Teledyne LeCroy推出全新CP1000系列交直流电流探头,实现1000A超大量程与高带宽测量能力的突破性融合,为高功率系统研发注入核心测试动能。
CP1000探头无需断开电路即可精准捕获大电流信号,完美适配新能源汽车、大功率储能、工业驱动等高功率场景的验证需求。其突破传统的性能表现,让工程师在开发1000A级别功率系统时,不再受限于测量设备的量程瓶颈,为下一代高功率电力电子技术的发展提供关键测试保障。
CP1000参数详情
1000 Arms(1400Apk)
1.5 MHz DC
最大可测导线直径:33mm
6米电缆
ProBus接口,外接电源
关于我们
特励达力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、协议分析仪和其他测试仪器的专业制造商,可快速全面地验证电子系统的性能和合规性,并进行复杂的调试分析。
1964 年成立以来,公司一直专注于将强大的工具整合到创新产品中,以提高“洞察时间”。更快的洞察时间使用户能够快速查找和修复复杂电子系统中的缺陷,从而显著缩短产品的上市时间。
举报投诉
示波器
113文章
7120浏览量
196789 -
电流探头
562浏览量
15024
原文标题:特励达力科推出 1000A 高带宽电流探头
文章出处:【微信号:美国力科TeledyneLeCroy,微信公众号:美国力科TeledyneLeCroy】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流电流探头克服磁饱和问题,实现超宽频带响应,适用于第三代半导体动态测试,提升电流测量精度与效率。
高频交直流电流探头在光伏逆变器可靠性测试中的关键价值
的“高精度、高动态、高耐压”需求愈发突出。高频交直流电流探头凭借超宽频带、低噪声、高共模抑制、高耐压,成为光伏逆变器研发与运维的“可靠性基石”。 一、光伏逆变器的电流测试挑战:从“稳态MPPT”到“动态故障”的全场景覆盖 光伏逆
利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
如何利用普科科技PKC6100A交直流电流探头,实现开关电源冷启动峰值电流的高精度测试。 一、测试原理概述 开关电源的冷启动,特指其经过足够时长断电(通常不低于30分钟),内部电容等储
温升测试交直流电源
温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的交直流温升测试需求,兼顾实验室精密测试与产线
直流电机的基本工作原理与结构
,线圈在此转矩作用下继续 按逆时针方向旋转。这样虽然导体中流通的电流为 交变的,但N极下的导体受力方向和S极下导体所受 力的方向并未发生变化,电动机在此方向不变的转 矩作用下转动。电刷的作用是把直流电变成
发表于 10-28 05:25
普科科技PKC7030H交直流电流探头应用指南
普科PKC7030H探头支持DC-120MHz带宽、±1%精度,30A连续电流测量,适用于高频大电流交直流混合信号测试。
ITECH发布全新IT-EC7800系列可编程交直流电源
2025年8月,ITECH艾德克斯正式发布全新IT-EC7800系列可编程交/直流电源,定位2kVA~15kVA中功率测试区间,主打“高密度、高性价比、高适配性”,为电力电子、新能源、工控、教育等行业提供更实用、更优的测试新选择
高频电流探头普科PKC7000系列的使用小技巧分享
PKC7000 系列是一款高性能的高频电流探头,支持交直流电流的同步测量。以下是一些使用小技巧: 使用前准备技巧: 确认电源与指示灯:为 PKC7000
PKC7500 高频交直流电流探头:开启电子测试新境界
PKC7500 高频交直流电流探头,以其超宽频带、高速精准测量、微小电流清晰可辨,成功破局电子测试领域,为工程师与科研人员提供坚实可靠的数据支撑。同时,其低功耗芯片电流测试功能,助力打
PKC7300 高频交直流电流探头:引领电子测试新潮流
PKC7300高频交直流电流探头凭借卓越性能与创新设计,为电子测试领域带来全新变革。其超宽频带,精准感知电流变化;高精度测量,微小电流清晰可
PKC7150 高频交直流电流探头:电子测试的革新力量
。PKC7150 高频交直流电流探头应势而生,凭借卓越的技术性能与创新设计,为电子测试领域注入全新活力,成为众多工程师与科研人员的得力助手。 卓越性能,精准捕捉电流信号 超宽频带,洞察
PKC7050高频交直流电流探头:开启电子测试新维度
PKC7050高频交直流电流探头,具备超宽频带、高精度测量、多重安全防护等优势,为电子测试领域带来革新。无论是信号处理、电机驱动,还是微小电流变化测量,PKC7050都能提供精准的数据支持,优化测试体验
PKC7030 高频交直流电流探头:电子测试领域的卓越之选
PKC7030 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能、创新的设计以及广泛的适用性,为电子测试领域带来了革命性的解决方案。它拥有超宽频带,精准捕捉瞬态波形,高精度测量,微小电流清晰可见,安全防护,保驾护航。
特励达力科推出全新CP1000系列交直流电流探头
