品概述
HMC648ALP6E是一款6位数字移相器,工作频率范围为2.9 - 3.9 GHz,能够提供360度的相位覆盖,最小步长(LSB)为5.625度。它采用紧凑的6x6 mm塑料无铅表面贴装(SMT)封装,内部匹配到50欧姆,无需外部组件,这使得它在设计和应用中更加便捷。
产品特性
低误差与低损耗
- 低RMS相位误差:仅为1.2°,这意味着在信号传输过程中,相位的准确性得到了很好的保证,能够有效减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
- 低插入损耗:典型值为5 dB,最大为8 dB,插入损耗小可以保证信号在通过移相器时能量损失较小,从而提高系统的整体性能。
高线性度
具有+45 dBm的正控制逻辑,高线性度使得移相器在处理大信号时能够保持良好的性能,减少非线性失真。
电气规格
工作条件
在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vss = -5 ~V),(Vdd = +5 V),控制电压为0/ +5V,50欧姆系统的条件下,各项参数表现出色。
关键参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.9 | 3.9 | GHz | |
| 插入损耗 | 5 | 8 | dB | |
| 输入回波损耗 | 16 | dB | ||
| 输出回波损耗 | 17 | dB | ||
| 相位误差 | ±5 | +10 / -15 | deg | |
| RMS相位误差 | 1.2 | deg | ||
| 幅度建立时间 | 175 | nS | ||
| 相位建立时间 | 125 | nS | ||
| 插入损耗变化 | ±0.5 | dB | ||
| 1 dB压缩输入功率 | 31 | dBm | ||
| 输入三阶截点 | 45 | dBm | ||
| 控制电压电流 | 35 | 250 | µA | |
| 偏置控制电流 | 5 | 15 | mA |
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 输入功率(RFIN) | 33 dBm(T = +85 °C) |
| 偏置电压范围(Vdd) | -0.2 to +12V |
| 偏置电压范围(Vss) | +0.2 to -12V |
| 通道温度(Tc) | 150 °C |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 120 °C/W |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| ESD敏感度 | Class1A通过250V |
偏置电压与电流
| Vdd | Idd |
| 5.0 | 5.2mA |
| Vss | Iss |
| -5.0 | 5.2mA |
控制电压
| 状态 | 偏置条件 |
| 低(0) | 0 to 0.2 Vdc |
| 高(1) | Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值 |
真值表
通过真值表可以清晰地了解不同控制电压输入对应的相位偏移情况。任何上述状态的组合都将提供近似等于所选位之和的相移。
| 控制电压输入 | (度)RFIN - RFOUT 相移 | |||||
| 位1 | 位2 | 位3 | 位4 | 位5 | 位6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参考值* |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.375 |
注:*参考值对应单调设置
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | Vdd | 电压供应 | |
| 2, 20 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC接地 | |
| 3 | RFIN | 此端口为直流耦合,匹配到50欧姆 | |
| 4 - 18 | N/C | 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC接地的情况下测量的 | |
| 19 | RFOUT | 此端口为直流耦合,匹配到50欧姆 | |
| 22 - 24, 26 - 28 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 | 控制输入。参见真值表和控制电压表 | |
| 25 | Vss | 电压供应 |
评估PCB
评估PCB包含了一系列组件,如PCB安装SMA RF连接器、2mm 16引脚插头、1000pF电容等。在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
总结
HMC648ALP6E凭借其低RMS相位误差、低插入损耗、高线性度等特性,在2.9 - 3.9 GHz频率范围内表现出色,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款移相器的优势,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的移相器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程
1文章
425浏览量
17647 -
数字移相器
19浏览量
7464
