FQA27N25 N - 通道QFET MOSFET:特性与应用深度解析
一、引言
在电子工程领域,功率MOSFET是开关电源、功率因数校正等电路中的关键元件。今天我们来深入了解一款由Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)生产的N - 通道QFET MOSFET——FQA27N25,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:FQA27N25.pdf
二、产品概述
FQA27N25是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
三、关键特性
3.1 电气特性
- 高电流与耐压能力:具备27 A的连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$)和250 V的漏源电压,能满足高功率应用需求。例如在一些大功率开关电源中,能够稳定地处理较大的电流和电压。
- 低导通电阻:在$V{GS}=10 V$、$I{D}=13.5 A$时,$R_{DS(on)}=110 mOmega$(最大值),低导通电阻可有效降低功率损耗,提高电路效率。
- 低栅极电荷:典型值为50 nC,低栅极电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 低Crss:典型值为45 pF,低Crss可降低米勒效应的影响,改善开关性能。
- 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性,适用于需要承受高能量冲击的应用。
3.2 热特性
- 热阻参数:结到壳的热阻$R{JC}$最大为0.6 $^{circ}C/W$,壳到散热器的热阻$R{CS}$典型值为0.24 $^{circ}C/W$,结到环境的热阻$R_{JA}$最大为40 $^{circ}C/W$。这些热阻参数对于设计散热系统非常重要,合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持稳定的温度。
四、绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FQA27N25 | 单位 |
| $V_{SS}$ | 漏源电压 | 250 | V |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 27 | A |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 17 | A |
| $I_{DM}$ | 漏极电流(注1) | 108 | A |
| $V_{GSS}$ | 栅源电压 | ±30 | V |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注2) | 600 | mJ |
| $I_{AR}$ | 雪崩电流(注1) | 27 | A |
| $E_{AR}$ | 重复雪崩能量(注1) | 21 | mJ |
| $dv/dt$ | 峰值二极管恢复$dv/dt$(注3) | 5.5 | V/ns |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 210 | W |
| - | 25°C以上降额 | 1.67 | W/$^{circ}C$ |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和储存温度范围 | -55 - 150 | $^{circ}C$ |
| $T_{L}$ | 焊接用最大引脚温度(离外壳1/8",5秒) | 300 | $^{circ}C$ |
在实际应用中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏。大家在设计电路时,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
五、电气特性详解
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压$BV_{DSS}$:为250 V,这是器件能够承受的最大漏源电压。
- 击穿电压温度系数$Delta BV{DSS}/Delta T{J}$:为 - 0.29 V/$^{circ}C$,表明击穿电压随温度升高而降低。
- 零栅压漏极电流$I_{DSS}$:最大值为1 μA,体现了器件在关断状态下的泄漏电流很小。
5.2 导通特性
- 栅极阈值电压$V_{G(th)}$:范围在3.0 - 5.0 V之间,当栅源电压超过这个阈值时,器件开始导通。
- 静态漏源导通电阻$R_{DS(on)}$:在$V{GS}=10 V$、$I{D}=13.5 A$时,最大值为0.11 $Omega$,低导通电阻有助于降低功率损耗。
- 正向跨导$g_{fs}$:为25 S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
5.3 动态特性
- 反向传输电容$C_{rss}$:范围在45 - 60 pF之间,低$C_{rss}$可减少米勒效应的影响。
- 输出电容$C_{oss}$:范围在360 - 470 pF之间。
- 输入电容$C_{iss}$:范围在1900 - 2450 pF之间。
5.4 开关特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $t_{d(on)}$ | 开启延迟时间 | $V{DD}=125V$,$I{D}=27A$,$R_{g}=25 Omega$ | 75 | ns | ||
| $t_{r}$ | 开启上升时间 | 270 | 550 | ns | ||
| $t_{d(off)}$ | 关断延迟时间 | 80 | 170 | ns | ||
| $t_{f}$ | 关断下降时间 | 120 | 250 | ns | ||
| $Q_{g}$ | 总栅极电荷 | $V{DS}=200 V$,$I{D}=27 A$ | 50 | 65 | nC | |
| $Q_{gs}$ | 栅源电荷 | $V_{GS}=10V$ | 12.5 | nC | ||
| $Q_{gd}$ | 栅漏电荷 | 26 | nC |
这些开关特性参数对于评估器件在开关过程中的性能非常重要,大家在选择MOSFET时,会重点关注哪些开关特性参数呢?
5.5 漏源二极管特性和最大额定值
- 最大脉冲漏源二极管正向电流$I_{S}$:为27 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流$I_{SM}$:为108 A。
- 漏源二极管正向电压$V_{SD}$:在$V{GS}=0 V$、$I{S}=27 A$时为1.5 V。
- 反向恢复时间$t_{rr}$:在$V{GS}=0 V$、$I{S}=27 A$、$dI_{F}/dt = 100 A/mu s$时为220 ns。
- 反向恢复电荷$Q_{rr}$:为1.8 pC。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,在实际应用中根据曲线进行合理的设计。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,可以预测器件在不同温度下的功率损耗,从而优化散热设计。
七、机械尺寸和封装信息
FQA27N25采用TO - 3PN封装,文档中提供了相应的机械尺寸图。需要注意的是,封装图纸可能会在无通知的情况下发生变化,建议联系Fairchild Semiconductor代表以获取最新版本。同时,封装规格并不扩展Fairchild的全球条款和条件,特别是其中涵盖产品的保修条款。
八、注意事项
8.1 系统集成相关
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法管理使用下划线()的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号( - )。大家在订购零件时,一定要注意核对最新的零件编号。
8.2 产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、任何FDA Class 3医疗设备或外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果买方将ON Semiconductor产品用于任何此类非预期或未经授权的应用,买方应赔偿并使ON Semiconductor及其官员、员工、子公司、附属公司和经销商免受因与此类非预期或未经授权使用相关的任何人身伤害或死亡索赔而产生的所有索赔、成本、损害和费用,以及合理的律师费。
8.3 产品状态定义
文档中给出了产品状态的定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)。不同的产品状态意味着不同的设计和规格情况,工程师在选择产品时需要根据实际需求和产品状态进行综合考虑。
九、总结
FQA27N25 N - 通道QFET MOSFET凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。但在使用过程中,工程师需要严格遵守器件的绝对最大额定值和使用限制,同时关注系统集成和产品状态等相关信息,以确保设计的电路稳定可靠。大家在使用类似的MOSFET时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
MOSFET
152文章
10902浏览量
235540 -
电子应用
370浏览量
6823
