探索 HMC536MS8G/536MS8GE:DC - 6 GHz GaAs MMIC 正控 T/R 开关的卓越性能
在电子工程领域,射频开关是至关重要的组件,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 HMC536MS8G/536MS8GE,这是一款 DC - 6 GHz 的 GaAs MMIC 正控 T/R 开关,具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:HMC536MS8G.pdf
典型应用场景
HMC536MS8G/536MS8GE 适用于多种领域,包括:
- 蜂窝/PCS/3G 基础设施:在基站等设备中,该开关能够实现信号的高效切换,确保通信的稳定和可靠。
- ISM/MMDS/WiMAX:满足这些无线通信标准对开关性能的要求,提供低损耗和高隔离度。
- CATV/CMTS:用于有线电视和电缆调制解调器终端系统,保障信号的质量和传输效率。
- 测试仪器:在测试设备中,精确的开关控制对于准确测量至关重要,HMC536MS8G/536MS8GE 能够满足这一需求。
产品特性
这款开关具有以下显著特性:
- 高功率处理能力:输入 P0.1dB 可达 +34 dBm(@ +5V),能够承受较高的功率输入,适用于各种高功率应用场景。
- 低插入损耗:插入损耗仅为 0.5 dB,有效减少信号传输过程中的能量损失,提高系统效率。
- 正电压控制:支持 +3V 或 +5V 的正电压控制,且控制电流极低,降低了功耗。
- 小尺寸封装:采用 MS8G SMT 封装,面积仅为 (14.8 ~mm^{2}),节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
- 高隔离度:隔离度达到 27 dB,有效减少信号之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。
- 快速切换速度:具备非常快的切换速度,能够满足高速通信和测试的需求。
- 包含在设计套件中:该开关包含在 HMC - DK005 设计师套件中,方便工程师进行开发和测试。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (V c t l=0 /+3) Vdc 到 +5 Vdc、50 Ohm 系统的条件下,HMC536MS8G/536MS8GE 的电气规格如下: | 参数 | 频率 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | DC - 3.0 GHz | 0.5 | 0.8 | dB | ||
| DC - 4.5 GHz | 0.6 | 0.9 | dB | |||
| DC - 6.0 GHz | 0.7 | 1.0 | dB | |||
| 隔离度(RFC 到 RF1/RF2) | DC - 4.0 GHz | 23 | 27 | dB | ||
| 4.0 - 5.0 GHz | 26 | 30 | dB | |||
| 5.0 - 6.0 GHz | 27 | 32 | dB | |||
| 回波损耗 | DC - 3.0 GHz | 25 | dB | |||
| 3.0 - 4.0 GHz | 20 | dB | ||||
| 4.0 - 6.0 GHz | 12 | dB | ||||
| 0.1 dB 压缩点输入功率(Vctl = 3V) | 0.5 - 6.0 GHz | 27 | 29 | dBm | ||
| (Vctl = 5V) | 0.5 - 6.0 GHz | 32 | 34 | dBm | ||
| 输入三阶截点(Vctl = 3V, 5V)(双音输入功率 = +7 dBm 每音) | 0.5 - 1.0 GHz | 56 | dBm | |||
| 1.0 - 3.0 GHz | 52 | dBm | ||||
| 3.0 - 6.0 GHz | 48 | dBm | ||||
| 切换速度 tRISE, tFALL(10/90% RF) | DC - 6.0 GHz | 15 | ns | |||
| tON, tOFF(50% CTL 到 10/90% RF) | DC - 6.0 GHz | 30 | ns |
绝对最大额定值
| 为了确保开关的正常工作和可靠性,需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 控制电压范围 | -0.5 到 +7.5 Vdc | |
| 热切换功率电平(Vctl = +3V) | +29 dBm | |
| 通道温度 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 13 mW) | 0.867 W | |
| 热阻 | 75 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
控制电压和真值表
| 控制输入公差为 ± 0.2 Vdc,具体的偏置条件如下: | 偏置条件 |
| 0 Vdc @ 25 µA 典型值 | |
| +3 Vdc 到 +5 Vdc @ 25 µA 典型值 |
| 真值表如下: | 控制输入 | 信号路径状态 | |
| A | B | RFC 到: | |
| 低 | 高 | RF1 | |
| 高 | 低 | RF2 |
需要注意的是,在 RFC、RF1、RF2 端口需要使用 DC 块,应根据最低工作频率选择合适的值。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | A | 参见真值表和控制电压表。 | |
| 2 | B | 参见真值表和控制电压表。 | |
| 3, 5, 8 | RFC, RF1, RF2 | 这些引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆。需要使用隔直电容。 | |
| 4 | N/C | 无需连接。此引脚可连接到 RF/DC 地,不影响性能 | |
| 6, 7 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地。 |
评估 PCB
| 评估 PCB 105143 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J4 - J6 | DC 引脚 | |
| C1 - C3 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| R1 - R2 | 100 欧姆电阻,0402 封装 | |
| U1 | HMC536MS8G / HMC536MS8GE SPDT 开关 | |
| PCB | 107821 评估 PCB |
在应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术。RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 申请获取。
总结
HMC536MS8G/536MS8GE 是一款性能卓越的 GaAs MMIC 正控 T/R 开关,具有高功率处理能力、低插入损耗、高隔离度和快速切换速度等优点。其小尺寸封装和广泛的应用场景使其成为电子工程师在设计通信和测试设备时的理想选择。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和控制电压等参数,以确保开关的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的开关,它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
射频开关
7文章
141浏览量
22686
热点推荐
探索HMC546MS8G(E):GaAs MMIC 20W FAILSAFE开关的卓越性能
探索HMC546MS8G(E):GaAs MMIC 20W FAILSAFE开关的卓越性能 在电
探索HMC536LP2(E):DC - 6 GHz GaAs MMIC T/R开关的卓越性能
探索 HMC270AMS8GE:DC - 8 GHz 非反射式 GaAs MMIC SPDT 开关
探索 HMC194AMS8/194AMS8E:GaAs MMIC SPDT 开关的卓越性能
HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析 在射频领域,功
HMC406MS8G/406MS8GE:5 - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的深度解析
备受关注的功率放大器——HMC406MS8G/406MS8GE,它在5 - 6 GHz频段展现出了卓越的
HMC407MS8G/407MS8GE:5 - 7 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
HMC407MS8G/407MS8GE:5 - 7 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析 在如今的射频通信领域
探索HMC326MS8G/326MS8GE:3.0 - 4.5 GHz GaAs InGaP HBT MMIC驱动放大器
探索HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关的卓越性能与应用
——HMC427ALP3E,它是一款砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)正控传输开关,工作频率范围从直流(
HMC358MS8G/358MS8GE:C波段MMIC VCO的性能解析与应用指南
HMC358MS8G/358MS8GE:C波段MMIC VCO的性能解析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能出色且适配的压控振
探索HMC322ALP4E:DC - 8 GHz GaAs MMIC SP8T非反射开关的卓越性能
探索HMC536LP2 / 536LP2E:6GHz GaAs MMIC T/R开关的卓越性能
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器 在当今的无线通信领域,对于高性能、高频率功率放大器的需求日益增长。
探秘HMC406MS8G(E):5 - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能
探秘HMC406MS8G(E):5 - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能 在当今的射频领域,对于高性能、高效率功率放大器的需求日益增长。A
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析 在微波和宽带无线电系统的设计中,高性能的驱动放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一下 A
