HMC627ALP5E:50 MHz - 1 GHz的6位数字可变增益放大器
h1654155282.3538 2026-01-14 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可变增益放大器是非常重要的元件,它能根据输入信号的强度动态调整增益,保证输出信号的稳定性和准确性。今天要给大家介绍的是HMC627ALP5E,一款工作在50 MHz - 1 GHz频段的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器。
文件下载:HMC627A.pdf
一、典型应用场景
HMC627ALP5E具有广泛的应用场景,适用于多种通信和测试设备:
  1. 通信基础设施:在蜂窝/3G基础设施、WiBro / WiMAX / 4G等通信系统中,它可以对信号进行增益调整,确保信号的稳定传输。
  2. 微波通信:在微波无线电和VSAT(甚小口径终端)系统中,该放大器能够适应不同强度的信号,提高通信质量。
  3. 测试与传感:在测试设备和传感器中,HMC627ALP5E可以对微弱信号进行放大,便于后续的信号处理和分析。
  4. 中频与射频应用:在IF(中频)和RF(射频)应用中,它能灵活调整增益,满足不同的系统需求。
二、产品特性
增益控制
HMC627ALP5E能够以0.5 dB的步长实现 -11.5 dB至20 dB的增益控制,提供了精细的增益调整能力。同时,它还支持上电状态选择,方便用户根据实际需求设置初始增益状态。
高线性度
该放大器具有高输出IP3(三阶交调截点),典型值为 +36 dBm,这意味着它在处理大信号时能够保持较低的失真,保证信号的质量。
接口兼容性
它与TTL/CMOS电平兼容,支持串行、并行或锁存并行控制方式,用户可以根据自己的系统架构选择合适的控制方式。
低误差
典型的增益步长误差为 ±0.25 dB,确保了增益调整的准确性。
电源与封装
采用单 +5V 电源供电,使用32引脚的5x5 mm SMT(表面贴装技术)封装,尺寸仅为25 mm²,便于在电路板上进行布局和安装。
三、电气规格
在TA = +25°C、50 Ohm系统、Vdd = +5V的条件下,HMC627ALP5E的主要电气规格如下: 参数 50 - 350 MHz 350 - 1000 MHz 单位
最大增益状态下的增益 18 - 20 dB 15 - 17.5 dB dB
增益控制范围 31.5 dB 31.5 dB dB
输入回波损耗 典型18 dB 典型17 dB dB
输出回波损耗 20 - 12 dB 典型12 dB dB
增益精度 不同频段有不同的计算公式 不同频段有不同的计算公式 dB
1 dB压缩点输出功率 18 - 20 dBm 16 - 20 dBm dBm
输出三阶交调截点 33 - 36 dBm 33 - 36 dBm dBm
噪声系数 典型4.3 dB 典型4.3 dB dB
开关特性(上升/下降时间、开启/关闭时间) 典型70 - 100 ns 典型70 - 100 ns ns
总电源电流 典型90.5 mA,最大110 mA 典型90.5 mA,最大110 mA mA
四、控制接口
串行控制接口
HMC627ALP5E包含一个3线SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S引脚保持高电平时,该接口被激活。6位串行字必须先加载最高有效位(MSB)。CLK和LE为正边沿触发,需要干净的信号转换。如果使用机械开关,需要进行足够的去抖处理。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据将被传输到衰减器。在数据输出加载期间,CLK信号将被屏蔽,以防止数据发生过渡变化。
并行控制模式
当P/S引脚为低电平时,3线SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,串行输入寄存器将与并行数字输入(D0 - D5)异步加载。当LE为高电平时,6位并行数据将被传输到衰减器。在所有操作模式下,当LE保持低电平时,DVGA(数字可变增益放大器)状态将保持不变。
并行模式又分为直接并行模式和锁存并行模式:
  • 直接并行模式:衰减状态由控制电压输入直接改变。LE(锁存使能)必须为逻辑高电平才能以这种方式控制衰减器。
  • 锁存并行模式:衰减状态通过控制电压输入进行选择,并在LE为低电平时设置。当LE为低电平时,衰减器状态不会改变。当所有控制电压输入达到所需状态后,对LE进行脉冲操作。
五、上电状态与序列
上电状态
如果在上电时LE设置为逻辑低电平,PUP1和PUP2的逻辑状态将根据PUP真值表确定器件的上电状态。如果在上电时LE设置为逻辑高电平,D0 - D5的逻辑状态将根据真值表确定器件的上电状态。DVGA在上电后约200 ms锁定在所需的上电状态。
上电序列
理想的上电序列是:先连接GND,再接通Vdd,然后是数字输入,最后是RF输入。只要数字输入在Vdd / GND之后上电,它们的相对顺序并不重要。
六、绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
最大增益设置下的RF输入功率 11.5 dBm(T = +85°C),最大输入功率在任何状态下不超过28 dBm
数字输入(复位、移位时钟、锁存使能和串行输入) -0.5V至Vdd + 0.5V
偏置电压(Vdd) 5.6V
集电极偏置电压(Vcc) 5.5V
通道温度 150°C
连续功率耗散(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额9 mW) 0.59W
热阻 110°C/W
存储温度 -65至 +150°C
工作温度 -40至 +85°C
七、封装与引脚说明
封装信息
HMC627ALP5E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL(潮湿敏感度等级)评级为MSL1。封装标记为H627A XXXX,其中XXXX为4位批次号。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 AMPIN 直流耦合,需要片外直流阻断电容
29 AMPOUT 放大器输出级的RF输出和直流偏置(Vcc)
2,3,13, 28,30 - 32 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC
12,4 ATTIN/ATTOUT 直流耦合,匹配到50 Ohms,需要阻断电容,电容值根据最低工作频率选择
5 - 10 ACG1 - ACG6 需要外接接地电容,电容值根据最低工作频率选择,尽量靠近引脚放置
11 N/C 无连接
14 SEROUT 串行输入数据延迟6个时钟周期
15,16 PUP2,PUP1 用于确定上电状态
18 - 23 D5,D4, D3, D2,D1,D0 并行数字输入
24 P/S 选择串行或并行控制模式
25 CLK 时钟信号
26 SERIN 串行输入数据
27 LE 锁存使能信号
17 Vdd 电源电压
八、应用电路与评估PCB
应用电路
文档中给出了应用电路的示意图,电路中包含了多个电容、电阻和电感元件,这些元件的参数需要根据所选的工作频率进行调整。例如,在50 - 350 MHz频段,C1、C6、C8的值为3300 pF,C3、C4、C5的值为330 pF,L1的值为560 nH;而在350 - 1000 MHz频段,C1、C6、C8的值为100 pF,C3、C4、C5的值为100 pF,L1的值为270 nH。
评估PCB
评估PCB包含了多个连接器、电容、电阻、电感、开关和HMC627ALP5E可变增益放大器等元件。在设计应用电路时,建议使用RF电路设计技术,信号线路应具有50 Ohm的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
HMC627ALP5E是一款性能出色、功能丰富的数字可变增益放大器,在通信、测试等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择控制方式和元件参数,以充分发挥该放大器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 通信测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用
    HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-21 14:25 69次阅读
    81 GHz - 86 GHz E 波段可变增益放大器 HMC8121 详细解析
    的头像 发表于 02-09 12:00 393次阅读
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想之选
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想之选 在微波无线电应用
    的头像 发表于 01-15 09:45 288次阅读
    HMC960LP4E:DC - 100 MHz数字可变增益放大器深度剖析
    HMC960LP4E:DC - 100 MHz数字可变增益放大器深度剖析 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 01-15 09:25 297次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-15 09:25 969次阅读
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
    HMC680LP4/LP4E这款BiCMOS MMIC 5 - BIT数字可变增益
    的头像 发表于 01-15 09:25 513次阅读
    深入剖析HMC742ALP5E:一款高性能数字可变增益放大器
    。今天要为大家详细介绍的是HMC742ALP5E,一款由Hittite Microwave Corporation推出的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6 - BIT数字可变
    的头像 发表于 01-14 15:45 303次阅读
    71GHz - 76GHz E波段可变增益放大器HMC8120:设计与应用解析
    的头像 发表于 01-14 15:45 459次阅读
    HMC681ALP5E:DC - 1 GHz数字可变增益放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-14 15:35 323次阅读
    探索HMC625BLP5E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器
    的头像 发表于 01-14 15:30 318次阅读
    高性能GaAs MMIC功率放大器HMC637ALP5E的特性与应用详解
    高性能GaAs MMIC功率放大器HMC637ALP5E的特性与应用详解 在射频和微波领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天我们要深入探讨的是一款由Analog
    的头像 发表于 01-04 15:40 690次阅读
    HMC637ALP5E功率放大器:0.1 - 6 GHz的卓越之选
    HMC637ALP5E:0.1 - 6 GHz 1W 功率放大器详解 一、引言 在射频和微波应用领域,功率
    的头像 发表于 01-04 15:25 575次阅读
    探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器:特性、应用与设计要点
    探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程的广阔领域中,放大器作为核心组件之一,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天,我们将聚焦于
    的头像 发表于 12-31 14:00 475次阅读
    2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2110-2170 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2110-2170 MHz
    发表于 09-22 18:32
    2110-2170 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2620-2690 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2620-2690 MHz
    发表于 09-22 18:31
    2620-2690 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
