HMC270AMS8GE:DC - 8 GHz GaAs MMIC SPDT非反射开关的卓越性能与应用
在电子工程领域,开关是不可或缺的组件,尤其是在高频应用中。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的HMC270AMS8GE,一款DC - 8 GHz的GaAs MMIC SPDT非反射开关,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:EV1HMC270AMS8G.pdf
一、典型应用场景
HMC270AMS8GE适用于DC - 8.0 GHz的多种应用场景,包括有线电视(CATV)、多频道多点分配系统(MMDS)与无线局域网(Wireless LAN)以及无线本地环路(Wireless Local Loop)。这些领域对信号的处理和传输有着较高的要求,而HMC270AMS8GE的特性正好能够满足这些需求。
二、产品特性
1. 宽带性能
该开关具有DC - 8 GHz的宽带性能,能够在较宽的频率范围内稳定工作,为各种高频应用提供了良好的支持。
2. 高隔离度
在6 GHz时,隔离度高达45 dB,这意味着在不同信号路径之间能够有效地减少干扰,保证信号的纯净度和传输质量。
3. 非反射设计
非反射设计可以减少信号反射,提高系统的稳定性和可靠性,降低信号损失。
4. 低成本封装
采用低应力注塑成型塑料的MSOP - 8封装,面积仅为(14.8 ~mm^{2}),不仅成本低,而且体积小,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
在(T_{A}=+25^{circ} C) ,使用0 / - 5V控制,50 Ohm系统的条件下,HMC270AMS8GE的电气规格表现出色:
1. 插入损耗
- DC - 2.0 GHz时,典型值为0.8 dB,最大值为1.2 dB。
- DC - 6.0 GHz时,典型值为1.0 dB,最大值为1.7 dB。
- DC - 8.0 GHz时,典型值为2.4 dB,最大值为2.8 dB。
2. 隔离度
- DC - 2.0 GHz时,最小值为43 dB,典型值为53 dB。
- DC - 4.0 GHz时,最小值为42 dB,典型值为52 dB。
- DC - 6.0 GHz时,最小值为37 dB,典型值为45 dB。
- DC - 8.0 GHz时,最小值为28 dB,典型值为33 dB。
3. 回波损耗
- “导通状态”下,DC - 2.0 GHz时最小值为11 dB,典型值为14 dB;DC - 6.0 GHz时最小值为9 dB,典型值为12 dB;DC - 8.0 GHz时最小值为7 dB,典型值为10 dB。
- RF1、RF2 “关断状态”下,DC - 2.0 GHz时最小值为15 dB,典型值为20 dB;DC - 6.0 GHz时最小值为13 dB,典型值为18 dB;DC - 8.0 GHz时最小值为10 dB,典型值为15 dB。
4. 输入功率
- 0.5 - 8.0 GHz时,1 dB压缩点的输入功率典型值为28 dBm,最小值为24 dBm。
- 0.5 - 8.0 GHz时,输入三阶交调截点(双音输入功率为每个音调 + 10 dBm)典型值为42 dBm,最小值为37 dBm。
5. 开关特性
- 上升时间和下降时间(10 / 90% RF)典型值为15 ns。
- 开启时间和关断时间(50% CTL到10 / 90% RF)典型值为50 ns。
四、控制电压与真值表
1. 控制电压
- 低状态:0到 - 0.2V,典型电流为0.5 uA。
- 高状态: - 5V,典型电流为2 uA到 - 7V,典型电流为15 uA(±0.5 Vdc)。
2. 真值表
| 控制输入 | 信号路径状态 | ||
| A | B | RFC到RF1 | RFC到RF2 |
| 高 | 低 | 导通 | 关断 |
| 低 | 高 | 关断 | 导通 |
五、封装信息
HMC270AMS8GE采用RoHS合规的低应力注塑成型塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL3。封装标记为H270A XXXX,其中XXXX为4位批次号。
六、建议驱动电路与引脚描述
1. 建议驱动电路
使用廉价的标准逻辑IC的简单驱动电路,能够在将标准正电压TTL或CMOS逻辑转换为负电压GaAs IC逻辑的同时,以最小的直流电流实现快速开关。
2. 引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | A | 参考真值表和控制电压表。 | |
| 2 | B | 参考真值表和控制电压表。 | |
| 3, 5, 8 | RFC, RF1, RF2 | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohm。如果RF线电位不等于0V,则需要隔直电容。 | |
| 4, 6, 7 | GND | 该引脚必须连接到RF / DC接地。 |
七、评估PCB
| 评估PCB EV1HMC270AMS8G使用了适当的RF电路设计技术,RF端口的信号线具有50 Ohm阻抗,封装的接地引脚和外露接地焊盘直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices公司申请获取。其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J4 - J5 | DC引脚 | |
| R1 - R2 | 100 Ohm电阻,0402封装 | |
| U1 | HMC270AMS8GE SPDT开关 | |
| PCB | 104518评估PCB,电路板材料为Rogers 4350 |
总的来说,HMC270AMS8GE以其出色的性能和特性,在DC - 8 GHz的高频应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款开关,以满足系统对信号处理和传输的要求。你在实际应用中是否使用过类似的开关呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高频应用
74浏览量
6044
