探索 HMC647ALP6E:2.5 - 3.1 GHz 6 位数字移相器的卓越性能
chencui 2026-05-27 12:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,移相器是实现信号相位控制的关键器件,广泛应用于各种通信和雷达系统中。今天,我们将深入探讨一款性能出色的移相器——HMC647ALP6E,看看它在 2.5 - 3.1 GHz 频段内的表现如何。
文件下载:EV1HMC647ALP6.pdf
典型应用场景
HMC647ALP6E 具有广泛的应用前景,是以下领域的理想选择:
  • 电子战接收机:在复杂的电磁环境中,精确的相位控制对于信号的接收和处理至关重要。HMC647ALP6E 的高精度和稳定性能够帮助电子战接收机更好地捕捉和分析信号。
  • 气象与军事雷达:雷达系统需要精确的相位控制来实现目标的定位和跟踪。HMC647ALP6E 的低 RMS 相位误差和低插入损耗能够提高雷达系统的性能。
  • 卫星通信:卫星通信对信号的质量和稳定性要求极高。HMC647ALP6E 的高性能能够满足卫星通信系统对相位控制的严格要求。
  • 波束形成模块:波束形成技术可以提高天线的增益和指向性。HMC647ALP6E 能够为波束形成模块提供精确的相位控制,从而实现更好的波束形成效果。
  • 相位抵消:在一些应用中,需要对信号的相位进行抵消。HMC647ALP6E 的精确相位控制能力能够有效地实现相位抵消。
功能特性
HMC647ALP6E 具有以下显著特点:
  • 低 RMS 相位误差:仅为 1.5°,这意味着它能够提供非常精确的相位控制,确保信号的相位准确性。
  • 低插入损耗:插入损耗仅为 4 dB,能够减少信号在传输过程中的能量损失,提高系统的效率。
  • 高线性度:高达 +50 dBm 的线性度,能够保证信号在较大的输入功率范围内保持线性,减少失真。
  • 正控制逻辑:采用 0/+5V 的正控制逻辑,方便与其他电路进行接口
  • 360° 相位覆盖:最小步长(LSB)为 5.625°,能够实现精细的相位调整。
  • 紧凑的封装:采用 28 引脚 QFN 无引脚 SMT 封装,尺寸仅为 36 mm²,节省了电路板空间。
电气规格
在电气性能方面,HMC647ALP6E 在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(Vss = -5 ~V),(Vdd = +5 V),控制电压 = 0/ +5V,50 欧姆系统)表现出色: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 2.5 3.1 GHz
插入损耗 4 6.5 dB
输入回波损耗 16 dB
输出回波损耗 16 dB
相位误差 ±5 +6 / -15 deg
RMS 相位误差 1.5 deg
幅度建立时间 150 nS
相位建立时间 125 nS
插入损耗变化 ±0.4 dB
1 dB 压缩点输入功率 31 dBm
输入三阶交调截点 50 dBm
控制电压电流 35 250 µA
偏置控制电流 5 15 mA
绝对最大额定值
在使用 HMC647ALP6E 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行: 参数 额定值
输入功率(RFIN) 33 dBm((T = +85 °C))
偏置电压范围(Vdd) -0.2 至 +12V
偏置电压范围(Vss) +0.2 至 -12V
通道温度(Tc) 150 °C
热阻(通道至接地焊盘) 128 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类,通过 250V
真值表
HMC647ALP6E 的相位控制通过 6 位控制电压输入实现,真值表如下: 控制电压输入 RFIN - RFOUT 相移(度)
位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6
0 0 0 0 0 0 参考值*
1 0 0 0 0 0 5.625
0 1 0 0 0 0 11.25
0 0 1 0 0 0 22.5
0 0 0 1 0 0 45.0
0 0 0 0 1 0 90.0
0 0 0 0 0 1 180.0
1 1 1 1 1 1 354.375
任何上述状态的组合将提供近似等于所选位之和的相移。*参考值对应单调设置。
封装信息
HMC647ALP6E 采用 6x6 mm 的塑料无引脚 SMT 封装,具体信息如下: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL 等级 封装标记
HMC647ALP6E 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL3 H647A
XXXX
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1 Vdd 电压供应
2, 20 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 接地。
3 RFIN 端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆。
4 - 18, 21 N/C 无需连接。这些引脚可连接到 RF/DC 接地,不影响性能。
19 RFOUT 该端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆。
22 - 24, 26 - 28 BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 控制输入。参见真值表和控制电压表。
25 Vss 电压供应
评估 PCB
为了方便工程师进行测试和评估,Analog Devices 提供了评估 PCB(EV1HMC647ALP6),其材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA RF 连接器
J3 2mm 16 引脚接头
C1, C2 1000pF,0402 封装
U1 HMC647ALP6E 6 位数字移相器
PCB 117718 评估 PCB
在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面,并将评估板安装到合适的散热器上。
总结
HMC647ALP6E 是一款性能卓越的 6 位数字移相器,在 2.5 - 3.1 GHz 频段内具有低 RMS 相位误差、低插入损耗、高线性度等优点。其广泛的应用场景和紧凑的封装使其成为电子工程师在设计通信和雷达系统时的理想选择。在使用过程中,工程师需要注意其电气规格和绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。你在实际应用中是否使用过类似的移相器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程
  • 数字移相器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC649ALP6E:3 - 6 GHz GaAs MMIC 6位数字移相器
    的头像 发表于 05-27 14:05 69次阅读
    探索HMC648ALP6E:2.9 - 3.9 GHz GaAs MMIC 6位数字移相器
    探索HMC648ALP6E:2.9 - 3.9 GHz GaAs MMIC 6位数字移相器 在电
    的头像 发表于 05-27 14:05 47次阅读
    探索HMC939ALP4E:0.1 GHz至33 GHz数字衰减器的卓越性能
    探索HMC939ALP4E:0.1 GHz至33 GHz数字衰减器的卓越性能 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 05-27 13:55 50次阅读
    深入解析HMC792ALP4E6位数字衰减器的卓越性能与应用
    深入解析HMC792ALP4E6位数字衰减器的卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 05-27 13:05 82次阅读
    探索 HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控衰减器
    探索 HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控衰减器 作为电子工程师,在处理射频和微波电路设计时,衰减器是常用且关键
    的头像 发表于 05-27 11:55 271次阅读
    探索HMC424ALP3E:高性能6位数字衰减器的卓越表现
    探索HMC424ALP3E:高性能6位数字衰减器的卓越表现 在电子工程师的世界里,寻找一款
    的头像 发表于 05-27 11:50 267次阅读
    探索 HMC648ALP6E:高性能 6 位数字移相器卓越表现
    的头像 发表于 05-11 16:05 102次阅读
    探索HMC649ALP6E:高性能6位数字移相器卓越表现
    的头像 发表于 05-11 15:45 142次阅读
    探索 HMC647ALP6E2.5 - 3.1 GHz 6 位数字移相器卓越性能
    的头像 发表于 05-11 15:45 119次阅读
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选 在电子工程领域,数字衰减器是不可或缺的组件,广泛应用于各种高频
    的头像 发表于 05-07 17:35 685次阅读
    HMC792ALP4E:一款高性能6位数字衰减器的深度解析
    GaAs MMIC 6位数字衰减器,它在DC - 6 GHz的宽频范围内展现出卓越性能。 文
    的头像 发表于 05-07 16:55 386次阅读
    探索HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控制衰减器的卓越性能
    探索HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控制衰减器的卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 05-07 16:30 119次阅读
    探索HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关的卓越性能与应用
    探索HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能的开关器件对于实现各种电子系统的优化至关重要。今天,我们将深入探讨一款备
    的头像 发表于 03-25 15:55 251次阅读
    解析HMC1122:0.1 GHz至6.0 GHz 6位数字衰减器的卓越性能与应用
    解析HMC1122:0.1 GHz至6.0 GHz 6位数字衰减器的卓越性能与应用 在电子工程领
    的头像 发表于 03-02 15:10 546次阅读
    HMC627ALP5E:50 MHz - 1 GHz6位数字可变增益放大器
    HMC627ALP5E:50 MHz - 1 GHz6位数字可变增益放大器 在电子设计领域,可变增益放大器是非常重要的元件,它能根据输入信号的强度动态调整增益,保证输出信号的稳定性和
    的头像 发表于 01-14 15:30 428次阅读
